| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
volschin
#1352
erstellt: 08. Mai 2023, 06:34
Dann schau Dir gern mal den BEQ-Katalog an. https://beqcatalogue.readthedocs.io/en/latest/mobe1969/Es ist leider eine Unsitte, Filme fürs Heimkino untenrum auszudünnen, um mögliche Probleme mit minderwertigen Anlagen im Bassbereich oder schlechter Akustik zu vermeiden. ![]() Vielleicht mal hier mit 47 Ronin ein krasseres Beispiel.
[Beitrag von volschin am 08. Mai 2023, 06:46 bearbeitet] |
Filou6901
#1353
erstellt: 08. Mai 2023, 13:19
Also das verstehe ich jetzt auch nicht, oder ich habe es eben falsch verstanden . Du möchtest gerne ein anderes DSP wo du noch mehr Preset anlegen , und mit noch mehr Filter die Frequenzen verbiegen kannst. Und jetzt schreibst du , willst dir nicht den Bass kastrieren ? Setze ich jedoch diese Filter im Merovinger-Subwoofer Bereich , habe ich diesen doch "kastriert" , oder ? Auch gerade deswegen habe ich mich damals für Merovinger mit DSP entschieden,weil es eine ganz feine Sache ist hier zu korrigieren und einzugreifen. Nutze hier z.B HPF 20Hz L/R 2 mit Filter 35Hz Q 8 - 6db , alles sehr sehr hilfreich. Ich würde hier nicht von kastrieren sprechen, eher von Raumanpassung . |
volschin
#1354
erstellt: 08. Mai 2023, 17:33
Die Basisraumkorrektur macht die Trinnov. Da könnte ich vollständig ohne Filter agieren. Die gestrichelten Linien bei 47 Ronin sind die originale Tonspur rot - Mittelwert und grün - Spitzenwert. Die durchgezogene Linie ist die oben eingeblendete Filterkombi. Da wird also einiges zur Wiederherstellung draufgelegt. |
Prim2357
#1355
erstellt: 08. Mai 2023, 17:37
Woher stammen diese Original Tonspur Messungen? |
volschin
#1356
erstellt: 08. Mai 2023, 17:50
Von Leuten, die Spaß daran haben aus dem AVSForum. Der Thread heißt „Bass EQ for Filtered Movies“. Ich glaube dorthin zu verlinken, ist nicht erwünscht. [Beitrag von volschin am 08. Mai 2023, 17:55 bearbeitet] |
Filou6901
#1357
erstellt: 08. Mai 2023, 17:57
Habe mir in der Vergangenheit schonmal öfter einen Spaßhügel eingebaut bei 35 Hz . Schaue ich mir nun diese Messungen so an ,dann liegt dieser Spaßfaktor doch eher bei 25 Hz . Werde ich mal testen Besten Dank , interessante Messungen ! |
Prim2357
#1358
erstellt: 08. Mai 2023, 18:25
Danke auch von mir, den Thread kannte ich noch nicht... |
Nagi82
#1359
erstellt: 08. Mai 2023, 19:18
… bei der Monoprice HTP-1 kann man das auch ganz lässig über das Web-Interface für die ganze Liste an Filmen auswählen. Das nenn ich mal „Benutzerfreundlich“ |
Filou6901
#1360
erstellt: 08. Mai 2023, 20:21
Was wäre denn so ein typischer Spasshügel für Kino , 25Hz Q 8 3-6 db , oder wie sind hier eure Erfahrungen? Oder zeigt eure Messungen , oder Einstellungen im DSP , jetzt habt ihr mich aber doch etwas neugierig gemacht |
BjoernMZ
#1361
erstellt: 08. Mai 2023, 20:57
Da wäre es am Ende besser, die Tonspuren der Filme zu bearbeiten, einmal den Spasshügel vergessen zu wechseln bei Film XY und der Sub spuckt Feuer... Auch nicht mehr Arbeit, als für jeden Film ein Preset;-) Quasi Offline Convolving Mir Acourate Rip kann man zumindest bei Audio, schon Filter in den CD Rip einrechnen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe.. [Beitrag von BjoernMZ am 08. Mai 2023, 21:01 bearbeitet] |
Darkm3n
#1362
erstellt: 09. Mai 2023, 04:18
Ich persönlich würde den oder die Subwoofer nicht unbegrenzt nach unten hin spielen lassen. Kommt aber auf den Raum an und wie sich der oder die Subwoofer dort verhalten. Bei manchen funktioniert es und bei anderen nicht. Ich habe in meinem Raum ab ca. 20Hz einen ziemlich hohen Roomgain und wenn ich da die Subwoofer nicht zügle, haut es mir die Chassis um die Ohren. Also pauschal gesehen kann man nicht sagen, den oder die Subwoofer einfach nach unten hin unbegrenzt spielen zu lassen. [Beitrag von Darkm3n am 09. Mai 2023, 05:01 bearbeitet] |
Prim2357
#1363
erstellt: 09. Mai 2023, 04:42
Ich persönlich weiß gar nicht ob ich den Schall ab 5 oder 10Hz wahrnehmen möchte, empfinde dies körperlich eher als unangenehm wenn es über eine Filmlänge geht. Bedingt durch Room Gain spielen sogar meine Hauptlautsprecher bis 16Hz +/- 0dB. Unangenehm für mein persönliches Empfinden, aber die Geschmäcker sind sicherlich verschieden. Auch ich lasse ab 20Hz den FG abfallen. Für so richtig tiefe Töne, ich erlaube mir mal dreist das zu verlinken, denke ich immer an den hier: https://youtu.be/CfkRzRqaK_o?t=105 |
BjoernMZ
#1364
erstellt: 09. Mai 2023, 08:53
Dann kommt aber leider wieder das Laufzeit Problem, wenn man so tief noch Pässe setzt, da Lob ich mir die vielen Tabs einer PC gestützten FIR Weiche...weil ich es auch vorziehe, mechanische zu entlasten, der Bass über dem Hochpass wird dadurch meistens besser.. |
Prim2357
#1365
erstellt: 06. Jun 2023, 18:47
Moin, kennt jemand die Abmessungen von einem 2/38 und dessen ungefähres Gewicht? VG |
ch
#1366
erstellt: 06. Jun 2023, 18:51
Kannst du dir so gestalten, dass 2 38er reinpassen. Übereinander, nebeneinander, gegenüber... |
Prim2357
#1367
erstellt: 06. Jun 2023, 19:11
Das Grundmodell...Standard... |
Volker#82
#1368
erstellt: 06. Jun 2023, 19:16
HxBxT 85x50x50, 75 kg, ca… |
Prim2357
#1369
erstellt: 06. Jun 2023, 19:22
Besten Dank.... |
Filou6901
#1370
erstellt: 03. Okt 2023, 12:54
BassTrap
#1371
erstellt: 03. Okt 2023, 13:07
Steht doch in der Anleitung auf S. 6. |
Filou6901
#1372
erstellt: 03. Okt 2023, 13:20
Sollte auch nur eine kleine (zusätzliche) Info sein , vielleicht hat es jemand nicht gewusst , oder einfach überlesen |
Volker#82
#1373
erstellt: 04. Okt 2023, 08:38
Das geht bei mir direkt übers Display am Sub, also Presets, Pegel, Phase invertieren, Laufzeit ... |
Filou6901
#1374
erstellt: 04. Okt 2023, 13:31
Na wenn du dir das DSP&Display so bestellt hast, dann soll es ja auch so sein Ich meine aber fast , die Einstellungen am Display werden nicht gespeichert . Weiss es aber nicht genau, da ich ein solches nicht habe. |
Volker#82
#1375
erstellt: 04. Okt 2023, 15:07
Achso, hatte im Kopf das du auch ein Display hast... Doch die Einstellungen bleiben bei mir gespeichert. |
Merovinger-Audio
#1376
erstellt: 04. Okt 2023, 18:54
Filou6901: Sollte auf der Rückseite sein .... |
Filou6901
#1377
erstellt: 15. Okt 2023, 17:33
Ein Volker verkauft über Kleinanzeigen seine beiden 2/30 . Also wenn jemand genau so welche sucht, ein Chassis links - eins rechts , der könnte hier ein Schnäppchen schlagen |
Prim2357
#1378
erstellt: 15. Okt 2023, 17:49
Gerade gestern habe ich mich dazu entschlossen einen zweiten Elac 3070 zu ordern bevor es diese nicht mehr gibt. Die zwei 2/30 hätte ich auch einsetzen können, interessant wärs gewesen. Schwankte noch zwischen zwei Arendal 1723 2s, und zwei 1/38er Merovinger, habe also die günstigste Lösung genommen. Bei Herrn Werner kamen leider meine Mails in letzter Zeit immer wieder zurück, ausschlaggebend gegen die Meros war aber mein Wunsch die Einstellungen der Subs per App vornehmen zu können. Denn an die Subs komme ich nicht so einfach dran, und das Hobby an der Feineinstellung zu drehen wäre ohne App für mich deutlich umständlicher zu händeln. Aus qualitativer Sicht und bezüglich Präzisionsgründen hätte ich super gerne zwei Meros eingesetzt, vllt kommt das ja auch bei Merovinger irgendwann. Für mich halt aktuell zu spät. |
BassTrap
#1379
erstellt: 15. Okt 2023, 17:56
Die haben doch USB. Was spricht dagegen, permanent ein Kabel leicht zugänglich dran zu stecken? |
Prim2357
#1380
erstellt: 15. Okt 2023, 18:15
Man sieht halt bei mir im Heimkino generell kein einziges Kabel, aber das wäre tatsächlich eine zwar immer noch nicht ganz so komfortable Lösung wie mit der App, aber eine USB Buchse hätte ich tatsächlich noch untergebracht am Panel des rechten Diffusors, hätte ich fest verbauen können mit Kabel hinten raus... Könnte denn dann das Kabel die ganze Zeit angeschlossen bleiben? Und muss man am verbauten DSP gar nichts schalten , drücken oder aktivieren/speichern? kenne das DSP nicht. Sind aber nur rhetorische Fragen, wenn der zweite Sub funktioniert wie angedacht ist das Thema erst mal vom Tisch. Aber vllt ja auch für Andere ne interessante Frage dabei. |
BassTrap
#1381
erstellt: 15. Okt 2023, 18:28
Das Kabel kann da dran bleiben. Am Display kann ich keine Filtereinstellungen vornehmen, geht mit der Windows-App. Ich hatte damit mal einen High-Pass untenrum gesetzt. Den Frequenzgang geglättet, hat XT32 selbst recht gut hinbekommen. [Beitrag von BassTrap am 15. Okt 2023, 18:40 bearbeitet] |
Volker#82
#1382
erstellt: 15. Okt 2023, 20:14
Der Volker … Werbung Ende … |
Filou6901
#1383
erstellt: 15. Okt 2023, 20:33
Da isser ja Wie sieht dein Plan aus Volker , lass uns doch ein wenig Teil haben ? |
Hayford
#1384
erstellt: 16. Okt 2023, 08:46
...fertig könnte das so aussehen: |
pogopogo
#1385
erstellt: 16. Okt 2023, 08:51
Danke für die Bilder. Ich hätte jetzt vermutet, dass der Antriebsspulendurchmesser größer wäre. |
Hayford
#1386
erstellt: 16. Okt 2023, 09:25
Merovinger-Audio
#1387
erstellt: 16. Okt 2023, 12:11
Das mit den Mails ist ja dubios.... Aber wenn man will, findet man eigentlich über die Telefonnummer, hier über PN, bei Facebook über PN und über Whatsapp immer eine Möglichkeit. Die Woofer gibt es auch mit LAN-Anschluss, so dass man über eine W-Lan Dongle im Prinzip kabellos mit der geöffneten Software auf dem Notebook auf dem Schoß sitzen kann und in Echtzeit rumspielen. Viele Grüße |
Merovinger-Audio
#1388
erstellt: 16. Okt 2023, 12:18
Abgebildet oben ist ein 21 Zöller... da wirkt die Spule etwas verloren, in der Tat. Die Schwingspule im 38er hat 2,5 Zoll, bzw. 76mm Durchmesser und eine Belastbarkeit von über 2,5kW. |
pogopogo
#1389
erstellt: 16. Okt 2023, 12:20
OK, ich hatte jetzt nur an andere Antriebe wie z.B. von AA mit 16cm gedacht oder bei meinen Isophöner mit 10cm. Korrektur: Der XB12 von AA hat nur 15,3cm [Beitrag von pogopogo am 16. Okt 2023, 12:38 bearbeitet] |
Merovinger-Audio
#1390
erstellt: 16. Okt 2023, 13:22
Das kann man freilich machen aber dann bekommt man halt das Problem, dass die ganze Spule auf ein sehr hohes Gewicht läuft, wenn man damit Hübe über 30mm pro Richtung realisieren will, da die Menge an verwendetem Draht dann sehr hoch wird. Nimmt man wiederum um Gewicht zu sparen dann eher dünneren Draht, dann reicht die Belastbarkeit nicht mehr für das was ein solcher Subwoofer können soll/muss. Beispiel sei der Tymphany, der als 38er dann bei über 500 Gramm Membrangewicht liegt, im Vergleich zu einem 1/38, der auf 220 Gramm kommt. Beeindruckend ist es natürlich, wenn die Schwingspule groß ist. |
Volker#82
#1391
erstellt: 23. Okt 2023, 13:27
Wird es dieses Jahr wieder eine Weihnachtsedition geben ? Letztes Jahr gab es ja den 1/38 Vollkarbon ... Wenn ja, Details sind sehr willkommen. |
Volker#82
#1392
erstellt: 23. Okt 2023, 13:34
Ich bin noch am überlegen ... Zuerst mal die jetzigen verkaufen. Interesse ist da, nur entweder passt die Farbe nicht oder die Entfernung ist zu groß. Über den Preis hat sich noch keiner beschwert. Ich hätte auch schon nach Zypern versenden können |
Bass88
#1393
erstellt: 01. Nov 2023, 09:47
Guten morgen ihr stolzen Abrissbirnen Besitzer Ich habe da mal ein paar Fragen an euch. Ich besitze momentan 2x SVS Sb3000 und überlege die ganze Zeit auf einem Merovinger zu wechseln Laut Messung bringt ein 2ter subwoofer bei mir nicht die Welt. Was würde mich ein Merovinger kosten, der besser als ein oder zwei svs ist. Der mehr Pegel, Tiefgang und natürlich Präzision hat ? Lese seit Jahren immer wieder von den Merovinger Monstern Wünsche euch einen schönen Feiertag LG sven |
Darkm3n
#1394
erstellt: 01. Nov 2023, 09:59
Du könntest zb. einen 2/38er nehmen, wenn du jetzt nur einen Subwoofer stellen willst. Kostenpunkt 3600 Euro laut MeroVinger Webseite. Oder einen 1/46er für 3250 Euro. Hier mal die verlinkte Preisliste seitens MeroVinger Audio. https://www.meroving...bd35fa9d4cd1ec34.pdf [Beitrag von Darkm3n am 01. Nov 2023, 10:01 bearbeitet] |
Bass88
#1395
erstellt: 01. Nov 2023, 10:08
Vielen Dank für die schnelle Antwort Für so ein Monster hätte ich nur hinten neben der Couch Platz, da vorne nicht all zu viel Platz ist. Werde mir mal die Liste angucken danke [Beitrag von Bass88 am 01. Nov 2023, 10:11 bearbeitet] |
submann
#1396
erstellt: 01. Nov 2023, 10:13
FRAGE: Regelung: AFB? oder MFB? |
Filou6901
#1397
erstellt: 01. Nov 2023, 10:18
Thema zweiter Sub , dadurch erzielt man nicht mehr Pegel . Dafür gibt es den Lautstärke Regler. Durch einen zweiten Sub kann man aber z.B Auslöschungen beseitigen. Der Tiefbass wird dadurch ausgeglichener, homogener. In den meisten Fällen hören sich 2 besser an wie einer. Diese aber dann korrekt einzustellen ist eben nicht ganz so einfach, das sollte man beachten. Die Auswahl bei Merovinger ist unendlich , Lack,Gehäuse,Farbe,Leistung,Chassis und DSP kann man nach eigenem Wunsch erstellen. Alleine schon die Reglung bei einem "Mero" ist wirklich klasse . Ich würde immer 2 Sub empfehlen. Habe selber zwei 15 Zoll mit den Maßen Höhe 50, Tiefe 50, Breite 45 Kein anderer Hersteller bietet einen 15 Zoll Sub mit diesen geringe Maßen an, alleine das war für mich schon Argument genug . Ein vergleicbarer Sub von Velodyne kostet dann schnell schonmal das doppelte. Also meinen Segen hast du |
Bass88
#1398
Hi submann Weiß leider nicht was du meinst. Müsstest du mir bitte mal erklären,was das heißen soll |
submann
#1399
erstellt: 01. Nov 2023, 10:24
Das kann wohl nur Herr Werner selber beantworten! |
Darkm3n
#1400
erstellt: 01. Nov 2023, 10:26
Ist halt nur die Frage, ob hinten der beste Platz für so einen Subwoofer wäre. Inwieweit bist du mit der bisherigen Aufstellung der Subwoofer in Sachen Bassqualität zufrieden? Für einen anderen Aufstellungsort des Subwoofers müsste man halt vorher mal mit REW messen, wie er sich dort verhalten würde. AFB= Sensormikrofon aussen an der Dustcap MFB= Sensor innen unter der Dustcap [Beitrag von Darkm3n am 01. Nov 2023, 10:29 bearbeitet] |
Bass88
#1401
erstellt: 01. Nov 2023, 10:28
Filou6901 Auch dir danke Ja von dir habe ich schon oft was gelesen und deinen Subwoofer Käufen. Was ma so liest ist schon erstaunlich, zumal noch auf Kundenwunsch alles angefertigt wird. Das ein 2ter sub nicht da für das ist das es tiefer geht weiß aber wie du schon geschrieben hast, die Bass Verteilung ist besser und es hört sind schöner an das stimmt.Wenn es nach mir geht möchte ich das beste ,aber die Geldbörse macht sowas nicht mit. DSP ist super aber habe ich keine ahnung von. Nutze das Antimode S-II. LG sven |
pogopogo
#1402
erstellt: 01. Nov 2023, 10:35
Merovinger könnte mal solche Daten zum Vergleich bereitstellen: LinkDie von SVS sind eigentlich zum Weglaufen... |
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.222
