Verkabelung Aktiv-Bass
PatS29
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 13:44
ich habe nun endlich meinen passiven Sub aus einem Infinity Micro II 5.1 Set durch einen aktiven (Mivoc Hype 10G2) ersetzt
Infinity 5.1 mit passiv Sub
Bisher bin ich ja von den Front Ausgängen an den passiven Sub und von da an weiter an die Front-LS (Gleiche Größe, wie die restlichen LS).
Nun wird der Aktiv Sub per Cinch an den Sub Out und die beiden Front-LS direkt an den AVR angeschlossen.
Da die beiden kleinen Front-LS vorher mit den Einstellugen auf "Large" und "Kein Sub vorhanden" vom passiven Sub profitiert haben, frage ich mich nun, ob mich nun bei Stereowiedergabe ein Bassloch erwartet und wie ich dies verhindern kann.
Was bewirkt die Einstellung der Front-LS auf "Small" bzw. "Large" und was bewirkt die Einstellung "kein Sub vorhanden".
Bei letzterem wurde, soweit ich das verstanden habe, dadurch nur im 5.1. Betrieb der LFE Kanal an die Front-LS weitergegeben.
Soll ich nun die Front-LS auf "Small" einstellen und "LFE + Main" aktivieren, damit auch im Stereobetrieb der Sub unterstützt oder soll ich die Möglichkeit beim Mivoc nutzen und ihn per Cinch UND den HIGH Level Ein- und Ausgänge gleichzeitig betreiben und die Front-LS auf "Large" belassen (so wie vorher mit dem passiven Sub)?
Ist die Crossover Frequenz das gleiche wie die Übergabe / Übernahmefrequenz. Spielt hier der Unterschied zw. "Small" und "Large rein"?
Danke für alle gewonnen Einsichten ;-)
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 13:45
Natürlich alles auf small, erst recht bei den kleinen Tischhupen
AlainSutter1337_
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 13:49
Und nur LFE, kein LFE+Main
PatS29
#4 erstellt: 21. Dez 2017, 13:54
Okay, aber habe ich damit nicht genau das Problem, dass im Stereobetrieb da Bass fehlt, wo vorher durch "Large" Signale an den passiven Sub übergeben wurden?
AlainSutter1337_
#5 erstellt: 21. Dez 2017, 13:55
Der Bass spielt bei stereo natürlich mit und dann sollte auch kein Bass fehlen.
std67
#6 erstellt: 21. Dez 2017, 13:57
nein
vorher mußtest du ja auf Large, weil du keinen Sub hattest. Der passive Sub war ja quasi ein Til deiner Frontlautsprecher
Fuchs#14
#7 erstellt: 21. Dez 2017, 13:57
PatS29
#8 erstellt: 21. Dez 2017, 13:58
Und das auch unabhängig von der Verkabelung? D.h. Sub nur über Cinch anspielen und die High Level IN & Out ignorieren?
Fuchs#14
#9 erstellt: 21. Dez 2017, 14:01
ja klar...
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 21. Dez 2017, 14:03
nein, das ist nicht unabhängig von der Verkabelung/Anschlussmethode!
wenn du den Subwoofer per High-Level-In an die Klemmen für die Stereo LS anschließt, dann ist das gar kein Subwoofer mehr, sondern nur der Teil, der deine kleinen LS "groß macht". Das sind dann wie hier schon geschrieben wurde "2 Stereo LS in drei Gehäusen".
das ist natürlich für den AVR und für die Einstellung etwas anderes als wenn der Subwoofer mit dem extra dafür vorgesehenen Anschluss vom AVR angesteuert wird.
AlainSutter1337_
#11 erstellt: 21. Dez 2017, 14:09
Sub am Sub out des AVR per cinch anschließen.
LS an den AVR.
Alles LS auf klein.
Nur LFE, kein LFE +main.
Trennfrequenz 100 oder 120 Hz
Passiven sub an aktiven sub ausgang
ReNePP am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  2 Beiträge
sub an ls-ausgänge?
dillweed am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  8 Beiträge
passiv Sub an LS ausgang
goofy123 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  13 Beiträge
Mivoc Aktiv Sub an Pioneer vsx 528
Dom414 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  2 Beiträge
Passiven SUB an AVR
Ondusius am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
Passiven Sub gegen aktiven Sub tauschen?
Pizzatoni am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  11 Beiträge
Teufel CEM Sub an AVR
Hörnchenmeister am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer passiv + aktiv ?
Pajtaz am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Sub an Front anpassen
tw3ntys1x am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  6 Beiträge
Front/Downfire Sub Kombinieren
Audio67 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
