JBL CS1214 und Aktivweichen
LowDeepBass12inch
#1 erstellt: 18. Dez 2017, 16:09
Moin Leute
Nach langer Recherche melde ich mich wiedermal
Für alle die es nicht wissen: Ich bin auf der Suche nach einem 12" Subwoofer, Selbstbau, runter bis 35/30hz der ordentlich kesselt
Ich habe mich ein wenig umgeschaut... der JBL CS1214 sieht preislich noch gut aus. Klingen andere Subwoofer aber auch so "billig" im FreeAir? https://youtu.be/GKveOTbwOWo
Nun zur 2ten Frage: Ich habe ein Numark Mixdeck (passiv). Ist das jetzt sschon eine Frequenzweiche oder muss ich mir da noch eine zulegen? glg
hg_thiel
#2 erstellt: 18. Dez 2017, 19:04
Das ist keine Frequenzweiche. Du weißt was du damit machen kannst oder wieso fragst du sowas ?
Ja, wenn Chassis free air laufen, hören die sich alle ähnlich schlecht an.
LowDeepBass12inch
#3 erstellt: 18. Dez 2017, 19:05
Ich weiss was ne frequenzweiche macht ja aber brauch ich dann assiven Mixer? Oder kann ich den auch verkaufen?
glg
LowDeepBass12inch
#4 erstellt: 29. Jan 2018, 12:34
Hi ich hoffe das hier sieht jemand!
Ist der JBL CS1214 für den Heimgebrauch empfehlenswert? Ich will dass es ordentlich kesselt!
glg
Tron_224
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 12:40
Kommt immer darauf an, was Du machen möchtest.
Das Chassis an sich ist für bestimmte Anwendungen ein Geheimtipp, das kann man sagen. Manche bauen ein DBA mit CBs daraus. Ich selber betreibe ihn in einem Ripolgehäuse bis unter 24 Hz. Für Pegel benötigt man da aber vier bis acht Treiber.
Aber Du solltest erst ein Konzept entwickeln und dann den dazu passenden Treiber raussuchen.
LowDeepBass12inch
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 12:49
Ich suche eigentlich passive Subwoofer für die eigenen 4 Wände! Die sollen schon ordentlich kesseln, früher hatte ich ein KrK 12s und der hat nicht gereicht...
Meine Tops sind 2 krk rokit 6 aber die können ruhig vom Bass übertönt werden! Ich höre meine Musik immer mit viel Bass. Meine idee ist kein DBA sondern einfach ne Anlage die Ordentkich kesselt!
budget: 700€
Raumgrösse 15qm
glg
Tron_224
#7 erstellt: 29. Jan 2018, 13:06
Bauprinzip? Aufstellung? Pegel?
Zwei bis vier Stück in CB ab ca. 60 L sollten immer gehen. Schön im Raum verteilen.
Befasse Dich mit der Basswiedergabe in akustisch kleinen Räumen (Raummoden, Bassloch, Druckkammereffekt etc.).
Der Sub erzeugt den Bass, aber der Raum bestimmt, was davon bei Dir ankommt.
LowDeepBass12inch
#8 erstellt: 29. Jan 2018, 13:08
Hmm hab mich damit nie richtig befasst, werde ich in dieyem falle noch tun...
Wiso nicht Bassreflex? Wiso cb?
glg
Tron_224
#9 erstellt: 29. Jan 2018, 13:15
Da musst Du jemanden finden, der bestätigt, dass der JBL in BR auch wirklich geht.
Im Datenblatt findest Du einen Bauvorschlag für BR. Aber taugen tut er eher für CB.
LowDeepBass12inch
#10 erstellt: 29. Jan 2018, 13:18
Okey aber bei einem geschlossenen Gehäus (cb) werde ich doch niemals 30hz erreichen?
oder schon?
lg
Tron_224
#11 erstellt: 29. Jan 2018, 13:54
Wie gesagt, lies Dich mal ein zu den o.g. Stichworten.
LowDeepBass12inch
#12 erstellt: 16. Feb 2018, 12:54
So ich hab mich bis jetzt mal eingelesen und habe nun deutlich mehr Wissen.
Für die die das ganze nicht mitverfolgt haben: Ich suche Subwoofer (passive) welche ordentlich kesseln!
Rauminfo:
Angaben zum Schuppen:
15 Qm, Gipswände (Boden und die Türe sind aus 10cm dickem Holz)
2 Sofas (ein Stoffsofa, ein Ledersofa)
2 Stoffsitze (4-eckige Sofablöcke)
1 Sitzsack
rechteckige Wände..........
budget : 750€
Nun habe ich sozusagen 2 Auswahlmöglichkeiten:
Thebox 18-500/8a
oder den Jbl cs1214
The box gefällt mir nicht weil er nur bis 40hz geht, der jbl cs1214 weil er mir zu leise ist.
Meine Idee wäre es nun das ganze zu kombinieren...
Hier der Aufbau:
https://ibb.co/fJ5gQn
Grün = the box 18-500/8a
Rot = 2 jbl cs1214
1 und 2 = couch
Schraffiert = türe
Meine Überlegung dahinter ist, dass der Box 18-500 den druck übernehmen könnte, während die JBL cs1214 dabei den Tiefbereich abdecken (alles unter 40hz). Die JBL müssen dabei ja nicht laut sein, da die gleich neben dem Hörer sind!
Ist das ne kluge idee?
glg
LowDeepBass12inch
#13 erstellt: 16. Feb 2018, 12:56
Die JBL sind im rechten winkel, sodass beide Sofas beschallt werden glg
Friwe
#14 erstellt: 24. Feb 2018, 11:25
Ohne richtiges Equipment und Erfahrung würde ich es tunlichst vermeiden mehrere Weg im Bass zu fahren.
Budget 750€:
Wenn ich das so lese fällt mir der HKM21 ein. Den gibts hier auf Anfrage zu kaufen, kostet ca 200€.
Den in 300l gesteckt mit 30hz Tuning und eine gebrückte E-800 von Thomann und ab gehts.
Wenn du mal was fertiges ausprobieren möchtest könnte der Pyrit 212 was sein. Ist relativ tief abgestimmt und macht ordentlich Radau.
LowDeepBass12inch
#15 erstellt: 24. Feb 2018, 12:04
Vom HKM hab ich auch schom gehört. Würdest du den 21" dann in ein BR bauen? Oder wo kriegt man Anleitungen und Baupläne?
glg
Friwe
#16 erstellt: 24. Feb 2018, 13:25
Lies dir den Threat mal durch. Da hat Yavem auch einen Bauplan eingefügt. Ist allerdings mit Bodenport, er hat auch einen Plan vom Eckport, den find ich nur gerade nicht. Bodenport ist aber einfacher zu bauen, natürlich sollten da noch ein paar Verstrebungen rein sonst wasckelt die Kiste wie ein Kuhschwanz.
JBL E250P vs JBL ES250P
theheavy am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
JBL Bassröhre
Michel8845 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
jbl L8400p
Pätten am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  10 Beiträge
JBL Subwoofer
Michi84LM am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
JBL L8400
Frankota am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
Jbl es250p
sabietnico am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  13 Beiträge
JBL L8400p + versterker?
Pätten am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
JBL ES150P - Defekt?
#Markus# am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  8 Beiträge
Velodyne vs jbl
Dahlkowski am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  11 Beiträge
JBL Northbridge E250 Subwoofer
pimp2k5 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.419
