Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Canton Sub 300 Erfahrungen
geyerli
#51 erstellt: 28. Dez 2019, 14:36
Die Cantons werden NICHT in China gefertigt.
Saxx und XTZ JA.
Prim2357
#52 erstellt: 28. Dez 2019, 14:48
Mit Schreihälsen diskutiere ich nicht, ich muss nur auf den Preis vom 300er schauen dann weiß ich Bescheid das die nicht Made in G ist.
Tschechien oder doch China, wen juckts
[Beitrag von Prim2357 am 28. Dez 2019, 14:50 bearbeitet]
geyerli
#53 erstellt: 28. Dez 2019, 15:35
BINGO. Nicht made in China - war mir ein Vergnügen.
fplgoe
#54 erstellt: 28. Dez 2019, 15:40
Was hat das Herstellungsland mit den technischen Daten, Features und der verbauten Qualität zu tun? Wirklich gar nichts. Oder habe die chinesischen Produkte alle exakt die identischen Eigenschaften? Das wäre mir völlig neu.
Fast jeder Hersteller -auch die sogenannten Premiumhersteller- lassen in billigeren Herstellungsländern (z.B. China oder Taiwan) bauen. Selbst in China werden hochwertige Waren gefertigt, es kommt eben nur auf die Ansprüche des Auftragsgebers an.
geyerli
#55 erstellt: 28. Dez 2019, 15:56
Fakt ist: NOT made in China.
Jeder kann seine EIGENEN Schlüsse daraus ziehen.
Mängel in der Material- und Fertigungsqualität sind durchschnittlich höher in der Offshore-Fertigung im Vergleich zu Nearshore und Onshore.
Insbesondere in China sind zudem ökologische und soziale Standards KRITISCH zu betrachten.
fplgoe
#56 erstellt: 28. Dez 2019, 16:08
'geyerli', das ging nicht gegen Dich.
Eher so pauschale Aussagen wie, 'kommen alle aus China' deshalb wäre es egal, welchen man nimmt...
Prim2357
#57 erstellt: 28. Dez 2019, 16:31
fplgoe (Beitrag #54) schrieb:
Was hat das Herstellungsland mit ................
Ganz einfach,
gleiche Voraussetzungen bezüglich Größe, Herstellungskosten, Randbedingungen.
Hier kochen alle im gleichen Preisbereich auch mit gleichem Wasser.
Hier wird es keinen großen Ausrutscher nach oben, und auch nicht nach unten geben.
Sei es in Sachen Qualität, oder technischen Daten.
Denn ein besonders herausragendes Produkt im Vergleich zur Konkurrenz, würde auch im Preis herausragen.
Deswegen stehe ich auch zu der Kernaussage im Bezug auf Subs in ähnlichen Preislagen:
Prim2357 (Beitrag #50) schrieb:
Wichtiger ist die Integration, der Raum, dessen Akustik und die Einmessung.
JokerofDarkness
#58 erstellt: 28. Dez 2019, 16:41
Ich behaupte mal, dass Du nicht einen der Subs hier kennst.
Chrisb7
#59 erstellt: 29. Dez 2019, 21:12
So, habe ja wie gesagt bei einem Sub 500 R zugeschlagen.
Jetzt habe ich das Problem, dass er mit Audyssey bei +12dB eingemessen wird.
Hatte ihn zum Messen auf 50% stehen.
Da kommt auch beim Einmessen ein kaum hörbares Geräusch raus.
Hat jemand einen Rat?
fplgoe
#60 erstellt: 29. Dez 2019, 21:39
Am Sub den Pegel weiter aufdrehen und neu einmessen.
JokerofDarkness
#61 erstellt: 29. Dez 2019, 21:54
Dann ist er zu leise eingestellt. Teste Dich mal mit dem Pegel langsam ran. Eigentlich sollte man bei Audyssey auch im Vorfeld die richtige Lautstärke des Subs einstellen können.
[Beitrag von JokerofDarkness am 29. Dez 2019, 21:55 bearbeitet]
Dumpfbacke
#62 erstellt: 30. Dez 2019, 11:24
Ich hatte mit meinem 300er und einem Marantz AVR das entgegengesetzte Problem. Ich musste den Pegel auf ganz niedrig einstellen, sonst bläst er einen weg und lässt sich nicht einstellen. Mein WZ ist 35m² offen zum Esszimmer mit nochmal 15m². Sub steht allerdings in der Raumecke.
Chrisb7
#63 erstellt: 30. Dez 2019, 17:17
Ich kann ihn im Denon AVR X2400h Menü auch nicht unter 80Hz trennen.
Egal was ich mache, er misst ihn immer auf +12dB ein.
Am Sub auf 50% Volume stellen reicht bei weitem nicht. Bin jetzt am Sub von möglichen 40-99, bei 80dB ... jetzt macht er Druck, wurde aber wieder mit +12 eingemessen.
Crossover steht auf 200Hz.
Alles seltsam ...
Werde ihn jetzt mal am AVR auf +10 anheben, am Sub auf 80 lassen und neu messen.
[Beitrag von Chrisb7 am 30. Dez 2019, 17:18 bearbeitet]
Prim2357
#64 erstellt: 30. Dez 2019, 18:09
Anderes Cinchkabel testen.
Y Kabel testen.
Chrisb7
#65 erstellt: 31. Dez 2019, 20:03
Y-Kabel hatte ich schon bestellt und es kam gestern an.
Bin noch nicht zum neu Einmessen gekommen, ist aber auch so schon ein Unterschied zu hören/spüren.
Asakiro
#66 erstellt: 03. Jan 2020, 17:10
Hallo zusammen!
Ich war heute im Werk bei Canton in Weilrod, da ich nur 10 Autominuten entfernt wohne und meine Elac 260er Serie aufrüsten möchte (Derzeit hab ich noch einen alten Canton As22). Dort konnte ich den Sub 300 mit anderen Subs vergleichen, sogar mit dem A45.
Ich war definitiv positiv überrascht, der 300 muss sich vor den größeren Brüdern nicht verstecken und liefert für normalgroße Räume (20-25qm) wirklich genug Leistung sowie einen spitzenmäßigen Tiefgang. Der A45 liefert eine minimal bessere Präzision und hat wie der SUB 500 und der 12R für größere Räume mehr Leistungsreserven.
Der vergleichsweise niedrige Preis des 300er ergibt sich laut Verkäufer aus dem Direktvertrieb (keine Händlermargen) und dem günstigerem Gehäuse "nur" mit Vinyl Dekor.
Leider gibt es einen weiß glänzenden Lack, passenden zu meinen Elacs, erst ab dem 12R.
Ich hab mir jetzt in Erwägung von Preis/Leistung den 300er in weiß geordert, allerdings kann ich den wegen der laufenden Inventur erst am Montag abholen. Übrigens.. selbst im Werk ließ sich im Gegensatz zu anderen Produkten kein Rabatt aushandeln, was die geringe Marge bestätigt. Immerhin gab's als Trost ne Canton Tasse dazu
Showmaster
#67 erstellt: 03. Jan 2020, 17:41
Danke Asakiro für deine Erfahrungen. Haben sie im Werk was zur Verfügbarkeit des Sub 300 gesagt? Online ist das Ding aktuell nicht zu bestellen, auch nicht mehr in weiß.
Asakiro
#68 erstellt: 03. Jan 2020, 17:54
Das liegt an der Inventur, die sind gerade halb lahmgelegt und können nix buchen
Schau am besten ab Montag nochmal online, aber man kann dort bestimmt auch einfach anrufen und den telefonisch bestellen.
Horst3
#69 erstellt: 03. Jan 2020, 18:12
Frontfire MIT Downfire welche Vorteike Nachteile hat das ,
das ist ja schon etwas besonderes .
Kann mir das jemand technisch erklären ? Danke
geyerli
#70 erstellt: 03. Jan 2020, 18:22
Ob Front- oder Downfire ist WÜRST - akustisch keine Vor- oder Nachteile.
Der 300er ist ein FRONTFIRE, unten ist nur eine Passiv-Membran angebracht, welche evtl. Strömungsgeräusche der Bassreflexöffnung unterdrückt.
Chrisb7
#71 erstellt: 03. Jan 2020, 20:16
Ich finde, dass er dadurch die Luft, welche bei einem offenen Gehäuse einfach rausgehen würde, nochmals etwas effizienter nutzt.
Bin jetzt mit meinem 500er sehr zufrieden!
Horst3
#72 erstellt: 03. Jan 2020, 20:56
Danke ,ich habe bereits das hier gefunden
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Subwoofer
Interessant finde ich das hier , obwohl das wohl meckern auf hohem Niveau zu sein scheint
......Zudem ist die Membranmasse von einem passiven Radiator immer recht hoch, die Luftmasse in einem Bassreflex wiegt praktisch nichts. Somit wird eine passive Membran in der Präzision hinter einem BR liegen. ......
[Beitrag von Horst3 am 04. Jan 2020, 12:42 bearbeitet]
Horst3
#73 erstellt: 04. Jan 2020, 12:52
Bin neugierig geworden , ich habe derzeit den Yamaha YST-SW315, der hat tzwar irgendwie genug Power mit dem 25er Treiber und rund 270W, auch das Downfire mit dieser Zusatz-Kunststoffplatte darunter (rummst nicht so im Holzboden) ist ok
aber irgendwie kommt der mir so "geqält" vor obwohl ich grad mal ein drittel seiner Leistung nutze , es ist nicht satt eher weich und beim Musik hören ist er eher schlecht das machen die Magnat 205 besser (ca. 16m² bzw 41m³)
Ob der 300er das besser macht ?
Happy Weekend
Horst3
#74 erstellt: 11. Jan 2020, 02:31
Bekam eben eine Mail von Canton . Der 300er ist wieder lieferbar
Horst3
#75 erstellt: 11. Jan 2020, 16:57
Die welche diesen Sub bereits nutzen .
Welche Einstellung habt Ihr gewählt ()Rückseite) ? Welche davon sind notwendig/fix ?
Mein Raum ca. 17m²
Schade kein Standby Schalter
Danke
Showmaster
#76 erstellt: 11. Jan 2020, 18:40
Laut Bildern auf der Homepage ist doch hinten oben rechts ein Kippschalter für On/Auto.
Asakiro
#77 erstellt: 11. Jan 2020, 18:51
Jupp, beim SUB 300 gibt es einen Automatik-Modus (=Standby) und Dauer-On, Off über Kippschalter am Netzstecker Eingang.
Ich bin hier bei ca. 25qm und hab ihn auf normal stehen. Du kannst natürlich auch Mal auf klein stellen.. da hilft nur probieren im eigenen Raum! Sämtliche Ratschläge aus anderen Wohnzimmern bringen dir da nix leider.
Horst3
#78 erstellt: 11. Jan 2020, 19:18
Das ist ja nur Dauer-an oder das er automatisch anspringt sobald ein Signal anliegt.
Und der OFF Schalter ist leider hinten.
Mein derzeitiger Yamaha hat zusätzlich zu diesen beiden Schaltern noch einen ganz normalen Standby / on Schalter.
Könnte ich aber mit leben :-)
Horst3
#79 erstellt: 11. Jan 2020, 19:23
Hab noch nicht gegoogelt ,steht in der Anleitung was bis welche Raumgrösse narrow und co sein soll ?
Crossover auf voll /200
ich denke mal LOW Level Input ,rot
welche LS habt Ihr gewählt , der Regler geht ja ins minus ,das kenne ich nicht
Asakiro
#80 erstellt: 11. Jan 2020, 19:30
Wie gesagt, Standby und Auto sind die gleiche Funktion, das hat bei deinem Yamaha nur nen anderen Namen
Oder was denkst du wäre der Unterschied?
Qm sind in der BDA keine angegeben. Laut Mitarbeiter bei Canton kann man ganz grob sagen 15-25qm normal, ab 25-30qm groß und unter 10-15 qm klein. Aber das sind nur Richtwerte und haben nix mit den realen Bedingungen zu tun. Ausprobieren!
LS am besten mit AVR Einmesssystem einstellen. Bei mir erreicht er die 75 dB schon bei unter -16..
[Beitrag von Asakiro am 11. Jan 2020, 19:33 bearbeitet]
Horst3
#81 erstellt: 11. Jan 2020, 20:25
Danke schön , das sind gute Richtwerte ,das spart mir ein paar vergebliche Messungen, wenn ich ihn kaufe
Bisher sind das nur vorbereitene Fragen
[Beitrag von Horst3 am 11. Jan 2020, 20:26 bearbeitet]
Horst3
#82 erstellt: 16. Jan 2020, 23:13
Ich lese ständig das die Passivmembrane dafür sorgt das der Subwoofer unpräziser spielt
als ein BR Sub.
Stimmt das?
Ich interessiere mich für den 300.
Ich denke besser als mein YST-SW315 sollte er sein, ich kenne auch nur meinen Yamaha, habe also keine Ahnung was Präzise ist
bzw präziser ist
, ihr wisst was ich meine, habe keinen Vergleich
[Beitrag von Horst3 am 16. Jan 2020, 23:16 bearbeitet]
JokerofDarkness
#83 erstellt: 16. Jan 2020, 23:17
Bestell ihn Dir doch einfach und teste es mal selbst aus. Kostet ja nun nicht die Welt und bei Nichtgefallen sendest ihn zurück! Durch ständiges Lesen und Fragen wirst Du jedenfalls nicht schlauer bzgl. Klang des Subwoofers in Deiner Bude.
[Beitrag von JokerofDarkness am 16. Jan 2020, 23:18 bearbeitet]
micsimon
#84 erstellt: 17. Jan 2020, 03:11
Hallo Jungs,
interessiere mich auch für die Cantons.
Hat der 500er nur mehr Pegelreserven oder auch mehr Tiefgang? Sind die Angaben auf der Homepage (18 Hz - 500er; 20Hz - 300er) reell, also bei +/-3db?
Danke und vG
Michael
Denon_1957
#85 erstellt: 17. Jan 2020, 22:26
Für HK ist der 500er zu empfehlen für Musik sollte der 300er reichen ich würde aber sagen wenn die Kohle da ist immer den 500er nehmen.
Und ob 18Hz oder 20Hz den Unterschied wirst du nicht hören bzw spüren der 500er macht auf jeden Fall mehr Druck.
tss
#86 erstellt: 18. Jan 2020, 13:52
l
nein, canton nutzt ein anderes messverfahren. daher findest du dort auch keine angaben mit +-3db.
SteveRaXX
#87 erstellt: 19. Jan 2020, 10:49
Mit was sind die Cantons dann überhaupt vergleichbar wenn man sich nicht auf die Werte verlassen kann da sie ein anderes Messverfahren nutzen?
Z. B. 500r vs 12.17 EDGE?
JokerofDarkness
#88 erstellt: 19. Jan 2020, 13:09
Geht mal davon aus, dass die meisten Canton Subs sich hör- und spürbar um realistische 30Hz untere Grenzfrequenz bewegen.
SteveRaXX
#89 erstellt: 20. Jan 2020, 00:09
Alles klar dann fallen die Canton subs schon mal aus der Auswahl für mich.
Stetzi86
#90 erstellt: 20. Jan 2020, 22:12
Sub300 in Weiß wieder ausverkauft..
Wollte ihn heute bestellen.. Klasse..
Hab dem Support mal ne Email geschrieben ob noch irgendwo einen haben...
Sonst werde ich mir wohl den Saxx holen zum probieren.
Moodymann
#91 erstellt: 23. Jan 2020, 14:54
Sonst mal hier probieren, habe ihn gestern dort in schwarz bestellt und eine Auftragsbestätigung erhalten:
https://heimkinowelt...25361.html#color=600
Showmaster
#92 erstellt: 02. Feb 2020, 14:30
Der Canton Sub 300 ist online aktuell nicht verfügbar. Wie würdet ihr den Polk Audio HTS 12 dazu einordnen? Ist momentan für 379€ im Angebot. Mein Raum hat 18m², eine Seite offen zu Küche/Essen. Verhältnis Film/Musik 70/30.
Moodymann
#93 erstellt: 04. Feb 2020, 12:54
Hab meinen Sub 300 von Heimkinowelt.at gestern bekommen, bei Canton selbst ist er auch gerade wieder in beiden Farben bestellbar.
LG
Stetzi86
#94 erstellt: 04. Feb 2020, 12:55
Seit gestern abend aber erst. Habe mir deshalb gestern den 500r gekauft.
Mit dem Saxx DS12 war ich leider nicht zu 100% zufrieden.
Gucken ob der 500r mich überzeugt.
micsimon
#95 erstellt: 05. Feb 2020, 17:58
Cool, dann testet mal schön und gerne berichten
Ich habe mir einen gebrauchten Nubert AW 991 gekauft, leider kommt da unter 25 Hz auch nicht mehr viel (gehört und gemessen mit Iphone 8 und der App Spectrum Analyzer), nur starke Blasgeräusche aus dem Bassreflexloch...
Vielleicht steige ich ja noch um
[Beitrag von micsimon am 05. Feb 2020, 17:59 bearbeitet]
Stetzi86
#96 erstellt: 06. Feb 2020, 22:50
Heute kam dann der 500r an....
Ausgepackt
Dahin gestellt wo der DS12 war, mal leise „mein“ Lied dran gemacht..
Subwoofer an..
junge junge!
Ich hab den sub nicht neu eingemessen, Zu müde 😂
Aber er hat mich überzeugt.
Also kann mein Raum doch „Bass“
Mit dem ds12, naja da musste ich alles aufdrehen bis mal was kam,
Beim sub500 hab ich im AVR alles auf 0db und er läuft top.
Das war’s nun auch, sind ja im 300er Thread
Grüße Patrick
JokerofDarkness
#97 erstellt: 07. Feb 2020, 00:41
Du vergleichst natürlich auch zwei unterschiedliche Konzepte, denn der Saxx DS 12 ist ein geschlossener Sub.
[Beitrag von JokerofDarkness am 07. Feb 2020, 00:41 bearbeitet]
I_Iron_Hide_I
#98 erstellt: 07. Feb 2020, 04:04
Bin auch soweit zufrieden mit dem 500er. Er baut schön Druck auf und ist auch für meinen Geschmack „direkt“ genug.
Wobei ich früher auch einen PA Sub hatte. Da sind denke Hifi Subs „direkter“ und fürs gleiche Geld können sie in der Regel erheblich tiefer spielen.
Würde zwar gerne mal 2 geschlossene Subs testen. Aber naja das machen weder die Mitbewohner noch das Geld mit
JokerofDarkness
#99 erstellt: 07. Feb 2020, 09:28
Ich würde mal behaupten, dass die Mibewohner eher geschlossene Subs mitmachen, als einen offenen.
I_Iron_Hide_I
#100 erstellt: 08. Feb 2020, 00:39
Das mag sein. So lange sie nicht 2 davon im Raum sehen
Aber soweit ich das verstanden habe muss man ja auch eine Ecke tiefer in die Tasche greifen um einen geschlossenen Sub mit dem selben Tiefgang und Pegel wie einen offenen zu erhalten. Daher wäre das für mich eh nicht wirklich realistisch. Aber man darf ja mal träumen
Aber die These das man Subwoofer nicht orten kann würde ich in jedem Fall verneinen.
Man hört zwar nicht wo er steht. Aber ich kann „spüren“ von wo mehr „Druck“ kommt.
Daher wäre ich schon ein Fan von 2 Subs an der Front um diesen Druck gleichmäßig zu haben und nicht so wie jetzt mit einer leichten Tendenz zur rechten Seite wo auch mein Sub steht.
Moodymann
#101 erstellt: 10. Feb 2020, 19:37
Ich habe meinen Sub 300 jetzt letztes WE auch angeschlossen und eingemessen, ich bin mehr als zufrieden, er passt sich super in mein Dali Oberon/Zensor/Alteco-Set ein. Eingestellt ist er auf "Normal", mein Wohnzimmer ist ca. 25m², Crossover auf 200 Hz und den Lautstärkeregler habe ich nach dem Einmessen auf -10 gestellt, nicht weil er dröhnte sondern damit es keinen Ärger mit den Nachbarn gibt. Die Lautstärke habe ich dann noch am Receiver für verschiedene Quellen angepasst, damit bin aber ich sicher noch nicht ganz durch. Den Stereo-Betrieb muss ich auch noch mit Vinyl, CD und Apple Music testen.
Alles in allem sehr schöner sauberer Bass mit mächtig Druck und Tiefgang ohne Dröhnen.
CANTON Sub 12 Erfahrungen
Ludmilla am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  77 Beiträge
erfahrungen canton asd220sc
Tyler_Durden_2k am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
Elac Sub 2050 Erfahrungen
kommissarzawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  27 Beiträge
Canton Sub 300 Störgeräusch ohne Eingangssignal
drspeed610 am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  7 Beiträge
Canton AS 65.2 SC Erfahrungen
drspeed0 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  16 Beiträge
Kaufberatung Canton Sub 12.4
LA95 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  6 Beiträge
Canton Reference Sub 2023
maverick_zi am 28.11.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  25 Beiträge
Canton Sub 80 Thread
shitzofreen am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  24 Beiträge
Erfahrungen mit Polk HTS Sub 10? Alternativen.
tobi29k am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  3 Beiträge
Canton SUB 12
BuziBaer am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMiro13
  • Gesamtzahl an Themen1.560.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.542
