HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Canton 85.2 sc Anschluss und Einstellung... | |
Subwoofer Canton 85.2 sc Anschluss und Einstellung zur Messung+A -A |
dr.dirx
17:28
erstellt: 05. Sep 2017, ||
Hallo Leute, ich befasse mich nun wieder etwas mehr mit meiner Anlage und komme einfach zu keinem guten Ergebnis. Ich habe den Denon AVR 1713, 2x Canton GLE 470 als Front und einen GLE 455.2 Center. Die Rears fehlen noch. Ich messe zur Zeit immer mal wieder ein, drehe hier und da und habe an sich gar keinen Plan was ich da mache. Zumindest Hardwaretechnisch möchte ich euch einmal fragen, wie ich den Sub VOR der Audyssey-Messung einstellen sollte. Das Zimmer ist ~40m2 groß, dafür ist der Sub auch wohl zu klein, aber nun ist er da und soll optimale Dienste leisten, sofern er das kann. Der AVR besitzt einen Subwoofer Steckplatz, von hier gehe ich an den Low Level Input Mono, da bin ich mir schon unsicher ob das richtig ist, geschweige denn von den Reglern. Angehangen habe ich euch ein Bild, Vlt mag jemand sich die Werte ansehen und mich ggf. soweit korrigieren, dass eine Messung ordentliche Ergebnisse liefert. Zu den gewählten Einstellungen am AVR: Sub-Modus ist LFE LFE Tiefp. Filt. Ist auf 120 HZ Klangregelung für Bässe und Höhen ist auf aus. Audio Delay 0 ms Dynamic EQ ist aus Dynamic Volume ist auf Medium Mehr kann ich derzeit mit meinen Boxen nicht auswählen, da grau hinterlegt. Ich würde mich da wirklich riesig freuen, wenn sich jemand bereit erklärt, mir da etwas unter die Arme zu greifen. ![]() |
Fuchs#14
17:31
dr.dirx
17:45
Hallo und danke für den Link. Soweit habe ich die Werte übernommen. Was ist mit Room compensation und Amplefier Mode? Sind die so richtig gewählt? Ist mit Trennfrequenz voll aufdrehen mein Regler Crossover gemeint? Ist das Kabel am richtigen Steckplatz? |
Fuchs#14
17:57
Das sagt mir nichts, BDA vom Sub lesen wie es im Artikel steht!
ja
ja |
dr.dirx
18:13
Ich habe nun folgende Werte erhalten: Front L -5.0 DB Front R -5.0 dB Center -3.0 dB Sub-10.5 db Ist das in irgendeiner Weise deutbar ob es so richtig ist? Übernahmefrequenz Front und Center: Vollband [Beitrag von dr.dirx am 05. Sep 2017, 18:17 bearbeitet] |
Fuchs#14
18:18
Zitat Wiki
dr.dirx
18:20
Habe ich gemacht, allerdings erst jetzt nach der Messung. Front und Center stehen bei 40 Hz Bei Bässe habe ich den Modus LFE und Filter Tiefpunkt 120 hz [Beitrag von dr.dirx am 05. Sep 2017, 18:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
18:45
40 Hz ist schon sehr sportlich, ich kann mir nicht vorstellen das die GLE das sauber rüber bringen, teste mal mit 60 - 80 Hz |
dr.dirx
18:49
Habe ok gerade beide Werte auf 80 Hz angehoben. Es hört sich deutlich besser an. Was bedeutet dieser Wert? Ich bin völliger Neuling und danke dir jetzt schon für die Hilfe! Das hätte ich alleine so nie hinbekommen. |
Fuchs#14
19:15
Steht alles in der BDA und im Wiki, einfach mal lesen, das bildet ![]() |
ehemals_Mwf
22:06
Das ist tendenziell zuwenig (sollte um 0 liegen), d.h. der Pegel am Sub selbst ist (noch) zu hoch vor-eingestellt. Gruss, Michael |
Canton AS 85.2 - Anschluss? aflockofseagulls24 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC/ Harman Kardon AVR 360 richtig Einstellung CJDenton am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Erfahrung Svenley am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 91 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Problem Kappe85 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 42 Beiträge |
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht serienjunky am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Canton 85.2 SC ohne Phaseneinstellung Yepsa am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 9 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC *einpeglen* PasterTroy am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Canton As 85.2 SC scheppert Skyhawx am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE! Speedfight05 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Heimkinooptimierung mit Canton AS 85.2 SC Daniel196 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
