Subwoofer mit Line In an LFE?
themrdomi
#1 erstellt: 16. Mai 2017, 16:46
Hallo zusammen,
ich habe gerade meinen Mivoc AWM 12 fertiggestellt, ein brutales Teil.
Als Modul habe ich das Monacor SAM300-d gewählt.
Dieses hat einen High-Level Input und einen Line In.
Mein Verstärker ist ein Yamaha 5.1 mit LFE Ausgang.
So ganz habe ich allerdings noch nicht verstanden, wie ich den Sub am besten mit dem Receiver verbinde um den sechsten Kanal vom '5.1' auf den Woofer zu bekommen...
Insofern ich den High Level Input parallel zu den Boxen anschließe bekomme ich ja nur die tiefen Frequenzen von den beiden vorderen Boxen, nicht aber jene im LFE Kanal oder?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß,
std67
#2 erstellt: 16. Mai 2017, 17:06
Hi
na wozu hat der Yamaha wohl den LFE-Out, und der Sub dazu passend nen Cincheingang?
Lacelte
#3 erstellt: 16. Mai 2017, 17:26
Verrückt, du kannst dir anhand eines Bauvorschlages dir deinen eigenen Subwoofer bauen (Wozu nur wenige Leute fähig sind), aber weißt net wie er angeschlossen wird... göttlich
subwoofer-anschluss-y-kabel
Bild-Qualle: https://www.heimkino-praxis.com/subwoofer-y-kabel/
[Beitrag von Lacelte am 16. Mai 2017, 17:28 bearbeitet]
themrdomi
#4 erstellt: 18. Mai 2017, 06:34
Danke für eure Antworten.
Ich habe mich vermutlich etwas undeutlich ausgedrückt...
Mein Receiver hat eine Chinchbuchse als Ausgang. Mein Sub hat zwei Chinchbuchsen als Eingang.
Deshalb war die Frage ob ich den Subwoofer an den rechten oder linken Eingang anschließen soll?
Bzw. ob das Subwoofermodul dann das Nullsignal was auf dem nicht belegten Chinch Anschluss praktisch mit dem Signal vom LFE 'merged' und somit die Amplitude halbiert wird...
[Beitrag von themrdomi am 18. Mai 2017, 06:41 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 18. Mai 2017, 09:10
themrdomi (Beitrag #4) schrieb:
... Deshalb war die Frage ob ich den Subwoofer an den rechten oder linken Eingang anschließen soll?...
Das ist völlig egal.
(bei manchen Subs haben die Hst. dein Problem erkannt und einen der beiden Eingänge zusätzlich mit "LFE" oder "Mono" gekennzeichnet )
... ob das Subwoofermodul dann das Nullsignal was auf dem nicht belegten Chinch Anschluss praktisch mit dem Signal vom LFE 'merged' und somit die Amplitude halbiert wird ...
So kann man das auch sehen ...
Üblicherweise -- sicher schon viele 100-mal -- erzählen wir hier im Forum genau umgekehrt von einem möglichen Pegelzuwachs von 0.5 bis fast 6 dB (je nach Eingangsschaltung), wenn via Y-Split-Adapter oder -Kabel beide Eingänge belegt werden und dass dieser erhöhte Pegel lediglich im Zusammenhang mit der Schaltschwelle der Standby-Automatik von Belang sein könnte.
Gruss,
Michael
themrdomi
#6 erstellt: 18. Mai 2017, 09:26
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte nur eben am Subwoofer ein deutlich stärkeres Signal wenn ich den Subwoofer parallel zu einem der vorderen Lautsprecher geschalten habe und dann in den High In am Modul gegangen bin.
Beim Line In war mir der Subwoofer trotz max. Stufe am Modul eigentlich noch etwas zu schwach.
Deshalb die Theorie mit der Amplitude.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 18. Mai 2017, 19:56
themrdomi (Beitrag #6) schrieb:
... Beim Line In war mir der Subwoofer trotz max. Stufe am Modul eigentlich noch etwas zu schwach. ...
Der LFE-Pegel ist üblicherweise im AVR einstellbar. Wo steht er bei dir am Yamaha ?
punsch
#8 erstellt: 19. Mai 2017, 06:48
Nach dem umstecken neu Einmessen.
LFE-Eingang oder LINE-Eingang?
GrungeGuitarist am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  11 Beiträge
Anschluss an LFE oder per Y-Kabel an Line in?
feller6098 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  19 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen? LFE !
robsta am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
LFE-Eingang f. Subwoofer
hififreak2 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  7 Beiträge
Korrekte Crossovereinstellung mit LFE
tschungge15 am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  48 Beiträge
Subwoofer nur für LFE einsetzen
Weidenkaetzchen am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  21 Beiträge
Subwoofer ohne LFE Anschluss anschliessen
DerDenis am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  11 Beiträge
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden
leppursucram am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Einstellungen bei LFE Anschluss
deckard2k7 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  7 Beiträge
stereo preout an subwoofer lfe mono
frale am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
