| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie Subwoofer Testen...Saxx ds12 und Dali e12f? | |
Wie Subwoofer Testen...Saxx ds12 und Dali e12f?+A -A |
HiFi-Panty
erstellt: 29. Mrz 2017, 14:58
Hallo Leute, Hab mir zwei Subwoofer bestellt, da ich gerne mehr Flexibilität im Bass haben möchte. Als Front-Lautsprecher hab ich die Dali Zensor vocal als Center und zwei Dali Zensor 7. Wenn ich recht laut aufdrehe dann passt der Sound aber wenn ich bischen leiser höre fehlt es komplett an Dynamik und vorallem an Bass. Deshalb erwarte ich das ich bei leiser Lautstärke den subwoofer so anheben kann, dass ich mehr Bass und Dynamik bekomme. Habe mir mit Absicht zwei Subwoofer mit unterschiedlichen Gehäusen besorgt. Der Saxx ds 12 ist ein geschlossener Subwoofer und sollte damit präziser aber dafür nicht so brachial klingen. Beim Dali e12f ist es ein Bassreflex-Gehäuse, damit sollte dieser eher fürs Heimkino und brachiale Effekte ausgelegt sein. Meine Frage wäre nun, wie teste ich die beiden am besten? Hatte mir gedacht einfach mit dem geschlossenen Saxx anzufangen und diesen einzumessen und dann mehrere Testszenen und Musik zu hören. Das ganze dann bei leiser (normaler) Lautstärke und etwas lauter. Sollte ich dazu auch gleich die Lautsprecher auf klein und eine Trennfrequenz von 60hz einstellen? Danach mach ich das gleiche mit dem Dali Subwoofer. Für die gleiche Lautstäre hab ich ein Messgerät damit ich nicht dadurch den Test verfälsche. Hat jemand ne andere Idee oder sollte ich noch was beachten? Grüße Panty |
alien1111
erstellt: 30. Mrz 2017, 08:03
Dann viel Spaß bei experimentieren. ![]() Jeder muss zu Hause besten Platz für den Subwoofer finden, verschiedene Einstellungen ausprobieren. Jeder WZ ist akustisch unterschiedlich. [Beitrag von alien1111 am 30. Mrz 2017, 08:05 bearbeitet] |
HiFi-Panty
erstellt: 03. Apr 2017, 04:18
Also habe wie oben beschrieben getestet. So ca 15 min. Musik und 90 min Filme und das für beide und ohne Subwoofer. Filme: Herr der Ringe die Gefährten - Anfang Szene Thor dark kingdom - erste Schlacht und teils der restlichen Film The Avengers - Kampf im Wald (Iron man gegen Thor) Mad max fury Road - trommelwagen am Anfang Tron Legacy - Kämpfe Meine Meinung (subjektiv betrachten): Beide Subwoofer machen mehr Dampf als meine Standlautsprecher . Der Saxx ist eher hart und der Dali eher stärker aber nicht viel Unterschied. Großer Unterschied ist aber das beim Saxx die LED nur hinten ist und das Kabel ist im Film raus vibriert, so dass er einfach aus war. Da aber keine Lampe vorne ist, konnte man das nicht sehen. Außerdem wurde er Mega heiß an der Endstufe. Der Dali hat das nicht, weder den wackeligen Stecker, noch das heiß werden und hat vorne ne LED. Äußerlich gefällt mir der auch besser. Ist also ne einfache Entscheidung.Der Effekt ist genau was ich wollte. Nun hab ich auch bei leiser Lautstärke nen spürbaren Bass und mehr Dynamik. Wenn man dann mal lauter hört, ist der Unterschied zum System ohne Subwoofer extrem. |
Saxx DS12 oder DS10 paul73 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 7 Beiträge |
Saxx DS 12 - Subwoofer defekt? sibitv am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer in die Ecke stellen oder doch woanders hin? Ligretto am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 5 Beiträge |
DALI Subwoofer Erfahrungen lFatBOY2l am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer DALI SWA 15 Eltopo am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Saxx deepSound DS150 DSP Valeras am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 3 Beiträge |
Neuen Subwoofer testen baschtiii am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 28 Beiträge |
Subwoofer testen / evtl defekt creek2k am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 3 Beiträge |
Sub wie testen? Jimmy_C am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Saxx DS 12 - Endstufe wird heiß Menscher am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 158 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.342
