| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » b&W as 608 oder canton as 85.2 sc | |
b&W as 608 oder canton as 85.2 sc+A -A |
peter45
erstellt: 14. Mrz 2017, 16:40
zu welchem subwoofer würdet ihr raten ? die anlage. boxen: b&w cdm1 verstärker:yamaha ax 392 cd player: yamaha cdx 593 plattenspieler: technics sl-j1 mit ortofon topsystem musik: cds + lps rock + pop der 1960er und 1970er abhörlautstärke: laut raum: 2 x 30 qm aufstellort des subwoofers ziemlich mittig zwischen beiden cdm1 im regal 50 cm unterhalb diesen auch in der regalwand abstand zum boden 40 cm der subwoofer soll über die lautsprecherausgänge des ax 392 angeschlossen werden der bassregler am ax 392 soll -6 db bei 20 hz zurückgedreht werden der subwoofer soll ab ca. 100 hz voll übernehmen und auch der pegel des subwoofers wird nach höreindruck eingestellt die bassreflexöffnung der as 85.2 sc ist nach vorne gerichtet, das muss auch wegen der enge in der Regalwand so sein leider scheidet deswegen die kompaktere sub 600 aus der Wahl aus, die rundum frei aufgestellt sein muss frage: wenn ich die lautprecherausgänge von beiden kanälen, so wie es canton empfiehlt, mit den hochpegeleingängen am subwoofermodul verbinde, erreiche ich bei [b]einem[/b] Subwoofer, dass linke und rechte tiefbässe berücksichtigt werden aber quasi mono geschaltet werden die hochtonlautsprecher (b&w cdm1) bekommen nach wie vor das ungefilterte Signal vom verstärker wünschenswert wäre es aber, wenn die Signale für die cdm1 nach unten hin über einen hochpass dritter Ordnung zur Entlastung beschnitten würden gibt es aktivsubs die solche hochpegelausgänge haben ? das wäre natürlich viel besser als den bassregler am verstärker zurückzudrehen ich hoffe die hierdurch unvermeidbare Subwooferabsenkung über eine passende Einstellung von raumanpassung und subwooferpegel wieder wettzumachen mfg peter [Beitrag von peter45 am 15. Mrz 2017, 15:55 bearbeitet] |
Canton AS 85.2 SC Erfahrung Svenley am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 91 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC *einpeglen* PasterTroy am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Canton As 85.2 SC scheppert Skyhawx am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Problem Kappe85 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 42 Beiträge |
Canton SUB AS 85.2 superman83 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
AV 85.2 SC mit AS 25 SC dakry am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht serienjunky am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 - Anschluss? aflockofseagulls24 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Canton AS 85.2 icecoLdinho am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 8 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE! Speedfight05 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
