Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Erfahrung Elac Sub 2090
nguyen78
#51 erstellt: 18. Jul 2017, 19:56
Ich will gerne wissen was lauter ist 2 X Elac 2070 oder 1 Elac 2090?
nguyen78
#52 erstellt: 18. Jul 2017, 20:13
Ich selber besitze 2 Elac 2070, bei Filmen ist der Bass richtig geil komischerweise höre ich bei Musik kaum den Bass raus selbst wenn ich laut aufdrehe. Woran kann das liegen?
hg_thiel
#53 erstellt: 19. Jul 2017, 08:25
ca. 1400cm² vs 1000cm² membranfläche
zwei Subwoofer können außerdem noch bzg. der getrennten Aufstellung einen guten Sinn ergeben
Wie sieht denn dein Frequenzgang aus ? Mal die Raummoden gecheckt ?
[Beitrag von hg_thiel am 19. Jul 2017, 08:26 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#54 erstellt: 19. Jul 2017, 08:37
Der 2090 kann -- geschätzt -- 4 dB lauter spielen als 1 x 2070: 1 - 2 dB wg. größeren Treibern, 2 - 3 dB wg. doppelter (?) Verstärkerleistung.
2 x 2070 bringen hingegen +6 dB, und -- wie schon erwähnt -- Chancen auf gleichmäßigere Raum-Anregung.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jul 2017, 08:40 bearbeitet]
nguyen78
#55 erstellt: 19. Jul 2017, 18:02
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antworten. @ hg_thiel meine raummoden hab ich noch nicht gecheckt, ist mir auch im Grunde egal wenn die Elacs 2070 bei Musik kaum hörbar sind da ich bei Musik sowieso ohne Subs höre, ich finde es nur merkwürdig warum die 2070 bei Filme die Bude wackeln lässt und bei Musik kaum hörbar sind.
Spike_muc
#56 erstellt: 19. Jul 2017, 18:20
Schonmal über die Einstellungen in Deinem AVR nachgedacht.... ;-)
std67
#57 erstellt: 19. Jul 2017, 18:29
zwei Subs mit je eigener Einmessung sind Quark
Man misst immer das Summensignal
ja was denn jetzt?
Klipsch-RF7II
#58 erstellt: 20. Jul 2017, 07:13
Ich muss std67 in diesem Punkt zustimmen. Das ist auch der Grund, warum ich nur einen Elac Sub 2070 betreibe.
Gerne lass ich mich aber vom Gegenteil überzeugen, denn ein zweiter Sub wäre natürlich eine feine Sache.
Man könnte natürlich beide Subs gleichzeitig mit REW ausmessen und dann von Hand an den Equalizern der Subs eingreifen. Dann hätte ich aber zweimal eine automatische Einmessung bezahlt, die ich dann nicht mehr nutze.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Jul 2017, 07:30 bearbeitet]
Volker#82
#59 erstellt: 20. Jul 2017, 07:36
Ich selber besitze 2 Elac 2070...
Wie hast du die beiden angepasst und eingemessen ?
ehemals_Mwf
#60 erstellt: 20. Jul 2017, 08:03
std67 (Beitrag #57) schrieb:
...zwei Subs mit je eigener Einmessung sind Quark..
oooops,
ja, diesen Aspekt hatte ich ganz vergessen,
und Elac offensichtlich auch,
sonst hätten sie für Multisub-Betrieb eine Koppelmöglichkeit vorgesehen ...
Volker#82
#61 erstellt: 20. Jul 2017, 08:17
Deswegen ja die Frage wie er die beiden angepasst und eingemessen hat. Mit dem internen System geht es nicht, weil die beiden nicht als Summe korrigiert werden können. Man braucht also eine vernünftige Einmessung über den AVR oder ein Zusatzgerät wie Antimode oder miniDSP. Das ist für mich dann auch ein Stück weit Geldverbrennen, weil man jeweils das System bezahlt und nicht nutzen kann, da gibt es bessere Alternativen auch wenn ich die Elac Subs sehr gut finde, preislich jedoch etwas überzogen.
nguyen78
#62 erstellt: 20. Jul 2017, 14:01
Ich hab die Elacs Subs mit den Denon x4000 eingemessen, dieser besitzt ja den getrennten sub einmessung mittels XT32. @ spice_muc über AVR Einstellung hab ich auch schon so gut wie alles ausprobiert. Ich vermute mal das sind die Raummoden bei mir das die beiden Subs bei Musik kaum hörbar sind.
nguyen78
#63 erstellt: 20. Jul 2017, 14:06
Anfangs hatte ich nur einen Elac 2070, ein 2070 war schon recht nice aber ich wollte unbedingt wissen wie sich 2 Elacs 2070 anhören, als ich zwei 2070 im Betrieb habe kommt der Bass bei Filme mir lauter, druckvoller, raumfüllender und präziser vor mit anderen Worten richtig geil😁 und das obwohl der zweite 2070 suboptimal steht. Für mich hat sich ein zweiter 2070 definitiv gelohnt.
Ich hoffe ich bin nicht offtopic aber ich denke 2070 und 2090 sind sich ja ähnlich.
[Beitrag von nguyen78 am 20. Jul 2017, 14:43 bearbeitet]
Volker#82
#64 erstellt: 20. Jul 2017, 14:50
Wo trennst du denn bei Musik ?
Mit Subs bei Musik wird es, wenn es richtig eingestellt ist, nicht lauter sondern "nur" nach unten hin erweitert. Bei manchen Musikrichtungen höre ich bei mir auch keinen großen Unterschied wenn ich mit oder ohne Subs Musik höre. Bei Filmen ist es wieder was anders, da hat man einen separaten LFE Kanal, andere Pegel und Dynamik, da hämmerts dann schon mal gerne raus.
Um dir richtig weiter helfen zu können, müsste man mal zumindest ein paar Frequenzverläufe sehen, sowohl von den Subs, von den Lautsprechern und im Verbund.
nguyen78
#65 erstellt: 20. Jul 2017, 14:58
Hallo Volker, vielen Dank das du mir helfen willst bin zur zeit noch Unterwegs, ich muss mal Zuhause nachschauen welche Frequenz ich bei mir eingestellt habe.
Bei mir ist es wie bei dir, nicht nach oben lauter aber nach unten ist der Bass erweitert und bei Filme ist es brachial.
Washman
#66 erstellt: 21. Jul 2017, 06:08
Bei Musik ist es ja so, dass sie oft nur bis 40 Hz runter reicht (Klassik geht zwischen 10 und 20 Hz runter, wie auch sehr "exotische" Musikgenres). Meine Raummoden sind zum Beispiel am grössten bei 37 Hz und Musik höre ich nur 2.0 - da dröhnt nichts (die ls können problemlos bis 30 Hz spielen). Schaue ich mir einen Film in 2.0 an, dann fängt das Dröhnen an...
Aprofis82
#67 erstellt: 22. Jul 2017, 09:51
Ich selbst besitze ja nur einen 2070 Sub, aber bevor ich in gekauft habe, konnte ich ihn mit dem großen Bruder 2090 vergleichen. Von der Bassqualität sind sie sich sehr sehr ähnlich. Ich habe mich dann für denn 2070 entschieden, weil es mir denn Mehrpreis nicht Wert war.
Ich würde an deiner Stelle lieber zwei 2070 als denn großen kaufen, oder vielleicht bei anderen Firmen umschauen.
std67
#68 erstellt: 22. Jul 2017, 10:01
wie gesagt sind zwei 2070 Unsinn, da du dann das Einmeßsystem nicht nutzen kannst
Aprofis82
#69 erstellt: 22. Jul 2017, 10:11
Vom Einmesssystem gesehen, natürlich. Nur wenn du schon einen Sub 2070 hast, der deutlich sichtbar im Wohnzimmer steht, dann macht es für denn einen oder anderen durchaus Sinn sich einen zweiten zu kaufen, damit es zueinander passt und homogen aussieht.
Ich bin in meinem 30qm Wohnzimmer auch mit einem vollkommen zufrieden.
Klipsch-RF7II
#70 erstellt: 22. Jul 2017, 11:27
Ich kann mir auch einen zweiten Sub 2070 leisten, aber dann stehe ich vor dem Problem, wo ich ihn hinstelle und wie ich beide zusammen gescheit einmesse. Wenn man also das Geld hat und richtig Power will, macht ein sub 2090 durchaus auch Sinn. Obwohl teuer ist er schon.
nguyen78
#71 erstellt: 22. Jul 2017, 12:25
@std67
2 Elac 2070 wäre für mich nur Unsinn wenn ich durch den zweiten 2070 keine klangliche Verbesserung hätte.
Wie ich bereits weiter oben geschrieben habe, hat sich für mich ein zweiter 2070 auf jedenfall gelohnt.
std67
#72 erstellt: 22. Jul 2017, 12:32
es ist in sofern Unsinn als das du ein (bzw 2) Einmeßsystem bezahlst das du nicht nutzen kannst. Da wären zwei Subs ohne Einmeßsystem wahrscheinlich besser gewesen, oder eben günstiger
nguyen78
#73 erstellt: 22. Jul 2017, 12:43
sicherlich gibt es genügend Subs die weitaus günstiger und vielleicht auch besser sind aber Ich hab mich in die Optik des Elac 2070 verliebt😍 Ich kenne kein Sub der meiner Meinung nach so geil aussieht das war mir der Preisaufschlag wert.
[Beitrag von nguyen78 am 22. Jul 2017, 14:30 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#74 erstellt: 22. Jul 2017, 14:27
Wie dem auch sei. Nun hast Du zwei Elac und den Sound kriegst Du bestimmt noch so hin, dass beide auch bei Musik Dich begeistern. Musst dann halt von Hand eingreifen.
Volker#82
#75 erstellt: 22. Jul 2017, 14:33
Er hat doch eine Einmessung...
Klipsch-RF7II
#76 erstellt: 22. Jul 2017, 14:48
Ja richtig. Aber ihm fehlt nach seiner Aussage noch etwas bei Musik. Kann natürlich auch an der Musik liegen und an der Frage, wo er trennt und ob sein Soundformat überhaupt den LFE ansteuert. Hast Du ja auch schon gesagt.
Volker#82
#77 erstellt: 22. Jul 2017, 15:13
Ja es fehlen noch ein paar Infos ...
Aprofis82
#78 erstellt: 23. Jul 2017, 15:34
Wie habt ihr eigentlich die Subwoofer aufgestellt. Auf Spikes bzw. Gummi Absorber oder sogar auf einer Granitplatte??
Da die beiden Subwoofer über zwei gegenüber liegende Chassis verfügen, sollten doch fast keine Mechanischen Vibrationen übertragen werden. Das war einer der Gründe warum ich mich für denn Elac entschieden haben.
Bei mir ist Laminat auf Betonboden verlegt und die Wohnung ist ganz schön hellhörig. Er steht bei mir auf Oehlbach Air Absorbern. Recht das aus oder könnte man das besser lösen. Besser für die Akustik und vielleicht auch für die Nachbarn.
hg_thiel
#79 erstellt: 23. Jul 2017, 18:20
Leiser hören.
Alles andere ist nur Geldmacherei - es gibt keiner Zaubermittel.
Klipsch-RF7II
#80 erstellt: 23. Jul 2017, 18:25
Der Elac geht bis 21Hz runter. Mit 4m dicken Absorbern ringsum würde auch kein Schall mehr nach aussen dringen
Aprofis82
#81 erstellt: 24. Jul 2017, 07:59
Geldmacherei ohne Sinn ist es auf keinen Fall. Ich habe noch einen Sunfire Atmos für meine Stereokette und da macht es einen deutlichen Unterschied wenn er einfach so auf dem Laminat steht oder auf Gummi Absorbern.
master-psi
#82 erstellt: 24. Jul 2017, 10:48
Sunfire Subwoofer löschen ihre mechanische Energie des Chassis aber auch nicht aus wie z.B. bei dem Elac Sub 2070.
Z.B. kann der Sunfire xteq 12, auch mal aus eigener Kraft von der Granitplatte einfach "runterwandern".
Ich persönlich habe aber alleine wegen dem Staubsauger, schon gerne eine Granitplatte unter dem 2070 oder 2090 gehabt!
nguyen78
#83 erstellt: 31. Jul 2017, 18:35
Ich hab jetzt nachgeschaut warum die beiden Elacs 2070 bei Musik leise spielen, das liegt daran das bei mir die Lautsprecher 60hz getrennt werden, sobald ich alle Lautsprecher auf 80hz trenne hört man die Subs 2070 deutlich.
#Daniel84#
#84 erstellt: 31. Jul 2017, 18:47
Was 20 hz ausmachen viel Spaß
Ps: den eq und eine leichte Anhebung in der Kurve nicht vergessen
alien1111
#85 erstellt: 01. Aug 2017, 06:47
Wie immer .
Falsche Einstellungen sind immer erste Enttäuschungsursache.
nguyen78
#86 erstellt: 01. Aug 2017, 13:27
Naja enttäuscht bin ich nicht weil ich nach wie vor Musik höre ohne die Subs, mich hat es nur gewundert warum die Subs bei Filme richtig Dampf haben und bei Musik kaum hörbar sind.
[Beitrag von nguyen78 am 01. Aug 2017, 13:58 bearbeitet]
alien1111
#87 erstellt: 01. Aug 2017, 14:25
Der Bass bei Musik geht nicht so tief, wie bei Filme. Normale LS Boxen sind bei Musik genug gut (Sub ist unnötig).
CDs haben keine EXTRA LFE-Spur. Bei Musik liefern nur Kirchenorgeln sehr tiefe Bässe.
[Beitrag von alien1111 am 01. Aug 2017, 14:34 bearbeitet]
std67
#88 erstellt: 01. Aug 2017, 14:58
normaler Rock/Pop hat kaum Bass der einen (tief getrennten) Subwoofer bedient.
Aber vergiss nicht das weite Feld der elektronischen Musik. Da gibt es oft reichlich Tiefbass
#Daniel84#
#89 erstellt: 01. Aug 2017, 17:50
Hatte seit 2 Tagen bei meinem 2070 den Eindruck, dass der Bass nicht mehr so stark kommt wie zuvor. Habe über die App den sub zurückgesetzt und auf die gleichen werte neu justiert. ..
Schon knallt es wieder Kuriose Technik heutzutage
Klipsch-RF7II
#90 erstellt: 01. Aug 2017, 20:18
Wenn Ihr bei Musik den Sub testen wollt, nehmt am besten "Bass Head" von der Combo "Bassnectar"
OleP_Z9
#91 erstellt: 01. Okt 2017, 08:48
Hallo, auch ich kann mich den obigen Erfahrungen anschließen.
Dieser Subwoofer hat enorme Reserven und echten Tiefgang, der sogar meine 803D nach unten erweitert.
Bei "heftigen" Filmen beben die Haarspitzen, das Sofa sowieso.
Mit ein wenig Suche findet man das Teil momentan für 1600€, wodurch sich das P/L Verhältnis deutlich verbessert. dazu ist dieser Sub in Anbetracht der gebotenen Leistung in Design und Größe wirklich Wohnzimmer-tauglich, sozusagen "Darlings Liebling".
Einzig die Hochglanzoptik schreit nach einem Schutz gegen Kratzer...
alien1111
#92 erstellt: 02. Okt 2017, 09:57
OleP_Z9 (Beitrag #91) schrieb:
Dieser Subwoofer hat enorme Reserven und echten Tiefgang. Bei "heftigen" Filmen beben die Haarspitzen, das Sofa sowieso.
Das alles stimmt. SUB2070/2090 kann zu Hause starke Erdbeben verursachen.
nguyen78
#93 erstellt: 02. Okt 2017, 13:01
Hallo liebe Elac Freunde,
Ich besitze 2 Elac Sub 2070, mein Problem ist das der linke Sub sehr laut ist da optimaler Platz und der rechte Sub kaum zu hören ist da suboptimaler Platz obwohl ich mit den einmesssystem XT32 eingemessen habe. Ich vermute mal das der rechte Sub in einen Bassloch steht, dennoch hört sich mit 2 Subs besser an als mit einen.
Meine Überlegung wäre jetzt den rechten Sub auf den linken zu stapeln nur aus Neugierde ob es dadurch besser klingt, meine Frage ist ob der untere Sub durch das Gewicht von den oberen Sub kaputt gehen kann?
[Beitrag von nguyen78 am 02. Okt 2017, 14:43 bearbeitet]
Spike_muc
#94 erstellt: 02. Okt 2017, 13:53
Es hören sich 2 Subs an unterschiedlichen Stellpunkten besser an als mit einem... und trotzdem willst Du zwei Subs auf eine Hörposition zusammenziehen.... RAUMAKUSTIK !!!!
gruss
spike
nguyen78
#95 erstellt: 02. Okt 2017, 14:37
Ja aus reine Neugierde weil ich wissen will wie der Bass sich anhört wenn beide subs an den gleichen optimalen platz sich befinden.
stefan9113
#96 erstellt: 02. Okt 2017, 15:11
zu Deiner Frage, ich habe hier bei mir 6 von den 2090 und auf allen 6 stehen 2070 drauf, also in Summe 12 Woofer. Klingt unglaublich ist aber so. Bassloch gibts keins und bei einer Explosion expoldiert es wirklich. Probiere es aus, leg etwas weiches dazwischen und mach Dir selbst ein Bild davon.
viele Grüße
Stefan
std67
#97 erstellt: 02. Okt 2017, 15:32
d.h. 12mal unnötig fürs Einmeßsystem bezahlt
Spike_muc
#98 erstellt: 02. Okt 2017, 15:37
Das heisst, 12 sehr gute Woofer und bei entspr. Kondition (bei der Abnahme) ist das sicher egal....
AlainSutter1337_
#99 erstellt: 02. Okt 2017, 15:38
Das denke ich mir auch die ganze Zeit, das ganze wäre bestimmt besser und günstiger zu realisieren gewesen (kein DIY).
stefan9113
#100 erstellt: 02. Okt 2017, 15:41
das wäre es wohl, aber es mach Laune
AlainSutter1337_
#101 erstellt: 02. Okt 2017, 15:46
Das habe ich nicht bezweifelt
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090
glyxkecks am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen
barbaraluise am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  128 Beiträge
Elac 2050?
mclexxx am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  5 Beiträge
Elac Sub
Silentgalaxy am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Elac Sub 101 ESP
Simius am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  7 Beiträge
Elac Sub 203 Esp
CS-Cinema am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Elac Sub 130
silberfux am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
elac sub 101
Beppo_s am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Elac Sub 2050 Erfahrungen
kommissarzawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  27 Beiträge
Elac Adante 3070 Subwoofer
sififan am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.907
