Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Sehr wenig Bass am Hörplatz
ruby666
#101 erstellt: 17. Okt 2016, 17:00
Was kann ich noch machen um den Frequenzgang zu verbessern?
Noch etwas herumrücken und neu einmessen? Oder besser gleich ein Antimode/MiniDSP kaufen?
x-turbo
#102 erstellt: 18. Okt 2016, 17:30
du könntest dir zb diffusoren, bassabsorber zulegen. Ich würde aber empfehlen erstmal einen avr mit xt32 oder ein am zu kaufen
ruby666
#103 erstellt: 20. Okt 2016, 16:51
Wäre nicht ein MiniDSP besser? Damit könnte ich es doch etwas nach meinem Geschmack anpassen oder? z.B. unter 40Hz etwas lauter.
x-turbo
#104 erstellt: 21. Okt 2016, 14:31
denke schon, dass das besser wäre, aber iwann wirds dann halt auch wirklich kompliziert. da musst du wissen ob du so tief in das thema akustik einsteigen willst
ruby666
#105 erstellt: 21. Okt 2016, 16:57
Wie meinst du?
Dass ich lernen muss die Messungen richtig zu verstehen ist mir klar.
Anfangs sollte es doch reichen einen Filter von REW aufs MiniDSP zu übertragen oder? Ich hab mal irgendwo gelesen, dass das geht.
x-turbo
#106 erstellt: 21. Okt 2016, 22:56
ich kenne mich dahingehend nicht genug aus. ich denke minidsp geht schon mehr in den pro bereich hinein, als zb. xt32 und am
ehemals_Mwf
#107 erstellt: 21. Okt 2016, 23:15
ruby666 (Beitrag #103) schrieb:
Wäre nicht ein MiniDSP besser? Damit könnte ich es doch etwas nach meinem Geschmack anpassen oder? z.B. unter 40Hz etwas lauter. :D
Bei Antimode hat man auch an dich gedacht mit wahlweise zuschaltbarem "Lift 25 Hz" oder "Lift 35 Hz", bei ansonsten linearisiertem Verlauf :
http://www.ak-soundservices.de/8033s.html
ruby666
#108 erstellt: 29. Okt 2016, 15:52
Antimode oder AVR mit XT32 wird noch etwas warten müssen.
Jezt fiept der Sub schon wieder Ich habe die Endstufe deshalb schon 2 mal getauscht und jetzt gehts wieder los...
Vielleicht hole ich mir jetzt nen anderen Sub.
Volker#82
#109 erstellt: 31. Okt 2016, 09:52
Ja das blöde Fiepen bei den Klipsch Subs kenne ich zu gut. Meine beiden fiepen auch nach Modulwechsel noch leicht. Der Hersteller sagt, dass dieses Geräusch mittlerweile so leise geworden ist, dass es für eine Beanstandung nicht mehr laut genug ist. Osiris Audio hatte meine Mudule vor dem Versand geprüft und die konnten wohl keine Geräusche auf kurzer Distanz hören. Vielleicht sollten die mal jüngere Leute hören lassen, mit Ohren ab 50 hört man vermutlich tatsächlich nichts mehr, ist jetzt nicht böse gemeint. Für mich ist es unbegreiflich, dass Klipsch keine nicht fiependen Module liefern kann oder will, da tun die sich keinen Gefallen mit. Scheinbar fiepen zumindest die R110SW und R112SW fast alle momentan, die einen leiser, die anderen lauter. Die einzige Möglichkeit das Geräusch weg zu bekommen, ist ein 110 Volt Netzteil. Ich hatte mir mal eins vom Nachbarn geliehen und damit verschwindet es komplett, ist aber nicht nur für mich keine Lösung. Ich behalte meine beiden R112SW trotzdem, weil die bei mir gut funktionieren für meinen Geschmack, hatte da schon sämtliche andere zum Testen auch in höherer Preisklasse.
Volker#82
#110 erstellt: 31. Okt 2016, 10:03
Ey ich bin 34
Es ist aber so, mein Vater und mein Onkel hören nichts, selbst mit dem Ohr direkt am Sub nicht. Ich und andere in meinem Alter hören es deutlich auch in 2-3 Meter Entfernung. Es hört sich so an, als würde eine Mücke die ganze Zeit rumschwirren, mal näher mal weiter weg und die Klatsche hilft dabei leider nicht, nervig
Edit: Da hat wohl jemand gerade was gelöscht
[Beitrag von Volker#82 am 31. Okt 2016, 10:05 bearbeitet]
tss
#111 erstellt: 31. Okt 2016, 10:09
sorry, habs gelöscht. nach dem posten kam das schlechte gewissen und die befürchtung du könntest es in den falschen hals bekommen. was aber glücklicherweise nicht so war...
mich würde das gefiepe ebenfalls nerven. vmtl. verhalten sich die jamozwillinge identisch?!?!
Volker#82
#112 erstellt: 31. Okt 2016, 10:14
Ich denke schon, die Module sollen ja identisch sein. Werde mich mal erkundigen, ob das Modul vom R115SW von den Abmessungen her auch in den R112SW passt und dann ggf. zwei davon nehmen, die sollen nicht fiepen.
rumper
#113 erstellt: 31. Okt 2016, 13:33
So gaaanz stumm ist mein R115SW auch nicht Lab... Spar dir die Mühe.
Volker#82
#114 erstellt: 31. Okt 2016, 13:55
Ach du schande, ich geb auf...
ruby666
#115 erstellt: 01. Nov 2016, 13:20
Danke Jungs! Dann werde ich eben mit dem Fiepen leben müssen
Ich wollte auf nen R-115SW wechseln, aber wenn die auch fiepen, hat sich das eh erledigt...
Wenn das Weihnachtsgeld da ist werde ich mir mal ein Antimode bestellen
Stimmt es, dass mit Antimode der Sub meist erst bei 12Uhr-Gain-Stellung mit etwa 0dB eingemessen wird?
Da beginnt meiner schon zu brummen
Volker#82
#116 erstellt: 01. Nov 2016, 14:05
Da beginnt meiner schon zu brummen :cut
Nein das stimmt nicht. Mit dem Antimode reicht die 9-10 Uhr Stellung wie jetzt auch. Das Antimode hebt den Gesamtpegel auch um 3 dB automatisch an, zumindest ohne einen Lift Modus. Wenn man sich mal durchs Forum liest, kommen fast alle User mit einer 8-10 Uhr Stellung am Sub gut zurecht. Das von dir beschriebene Brummen ab ca. 12 Uhr Stellung ist auf eine Brummschleife zurück zu führen, da kann der Sub ausnahmsweise mal nichts für. Dagegen geben es ja verschiedene Maßnahmen z.B. Mantelstromfilter, externe Nullung usw..., oft liegt es am Antennenkabel. Meine beiden R112SW brummen auch leicht ab ca. 12 Uhr Stellung, dass stört mich aber nicht, weil ich davon mit meiner 9 Uhr Stellung nichts höre.
ruby666
#117 erstellt: 01. Nov 2016, 19:24
Dann ist ja gut.
Wenn der Sub erst bei 12h brummt stört mich auch nicht weiter. Im Moment bin ich auch etwa auf 9h.
Dann waren das mit 12h wohl die Leute die mit Antimode zu wenig Bass hatten, da die Moden plötzlich weg waren
Volker#82
#118 erstellt: 01. Nov 2016, 20:17
Ja, da muss man sich dann zuerst mal ne Zeit lang dran gewöhnen. Alternativ, wenn du selber Hand anlegen willst, wäre auch noch ein Mini DSP eine Möglichkeit, das passende Mikro hast du jetzt schon und REW ist auch kein Neuland mehr. Wenn ich das UMIK schon vor dem Antimode gehabt hätte, würde ich das Mini DSP jetzt auch nutzen.
ruby666
#119 erstellt: 02. Nov 2016, 17:14
Ja MiniDSP wäre mir fast lieber. Vor allem da man es vermutlich einfach besser auf die eigenen Vorlieben einstellen kann. Und billiger ist es auch noch.
Ist halt leider kein Plug&Play wie Antimode, aber was solls. Irgendwie machen die Messungen eh Spaß, da mich das ganze Thema Akustik inzwischen fasziniert.
Und sollte ich damit überhaupt nicht klar kommen, habe ich ja 14 Tage Widerrufsrecht.
Also erstmal MiniDSP bestellen
Das 2x4 ist das Richtige oder? http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html
Volker#82
#120 erstellt: 02. Nov 2016, 17:35
Ja ist richtig. Es ist jetzt deswegen günstiger, weil du das Mikro dazu ja schon hast. Aber bitte nicht hauen, falls du nicht zurecht kommst, soll aber alles machbar sein mit ein bisschen Beschäftigung. Habe damit selber noch keine Erfahrungen gemacht, war nur eine gut gemeinte Idee
ruby666
#121 erstellt: 19. Nov 2016, 20:14
Nochmal kurze Rückmeldung
MiniDSP ist bereits letzte Woche eingetroffen. Leider hatte ich bis heute keine Zeit dazu es auszuprobieren.
Heute dann mal Plugin installiert, 2 Messungen gemacht und Equalizer mit REW erstellt.
Bis jetzt hat es noch keine Besserung gebracht, aber ich habe mich ja erst ca 2 Stunden damit beschäftigt.
Ich werde hier dann weiter berichten wie es läuft
Volker#82
#122 erstellt: 19. Nov 2016, 21:13
Das klappt schon nur Geduld und immer weiter machen und berichten
ruby666
#123 erstellt: 03. Dez 2016, 17:54
Bis jetzt habe ich noch keine Fortschritte gemacht
Die ersten Versuche scheiterten daran, dass es in REW mehre MiniDSP zur auswahl gibt.
MiniDSP-96k wurde automatisch ausgewählt, also probierte ich es damit. Das Problem dabei war, dass die erstellten Filter (65&107Hz) halbiert wurden, sprich 33&53Hz
Also das andere ausgewählt das nur MiniDSP heißt. Damit wurden die Filter richtig gesetzt.
Bei 65Hz regelte es 2dB runter, bei 107Hz ganze 12dB. Was anscheinend passte.
Dann mal den Filter aufs DSP übertragen und neu gemessen.
Das Ergebnis war dass der Bereicht von 55-80Hz 3-4dB zu leise war und die 107Hz dann sogar um 8dB zuviel runtergerelt wurden.
Auch nach mehreren Messungen und verändern der Einstellungen wurde es nicht besser.
Das nächste Problem ist dass der Sub durch das DSP erst bei hohen Pegeln anspringt.
Anfangs hatte ich ihn nach zwischenschließen des DSP mit +-0dB eingemessen. Dann sprang er erst bei etwa -30dB am AVR an.
Nochmal neu eingemessen mit +4,5dB, jetzt schafft er es etwa bei -45dB, bzw. muss ich kurz den Sub-Pegel manuell anheben.
Hier mal die letzte Messung ohne MiniDSP: 1
Die Messungen mit DSP habe ich nicht gespeichert, da ich jedesmal gleich etwas verstellt und dann neu gemessen habe.
Jetzt bin ich am Überlegen einen neuen Thread bzgl. MiniDSP aufzumachen. In welches Unterforum gehört der? Akustik?
ruby666
#124 erstellt: 05. Dez 2016, 19:50
Die 107Hz-Mode ist mal wieder von den Mains
Also das MiniDSP macht beim Sub was es soll. Da gibts nichts auszusetzen.
Nur für die Mains müsste ich noch eine Lösung finden.
Aktuell sind die BR-Ports mit Handtüchern verstopft.
Würde das mit Schaumstoff besser klappen? Ich vermute mit den Handtüchern ist das schon fast zu dicht?
rumper
#125 erstellt: 05. Dez 2016, 20:31
Wo werden deine LS getrennt?
edit: Ich musste meine auch bei 110Hz trennen und habe die Öffnungen zugestopft um den "besten" Bass zu bekommen.
[Beitrag von rumper am 05. Dez 2016, 20:37 bearbeitet]
ruby666
#126 erstellt: 08. Dez 2016, 19:15
Bis zuletzt hatte ich bei 120Hz getrennt. Aber nun nach etlichen REW-Messungen muss ich gezwungermaßen bei 150Hz trennen. Da die Mains selbst verstopft noch extreme Moden produzieren.
Ich habs mit Handtüchern und Schaumstoff versucht. Beides in etwa gleich.
Hier mal zur Veranschaulichung: 1
Die Mains habe ich heute nochmal mit verschiedenen Trennfrequenzen gemessen. OHNE Sub.
fx40-150
Mit dem MiniDSP hab ich dann 2 vernünftige EQ erstellt:dsp
Den flacheren EQ verwende ich jetzt.
Hier mal das ganze mit den Mains:aktuell
Die 110-130Hz-Mode bekomme ich leider nicht weg. Mit der muss ich wohl leben.
Interessant ist auch, dass Audyssey den Sub immer um 10dB zu leise einmisst.
Nach der letzten Audyssey-Messung habe ich den Sub per Gain-Regler auf etwa 75dB gedreht und dann mit REW die Filter fürs MiniDSP erstellt.
Warum wird der Sub nicht lauter, wenn ich bei Audyssey unter "Manuelle Konfiguration" -> "Pegel" den Sub um z.B. 6dB anhebe? Das macht laut REW 0 Unterschied.
[Beitrag von ruby666 am 08. Dez 2016, 19:19 bearbeitet]
Fast kein Bass am Hörplatz
Bl4cKr4iN am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer ganz nah am Hörplatz?!
Barnie@work am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
Heimkino: zu wenig Bass!
Boxen_Bauer am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  5 Beiträge
Klipsch R112SW - zu wenig Bass
Bembel78 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  51 Beiträge
Subwoofer auf Hörplatz?
reuther am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer liefert zu wenig Bass
smartyy3 am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  4 Beiträge
Kein Bass am Sub.
chris0978 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  8 Beiträge
Revel B12 gekauft - zu wenig Bass
JoerchS am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  4 Beiträge
subwoofer auf hörplatz wie rum
ronin2k1 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Optimierung Heimkino Bass - Austausch Teufel S 5000 SW?
OnFire99 am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
