| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub klingt an Front Pre Outs besser? | |
Sub klingt an Front Pre Outs besser?+A -A |
Ralph735
erstellt: 05. Aug 2016, 08:47
Moin, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll..... Habe mir vorletzte Woche einen Canton 10.2 gekauft. Die Tage mehrfach eingemessen mit Audyssey MultEQ XT (4 Punkte) Voreinstellung am Sub an Anleitung: Crossover rechts Anschlag, Phase 0, Volume 10 Uhr, Room normal Herausgekommen ist folgendes (Abstände stimmen zu 100%) Front: large Center: small (60 Hz) Rear: small (80 Hz) Bass out: Sub Irgendwie hat mir das Klangbild jedoch nicht gefallen (hat wie "aufgesetzt" geklungen) und ich habe im Netz rumgesucht und folgendes gefunden: AudioProbehalber den Sub in Stereo an beide Front Pre Outs angeschlossen und im Onkyo Menü den Sub deaktiviert. Die Lautstärke des Subs habe ich im Stereomodus an die Fronts angeglichen (Crossover auf min.), damit sie nur leicht unterstützt werden (Dyn. Vol. off) Für mich klingt es jetzt, besonders bei "normalen Zimmerlautstärken" in Stereo viel besser, und die Ergos haben etwas mehr "Fundament". Für die Kinofans wahrscheinlich nicht ideal, aber zum Musikhören mMn besser.........kennt jemand auch das Problem? Ralph
Fuchs#14
erstellt: 05. Aug 2016, 08:49
MAg sein das das bei Musik besser klingt, bei 5.1 bleibt der LFE allerdings auf der Strecke. Mach wie es dir am besten gefällt. |
HiFiKarol
erstellt: 05. Aug 2016, 09:01
Wird bei "fehlendem" Sub der LFE nicht an die Fronts weitergegeben? Also quasi mit an den Sub? Wieso Stellst Du die Fronts nicht einfach auf Small mit einer Übergangsfrequenz von 40Hz? |
Ralph735
erstellt: 05. Aug 2016, 09:06
Habe ich jetzt einen Denkfehler? Wenn der Sub im Menü deaktiviert ist, wird doch der LFE an die Fronts weitergereicht. Gestern eine Bluray gesehen, da haben die Fronts und der Sub ganz schön "geschaufelt". Die Ergo RC-L gehen mit der Control Unit runter bis zu 18 Hz. Ralph |
HiFiKarol
erstellt: 05. Aug 2016, 09:12
Hab Deinen Beitrag nochmal überflogen... Mach mal Dyn. Vol. an! Dadurch wird bei "niedrigen" Lautstärken (Alles unter Referenzlautstärke, also quasi alles) der Frequenzgang so angepasst, dass er für das menschliche Ohr wie bei Referenzlautstärke wirkt. Das wäre mein erster Ansatz. Es hat schon einen Sinn, wieso der Sub einen eigenen PreOut hat, und nicht an die Fronts angeschlossen werden sollte... |
Fuchs#14
erstellt: 05. Aug 2016, 09:14
Der LFE wird bei "No Sub" um -10 dB abgesenkt und an die Front Large weitergeleitet. |
HiFiKarol
erstellt: 05. Aug 2016, 09:21
OK, wieder was dazugelernt. |
Fuchs#14
erstellt: 05. Aug 2016, 09:22
Sonst würde dir deine Front und der AVR wahrscheinlich um die Ohren fliegen |
HiFiKarol
erstellt: 05. Aug 2016, 09:24
Wer weiß... Das kommt dann wohl auf die Front's und die Lautstärke an. |
Ralph735
erstellt: 05. Aug 2016, 10:34
Fuchs#14
erstellt: 05. Aug 2016, 10:38
Diese Einstellung betrifft aber meines bescheidenen Wissens nach nur den LFE Kanal bei Sub =Yes Beschwören will ich das allerdings nicht. Und selbst wenn, mit diesen Einstellungen kannst du den LFE nur noch weiter absenken, eine Anhebung ist nicht möglich. [Beitrag von Fuchs#14 am 05. Aug 2016, 10:48 bearbeitet] |
FarmerG
erstellt: 05. Aug 2016, 11:34
Der LFE-Pegel wird eigentlich nur bei einem Stereo-Downmix (z.B. in Fernsehern) von Mehrkanalquellen "zwangsabgesenkt" bzw. der LFE-Offset nicht berücksichtigt. Auch ist hier der hineingemischte Centerkanal immer 3db zu laut. Das Bassmanagment von AV-Receivern ist eine andere Geschichte und erzeugte früher oft Pegelfehler beim Hineinmischen des LFEs in die Fronts. Die ganzen "Edelmarken" wie Acram und Co. konnten das früher nie richtig, ebenso wie Mainstreamgeräte wie HK, Sony und eben auch Onkyo. Verlässlich waren damals nur Denon, Marantz, Pioneer und Yamaha. Heute sieht die Lage des Bassmanagments bei AV-Receivern aber besser aus. |
Denon_1957
erstellt: 05. Aug 2016, 18:10
Aber auch nur auf dem Papier |
Ralph735
erstellt: 05. Aug 2016, 20:10
Denkst du........... |
Fuchs#14
erstellt: 05. Aug 2016, 20:12
Die machen 18 Hz niemals mit vernünftigen Pegel, das ist ja für einen Sub schon eine echte Herausforderung |
Ralph735
erstellt: 05. Aug 2016, 20:22
Das man hier immer auf den Geräten anderer Leute herumhacken muß, geht mir auf den Wecker Habe die RC-L's seit 2006 und bin sehr zufrieden damit. Bei höheren Pegeln liefern sie echt abgrundtiefe Bässe, ob das nun 18 oder 22 Hz sind, ist mir auch egal. Gibt genügend Testberichte darüber und einen riesen RC-L Thread hier im Forum. So, nun is gut Ralph |
punsch
erstellt: 06. Aug 2016, 20:09
warum dann überhaupt einen sub? Und warum nen mickrigen 26er. Für mich klingt das nicht ganz durchdacht. |
dialektik
erstellt: 06. Aug 2016, 21:04
Mal von der Aufstellung ganz abgesehen |
Ralph735
erstellt: 07. Aug 2016, 08:52
Moin Moin also..... der "mickrige" 26er reicht mir durchaus, da er, wie in meinem Eingangspost beschrieben, die Ergos bei Zimmerlautstärken unterstützen soll. Betr. Aufstellung wohin mit dem Sub? Umbauen der Wand ist ausgeschlossen, um Ehekriesen zu vermeiden . Also anderer Standort..........für Tips wäre ich sehr dankbar Neulich hat mir jemand geschrieben, ich solle den Sub unter die Treppe stellen und mittels Funk das LFE Signal dorthin übertragen. FunkEin anderer meinte neben (bei der Stehlampe am Fenster) oder hinter dem Sofa wäre ein guter Platz. Hier Bilder meiner Räumlichkeiten (WZ ist offen zur Küche und Flur und hat zusammen ca. 45qm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 07. Aug 2016, 08:59 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 07. Aug 2016, 09:00
Ha! Es gab also schonmal einen Thread von Dir. Jetzt weiß ich wieso mir der Raum so bekannt vorkommt. ![]() Da wurde doch bestimmt auch die Kriechmethode erwähnt. Oder? Stell den Sub aufs Sofa, spiele Bassige Musik, und krieche im Zimmer umher. Da wo es am besten klingt (Ohr auf Höhe des Subs) Da sollte der Sub hin. Da sollte es verschiedene Positionen geben, entscheide Dich für die praktikabelste oder optisch ansprechendste... |
Ralph735
erstellt: 07. Aug 2016, 09:10
JanoschHH
erstellt: 07. Aug 2016, 09:23
Was ist denn mit deinen Surrounds passiert |
punsch
erstellt: 07. Aug 2016, 09:31
Naja, was soll der groß unterstützen bei vier 22ern. wenn die Frontlautsprecher real bis ca. 30Hz runter gehen, was soll der Sub da noch konkret machen?
Das schon mal gemacht? Was wird denn darüber gehört? 5.1 Musik DVD/blu-ray? Kannst du mal versuchen spezieller zu erklären was für dich das Problem ist? Eventuell hast du den Subwoofer einfach viel zu laut. MfG Markus [Beitrag von punsch am 07. Aug 2016, 09:32 bearbeitet] |
Ralph735
erstellt: 07. Aug 2016, 10:16
Moin, ja, ich hab die jetzt Fronts auf small (40Hz.) und nochmals eingemessen (die Frau vorher zur Nachbarin geschickt )- Fronts 40Hz - Center 60Hz - Rears 80Hz Gestern Abend SACD via DSD "Dire Straits - Brothers in Arms (20th Anniversary Edition)" und danach DVD - DTS Eagles - Farewell I Tour: Live from Melbourne. Hat mMn super geklungen, bei leiseren Pegeln mit einem angenehmen "Grundbass" die Ergos unterstützt und beim aufdrehen der Lautstärke bis -10db auf dem Onkyo Display echt geil geklungen Solche Pegel kann ich hier eher selten fahren, da ein Mehrfamilienhaus . Ach ja, Dyn. Vol. habe ich off, klingt mir zu sehr aufgeblasen nach einer Loudnessfunktion. Da ich die nächste Woche noch Urlaub habe (Gleitzeitabbau) werde ich mal versuchen, ein optisch und auch klangtechnisch anderes Plätzchen für den Sub zu finden. So reingequetscht, wie er jetzt steht, gefällt mir auch nicht und zerstört eher unser Gesamtbild. PS. dieses Funkdinges - taugt das was (Frequenzgang, Ansprechverhalten etc.)??? kostet ja auch nen 100er.
Nubert Webseite: "bei Aufstellung deutlich über Ohrenhöhe, kann eine umgedrehte Position mit nach unten liegenden Hochtönern vorteilhaft sein". Gruß und euch einen schönen sonnigen (hier bei Ffm ist es so) Sonntag Ralph [Beitrag von Ralph735 am 07. Aug 2016, 12:10 bearbeitet] |
Ralph735
#25
erstellt: 10. Aug 2016, 08:36
Moin Moin zusammen Bin gestern im Wohnzimmer umhergekrochen und habe den besten "Bass Platz" auserkoren - unter der Treppe. Nun habe ich mir das Saxx Funk Dingens bestellt. Ist unterwegs......... Bilder und Bericht folgen Gruß Ralph |
Ralph735
#26
erstellt: 11. Aug 2016, 14:14
Hallöchen So, das Saxx DS Cordless 2.4 ist angekommen. Anschluss war easy: Transmitter an den Onkyo Sub Pre-Out angeschlossen und mittels beigeliegendem USB Netzteil mit Stom versorgt (gleich mit an die Master Slave Leiste angeschlossen). Receiver an den Sub angeschlossen und mit einem übrig gebliebenen USB Netzteil von Samsung mit Strom versorgt (ist aus Kostengründen nur ein USB Netzteil dabei). Anschließend die Kabel ordentlich im Ikea Kabelsammler versteckt, damit Frauchen keinen Anfall bekommt.Beide Saxx Teile waren anschließend sofort miteinander verbunden. Allerdings hatte ich starke Probleme mit der Audyssey MultEQ™ XT Einmessung: da beide Saxx Teile, sobald kein Signal anliegt, nach ca. 15 Sek. wieder auf Standby schalten, startete bei der Einmessprozedur (FL,C,FR,SR,SL....Sub) der Sub um ca. 1 sec. verspätet, bzw. bei den jeweils 5 od. 6 Messtönen kamen nur die letzten 2-3 an (da die Saxx Dinger erst aufwachen mussten) und ich bekam ne Fehlermeldung im Onkyo. Beim zweiten Versuch klappte es, aber der Sub war lt. Messung 9,00m entfernt. Also habe ich die Einmessung mit einem normalen Chinch Kabel mit Y-Adapter gemacht (Sub ist 4,35m entfernt) , hinterher die Saxx Teile angeschlossen und die Pegel manuell mittels Schallpegelmesser auf 75 dB korrigiert. Die Klangqualität kann zumindest ich nicht von einer konventioneller Verkabelung unterscheiden. Ich kann für räumliche Problemfälle bzgl. Aufstellung das Saxx DS Cordless 2.4 Set nur voll und ganz empfehlen. Ach ja, die Auto On-Off Funktion am Subwoofer funktioniert auch Einwandfrei. Nun klappt alles, es klingt gut und Ralph ist zufrieden Gruß Ralph ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ralph735 am 11. Aug 2016, 14:40 bearbeitet] |
FarmerG
#27
erstellt: 11. Aug 2016, 16:37
Die 9m werden schon richtig gemessen worden sein (bzw. es wird die Signallaufzeit vom Sub-Out bis zum Mikrofon gemessen (und das ist eben nicht nur der Schall mit ca. 330m/s, sondern auch Verzögerungen durch eine zusätzliche digitale gepufferte Funkübertragung) und dann als Entfernung in Meter angezeigt, da das für den Laien verständlicher ist). Die Übertragung per Saxx dauert ca. 10 bis 40 ms - somit solltest Du die ermittelten 9m wieder einstellen, damit die Laufzeiten der einzelnen Kanäle zueinander wieder passt. [Beitrag von FarmerG am 11. Aug 2016, 16:41 bearbeitet] |
Signale des Sub-outs NaturalSoundX am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 25 Beiträge |
AVRs mit mehreren Sub-Outs lkaökfhasöfawi am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 18 Beiträge |
Red Star Sub an Pre out ; möglich? Os!r!s am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 4 Beiträge |
sub klingt dumpf Norderstädter am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 15 Beiträge |
mono pre amp -> stereo sub wenmi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Pre Our Subwoofer Buddelbaby am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 4 Beiträge |
Sub an Front anpassen tw3ntys1x am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 6 Beiträge |
Sub klingt zu schwach Scoty am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 15 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Center Pre Out ? xray_ am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 27 Beiträge |
Ohne passiven Sub, Klang besser? Memphis am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 3 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
![DSC_0749[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/111075/dsc07491_698464.jpg)
und habe
