| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Hilfe bei der EQ einstellung Alpine cda 117ri | |
Hilfe bei der EQ einstellung Alpine cda 117ri+A -A |
FloLeon
erstellt: 04. Apr 2010, 15:22
Hallo, habe mir das alpine cda 117ri zugelegt nun geht es an das einstellen lzk ist mir von der Einstellung noch plausibel, jedoch wie ist es mit den frequenzen für die einzelnen Kanäle? fs 2 wege, hinten 2 kickbässe und ein sub im geschlossenem Gehäuse. Danke für die Hilfe Gruß
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 04. Apr 2010, 16:11
Wie das geht steht doch in der BDA, was du dazu brauchst ist ein Messprogramm und Micro, damit du die Fehler im Frequenzgangverlauf siehst. Macht aber auch nur Sinn wenn die Lautsprecher massiv in gedämmten Türen verbaut sind. Die hinteren "Kickbässe" sind sinnlos |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Apr 2010, 18:46
oecke
erstellt: 14. Jun 2011, 07:14
gibt es davon eine kopie? der thread ist leider nicht mehr auffindbar. |
Stereo33
erstellt: 14. Jun 2011, 08:53
Hilft die Beschreibung des Radios nicht weiter? |
goelgater
erstellt: 15. Jun 2011, 20:28
hi Wenn du nicht die Möglichkeit hast zu messen,dann wird es wohl besser sein den Eq aus zu lassen,es gibt nicht viele User die einen Eq nach gehör Einstellen können |
Audiklang
erstellt: 15. Jun 2011, 20:40
hallo naja man kann schon mal antesten was stört nach gehör zu erwischen und leiser (!) zu drehen also im Equ in den minus bereich drehen , in den plus bereich drehen ist nicht sinnvoll da es zu schäden kommen kann ! so geht zumindest nix kaputt Mfg Kai |
Alpine CDA 9833R - Einstellungsmöglichkeiten Bonkel85 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
Alpine CDA-9812RR Klangeinstellung bio2k3 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
Einstellung bei Alpine 9853R und 9886R REAL-OC am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Klangeinstellungen beim ALPINE CDA-9855R ? djguru am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 6 Beiträge |
ATB Pro, Alpine 117RI+PXA-H100 einmessen t0b14s0 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
3wege vollaktiv + (Sub)? + (Alpine 117ri mit PXA H100) Housetunes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Alpine CDA-9887R bei eingeschaltetem Imprint MultiEQ - Bassverlust? DJBunsen am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 24 Beiträge |
EQ beim Alpine 9853 R funktioniert nicht , kann ihn nicht auswählen brauche Hilfe eightball am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Wo ist beim Alpine CDA-9852RR der MUTE Knopf? Murksmacher am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 9 Beiträge |
Wie den grafischen Equalizer beim CDA 9853R einstellen Infostradarot am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
