Wie den grafischen Equalizer beim CDA 9853R einstellen
Infostradarot
#1 erstellt: 27. Okt 2006, 18:25
kann mir einer vielleicht erklären, wie ich beim Alpine CDA 9853R den grafischen Equalizer einstelle ?
Wenn ich nach der Bedienungsanleitung gehe und den Modus für den graf. EQ eingestellt habe, sehe ich im Display lediglich die Pegeleinstellung +/-0. Außerdem kann ich die Bänder von 1-7 ändern. Nur vorher weiß ich, welche Frequenz ich dann jeweils verstelle.
Bei dem parame. EQ kann ich ja genau sehen, welche Frequenzen ich ändere.
Infostradarot
Infostradarot
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 18:07
Langsam Jungs, nicht alle auf einmal!!!!
Sathim
#3 erstellt: 14. Apr 2007, 09:41
Welche Frequenzbänder du änderst, sollte im Handbuch stehen.
Lies da mal nach. Ich glaube kaum das bei der heutigen Vielfalt
gleich mal noch 20 Leute hier im Forum diese HU haben.
Ansonsten würde ich grob folgende Einteilung vermuten:
70Hz
250Hz
1KHz
2,4Khz
4Khz
12KHz
Sind zwar nur 5 aber der Rest sollte dazwischnliegen.
Aber mal ganz ehrlich - es muss für dich gut klingen!
Stells einfach nach Gefühl ein und wenn dir der Sound gefällt lass es so.
Golf3Cruiser
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 18:25
hm schließe mich der Frage an^^
Im moment hab ich den PEQ drin...
Audiklang
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 14:55
hallo
lass das mit dem graphischen EQ sein
nutze den besser als parametrichen da kannst du die frequenzbänder auch verstellen
was nützt dir zum beispiel die verstellmöglichkeit bei 4und 12khz wenn du bei 8khz verstellen musst um einen besseren klang zu erreichen
Mfg Kai
Golf3Cruiser
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 19:10
ich hab auch den parametrschen drin jetzt ....
Wie stell ich das genau ein...?
Auf Band komm ich in die verschiedenen Sparten, wenn ich aufm Glide touch auf und abgehe kommt der Frequenzbereich...
Kann ich da nur einen Frequenzbereich auswählen oder senkt der alle 3 Frequenzbereiche ab...?
Audiklang
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 21:04
hallo
die frequenz die du anwählst kannst du im pegel und in der güte verstellen
Mfg Kai
Golf3Cruiser
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 15:36
achso okay....
Das mit Slope is die Steilheit der Flanke oder wie is das?
Einstellung bei Alpine 9853R und 9886R
REAL-OC am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Klangeinstellungen beim ALPINE CDA-9855R ?
djguru am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  6 Beiträge
Alpine CDA-9812RR Klangeinstellung
bio2k3 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9833R - Einstellungsmöglichkeiten
Bonkel85 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  19 Beiträge
Hilfe beim Anlagen einstellen
fichti am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  13 Beiträge
Wo ist beim Alpine CDA-9852RR der MUTE Knopf?
Murksmacher am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei der EQ einstellung Alpine cda 117ri
FloLeon am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  7 Beiträge
bräuchte Hilfe beim Anlagen Einstellen
Domagos am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9887R bei eingeschaltetem Imprint MultiEQ - Bassverlust?
DJBunsen am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  24 Beiträge
Klangverbesserung durch Equalizer
oerlein am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
