HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Hochton besser absenken | |
Hochton besser absenken+A -A |
Shadow-Man
16:28
erstellt: 25. Sep 2007, |
Hi zusammen! Ich hab ja das Powerbass ES 6c als Frontsystem. Soweit bin ich zufrieden, bin echt begeistert! Nur der Hochton hat mich schon immer gestört.. Ich kann ihn zwar über den parametrischen 3-Band-Equalizer meines Radios im Pegel absenken... Nur leider wird der Klang dadurch sehr dumpf... Gibt es eine möglichkeit den Hochton abzusenken ohne einen Klangverlust zu haben? Gruß, Jan |
NixDa84
16:45
Der Hochton ist eigentlich sehr angenehm bei dem System... Evtl. falsch ausgerichtet. ![]() |
Shadow-Man
16:49
Die Spielen im Moment auf dem Armaturenbrett direkt über Kreuz, auf die Kopfstützen ausgerichtet... Wie würdest du es besser machen? A-Säule is ja bei mir leider fast unmöglich (keine Verkleidung sondern nur beledert)! |
NixDa84
16:54
Ausrichtung auf den Innenspiegel. Sollten möglichst frei d.h. entfernt von der Scheibe u.ä. spielen. |
Shadow-Man
20:38
Also vom Armaturenbrett, dort wo sie jetzt sitzen, spitz auf den Innenspiegel ausrichten? Kann ich mal probieren! ![]() |
NixDa84
20:52
Mach mal ein Foto von den Hochtönern also ihrer aktuellen Lage |
danmangurke
20:55
Na ja machen mögen nicht so viele Höhen. Geht mir auch so... mit Keramikwiderständen absenken. Ist aber auf die Weichenabstimmung zu achten. Mfg |
Shadow-Man
21:52
Ein Foto von der HT-Ausrichtung mach ich morgen mal! Wenn ich die HTs mit Keramikwiderständen absenke, klingen die dann nicht so dumpf als wenn ich die mit dem EQ absenke? |
danmangurke
07:17
erstellt: 26. Sep 2007, |
Kenn mich mit deinem Radio nich aus. Wenn es nur eine simple Höhen Einstellung gibt wird das nat. sehr breidbandig runtergezogen. (bis in den Mitteltonbereich) Die Keramikdinger senken dann wirklich nur die Höchtöner ab. Mfg |
Shadow-Man
18:49
Ich sagte ja, ich hab nen parametrischen 3-Band-EQ... Den Hochton kann ich direkt absenken, sogar nur in nem bestimmen Frequenzbereich.. nur das macht den Klang halt so derbe dumpf... |
NixDa84
18:50
Foto? ![]() |
Shadow-Man
19:29
Kannste haben! ![]() ![]() |
NixDa84
19:32
Also... Bei DEM Auto solltest du sie DEFINITIV in die A-Säule auf ca. Brusthöhe einbauen das sie FREI spielen können. Sonst wie jetzt im Moment üble Reflektionen. WIE genau das geht siehst du hier in zig Einbauprojekten der User. ![]() |
Shadow-Man
19:52
Das Problem is, die A-Säule is nichtnur mega dünn und nicht verkleidet, sondern auch sehr nah an meinem Kopf... Und ich sitze eh schon soweit vorne weil ich nur 1,68 groß bin... |
NixDa84
20:20
Hmm okay. Das mit der A-Säule weiss ich. Einspachteln funktioniert schon normalerweise ohne Probleme. Fahr mal in den Baumarkt Da erhälst du von Treppengeländern schon vorgedrehte Holzkugeln (mit "Fuß") die sich lackiert auch recht schön auf dem Amabrett machen ![]() Das ganze ausbohren mit einem Forsterbohrer bei dem System GLAUBE ich 35 mm. Am Besten nochmal nachmessen. (Ich weiss hier spricht mein Hauptjob...(Schreiner)) Und fertig ist das Aufbaugehäuse was auch wunderschön frei spielen kann! ![]() |
Shadow-Man
21:54
Ich komme genau so günstig an Alukugeln! ![]() Achja wo wir schon bei dem Thema hochtöner sind... Wie bekomme ich dickere Kabel an die Hochtöner? Weiss das jemand? Das gehäuse ansich lässt sich ja nicht öffnen und die Kabel verschwinden da rein... |
NixDa84
21:56
Wieso dickere Kabel? Ergibt für mich keinen Sinn. Du musst das ja NICHT schrauben. doppelseitiges Klebeband tuts genauso! |
Shadow-Man
22:01
naja 1. hab ich nen kabelbruch am hochtöner (warum auch immer) und 2. wollte ich mindestens 1,5er kabel für das frontsyste haben! ![]() |
NixDa84
22:08
Am Hochtöner langen im Normalfall auch 0,75 mm² wies ja original bei dem System auch ist. |
Shadow-Man
22:14
Okay überzeugt, ändert aber nix am Kabelbruch! ![]() |
NixDa84
22:16
Schick ihn ein... Repariert wird der wohl kaum. Bekommst da eher einen Neuen ![]() |
Shadow-Man
22:22
Okay, dann mach ich das mal wenn ich auf die HTs verzichten kann... Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema! ![]() |
Fox
22:35
Der Hochtöner in der Ecke da ist wirklich schlecht... Würde ihn mehr zu dir ziehen, so ca. 8cm (übern Daumen gepeilt ![]() |
Shadow-Man
22:46
Wie sieht denn das aus? Bääh ![]() ![]() |
Fox
22:49
#25
Hauptsache klingt gut, oder? ![]() Vielleicht gibt es in der Ecke einfach zu viele Reflexionen mit der Scheibe... weiß es nicht genau aber ich hab ja auch vieles probiert und ganz in der Ecke war halt nicht so berauschend... [Beitrag von Fox am 26. Sep 2007, 22:49 bearbeitet] |
NixDa84
22:52
#26
Der Lautsprecher kann nicht "frei" nach hinten rausatmen --> ekelhafte Reflektionen. Ist wie eine Wandnahe Aufstellung im Home Bereich ![]() |
Shadow-Man
22:57
#27
Ahaa das ergibt Sinn... Wobei meine großen Heimlautsprecher, die jeweils ca. 8cm luft zur Wand haben, richtig Sahne klingen! ![]() |
NixDa84
22:59
#28
Kommt drauf an wie weit sie nach vorne ragen ![]() |
Fox
23:00
#29
Du hast doch nen 86C oder? Da geht dir EINIGES an Bühnen-Tiefe verloren wenn du die HT in die Spiegeldreiecke setzt... Würde ich nicht machen. ![]() |
Shadow-Man
23:03
#30
Ja gut, aber dafür sitze ich in meinen Halbschalensitzen auch recht tief! ![]() |
Hochton schrill und Unerträglich CReen am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 17 Beiträge |
Alpine 9887R Seitenweise Pegel absenken? sevensworld am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
frontsystem mit 3 kickbässen ? Freak-im-Kaefig am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 20 Beiträge |
Klangverlust bei Speakon greenstan99 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 10 Beiträge |
Wie parametrischen EQ "korrekt" einstellen? Pallas05 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 24 Beiträge |
Frontsystem mit PXA H100 einstellen L3n_7 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
Anlage einstellen/einmessen im Raum Oldenburg / Bremerhaven berndhac am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 5 Beiträge |
Frontsystem ralf318 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Fragen zu Clarion DXZ658RMP Showmaster am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
frontsystem auf aktiv umstellen b4st! am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.942
