Frontsystem
ralf318
#1 erstellt: 01. Jul 2007, 16:26
Hallo, ich hab vorne eingebaut rainbow 265deluxe und bin nun dabei etwas zu erweitern wenn ich mir fuer vorne nun 2 tief mittel hohle W165 SLX wie schliesse ich die an soll ich seperad ansteuern oder auch ueber den filter vom anderen system?
IrrerDrongo
#2 erstellt: 01. Jul 2007, 16:38
Du willst zu Deinem vorhandenem 2-Wege-Kompo noch einen TMT einbauen?
ralf318
#3 erstellt: 01. Jul 2007, 16:43
ja ich will vorne noch etwas im tmt bereich helfen, nun soll ich den an die weiche parralel anschliessen oder seperad nur die tmt von der endstufe anschliessen
IrrerDrongo
#4 erstellt: 01. Jul 2007, 17:29
Deine Rechtschreibung ist grausig...
Also, wenn Du den zusätzlichen TMT an die Weiche hängst, ändern sich mindestens die Trennfrequenzen...Wenn Du ihn Fullrange spielen lässt,klingt das auch nicht wirklich dolle. Also kommt da eigentlich nur ein Tiefpass, besser ein Bandpass am Amp in Frage. Ob es durch so ein Kuddelmuddel besser klingt...ich bin skeptisch.
Wie willst den denn verbauen? Extra Doorboards mit 2x16,5er Öffnungen? Spielen die aufs gleiche Volumen?
ralf318
#5 erstellt: 02. Jul 2007, 19:36
ich bau mir ein doorbord das beide gleiches verhaeltnis haben, aber die haben mir heute gesagt besser glein eein ganzes system von rainbow csx 465 holen und dann hab ich keine probleme
Biertrinker
#6 erstellt: 28. Jul 2007, 15:37
Hi
bevor du dir nen 2. TMT holst sollte man erst einmal sehen das der eine Perfekt verbaut ist.
ist die Tür gedämmt
hast du ein dichtes Türvolumen geschaffen
Sind die Tieftöner feste verbaut
mit 2 wirklich gut verbauten TMT´s erreicht man mehr als mit 4 mittelmäßig verbauten TMT´s
falls du dich trotzdem für 4 TMT´s entscheidest würde ich die bestehende Weiche für den betrieb von 4 TMT´s anpassen, nen guter Händler öder erfahrene User können dir da sicherlich weiter helfen
mit einer extra BP- Schaltung muss man zuviel beachten, wenn man nicht die selben Flankensteilheiten hat bekommt man zum Beispiel direkt eine Phasenverschiebung zwischen den beiden TMT´s was Auslöschungen im Tieftonbereich zur Folge hat...
lunic
#7 erstellt: 28. Jul 2007, 15:53
Manche rüsten auch extra von dem Doppelkompo wieder zurück, weil es in der Praxis nicht funktioniert hat.
Die doppelte Membranfläche allein bringt auch nur +3dB, mit ein wenig Pech kommt es dann noch zu Auslöschungen, wie schon gesagt wurde.
Grüße!
FR4GGL3
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 08:20
die frage ist ja auch was dir "fehlt". ein doppel-tmt-system ist immer eine sache die schwierig abzustimmen, einzubauen und einzustellen ist.
vielleicht liegt ein simpler einstellfehler vor und du wirst nach einem blick auf einen frequenzgang deines frontsystems die ursache für die unzufriedenheit finden. billiger als ein pauschalkauf ist es allemal.
Vorne spielt die Musik
Seth76 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  46 Beiträge
Frontsystem aktiv ansteuern, geht das so?
Freeze1984 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  24 Beiträge
2-wege
ralf04 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
frontsystem mit 3 kickbässen ?
Freak-im-Kaefig am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  20 Beiträge
Radio tauschen oder Anlage erweitern?
guvi am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  3 Beiträge
Würdiges Frontsystem.
Sony_XES am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  10 Beiträge
Anlage mit DSP erweitern, wie einmessen?
dapcfreek am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  9 Beiträge
> Ama MK II Stereo < Wie Filter deaktivieren
db-freaks am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
Frontsystem mit PXA H100 einstellen
L3n_7 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  2 Beiträge
Audison srx3 filter
redtide am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
