HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 2 mivoc awx ballerts? | |
2 mivoc awx ballerts?+A -A |
geilewutz
00:14
erstellt: 16. Mrz 2010, |||||
moin , ich spiele mit den gedanken mir 2 mivoc awx ins auto zu pflanzen , sollte pegeltechnich ja gut was gehen jedoch wegen der geringen auslenkung bin ich mir net sicher ob da überhaupt druck zustande kommt. platzmäßig gehen 350 liter wobei 250 -300 mir lieber wären je awx stehen dan 600 watt zur verfügung. würde das genug ballern? hatte jetzt schon echt viele subs aber es fehlte haltimmer am ( es wird zu heftig ich mus austeigen ![]() |
hg_thiel
11:57
hallo sie sind nicht so robust wie car hifi subwoofer wegen dem kleinen xmax und der auch nicht sehr großen mechanischen auslenkung sollte man einen relativ hohen subsonic setzen und das gehäuse nicht sehr tief abstimmen über die elektrische belastbarkeit würde ich mir keine sorgen machen mit den je 600 watt pegelmäßig gibts wohl kaum mehr fürs geld |
geilewutz
19:48
ich dachte an ne 35 - 40 hz abstimmung tiefer brauch ich net ,mir gehts auch darum das man mich von weitem schon hört , das sollte mit denen ja kein problem werden |
Gnubeatz
21:26
Hi!
Hoffentlich auch mit nem dicken Auspuff und 45-PS Polo. ![]() Abgesehen davon würde ich mir n Woofer suchen der auch Hub kann. Schau dir mal den Eminence Kappalite 3015LF an. Der hat im großen BR auch untenrum noch Wirkungsgrad. Ich habe mal einen an nominell 400W gehört und das ging schon recht böse. Wenn man dann ein bisschen höher abstimmt gibt es noch mehr Pegel, klingt dann nur nicht mehr so schön. Gruß Fabian! |
H34D5H0T
21:39
hi habe den AWX bei mir im Kofferraum liegen an 0,5 kW und ich muss sagen das der schon ORDENTLICH Druck macht. Habe den in ca. 130 Liter netto mit 450cm² Port und 33hz Abstimmung.. Spiele auch gerade mit den gedanken mir einen 2ten zu kaufen ... Ganz ehrlich mehr Druck bekommt man für das Geld garantiert nicht ... |
geilewutz
22:57
erstellt: 18. Mrz 2010, |||||
hab heute mal mit dne grundgestell der wall angefangen ich plane 250 - 270 l das msste ja reichen oder? |
H34D5H0T
23:03
ich würde den beiden gute 300 Liter geben dann fetzen die Richtig hab ich das Gefühl ... Wirst du das auf jeden Fall durchziehen das Projekt ?? Ich würde keine Wall bauen mit den AWX ... |
Gnubeatz
05:45
erstellt: 19. Mrz 2010, |||||
Für welche Woofer denn? ![]() Willst du jetzt die Mivocs nehmen? Falls ja, dann bleibt die Frage offen auf welcher Entscheidungsgrundlage. Was hast du denn im Vergleich gegen die Mivocs gehört? Gruß Fabian! [Beitrag von Gnubeatz am 19. Mrz 2010, 12:25 bearbeitet] |
spocks
10:43
Ich weiß nicht was daran so schwer sein soll, schaffe ich leider schon mit 400W an einem 15er. Kam die Vermieterin der Garage runter und sagte die Gläser wackeln in ihrer Wohnung (Sie wohnt im 3. Stock) ich soll den scheiß sofort leiser machen. |
H34D5H0T
20:17
Sehr informationsvolle Geschichte ich Gratuliere ![]() Ich wurde 5 mal von der Polizei angehalten wegen Lärmbelästigung und habe eine Anzeige vom nachbarn deswegen am laufen mit einem 18 und NUR 500 watt ... Es geht einfach darum das man mit 150 euro keine möglichkeit hat lauter zu werden als mit dem AWX soweit ich weis und das ist der Punkt worum es geht ... Oder kann mir jemand ein Chassis nennen was max 150euro kostet und an 0,5 kW lauter ist als der AWX ?? |
hg_thiel
20:38
ein eminence sigma pro 18 ist vielleicht auch nicht verkehrt... müsste in ca 200 liter netto laufen auf 40 hz abgestimmt mit zwei stück kommt man auf 4 ohm parallel |
Böötman
20:40
Welcher Amp soll da dran? |
Jimbo195
20:41
Wie geht denn sowas??? Da sag ich nur selbst schuld ![]() |
Böötman
20:44
Keine Ahnung, Ich hab nur diverse Platzverweise / Hausverbote beim Brötchenkönig aber mehr auch nicht. |
Jimbo195
20:49
Ihr seit crazy ![]() Bei meiner Karosse dringt außer nem leichten Wummern im Umkreis von 5 Metern nichts nach außen, wenn man drin schon Atemnot kriegt ![]() |
Böötman
20:52
Naja, bei meiner alten Karosse war das recht schwer da´s die geschlosse und eingerastete Tür durch den Luftdruck oben ca 3-4 cm aufgedrückt hat... |
Gnubeatz
21:34
Ich habe trotz 2 15" und 700 Watt zuhause mit den Nachbarn immer noch keinen Ärger. Vielleicht solltet ihr euer Verhalten mal überdenken. ![]() Ich wäre nicht stolz drauf mit Lärmbelästigung aufzufallen, denn durch Leute wie euch gibt es das Vorurteil das Car-Hifi immer nur Bumm-bumm ist.
Der Eminence Kappalite 3015LF. Im Würgegrad nehmen sie sich nicht viel, da liegt der Eminence ~1dB drüber. Aber im Max Pegel hat der Eminence ~4dB Vorsprung. Simuliert habe ich jeweils ein Doppelpack in 270L BR. Die Mivocs erreichen dann schon bei 500W ihren X-Max, die Eminence bei 1KW. Den Mivoc habe ich noch nicht gehört, den Eminence schon. Imho ein sehr gutes Chassis, wenn man nicht zu viel Tiefbass (<30Hz) braucht. Gruß Fabian! |
H34D5H0T
22:59
Hab einen 92er Fiesta und höre nur auf Vollast wenn ich höre ![]() ![]() Leider sind die genannten Chassis alle 8ohmig ![]() |
Gnubeatz
00:25
erstellt: 20. Mrz 2010, |||||
Es gibt mehr Stufen die an 4 Ohm Brücke ihre maximale Leistung raushauen, als an 2 Ohm oder 8 Ohm. In dem Thread hier ging es ja um 2 Chassis, also passt das. Gruß Fabian! |
H34D5H0T
00:31
@TE Welche Stufe willst du denn nutzen für die beiden AWX ?? [Beitrag von H34D5H0T am 20. Mrz 2010, 00:32 bearbeitet] |
geilewutz
02:40
so warmir heute mal den awx anhören 150 l gehäuse extra nach kaiserslautern gefahren XD und muss sagen ne, netmein ding , der kitzeltleicht am körper ![]() @ gunbeatz ,ich hatte bis jetzt :alpine typ e 12 er ,sinuslive slw30 ,re audio sx 15 , sundown audio nightshade 15 , 2rockford p1 , dd1510 , dd2512 , ......... das richtige sollte bald kommen , |
H34D5H0T
09:04
Hat der Powerbass mehr Druck gemacht als der AWX ![]() |
Böötman
18:27
Ist die Frage was vorm AWX hing, bei Digitalamps geht da nicht sehr viel, mal abgesehen davon war´s garantiert ne ungeeignete Abstimmung da dem TE 35-40 Hz angeblich schon reichen. Dann sollte es eigendlich keine Hubprobleme geben wenn man nen 24 dB SS bei 35 Hz setzt. Wenn´s richtig Spaß machen soll so würde Ich den AWX Verstärkermäßig mindestens die doppelte analoge rms Leistung anbieten denn sonst weiß man nie ob Amp oder Sub die geschichte begrenzen. meine Meinung |
geilewutz
18:30
hing an meiner kove , naja hat sich eh erledigt hab das neue zeug schon bestellt , chris war so net mir da ein wenig zu helfen |
H34D5H0T
23:59
#25
erstellt: 01. Apr 2010, |||||
und irgendwelche fortschritte ![]() |
deSünner
11:45
#26
erstellt: 23. Apr 2010, |||||
geilewutz
13:05
#27
erstellt: 24. Apr 2010, |||||
das mit dme tape ist net wirklich ne lößung , ich werd da wohl styropor drüber machen und dan gfk spachtel und schleifen XD naja für die 1 wall wo ich gemacht hab isses wohl ent schlecht |
deSünner
14:26
#28
Das stimmt allerdings, wie steht es Eigentlich mit den Woofern, sind se da? |
Nur aus Spaß! Mivoc AWX184 Shockone am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
mit 2 Xion gedrückt... Klangpurist am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 45 Beiträge |
2 Ausidon VRX 1.500 Jagger192 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Reso vom Golf 2 Subwoofer_freak am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 30 Beiträge |
2 verstärker an doppeltschwingspule eddy491 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 13 Beiträge |
Raptor auf 2 Ohm ? Vectrawunstorf am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 4 Beiträge |
Noch 2 Ports setzen ? Puma2239 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Günstiger Subwoofer Alex_DeLarge am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 16 Beiträge |
Was tun mit 2 Xions? Klangpurist am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 20 Beiträge |
gehäuse 2 mal helon 15" chris20nrw am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbehind-space
- Gesamtzahl an Themen1.560.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.154
