HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Günstiger Subwoofer | |
Günstiger Subwoofer+A -A |
Alex_DeLarge
21:54
erstellt: 13. Aug 2006, |
Moin! Ich war heute auf einem Treffen und hatte überlegt, bei den SPL-Classics mitzumachen. Aber mit meinem geschlossenen Gehäuse wäre da sowieso nicht viel gegangen und außerdem habe ich keine Lust, mir meinen heiligen Atomic Manhattan zu verblasen. Der soll also weiterhin als Alltags-Subwoofer zum Musikhören bleiben. Also muss ein möglichst günstiger, wirkungsgradstarker Woofer her, bei dem es nicht so weh tut, wenn er beim Drücken draufgeht. Ich dachte da so in Richtung Raveland AXX 1212 / Mivoc AWM 124. Kann man denn mit denen was reißen? Sinnvoller wäre wohl der Mivoc, da ich dann problemlos um einen zweiten Woofer erweitern könnte und außerdem bekommt man Ersatz, sollte der Woofer draufgehen. Empfehlungen? |
braxgott
21:57
versteh ich das richtig du brauchst einen woofer nur zum db messen. |
Alex_DeLarge
22:01
Richtig. 500 W RMS @ 4 Ohm stehen zur Verfügung, 550 W RMS @ 4 Ohm sollen es laut einer Zeitschrift sein. |
MSC
07:39
erstellt: 14. Aug 2006, |
Mal ne Frage ist die Amp auch 2 Ohm stabil oder sogar 1 Ohm??? |
Callipo
19:12
iss aber nicht grad so viel leistung fürn db.Was willste denn damit erreichen weit vorn oder eher mittelklasse oder wie? |
Alex_DeLarge
20:43
@ MSC: Die Thor kann in Brücke 2 Ohm, dann haut sie 650 W RMS raus. @ Callipo: Leistung ist ja nicht alles, den Wirkungsgrad sollte man ja auch nicht vergessen. Ich habe vor, mit möglichst wenig (vor allem finanziellem) Aufwand möglichst viel zu erreichen. Das heißt, dass ich möglichst nur eine andere Kiste reinstellen will und dann damit drücken. Gehäusebau ist kein Problem, wird dann eben nur ein Würfel. Notfalls wird es eben ein Bandpass. Die Gehäusegröße ist relativ egal, sollte eben noch in einen um 12 cm erhöhten Golf-III-Kofferraum passen. Die Resonanzfrequenz soll ja beim Golf III um die 50 Hz liegen. Wenn ich den AXX 1212 in ein BR-Gehäuse mit 60 Litern stopfen und auf 46 Hz abstimmen würde, ergäbe das einen netten Peak von knapp 4 dB bei 50 Hz. Allerdings überlege ich, ob der AXX 1515 nicht aufgrund seiner größeren Membranfläche besser geeignet wäre. Dann ist aber eben die Frage, ob die Leistung ausreichend ist. |
SPL_Lemming
23:08
Da solltest Du in Richtung Hertz schauen ein HXS 300D (1 x recone inc) sollte Deine Bedürfnisse befriedigen. |
Alex_DeLarge
18:47
erstellt: 15. Aug 2006, |
400 € und günstig? Dann kann ich ja gleich meinen Atomic verblasen, der kostet etwas mehr als die Hälfte. ![]() [Beitrag von Alex_DeLarge am 15. Aug 2006, 18:48 bearbeitet] |
macneil
19:51
ich kann dir dazu nur sagen wenn du was aus gibst bist du laut! machst du das nicht also wenig geld ausgeben biste leise das ist leider so kommt immer auf dein geld beutel an wie laut du werden möchtest ![]() mann kann es ja versuchen keine frag nur nicht meckern das du zwei,drei mal geld aus gibst |
Puredoze
03:29
erstellt: 17. Nov 2006, |
naja wenn du eh nur langeweile hast und alles just 4 fun sein soll, dann verblas doch mal ein paar magnats oder axton woofer. ![]() bastel bissl mit günstigem span rum und hab spass. wenns doch bissl ernsthafter sein soll oder auch wird, dann greif mal zu audio system. das wäre zb ein günstiger und solider einstieg. auch gebraucht zu bekommen. nur quäl deinen manhatten nicht. ![]() mfg pure |
derboxenmann
04:12
Bandpass 6er Ordnung mit nem günstigen PA-Chassis sollte an deiner Stufe gut gehen ![]() Das Gehäuse wird groß, aber lauter bekommstes wohl nicht, bei so wenig leistung ![]() Ich kann dir aber gleich sagen, dass das Erste Gehäuse nur mit RICHTIG VIEL Glück auch nur annähernd funzen wird ![]() Da geht ne Menge Holz drauf. Mein Tipp: Peerless SLS PA 15/4 oder SLS PA 12/4 Beide mit enorm hohem Wirkungsgrad und kleinem Volumenbedarf. Bei 50Hz wird das Gehäuse auch nicht so groß, da ist bei den meisten PA Subs auch noch ordentlicher Schalldruck geboten! Woher kommste denn? |
DYNABLASTER
23:43
Puredoze
04:26
erstellt: 18. Nov 2006, |
ohne witz, zum verbraten gibts immer mal wieder paar 30er axton woofer sehr billig (so 15 euro den dreh) bei ebay. oft sogar im gehäuse. wir haben so ein teil mal an meine atomic angeschlossen und tatsache, es kommen tönchen raus! ![]() verblas doch davon en paar ^^ mfg sascha |
Wallo18
00:55
erstellt: 22. Nov 2006, |
Naja es kommt halt drauf an ob er beim Drag damit was reißen will oder net... Zum spaß taugen die sicherlich... aber laut wird man damit auch nicht unbedingt ![]() |
R32_Pilot
14:36
erstellt: 23. Nov 2006, |
wenn die axx, dann aber auch mit Leistung so wie bei Big Edd an zwei EA 1600D gelinkt, hätte da sonst noch zwei incl. Linkmodul zum Verkauf ![]() ![]() |
Son_of_Thor
02:52
erstellt: 24. Nov 2006, |
Naja, ein 15er ist doch meines wissens ÖFTERS besser vom Wirkungsgrad als ein 30er oder? Für mich ist es definitiv das es ein D4 sein MUß!!!!! Vielleicht noch eher ein D2 das man, die Leistung auch wirklich rausbekommt. Ich würde mal bei Spinner Audio z.B. gucken, die günstige Serie hält schon eine ganze menge aus. Wobei ich sagen würde, bau mal die Original Reflexkiste für den Manhatten nach. Port nach hinten, Fahrerseite und dann kannst du damit, wenn Spannung usw. stimmt ohne Probleme drücken. Wobei es ja ein S4 ist, was ich nicht so passend finde. Aber das sollte er ohne Probleme wegstecken. Wir haben schon einen D4 an eine Ground Zero GZHA 2350X gehängt und er hats überlebt. Also wenn dann D4 alles andere währe Mumpitz und wahrscheinlich garnicht lauter. Mfg Dirk |
axx 1212 spl gehäuse berechnungsfrage audio-held am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 5 Beiträge |
SPL Gehäuse für Subwoofer PUMA93 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 18 Beiträge |
Günstiger 30er SPL Woofer gesucht Seelenkrank81 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 20 Beiträge |
Atomic Ma 12s4 Gehäuse fr@g am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 10 Beiträge |
Hab heute meinen Woofer geschrottet. Bergibmw am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 15 Beiträge |
Atomic MA (12er) drücken?! Dia(V)ond am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 25 Beiträge |
Darf nicht bei der Reso drücken. Simon am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
Impendanzerfahrung Colli XI beim drücken k2000n am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 16 Beiträge |
SPL Woofer im Bandpass - aber auch für Musik geeignet k2000n am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 27 Beiträge |
SPL Gehäuse für 2 Atomic Quantums. =) Brandon_C am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddhrblythe53
- Gesamtzahl an Themen1.560.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.904
