Noch 2 Ports setzen ?
Puma2239
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 14:19
Hallo Jungs
Ich habe da mal eine frage und zwar war ich gestern beim Ford Treffen , da war auch Dr BOOM mit eine Db Drag verandstaltung da habe ich mit gemacht und ich bin auf 143,4 gekommen . Jetzt sagte der Mann von Dr Boom ich solle noch 2 Ports verbauen dann würde noch mehr Druck rüber kommen . Verbaut habe ich eine Zapco 750-2 und ein Audio hier mal ein Bild
Wenn ich die Glichen Ports links noch reinbau würde das etwas bringen ? So in der art
SeppSpieler
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 14:45
Wenn, dann ein neues Gehäuse bauen, weil wenn du noch 2 Ports einbaust, hast du zu wenig Volumen.
Puma2239
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 16:02
Ich merke schon das ist nicht alles einfach . Ich verstehe uch nicht warum er mir sagte ich solle noch 2 Ports reinmachen das original Audio System gehäüse hat auch nur 2 Ports
Ich habe gerade mal mein Gehäuse gemessen : L 74 H 45 T1 28 T2 40 könnte mir jemand das Volumen berechnen ?? Bitte . Die Ports sind 11 cm Durchmesser und 20 cm Lang .
[Beitrag von Puma2239 am 01. Jun 2010, 16:13 bearbeitet]
SeppSpieler
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 16:03
Genau, welchen Sub hast du genau?
Puma2239
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 16:14
Ich habe den X Ion 15 Plus
Rdc 3,6 Ohm
Qm 3,8
Qe 0,55
Qt 0,48
Fs 39 Hz
Vas 67 L
Mms 242 g
Cms 80 µm/N
BL 18 Tm
SPL 92,5db
Nenn 800 Watt
Musik 1200 Watt
X-max (+ -) 16 mm
Einbautiefe 205mm
Einbaudurchmesser 353mm
SeppSpieler
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 16:20
Für SPL würde ich 170L Brutto bauen, Port so 400cm², länge testen.
Wenn du musik hören willst und es dir so gefällt, dann sch.... auf den Termlab wert und lass es.
Puma2239
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 16:26
Also ich möchte gerne weiterhin Musik höhren . Nur meine frage ist jetzt ist mein gehäüse so ok ?? oder kann ich da noch was verbessern in den ich was mit der Port länge mache . Und auf wie viel L komme ich jetzt aktuell , ich habe zwar Bass Cade aber da steige ich nicht durch
SeppSpieler
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 16:28
Wieviel L dein Gehäuse hat weiss hier niemand , da musst schon selbst messen und rechnen.
Wenn es dir so gefällt, dann lasse es einfach
Puma2239
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 16:36
hehe Das problem ist ja das ich nicht genau weiß wie ich es rechnen soll mit der schrägen , da habe ich wohl nicht genug aufgepasst in der schule . die maße sind L 74 H 45 T1 28 T2 40 und die beiden Port s 11 cm durchmesser und 20 Lang
SeppSpieler
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 16:39
Über google findest du sicher ne passende Formel.
'Stefan'
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 16:50
Nimm einfach die "mittlere Tiefe" von 34cm, dann kannste mit L*B*H rechnen.
Sind nach Adam Ries 113,22 Liter Außenvolumen. Davon darfste Materialstärke, Ports und Chassisverdrängung noch abziehen.
Jeder Port hat um die 1,9l...dein Material wirst wohl selbst abziehen können.
[Beitrag von 'Stefan' am 01. Jun 2010, 16:52 bearbeitet]
Puma2239
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 17:16
Hey vielen dank
Puma2239
#13 erstellt: 02. Jun 2010, 10:23
So ich habe mir jetzt mal alles ausgerechnet , wie viel L ich habe ink Sub und Ports da komme ich auf 77,3 L innen . Das Original gehäuse hat 95 L ink Sub und ein Port der 15 cm Durchmesser hat und 15 Lang ist. Machen 18 L unterschied viel aus ??
Ausrichtung des Ports Golf 3
Da-Checka am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  16 Beiträge
[dbCup - Beginner Klassen] Ports in der Hutablage?
cwolfk am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  4 Beiträge
brauche hilfe zur berechnung eines ports und dem gehäuse
Db_PSYCHO am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse für 2 Kicker 15L5
Dennis23 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Was tun mit 2 Xions?
Klangpurist am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  20 Beiträge
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung
Puma2239 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  7 Beiträge
135,2 db mit dem dd9112c.wie wirds mehr?
hoizi1990 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  8 Beiträge
Tipps und Tricks für Golf 3 @ dB drag gesucht!
Da-Checka am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  5 Beiträge
SPL Kiste bauen
comander1802 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
hilfe!!! euer rat ist sehr wichtig!!! kann mich nicht entscheiden
cliffedition am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedmulder147t
  • Gesamtzahl an Themen1.560.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.030
