HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hifi Klassiker Fotogalerie ! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 580 . 590 . 600 . 610 . 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 . 630 Letzte |nächste|
Hifi Klassiker Fotogalerie !+A -A |
gordon99
#30930 erstellt: 12. Dez 2020, 02:43 | |
Die Anlage war so nur für's Foto hingestellt. Habe aber auch die Lampen schon gegen LED gewechselt, da alle kaputt. Leider etwas zu kalt vom Licht. Da muß ich evtl. mir noch mal was überlegen. Die Lautsprecher sind Technics SB-30. Die sind für Ihre Größe vom Klang echt klasse. Die gab's so von 1973-1976. Haben schönes Holzfurnier. Habe auch noch die etwas größeren SB-40. Auch ein Paar SB-F1. Die passen eigentlich am besten dazu. Hatte die 007 teilweise hier und vier Einträge weiter schon mal gezeigt. Derzeitiger Status: Endstufe: Lampen gegen LED getauscht. Lüfter ausgebaut, gereinigt und neu geschmiert. Noch offen: Der Stromanschluß für den Vorverstärker ist irgendwie etwas locker. Gern mal Wackelkontakt. Habe noch nicht wirklich rausgefunden wie ich das hinbekommen. Vorstufe: Batterie muß noch ersetzt werden. Tuner: Da müssen evtl. ein Paar Kondensatoren gewechselt werden und Einstellungen gemacht werden. Senderanzeige liegt 1,5kHz daneben. Tape 1: Wie oben im Link beschrieben. War mal als Sologerät umgebaut Kabelmäßig. Habe jetzt wieder passende Stecker dran. Die sind leider etwas dicker als original aber funktionieren. Laufwerk auseinander gehabt, Riemen gewechselt und einen kleinen Fehler (falsch eingehakte Mechanik) beseitig. Läuft wieder prima. Allerdings funktoniert dbx nicht. Wohl elektrischer defekt. Für die ehemals angelöteten Kabel bzw. externe Netzteil habe ich auch noch Buchsen. Dann kann man das mal wieder als Einzelgerät betreiben. Tape 2: Sollte ursprünglich nur als Teilespender für Tape 1 dienen: dbx Platine und die originalen Kabel wg. Optik. Aber es scheint nichts wirklich kaputt zu sein. Auch die Zahnräder sind soweit heil. Das schaue ich mir beizeiten noch mal an. Denke es werden zwei Tapes. Aus den Teilen dann ein "besseres" für die Anlage und das andere als "Zweitgerät" dazu. Gruß Stephan |
FlYeRoNe
#30931 erstellt: 12. Dez 2020, 09:22 | |
@gordon99 Also was die Beleuchtung anbetrifft kann ich Dir denke ich helfen. Ich habe damals auch vor dem Problem gestanden, passende LEDs zu finden. Vor allem welche die halbwegs in warmweiss leuchten. Fündig geworden bin ich bei sogenannten Sicherungs-LEDs! Diese sehen so aus: Diese laufen direkt mit 12V, benötigst somit keine Vorwiderstände oder Spannungswandler. Auf dem kleinen PCBs der Sicherungs-LEDs befinden sich schon passende Brückengleichrichter. Sie sind auch fast exakt so groß wie die originalen Glühlampen, welche in der SA-007P verbaut wurden! Musst nur von alten od. neuen LEDs die Beinchen abschneiden, und dann links wie rechts an die Sicherungs-LEDs löten. Das ganze würde dann so aussehen: Und am Ende erwartet einen dann dieses Endresultat der Ausleuchtung und auch Farbtemperatur! Ich habe noch reichlich mir welche auf Lager gelegt von diesen Sicherungs-LEDs, falls Du welche brauchen solltest, PM und ich schick sie Dir. [Beitrag von FlYeRoNe am 12. Dez 2020, 09:23 bearbeitet] |
gordon99
#30932 erstellt: 13. Dez 2020, 00:34 | |
Boah, cool. Ich hab' mir da was selber gebaut mit meiner geringen Ahnung. Funktioniert aber auch ganz gut. (Aber ich glaube Deine Lösung ist vom Licht her besser un einfacher) PN kommt [Beitrag von gordon99 am 13. Dez 2020, 00:36 bearbeitet] |
gordon99
#30933 erstellt: 13. Dez 2020, 00:41 | |
Moin, ich habe mal speziell für die kleine Technics SA-007 eine Thread aufgemacht: Technics SA-007 Bilder, Diskussion, Tipps und Reparatur Wer interesse daran hat.... Gruß Stephan [Beitrag von gordon99 am 13. Dez 2020, 00:46 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#30934 erstellt: 23. Dez 2020, 18:19 | |
Ein Klassiker (Santana) auf einem Klassiker (ASC 3001) - in klassischen Variationen: Im klassischen LEGO-Design: Klassisch im Film-Look: Klassisch ... ohne was: Klassisch mit Vignette und abgedunkelt: Das war´s mit dem fotografischen Künstlertum für dieses Jahr - bis zum nächsten und auf viele neue, schöne, seltene, ausgefallene Klassiker und Klassikerbilder! |
Django8
#30935 erstellt: 23. Dez 2020, 19:25 | |
Das schaut ja mal cool aus ! |
Compu-Doc
#30936 erstellt: 24. Dez 2020, 00:20 | |
Hassde auch Schogetten, oder Smarties? |
0300_Infanterie
#30937 erstellt: 24. Dez 2020, 13:56 | |
Mag keine Schokolade |
v.dracula
#30938 erstellt: 25. Dez 2020, 16:44 | |
Asiaporn Genital Pixel Filter:) |
Curve_Brackel
#30939 erstellt: 04. Jan 2021, 01:34 | |
Seimalanders
#30940 erstellt: 04. Jan 2021, 15:29 | |
Frohes Neues. Ein sehr feiner Dreher |
frelge
#30941 erstellt: 04. Jan 2021, 19:00 | |
Auja ein super Laufwerk. Extrem leise. Tolle Optik. Hatte ich auch mal. Relativ selten. Viel Spaß damit. |
Antek36
#30942 erstellt: 05. Jan 2021, 16:07 | |
Wunderschön! Dieser kleine silberne 007-Block. Im unteren System ist aber der "falsche" Tuner integriert?! ST-C 04? Hatte das nen Grund? Und silberne "Knöppe"? Umgesteckt wegen der Optik? EDIT Mod.: Bildzitat verkleinert. [Beitrag von Hüb' am 29. Jan 2021, 09:57 bearbeitet] |
ars_vivendi1000
#30943 erstellt: 05. Jan 2021, 16:36 | |
Hi, der Tuner gefiel mir besser, den Originalen habe ich nicht genommen. Die Knöpfe stammen aus einer C 01 Schlachtanlage in silber-gefiel mir auch besser. |
Antek36
#30944 erstellt: 05. Jan 2021, 17:21 | |
Passt ja auch so gut zusammen. Ich meine sogar bei einigen Geräten gab es sogar silberne Wechselknöppe dazu!? BG Andreas |
malaschke
#30945 erstellt: 06. Jan 2021, 00:50 | |
@Curve_Brackel: der Hitachi ist Klasse Wie lange hast Du den schon? Ich hatte ihn einige Jahre vergebens gesucht. [Beitrag von malaschke am 06. Jan 2021, 00:50 bearbeitet] |
frelge
#30946 erstellt: 06. Jan 2021, 20:13 | |
Ich habe den Hitachi mit einem REGA-Arm und einem Benz ACE-L betrieben. Die Grundplatte ist aus Kunststein. Was mich damals faszinierte war der absolut geräuschlose Lauf. Selbst beim Anlaufen machte das Laufwerk keinen mucks. Definitiv ein toller Spieler. |
v.dracula
#30947 erstellt: 29. Jan 2021, 00:50 | |
Der "neue" 2007'er SL1210MK2 meinee r13 jährige Tochter, sie wünschte sich einen Dreher... dann gab es halt nen kultigen Dreher für den Anfang mit einem AT-VM95E Ich dachte das Thema Vinyl wäre ad acta gelegt, alles Vinyl 2007 verkauft :)))) [Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 19:52 bearbeitet] |
Uwe_1965
#30948 erstellt: 29. Jan 2021, 00:54 | |
Hi @v.dracula, könntest Du auch ein paar Worte zu den Bildern schreiben, weil sie waren wohl auch schon ohne Worte in einem andren Thread. Danke. Beste Grüße Uwe P.S. die würden auch hier passen [Beitrag von Uwe_1965 am 29. Jan 2021, 00:56 bearbeitet] |
v.dracula
#30949 erstellt: 29. Jan 2021, 01:02 | |
Dann schreib ich dort was zu :))) |
Tomcat_One
#30950 erstellt: 29. Jan 2021, 11:49 | |
Tut mir leid, aber wenn ich in die "Klassiker Fotogalerie" gehe, weil es da neue Bilders gibt, und dann lachen mich Großaufnahmen von Plattenspielernadeln an, dann komme ich mir irgendwie verarscht vor. |
v.dracula
#30951 erstellt: 29. Jan 2021, 12:07 | |
Und genau das und nichts anderes war mein Ziel Des weiteren liegt der Focus im übrigen auf dem wunderschönen klassischen und Zeitlosen Headshell der Firma Technics , welches bereits seit 1978 seine Runden dreht, und somit für deiner rektalen Empfindung nicht verantwortlich seien kann [Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 20:06 bearbeitet] |
Compu-Doc
#30952 erstellt: 29. Jan 2021, 14:26 | |
Multiposter der Woche |
Tomcat_One
#30953 erstellt: 29. Jan 2021, 19:35 | |
@ Compu-Doc También aquí se nota su falta de educación. |
v.dracula
#30954 erstellt: 29. Jan 2021, 19:49 | |
@Tomcat one Und dann versteht er auch noch spanisch ... Qui levare exemplaria praebeant adulescentia sua sanctitate!!! [Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 20:05 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#30955 erstellt: 29. Jan 2021, 20:02 | |
Das war aber schon böse... [Beitrag von WBC am 29. Jan 2021, 20:03 bearbeitet] |
v.dracula
#30956 erstellt: 29. Jan 2021, 20:18 | |
Vor allem über fehlende Erziehung zu sprechen , wenn man nur wegen ein paar nicht gefallender Bilder von Einem Plattenspieler , welcher doch ein unumstrittener Weise ein Klassiker ist, von Verarsche zu sprechen , ist für mich ein Ausdruck von fehlender Pietät. Bis dato habe ich ja auch nicht zum Ausdruck gebrach wie sehr mich die Bilder deiner Equalizer peripher tangieren |
Compu-Doc
#30957 erstellt: 29. Jan 2021, 20:28 | |
Vielleicht gefällt dir threadhopping besser? OT~off Mein letzter Flohmarktreceiver; € 5,- geht immer! [Beitrag von Compu-Doc am 29. Jan 2021, 20:33 bearbeitet] |
Dominik_P
#30958 erstellt: 29. Jan 2021, 20:36 | |
Für 5€ ein guter deal! |
v.dracula
#30959 erstellt: 29. Jan 2021, 20:38 | |
Bin ich nun der Ochs? Bedankt! |
Compu-Doc
#30960 erstellt: 29. Jan 2021, 20:44 | |
Nein, das ist aus dem Kontex gerissen, alles paletti, kein Streit, kein Stress, keine Magenschmerzen! |
v.dracula
#30961 erstellt: 29. Jan 2021, 20:47 | |
Ich glaube ich habe heut meine Tage :))) Noch mal kurz Zum multiposting Ich habe eigentlich im Klassiker Neuzugänge und hier gepostet weil beides mir logisch vorkam und ich die Bilder weil beides zutrafund ich die Pics nett fand und Uwe meinte der passte gut in den Plattenspieler Fred. Von da bis Leute zu "verarschen" ist ein Langer weg, zum THreadhopping nur so viel , in ersteren beiden Threads lese ich seit 2006 bzw. 2007 regelmässig mit... [Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 20:56 bearbeitet] |
Uwe_1965
#30962 erstellt: 29. Jan 2021, 21:00 | |
OK, weil Du mich jetzt anspricht, ja in den Klassiker Neuzugang, geschenkt etc da kann man schon schreiben wie man zu dem Teil gekommen oder was kaputt war und welche Mühe es gemacht hat es wieder flott zu bekommen oder oder oder und dann in der Klassiker Galerie und beides mal ohne Kommentar. Mein Fehler war, ich ich hätte im Klassiker Neuzugang was schreiben müssen, weil in der Galerie, ja nur Bilder gefragt sind. Sorry für den Fehler meinerseits. Und mit dem Plattenspieler Thread edit:
Richtig, kein Streß, Shitstorm ... ist ja trotzdem ein schöner Dreher Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 29. Jan 2021, 23:11 bearbeitet] |
Siamac
#30963 erstellt: 30. Jan 2021, 09:20 | |
Siamac
#30964 erstellt: 30. Jan 2021, 09:22 | |
[Beitrag von Siamac am 30. Jan 2021, 12:06 bearbeitet] |
Siamac
#30965 erstellt: 30. Jan 2021, 09:24 | |
stummerwinter
#30966 erstellt: 30. Jan 2021, 11:46 | |
Eine zwei zu viel? Ist der schwingend aufgehängt? Hatte mal einen SONY HMP70 mit PS-5100, da geriet das ganze System beim drücken der Tasten in Schwingung... |
Siamac
#30967 erstellt: 30. Jan 2021, 12:10 | |
Nein, ist nicht schwingend. Das Problem hatte ich beim Pioneer PL-61 mit gefederten Füßen. Daher habe ich mir mit zusätzlichen Zubehör Füßen ausgeholfen. [Beitrag von Siamac am 30. Jan 2021, 12:11 bearbeitet] |
/renegade/
#30968 erstellt: 30. Jan 2021, 12:11 | |
@ Siamac, sehr schöne Geräte, besonders der Plattenspieler gefällt mir sehr gut. |
stummerwinter
#30969 erstellt: 30. Jan 2021, 12:16 | |
ah, ok... Find die SONY schon schön... |
deep.g
#30970 erstellt: 30. Jan 2021, 12:30 | |
Oh, in der Tat sehr hypsche Sony's! |
Siamac
#30971 erstellt: 30. Jan 2021, 13:31 | |
Siamac
#30972 erstellt: 30. Jan 2021, 13:32 | |
Siamac
#30973 erstellt: 30. Jan 2021, 13:34 | |
Seimalanders
#30974 erstellt: 30. Jan 2021, 14:43 | |
Hi Siamac, Sehr beeindruckend. Hast du jetzt ALLE Pioneer Komponenten, die es sich zu sammeln lohnt und schwenkst jetzt auf Sony um? |
.JC.
#30975 erstellt: 30. Jan 2021, 14:47 | |
Nur Sahnestücke . . |
Siamac
#30976 erstellt: 30. Jan 2021, 14:54 | |
v.dracula
#30977 erstellt: 30. Jan 2021, 14:54 | |
Die Gefräste Beschriftung beim TA68 |
>Karsten<
#30978 erstellt: 30. Jan 2021, 15:07 | |
Beeindruckende Geräte |
/renegade/
#30979 erstellt: 30. Jan 2021, 16:46 | |
Ja, dass sieht sehr beeindruckend aus. Feine Geräte. |
Siamac
#30980 erstellt: 30. Jan 2021, 16:59 | |
Fotogalerie eurer Verstärker Osi am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Klassiker im Hifi-Forum - die wichtigsten Themen detegg am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
HiFi-Klassiker-Zeitschriften? Django8 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
Hifi Klassiker - Yamaha M4! made2006 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 43 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.962
