Wleche Receiver baute Marantz in den 70ern?
Django8
#1 erstellt: 27. Mai 2004, 13:45
Kann mir mal jemand genau erklären, welches die Receiver-Linien von Marantz zwischen ca. 1970 und 1980 waren? Bei Pioneer ist's einfach: Am Anfang gab's die SX-x2x-Line, danach die SX-x3x-Line gefolgt von der SX-x50-Linie und schliesslich die SX-x80-Linie. Aber bei Marantz hab ich den Durchblick einfach nicht – schein ein Wirrwarr zu sein. Das einig logische scheint die Angabe der Leistung anhand der letzten beiden Ziffern zu sein. Mein Ziel ist es, jedem Pioneer-Receiver einen betr. Leistung, Ausstattung und Baujahr vergleichbaren Marantz-Receiver gegenüberstellen zu können (Als Pioneer-Fan muss ja über die "Konkurrenz" informiert sein) – also z.B. ein Pioneer SX-626 ist ca. vergleichbar mit dem Marantz 2230 (stimmt in diesem Fall sogar) usw..
[Beitrag von Django8 am 27. Mai 2004, 13:45 bearbeitet]
marantz-fan
#2 erstellt: 27. Mai 2004, 15:24
Hallo Django8,
im Grunde gab es 4 Baureihen der 22xx-Receiver (auch 23xx,2500,2600) in den 70ern. Rein anhand der Modellnummer kann man diese nicht auseinanderhalten. Das mit der Wattzahl stimmt (Modellnummer = 2200 + Wattzahl je Kanal RMS): Also ein 2270 hat 2x70 Watt RMS 8 Ohm, ein 2325 2x125 Watt etc. Ausnahme: Modell 2200.
Übrigens: Witzigerweise ist es bei den Verstärkern die Leistung über beide Kanäle! Also - Modell 1090 = 2x45 Watt! Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat...
Die erste Baureihe mit Topmodell 2270 lief etwa von 1971-1975, dazu gehörten noch 2215, 2220, 2230 und 2245. Parallel liefen anfangs noch die in USA gebauten Topmodelle 18 und 19.
Die zweite Baureihe wurde etwa 1975/76 gebaut - Topmodell 2325, außerdem 2225 2235, 2235B, 2250, 2250B, 2275 usw.
Die dritte Baureihe wurde nur ein Jahr gebaut (etwa 1977), sind dementsprechend relativ selten. Dazu gehören Topmodell 2330, außerdem 2238, 2252, 2265, 2285 usw.
Die vierte und letzte Baureihe (etwa 1978-1980) ist bis auf die Topmodelle stark verbreitet, Topmodelle 2385, 2500 und 2600, außerdem 2238B, 2252B, 2265B, 2285B usw.
Habe natürlich längst nicht alle aufgezählt. Dann gab es auch noch die Quadro-Receiver der Baureihen 42xx-44xx.
So, ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter.
Schöne Grüße,
Dirk
Django8
#3 erstellt: 27. Mai 2004, 16:32
Ja, das hilft mir weiter. Aber ehrlich: Die Namengebung bei Marantz ist schon ziemlich chaotisch im Vergleich zu jener von Pioneer zumindest. Übrigens: Falls jemand Fragen zu Pioneer-Zeug aus den 70ern hat (nicht nur Receiver): Da kenne ich mich aus!
horst.b.
#4 erstellt: 27. Mai 2004, 20:43
Tommy_Angel
#5 erstellt: 17. Jun 2004, 11:51
und wieviel Watt hat nu der 2200?
marantz-fan
#6 erstellt: 17. Jun 2004, 15:21
Ist ein kleines Modell, deshalb: Wenig, aber mehr als Null!
Dirk
wegavision
#7 erstellt: 19. Jul 2004, 11:55
Hallo Dirk.
wo paßt da der 2240 rein. Laut classic-audio wurde er 1974 gebaut, also während der ersten Baureihe. Er ist scheinbar nicht so häufig, wurde nur einmal im letzten halben Jahr bei Ebay verkauft.
Das ist leider nicht meiner, meiner ist ein Rauchergerät, da ist erst einmal großes Putzen angesagt!
micha_D.
#8 erstellt: 19. Jul 2004, 12:05
Hi
Der passt in die Baureihe 2 der "Blauen Serie" und ins WC22. Das genaue Baujahr deines Receivers findest du als kleiner blauer Amnahmestempel im Geräteinnern angegeben.
Gruß Micha
[Beitrag von micha_D. am 19. Jul 2004, 12:07 bearbeitet]
wegavision
#9 erstellt: 19. Jul 2004, 12:17
Na, in's Klo werfe ich den nicht!
Den Stempel finde ich vielleicht, wenn ich die gelbe Nikotinschicht entfernt habe...
Edit:
habe das Datum gefunden 5.1.72. Also doch in die erste Serie?
[Beitrag von wegavision am 19. Jul 2004, 12:36 bearbeitet]
micha_D.
#10 erstellt: 19. Jul 2004, 12:27
In,s Klo passt der sowieso nicht.(100er Rohr)
Micha
marantz-fan
#11 erstellt: 20. Jul 2004, 15:44
Hallo lulabu,
Nein, micha_D. hat recht, 2. Baureihe. Das sehr frühe Datum wundert mich allerdings auch etwas, ich hätte den irgendwo auf 1974-1976 datiert. Allerdings hat es da scheinbar auch Überschneidungen gegeben. Die erste Baureihe (2220/2230/2245/2270) hatte keinen Balance-Schieber (sondern Drehregler) und die kleinen Knöpfe waren außerhalb des Skalenrahmens, wie etwa mein 2270.
Gruß, Dirk
[Beitrag von marantz-fan am 20. Jul 2004, 15:46 bearbeitet]
micha_D.
#12 erstellt: 20. Jul 2004, 16:07
Hi
Das frühe Baujahr könnte auf ein US-Modell hindeuten..
Drüben waren sie etwas schneller als hier bei uns.
Gruß Micha
wegavision
#13 erstellt: 20. Jul 2004, 18:14
Ne, des ist ein 2240 (e) made in Japan.
Hier ein Teil meiner Sammlung, mir scheint der untere etwas blauer zu sein, obwohl die gleichen Lämpchen drin sind. Scheinbar haben die verschiedenen Modelle unterschiedliche "Glas"-Färbungen.
marantz-fan
#14 erstellt: 21. Jul 2004, 09:05
Meinst Du nicht, das ist das Nikotin?!
Sehr schöne seltene Geräte hast Du da!
Gruß Dirk
micha_D.
#15 erstellt: 21. Jul 2004, 09:35
Ja..sehr schöne Teile
Wenn ich die so übereinander gestapelt seh,kommt mir der Sammelgedanke wieder hoch...alle 22er aus einer Serie übereinander aufgereiht..der Kleinste nach unten und der Grösste....Würde das eigentlich funktionieren oder würde das unterste Gerät dann plattgewalzt??
Gruß,Micha
shanko
#16 erstellt: 31. Jul 2004, 22:39
Ich habe einen Marantz 2275 mit gruener Beleuchtung. Hab vor 3 Jahre die Lampen auswechselt und seitdem ist die Beleuchtung mehr grünlisch als vorher. Kan mir jemand erklären wie könnte ich die Farbe zurück nach Blau ändern?
MFG Matej
wegavision
#17 erstellt: 01. Aug 2004, 17:58
Ich halte die ganze Geschichte von der Blauen Serie für eine Sage aus vergangenen Zeiten. Die sind grün und damit basta!
Dass immer mal wieder blaue bei Ebay auftauchen liegt an den Lichtverhältnissen bei der Aufnahme.
Vielleicht waren sie auch mal blau aber die Kunstoffscheibe hat im Laufe der Jahre die Farbe verloren...
shanko
#18 erstellt: 01. Aug 2004, 22:06
Schon möglich, Lulabu, aber die Beleuchtung an meinem Receiver war vor vorher wirklich ein wenig mehr blaulich als jetzt...allerdings steht der Receiver immer an gleicher Stelle und weg von direkter Sonnenstrahlung...
Na ja, ist schon OK..
micha_D.
#19 erstellt: 02. Aug 2004, 08:24
Na..ich hab einen,der definitiv Blau ist..also noch nicht Ausgebleicht...sowas gibts auch noch.. Wenn der vor dem Birnchentausch eine andere Farbe hatte,liegts an denen..andere Farbtemperatur.. Welche Farbe die marantz-Skala haben sollte,sieht man am besten wenn das passende tape dabei ist..die VU,s bleichen nämlich nicht aus..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 02. Aug 2004, 08:28 bearbeitet]
shanko
#20 erstellt: 02. Aug 2004, 16:30
Yep, Micha, das könnte sein...ich hab auch über die Farbtemperatur nachgedacht: niedrige Farbtemperatur der Birnchen (also gelblich) plus blaue Marantz-Skala wirken grüner als hohe Farbtemperatur - Weisslicht beleuchtete Skala...
und das passende Tape is auch ganz schön Blau...
micha_D.
#21 erstellt: 02. Aug 2004, 17:21
So isses..
Übrigens..die Lampensets bei Ebay sind ok..da wirds auch nachher wieder Blau..So sieht ein richtiger"grüner" aus..
: http://cgi.ebay.de/w...d=1#ebayphotohosting
Der Vorgänger der "Blauen Serie"..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 02. Aug 2004, 17:25 bearbeitet]
Receiver aus den 70ern
Kai_Muc am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  10 Beiträge
Marantz-Receiver
gunticol am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  26 Beiträge
Erzatzlampen für Marantz aus den 70ern.
Guidobln am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  4 Beiträge
Luxman Receiver aus den 70ern
wegavision am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  50 Beiträge
Verstärker/Receiver um 250? aus den ´70ern
fibbser am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  41 Beiträge
Pioneer-Receiver aus den 70ern
Django8 am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  3 Beiträge
Loewe Receiver aus den 70ern
kaefer03 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  13 Beiträge
Welcher Hersteller baute die schönsten Geräte?
Django8 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  367 Beiträge
HiFi Zeitschriften aus den 70ern
kaefer03 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  56 Beiträge
Welcher Marantz Plattenspieler aus den 70ern war der beste?
Peter_Zenker am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpaul904
  • Gesamtzahl an Themen1.561.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.055
