HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips cd 960 reparieren | |
Philips cd 960 reparieren+A -A |
anton1000
11:34
erstellt: 05. Nov 2006, |
Hallo, hab einen philips cd player 960. Hat seit einiger Zeit Aussetzer beim Erkennen von cd. Die Schublade fährt nicht mehr richtig zu sondern geht mehrmals auf und zu. Wenn cd erkannt wurde spielt er einwandfrei wie immer. Kann mir jemand sagen welche Teile defekt sein könnten und ob Reparatur noch lohnt? Auch wäre gut zu erfahren wer das Gerät reparieren kann?
airmax78
12:14
Hallo! Guck mal nach, ob der Taster (Schalter, senkrecht stehend), der sich auf der Platine hinter der Schuladenmechanik befindet, auch wirklich korrekt betätigt wird, es kann vorkommen, dass er aufgrund eines ausgeleierten Antriebsriemens oder aufgrund einer schwergängigen Mechanik für die Schublade nicht mit ausreichender Kraft beaufschlagt wird... mitunter kann der auch Taster selbst aufgrund von Verschleiss Probleme machen, evtl mal ein Stückchen PVC Folie oder Ähnliches aufkleben... Viel Erfolg! Gruß, Maurice |
suchtgutenklang
15:57
erstellt: 28. Nov 2012, |
die Schublade läuft (soll laufen) kurz vor der Front auf 2 PE-Rollen; diese sind angebracht/gelagert auf jeweils einem hochgekannteten Blech. Bei mir ist es jetzt so gewesen, daß dieser Lagerbock über die Auflagefläche der Rolle übergestanden hat. Habe dort jetzt einfach mit einem Schraubenzieher unter die Rolle gegriffen und leicht hochgebogen. Wenn die Schublade jetzt auf diesem Gleitbereich aufliegt, fährt sie wieder ausschliesslich auf der Rollen und nicht mit einem kleinen Teil "schleifend" auf dem Lagerbock (im ServiceManual 190M, der rechte von vorne ist integriert in 103M ). Dieser Widerstand hatte in kletzter Zeit zu dem oben genannten Phänomen geführt. Schliessen und Öffnen liefen einfach nicht mehr im vorgesehenen Zeitraum widerstandslos ab, weshalb der im Zeitintervall x erwartete Kontakt zum "Schliessen fertig" Schalter nicht stattfand. Mein vormaliges Auswechseln des Gummiriemens...dort lag mein erster Ursachen-Verdacht...hatte in dieser Sache gar nichts gebracht. Insofern hat ![]() Den Riemenwechsel, der auch viel Fummelei bedeutete, hätte ich mir echt sparen sollen. Aber der Ausbau der Schublade und die damit verbundene Ursachensuche ist handwerklich auch nicht ganz ohne!!! Alles ganz schön aufwendig verarbeitet und konstruiert...viel Hirnschmalz drin! Man kann aber relativ leicht erkennen, ob es an den Rollen liegt (zumindest bei der linken (von vorne gesehen...und die wird es sein...glaubts mir)) , indem man bei ausgeschaltetem PLayer den CD-Schlitten von Hand ausfährt und derweil durch die Aussparung im CD-Teller von schräg hinten nach vorne auf besagte Stelle schaut: wenn man dort Abriebspuren direkt auf der Lagerbockkante sieht...schleift die Schublade darauf und rollt nicht permanent auf der Rolle (das wiederum muss sie aber auch nicht pemanent, da die Gleitstangenführung die Schublade meist "schwebend" bewegen kann.) so long sgk |
Philips CD 960 Nightscreen am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Philips CD-960 digitalo am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 9 Beiträge |
Reparatur/Ersatzteil Philips CD 960 Benni2002 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 10 Beiträge |
Philips CD 960 Display dunkel rattemsk am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 3 Beiträge |
Philips CD 960 - Endlagenschalter gesucht HiFiBello am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
CD 960 Elko - Tausch Nilio am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
Philips CD 960, Lade fährt rein, aber nicht raus raphael.t am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha A 960 ist abgeraucht. byReini am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 42 Beiträge |
philips cd 304 noonan am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Philips CD 960: alle 4 (?) "Antriebs-Keilriemen" für CD Schublade gesucht ! suchtgutenklang am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.682
