| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Klassiker Flohmarkt Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 . 320 . 330 . 340 . 350 . Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread+A -A |
hopfenn
#15354
erstellt: 30. Sep 2013, 18:15
Geheimnis unter dem Staub des Rotels gelüftet. Der pseudo 4 Kanal entspricht dem Effekt eines Drahtbruches Diese Option haben die sich sicher teuer bezahlen lassen ![]() Es wird einfach die gemeinsame Masse der hinteren Lautsprecher zur Verstärker Masse hin unterbrochen (oder über 22 Ohm/10W) Damit bilden sich die hintern Lautsprecher ihr eigenes Differenz Signal. Und das wurde sicher beim LEAK gleich gemacht. Schönen Gruß hopfen |
Wackskoal
#15355
erstellt: 02. Okt 2013, 07:35
Soo erstmal ein High Fideles Hallo an Alle hier im Forum! Ich liebe Musik und habe bisher nur das Medium CD und iPod genutzt. Durch einen spontanen Flohmarktkauf hat sich bzw. wird sich dies ändern ![]() ![]() Es handelt sich um einen Siemens RW-777 im Top Zustand. Das Black Sabbath Debütalbum gabs auch gleich dazu ![]() P.S. kann mir Jemand sagen wie ich den Plattenteller abnehmen kann?? |
elchupacabre
#15356
erstellt: 02. Okt 2013, 07:42
Entweder einfach nach oben ziehen, oder drehen und dort wo die Öffnungen sind, müsstest du eventuell eine Art "Mechanismus" finden, an einer Stelle, mit der du den Teller befreist, unsere Profis hier helfen dir jedoch sicher etwas genauer weiter. |
killnoizer
#15357
erstellt: 02. Okt 2013, 09:54
Finger links und rechts in die beiden Löcher , Daumen auf den Mitteldorn und drücken/leicht wackeln . Manchmal klemmt es einfach etwas . Vorher die Haube abnehmen ist auch ganz hilfreich , dann knallt der Teller nicht mit Schwung dagegen .. [Beitrag von killnoizer am 02. Okt 2013, 17:39 bearbeitet] |
Wackskoal
#15358
erstellt: 02. Okt 2013, 10:01
@killnoizer Danke für den Tipp Werd ich heute Abend gleich ausprobieren. |
Compu-Doc
#15359
erstellt: 02. Okt 2013, 10:12
Ist das eine 6kant-Schraube neben dem Motordorn? |
frikkler
#15360
erstellt: 02. Okt 2013, 10:13
Scheint so... |
Wackskoal
#15361
erstellt: 02. Okt 2013, 10:19
@Compu-Doc Ja das ist eine 6kant Schraube. Diese lässt sich aber nicht lösen, sie dreht sich nur mit. |
Compu-Doc
#15362
erstellt: 02. Okt 2013, 10:34
Das sehe ich zum ersten mal an einem Plattenteller! Vor dem "abziehen" des Tellers solltest Du den Sinn & Zweck der Schraube ergründen, vllt. hält sie den Teller in Position, da der Dreher ja wohl mit Titelwahl ausgestattet ist. .......sehe gerade, der ist-wohl-baugleich mit SANYO Plus Q50. So einen habe ich, da schau ich doch mal nach. [Beitrag von Compu-Doc am 02. Okt 2013, 10:41 bearbeitet] |
Fhtagn!
#15363
erstellt: 02. Okt 2013, 17:38
Dran reißen bis das Ding ab ist. Will er nich, mit dem Fäustel auf den Mitteldorn kloppen und seitlich einen Kuhfuß ansetzen. |
killnoizer
#15364
erstellt: 02. Okt 2013, 17:42
Bei so vielen guten Tipps kann ja wohl nichts mehr schief gehen ... |
Wackskoal
#15365
erstellt: 02. Okt 2013, 19:11
Soo, ist erledigt ![]() Musste nur fest am Plattenteller ziehen. Danke für die Hilfe! |
Compu-Doc
#15366
erstellt: 02. Okt 2013, 21:00
Was macht die Schraube im Teller? |
Wackskoal
#15367
erstellt: 02. Okt 2013, 21:56
Die Schraube ist eine Art Positionsmarkierung. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen für was die Position genau gebraucht wird. Da fehlt mir das Fachwissen |
highfreek
#15368
erstellt: 03. Okt 2013, 06:15
Auswuchten auf der Achse ? gruß |
killnoizer
#15369
erstellt: 03. Okt 2013, 08:16
Für die Position ? EINHEIT !!! |
onedance
#15370
erstellt: 03. Okt 2013, 08:29
Ich hab ja gleich ein paar von den Dingern , als Sanyo und Siemens. An der Schraube ist unten der Dorn für die Automatik, darum vorsichtig beim Einsetzen des Tellers. ![]() ![]() ![]() Sorry der Nachfrage, aber was hast Du bezahlt für den Siemens? Gern per PN! Ich hatte am Sonntag auch einen RW777 mit auf dem Flohmarkt. Viele haben danach gefragt aber keiner hat ein Angebot gemacht, so ist er geblieben. A. |
Wackskoal
#15371
erstellt: 03. Okt 2013, 08:39
@onedance Ich hab 65€ bezahlt. Hab aber noch 2 Platten dazu bekommen. Für den Zustand fand ich das ein faires Angebot. |
onedance
#15372
erstellt: 03. Okt 2013, 09:22
Siehste, da muß ich mal auf den passenden Käufer warten. Ich hab immer 80 Euro gesagt, hätte mir einer mal ein Angebot gemacht wäre er auch für 60 Euro weggegangen. Wollte aber keiner... Meine Freundin hat Stunden später die "Vermutung" aufgestellt das mein Anfangspreis viiiiiiiiel zu hoch ist weil ich den gar nicht hergeben will und ich den nur als Alibi mitgenommen habe. A. [Beitrag von onedance am 03. Okt 2013, 09:22 bearbeitet] |
Compu-Doc
#15373
erstellt: 03. Okt 2013, 09:29
Nur nixxx verschenken, der passende Käufer sitzt schon im Vinyl-Retrobus. |
Atze1801
#15374
erstellt: 03. Okt 2013, 11:59
@ onedance Lag sie damit sooooooo falsch?? |
hein_troedel
#15375
erstellt: 03. Okt 2013, 13:25
Das macht ja wirklich Spaß, neue Sicken waren schnell eingebaut, und ich muss sagen die Teile hören sich wirklich nicht schlecht an. ![]() ![]()
Ruessl
#15376
erstellt: 03. Okt 2013, 14:21
Das sicken einbauen geht wirklich so schnell und unkompliziert? Na da bin ich gespannt,wenn ich mich daran probiere. |
Compu-Doc
#15377
erstellt: 03. Okt 2013, 14:42
Ich glaube ich habe die gleichen BRAUNs, auch mit defekten Sicken.Hast Du deine neuen Sicken von audiofriends? ![]() |
hein_troedel
#15378
erstellt: 03. Okt 2013, 15:47
Ja, von Audiofriends. Kosten 19,95 zzgl. Versand. Klar man muss etwas ordentlich arbeiten (sollte man eigentlich immer) dann ist das kein Problem. Bei den Braun gingen die alten Sicken auch sehr gut ab. Bei Fragen frag einfach. |
Compu-Doc
#15379
erstellt: 03. Okt 2013, 16:45
Danke für die Info |
hein_troedel
#15380
erstellt: 03. Okt 2013, 19:14
Hat noch jemand diese Braun L 620/1? Ich habe sie jetzt im direkten Verglich zu auch älteren Pilot Lautsprechern und jetzt bin ich etwas ratlos. Sie klingen etwas dumpf die Mitten kommen nicht sehr klar rüber. Ist das Normal? Kann die Frequenzweiche was abhaben? Da sind doch auch Kondensatoren drin die ausgetrocknet sein könnten. Wie würde sich das bemerkbar machen. So wie es jetzt klingt ist bin ich etwas enttäuscht. Würde mich über eure Meinung hierzu freuen. Danke. Gruß, Bernhard |
highfreek
#15381
erstellt: 04. Okt 2013, 07:27
nun ja, dumpf ist auch Ansichtssache. Sie (alte Braun) klingen allgemein recht warm, Eventuell klingen die pilot im Vergleich ja eher hell,- keine Ahnung, ich hab noch keine gehört. Aber natürlich kann sich ein Austausch der kondensatoren so auswirken, sprich der MT wird "deutlicher" Muß man halt ausprobieren. Ist ja nicht so teuer. Max sind 3 stk verbaut, = unter 10€ pro Box. gruß |
highfreek
#15382
erstellt: 04. Okt 2013, 07:29
gute Arbeit, sieht sauber aus gruß |
hein_troedel
#15383
erstellt: 04. Okt 2013, 09:31
habe eben mal die Kondensatoren überprüft. Die Werte stimmen noch, zumindest mit dem Multimeter. Am Mitteltöner war hinten noch eine Schutzkappe drauf die war abgefallen. Aber ob das einen Einfluss hat. Mal zusammenbauen und schauen, ich glaube aber nicht. |
Compu-Doc
#15384
erstellt: 04. Okt 2013, 09:44
Ich glaube mich erinnern zu können, daß diese BRAUN-Serie von Haus aus schon recht verhalten in Punkto Spritzigkeit und Tranzparenz "abgestimmt" ( ) war, also eher in Richtung "Taunus-Sound" aufspielte. Da meine ja noch eine Zeit lang unrepariert hier herumstehen werden, kann ich keinen-aktuellen-Hörtest durchführen. Wird aber nachgeholt und gepostet. |
hein_troedel
#15385
erstellt: 04. Okt 2013, 13:43
Das kommt hin, so könnte es perfekt beschrieben sein. Spaß machen sie trotzdem. Hatte sie mal aus Vergnügen an meinen Braun CSV 13 angeschlossen. Da knattert es ordentlich in der Bude. [Beitrag von hein_troedel am 04. Okt 2013, 13:44 bearbeitet] |
highfreek
#15386
erstellt: 05. Okt 2013, 07:01
mal ne (ernstgemeinte) blöde Frage, wie überprüft man die kapazität eines Kondensators mit dem Multimeter? Wäre echt klasse wenn das einfach geht...... gruß |
Passat
#15387
erstellt: 05. Okt 2013, 09:28
Multimeter auf Kapazitätsmessung umschalten? Das findet man allerdings bei sehr vielen billigen Multimetern nicht. Im Übrigen müsste man theoretisch einen Kondensator auslöten, damit man die korrekte Kapazität messen kann. Ansonsten misst man nämlich nicht nur die Kapazität des Kondensators, sondern auch die der umgebenden Bauteile mit (Auch eine Spule oder sogar ein Kabel hat eine Kapazität!). Grüße Roman |
Compu-Doc
#15388
erstellt: 05. Okt 2013, 10:06
genau das ist der Punkt; auslöten-messen(wechseln)-einlöten. |
Passat
#15389
erstellt: 05. Okt 2013, 10:15
Und gute Multimeter kompensieren die Kapazität der Meßkabel, weshalb man bei denen nur die Originalkabel verwenden sollte. Oder die haben für die Kapazitätsmessung 2 Öffnungen (i.d.R. als Schlitz ausgeführt, damit man kein Problem mit unterschiedlich weit auseinanderstehenden Anschlußpins hat) im Gehäuse, in die man die Anschlußpins des Kondensators rein stecken muß. So umgehen die das Problem der Kapazität der Meßkabel. Grüße Roman |
Magister_Verbae
#15390
erstellt: 05. Okt 2013, 11:08
Trotzdem sollte man den ausgelesenen Wert eher als Schätzwert verstehen und nicht auf die Goldwaage legen. Aber das reicht ja für gewöhnlich voll und ganz aus. Für eine wirklich genaue Kapazitätsmessung braucht man Messequipment, das das Budget vieler Hobbybastler WEIT übersteigt (mich eingeschlossen) ![]() Martin [Beitrag von Magister_Verbae am 05. Okt 2013, 11:12 bearbeitet] |
andy1966
#15391
erstellt: 05. Okt 2013, 14:26
[Beitrag von andy1966 am 05. Okt 2013, 14:27 bearbeitet] |
Sholva
#15392
erstellt: 05. Okt 2013, 14:27
Zu Teuer............... |
andy1966
#15393
erstellt: 05. Okt 2013, 14:32
Wegen?? Weil es kein Dreher,kein Verstärker ist ? Preis ist vollkommen top |
frikkler
#15394
erstellt: 05. Okt 2013, 14:53
Ich find den Preis jetzt auch i.O. |
Bügelbrett
#15395
erstellt: 05. Okt 2013, 15:10
frikkler
#15396
erstellt: 05. Okt 2013, 15:14
Na also! Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Fund! Alte Video 8 Kassetten muss ich immer über ne alte Sony Video Camera ansehen. |
Mos_Fet
#15397
erstellt: 05. Okt 2013, 15:16
Leute wie Du sind wahrlich der Traum eines jeden Verkäufers... wenn der Sony funzt war das wohl angesichts der erzielten Buchtkurse ein Superschnapp und selbst wenn die Kiste defekt sein sollte gibts noch deutlich mehr wie acht Piepen dafür. |
Fhtagn!
#15398
erstellt: 05. Okt 2013, 15:53
Manche wollen ja noch Geld dazubekommen....... |
dettel
#15399
erstellt: 05. Okt 2013, 16:48
Kommt immer auf die Perspektive an. Für'n Wiederverkäufer kann die Aussage schon passen. |
E30Liebhaber
#15400
erstellt: 05. Okt 2013, 19:47
Der Preis ist doch klasse - dafür hätte ich ihn auch genommen ;-). |
hein_troedel
#15401
erstellt: 05. Okt 2013, 19:52
Muss noch kurz was dazu loswerden, auslöten ist klar, mein Multimeter (Metrahit) kann auch die Kapazität messen. Viele andere können das auch. Das die org. Strippen zu nehmen sind wurde auch schon gesagt. Die Werte stimmen übrigens recht genau. Der große Haken ist das der Kondensator trotzdem defekt sein kann. Dazu gibt es spezielle Hochspannungsprüfgeräte. Speziell wenn mit Röhren (also Hochspannung) gearbeitet wird, wird das relevant. [Beitrag von hein_troedel am 05. Okt 2013, 19:53 bearbeitet] |
highfreek
#15402
erstellt: 06. Okt 2013, 07:17
war gestern nochmal unterwegs und habe mir ein kapazitäts Messgerät von monacor, cm 200, mitgenommen, jetzt kann ich das auch gruß |
hopfenn
#15403
erstellt: 06. Okt 2013, 07:26
Röhren...hohe Spannung... diese alten Kondensatoren konnten sich bei Überschlag oftmals aber auch selbst retten. Ob heutige auch noch so konstruiert sind ??? Vielleicht wirken die ja wie Streubomben in einer aktuellen Schaltung wenn genug Energie zugeführt wird Kapazität, Messleitung Einfluß, ja, sicher, aber das fällt im Frequenzweichen Bereich wohl schon unter Grenz Wissenschaften Handelt es sich dabei doch immerhin um ein paar pf ;-) Schönen Morgen wünscht hopfen |
jottklas
#15404
erstellt: 06. Okt 2013, 15:39
Flohmarkt Thread? Don_Marantzio am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 31 Beiträge |
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen hasebergen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Der RadioWecker klassiker Thread hifibrötchen am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread! Friedensreich am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 109 Beiträge |
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread--- LeDude am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 155 Beiträge |
Der Klassiker Minis Thread emsdet am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 12 Beiträge |
Der Klassiker-Kalkulations-Thread lyticale am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Der Klassiker Tausch Thread P.W.K._Fan am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha Klassiker Thread Petersilie99 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 12 Beiträge |
Echt schmutzige Klassiker Thread hifibrötchen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 27 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
