| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Klassiker Flohmarkt Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread+A -A |
rh_collie
#12075
erstellt: 18. Jul 2011, 16:06
hab gerade von einem Pfarrflohmarkt eine Palladium-Anlage mit nachhause gebracht; Serie TS 7050 bestehend aus, Receiver, Frontlader-Casettendeck und (meiner Meinung nach das Beste an der Anlage) ein Tangential-Plattenspieler; Preis für das Ganze: 30 Euro; |
JonasH
#12076
erstellt: 18. Jul 2011, 19:41
Ich habe eine ganze Schublade voller Mikros (u.a. aus Metall) und sammle immer noch @rh_collie Zu der Anlage scheint's im Netz keine Infos zu geben, machst du noch Fotos? |
hackmac_No_1
#12077
erstellt: 20. Jul 2011, 14:49
Highfidele Grüße, hatte euch ja unter anderem meinen neuen DUAL vorgestellt. Sieht nach der Reinigung wieder echt schön aus und spielt v.a. fast ohne Probleme. Nun mal paar Fragen an die Profis unter euch: Kann es sein, dass sich der Motor für die Tonarm-Steuerung nach längerem Gebrauch mit einem lauter werdenden "hochfrequenten" Geräusch bemerkbar macht, oder läßt sich das eher auf einen Lagerschaden o.ä. zurückführen? Wer kann mir Tips für die Politur der Haube geben, oder wo finde ich die? Was würdet ihr empfehlen um die Zarge wieder schön zu bekommen? Hatte mal gelesen, dass sich Parkett-Politur gut eignen soll, was haltet ihr davon? Wäre euch richtig dankbar für Antworten. Viele Grüße |
Compu-Doc
#12078
erstellt: 20. Jul 2011, 15:32
Welcher war es doch gleich noch? |
hifijc
#12079
erstellt: 20. Jul 2011, 15:34
Ich glaube er meint seinen 1019er. |
hackmac_No_1
#12080
erstellt: 20. Jul 2011, 15:46
Hallo CompuDoc, ja er meint seinen 1019, die anderen sind noch "under Construction", mangels an Ersatzteilen. Beim 506 fehlen Riemen und Gegengewicht. Für meinen 621 die Zarge und Abnehmer. Warte immer noch auf einen günstigen Schnapp um die wieder flott zu machen. Aber die werden auch wieder laufen, ist nur eine Frage der zeit.. Aber vielen Dank für deine Hilfe |
Compu-Doc
#12081
erstellt: 20. Jul 2011, 17:31
Der DUAL (1019) hat doch nur ein Motor verbaut. Das die Mechanik da trocken läuft ist auch recht unwahrscheinlich. Ich tippe mal auf ein Fehler in der NF-Übertragung (Widerstand...Elko )
Da gibt es eine spezielle Plexiglaspolitur.Auch hier findest Du genaueres.
Wenn die Beschädigungen nicht zu groß sind, mit handelsüblichem Möbelreiniger säubern und anschließend mit Wachs,oder spez. Ölen nacharbeiten. Bei starken/tiefen Kratzern mir Stahlwolle (00) die gesamte Fläche abschleifen und dann wachsen/ölen. |
manolo_TT
#12082
erstellt: 20. Jul 2011, 17:41
mein 1228 brummt relativ stark wenn er ein signal an den receiver schickt (fast so ne art hohes hintergrundrauschen), auch sind die platten immer geladen nach dem spielen, das sollte doch an sich das kleine kabel vermeiden, was mit dem receiver verbunden ist oder? |
hackmac_No_1
#12083
erstellt: 20. Jul 2011, 18:12
@manolo das kleine Kabel das mit dem Receiver verbunden wird ist das Massekabel, das eigentlich das Entstehen von Brummschleifen verhindern sollte. Betonung liegt auf eigentlich. Leider brummt meiner trotzdem. @ Compudoc Vielen Dank für die ausführlichen Tipps, speziell das mit der Steinwolle war mir neu. Ob ich derartige Geschütze auffahre, hängt erstmal davon ab ob die weniger harten Maßnahmen fruchten. Die Idee mit der Möbelpolitur finde ich super, muß man da bei den Inhaltsstoffen/der Zusammensetzung etwas beachten? Das der 1019 nur einen Motor verbaut ist mir neu, ich dachte eigentlich es wären 2, einer für den Antrieb und einer für die Tonarm-Steuerung!? Werde mich da mal schlau machen, habe leider kein Manual dazu bekommen. |
hifijc
#12084
erstellt: 20. Jul 2011, 18:34
Duals haben meist Mechanik die vom laufenden Teller angetrieben wird |
Compu-Doc
#12085
erstellt: 20. Jul 2011, 20:13
Stahlwolle!!! |
rh_collie
#12086
erstellt: 20. Jul 2011, 21:34
wie gewünscht, die Anlage hat aber soviele Macken, dass ich sie als Fehlkauf abgestempelt habe. Das Einzige was keine Probleme macht, ist der Tangentialplattenspieler, wegen dem ich eigentlich die Anlage gekauft habe. Leider fehlem beim Plattenspieler einige Funktionen wie, ganz wichtig, die Liedauswahl. Aber anscheinend kann man das bei einem Tangential-Plattenspieler ja nicht einstellen. Ich sollte das nächste Mal nachdenken, bevor ich etwas kaufe. Plattenspieler ![]() Frontlader-Casettendeck (digitales Zählwerk) ![]() Receiver ![]() ![]() Gesamt im Testbetrieb [Beitrag von rh_collie am 20. Jul 2011, 21:38 bearbeitet] |
rorenoren
#12087
erstellt: 21. Jul 2011, 04:44
Moin, du kannst mit "Cueing" den Tonarm anheben und dann mit "Start" (Pfeil nach links) und "Stop" (Pfeil nach rechts) in die gewünschte Richtung fahren. Mit "Cue" senkst du den Arm auch wieder ab, wenn du die Stelle erreicht hast. Der Receiver sieht ja von innen gruselig aus! Steht da irgendwo "Made in Germany" drauf? Hersteller, bzw. Importeur ist da wohl Schneider. Zumindest das Design ist dasselbe. Viele Schneider Anlagen kranken daran, dass zu viele unausgegorene Funktionen und Konstruktionsdetails enthalten sind. Solange sie funktionieren klingt´s aber nicht unbedingt schlecht. Gruss, Jens |
termman
#12088
erstellt: 21. Jul 2011, 07:44
*hüstel* - Titelprogrammierung bei einem Plattenspieler war dann doch ein gewisser Luxus, der (vermutlich) nicht allzuoft angeboten wurde... |
manolo_TT
#12089
erstellt: 21. Jul 2011, 08:03
gesehen hab ichs schon, muss wohl einiges an elektronik (für damalige verhältnisse) benötigt wurden sein |
hifijc
#12090
erstellt: 21. Jul 2011, 08:12
Ja gab es bei Technics, Fisher, Nordmende und anderen siehe Technics SL-6, SL-15... |
rh_collie
#12091
erstellt: 21. Jul 2011, 08:41
ich hab natürlich manuelle Liedauswahl gemeint, also dass ich den Tonarm über der gewünschten Spur plaziere und dann absenke; aber wenn die Funktion wie roneroren es beschreibt funktioniert (noch nicht getestet), dann wäre meine wunsch ja eh erfüllt. |
termman
#12092
erstellt: 21. Jul 2011, 08:44
Und zumindestens bei Fisher (hab einen davon) steckte für die Titelprogrammierung fast die Rechenleistung eines damaligen Heimcomputers drin. |
termman
#12093
erstellt: 21. Jul 2011, 08:49
... und auch von Sansui (P-M7), der aber steuerungsmässig mit dem Fisher (und somit wahrscheinlich SANYO) verwandt sein könnte. |
andy1966
#12094
erstellt: 21. Jul 2011, 09:46
Ich hab nen JVC LF 71,bei dem geht das auch |
rh_collie
#12095
erstellt: 21. Jul 2011, 10:16
@ rorenoren: Danke für die Nachhilfe und den Hinweis mit der Liedauswahl. Dies funktioniert problemlos und somit ist der Tangential-Plattenspieler das einzige Teil der Palladium-Anlage welches keinen Fehler hat. Die Palladium-Anlage ist laut Etikett made in West-Germany, und wurde laut Recherche hier im Forum von Neckermann vertrieben. |
JonasH
#12096
erstellt: 21. Jul 2011, 11:21
Hallo zusammen, die Palladium Anlage wurde ganz eindeutig von Schneider gebaut. Ist fast identisch mit Schneiders Topmodellen von 1979/1980. Prospekt Schneider 1979 |
Compu-Doc
#12097
erstellt: 21. Jul 2011, 12:01
PALLADIUM war der Haus-u. Hoflieferant vom alten Josef Neckermann ! Durch die Bank weg ein mehr, oder weniger übles Plastikzeugs.Wo hingegen dem Gustav Schickedanz (QUELLE) seine Hausmarke UNIVERSUM oft recht anseh-u. hörliche Gerätschaften hervorbrachte. |
JonasH
#12098
erstellt: 21. Jul 2011, 15:59
Hallo, ja, Universum ist echt nicht schlecht. Ich hatte im Laufe der Zeit diverse Geräte, da gab's nur wenig zu meckern. Auch das Billige war solide und klanglich akzeptabel. Von Palladium hingegen habe ich noch nie was ordentliches gesehen. Wäre mal interessant, ob sich das auch in einem gewissen Preisunterschied niederschlug. |
hifibrötchen
#12099
erstellt: 21. Jul 2011, 17:22
Ich glaub aber nicht das PALLADIUM etwas mit SCHNEIDER gemein hatte. |
Compu-Doc
#12100
erstellt: 21. Jul 2011, 17:54
Oskarn
#12101
erstellt: 21. Jul 2011, 18:30
Der Nordmende RP 1653 kann das. U.a. war die Spielerei auch der Grund, warum ich ihn haben mußte. So sieht er aus: http://hifi-preise.com/produktbilder/2011/03/14/190508440816.jpgIrgendwann konnte ich die Plastikrübe nicht mehr sehen und jetzt steht er aufm Dachboden, in Altersteilzeit quasi... |
rorenoren
#12102
erstellt: 21. Jul 2011, 20:24
Moin, Palladium war genau wie Universum ein reiner Name, kein Hersteller. Den Namen liessen sich Neckermann und Quelle au die von ihnen bei den Herstellern ausgesuchten Geräte pappen. Da war und ist üblich um eigene Produktlinien "fahren" zu können, ohne selbst Hersteller zu sein. Es gab genau wie beiu Universum auch bei Palladium etliche wirklich ordentliche Geräte. (z.B. div. Direkttriebler) Mit wem die zusammenarbeiteten, bzw. was die Geräte taugten hing auch von der angepeilten Zielgruppe ab. So gab es billigen Mist auch bei Quelle. Schneider hat auch andere Versandhäuser und Handelsketten mit seinem Zeugs beliefert, denke ich. (andersherum hat Schneider später selbst z.T. in Fernost fertigen lassen) Weitere "Marken" wären: Soundwave (?) MC- Farlow (Völkner) Hanseatic (Otto Versand) Watson (Metro) Medion (Aldi, wobei die auch ausserhalb von Aldi existieren) Und so weiter. Da gab es vom Schrott bis zum ordentlichen Gerät alles. Heutzutage kommt auch jede Menge Chinesenschrott unter den Namen AEG, Grundig, Telefunken, Nordmende und ITT auf den Markt/in die Tonne. Sogar Dual ist dabei, wobei es da 2 unterschiedliche Firmen gibt. Traurig, es wäre besser, wenn diese Namen in guter Erinnerung geblieben wären. Auch das Suchen in der Schweinebucht und beim IP Nummernspeicher (Google) wird dadurch erschwert. Also es lohnt sich schon, auch bei vermeintlichen Billigmarken genauer hinzusehen. Gruss, Jens |
pino
#12103
erstellt: 21. Jul 2011, 20:41
Das hat er nicht verdient |
rorenoren
#12104
erstellt: 21. Jul 2011, 20:47
Doch! Sharp, Aiwa und Akai hatten auch Dreher mit Titelsuchlauf und Programmierung im Angebot. (B&O, Revox?) Gruss, Jens |
0300_Infanterie
#12105
erstellt: 21. Jul 2011, 20:57
... Suchlauf beim Revox? Serienmäßig? Welcher denn |
rorenoren
#12106
erstellt: 21. Jul 2011, 20:59
Moin, weiss ich nicht, deshalb das Fragezeichen. Ich dachte, dass die da unter der Abdeckung des Lineararms noch jede Menge Platz über hatten. Wenn nicht, dann nicht.... Gruss, Jens |
0300_Infanterie
#12107
erstellt: 21. Jul 2011, 21:47
.. kenn nur den 790/791/795 ... die können das nicht ... Und unter dem Arm ist recht "luftig" |
JonasH
#12108
erstellt: 21. Jul 2011, 23:59
Hmmm, das habe ich aber nicht geschrieben |
Oskarn
#12109
erstellt: 22. Jul 2011, 07:30
Sorry, das habe ich nicht richtig geblickt und falsch zitiert. [Beitrag von Oskarn am 22. Jul 2011, 07:30 bearbeitet] |
JonasH
#12110
erstellt: 22. Jul 2011, 08:26
Kein Problem |
pino
#12111
erstellt: 22. Jul 2011, 11:46
Ich hab mal einen AIWA-Tangential gehabt. Das war eine üble Plastikrübe. Dagegen ist der Nordmende ein Nobeldreher. |
rorenoren
#12112
erstellt: 22. Jul 2011, 12:13
Moin, es gibt nicht viele Tangetialdreher, die wirklich gut sind, bzw. nicht komplett aus Plastik. Die Sharp- Teile stechen noch durch den nicht vorhandenen Teller heraus. (wird eingeklemmt, ähnlich CD Player, dafür beidseitige Abspielung) Gruss, Jens |
Mo888
#12113
erstellt: 22. Jul 2011, 12:55
Den Sharp Optoncia RP-114 finde ich ganz interessant. http://www.realsound...OPTONICA%20RP104.JPGWird in der Bucht auch recht hoch gehandelt... |
rorenoren
#12114
erstellt: 22. Jul 2011, 13:59
Moin, klar, hoch gehandelt werden die Dinger. Es gibt ja auch nicht so viele Plattenspieler, die senkrecht und beidseitig abspielen, sowie Titelsprung besitzen. Das Ding ist aber ein Plastikeimer sondergleichen. Es resoniert wie Teufel und ist schritt- und schallempfindlich. M.E. Schrott. Die AT Systeme (je Seite eins) in dem Ding sind auch klanglich nicht sonderlich gut. (es passen m.E. auch keine anderen) Allerdings gab es von Sharp noch billigere, schlimmere Dreher mit "BSLT" (Both Sides Linear Tracking) Vom Flohmarkt würde ich so ein Ding für wenige Taler trotzdem mitnehmen. Verkaufen und gut. Gruss, Jens |
Mo888
#12115
erstellt: 22. Jul 2011, 17:19
Es gibt noch den kleineren RP-104. Der soll wirklich schrott sein, aber der 114 habe ich mal gelesen, soll wohl ganz gut sein. |
Rainer_dre
#12116
erstellt: 22. Jul 2011, 17:37
Heute gabs von der inneren Mission kleine aber feine Lautsprecher: "Mission 761" im excellenten Zustand für 7 Euro |
hf500
Moderator |
#12117
erstellt: 22. Jul 2011, 18:05
Moin, den Senkrecht-Doppelspieler gab es von Sharp auch in einer Dreiweg-Kompaktanlage. Absolut grauenhaft, das Ding. Solange es funktionierte, gut, aber wehe, man musste ins Innere... 73 Peter |
misfits
#12118
erstellt: 22. Jul 2011, 20:56
Das mit den Namen wie Telefunken,Grundig etc kenn ich.Die fleissigen Chinesen kaufen den Namen und der Nutzer älterer Generation geht hin und denk"Och Grundig kennste noch die sind gut" Z.b eine alte Dame braucht nen neuen TV steht Grundig drauf und drin ist billigster scheissdreck Sowas nennt man eigentlich Arglistige Täuschung.Aber gut das wir noch den Überblick haben.Wer weiß wenn ich das entsprechende Alter erreiche ist 40 Jahren was es dann von den Firmen noch gibt.Obwohl das ist ja heute schon nicht mehr viel,drum kaufe ich lieber was älteres aber dafür feines gebrauchtes als neu und mistig. |
rorenoren
#12119
erstellt: 22. Jul 2011, 22:29
Moin, "zum Glück" gibt´s auch von noch existierenden Marken übelsten Müll. (mir fällt im Moment nur Sony ein, aber die mag ich eh nicht) Da müssen wir nicht 40 Jahre warten. Die Mission hätte ich zu dem Kurs auch sofort eingepackt. Die Sharp Gurken waren zum Teil gar nicht so schlecht, wenn sie funktionierten. Für das Geld gab es damals nur ähnlichen Schrott, nicht viel Besseres. Reparaturfreundlich waren die wenigsten Kompaktanlagen, insbesondere wenn man das Tape reparieren musste. Von Mitsubishi gab es damals auch einen Senkrechtdreher, ob mit Titelsuchlauf, weiss ich nicht. Gruss, Jens |
Mo888
#12120
erstellt: 23. Jul 2011, 09:28
Hallo zusammen, es gab heute einen richtig fetten Technics SA-800 für sagenhafte 48€. Ein richtig fettes Teil, wiegt 19kg, wurde um 1978 gebaut und leistet 2x 125 Watt Sinus an 8 Ohm. Mit einer Breite von 58cm und einer Höhe von ca. 18cm schon ein fettes Monster. Die Schalter, vorallem der Tape Monitor Kippschalter waren so verdreckt und fest, dass kein Ton durchkam. Nach einer intensiven Schalterkur spielt er nun wieder einwandfrei! Leider hat er optisch unten im linken Bereich der Front eine unschöne Macke, aber bei dem Preis konnte ich darüber hinwegsehen. Das folierte Holzhaus hat zwar ein paar Kratzer, aber alles nix so wildes. In dem Holzhaus scheint das doch ein US Modell zu sein oder? Hinten die AC Outlets sind auch für Ami-Stecker ausgelegt und der Netzstecer wurde erneuert. ![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf Flickr![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf Flickr![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf Flickr![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf Flickr![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf FlickrHier im Vergleich ein Sony Receiver in 43cm Standartbreite... ![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf FlickrInnen muss ich den Technics noch reinigen. ![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf Flickr![]() ![]() Technics SA-800 von Mo808 auf FlickrDesweiteren gabs noch für 7€ einen Sansui SS-20 Kopfhörer. Die Polster sind etwas hart geworden, aber ansonsten ist er top. Technisch auch einwandfrei und klanglich hat er mich auch überzeugt.:thumbsup: ![]() ![]() Sansui SS-20 von Mo808 auf Flickr![]() ![]() Sansui SS-20 von Mo808 auf Flickr![]() ![]() Sansui SS-20 von Mo808 auf Flickr |
hifijc
#12121
erstellt: 23. Jul 2011, 09:33
WOW ein Sa 800 das ist was fettes Glückwunsch , ich möchte auch sowas finden ![]() Das Problem du magst ja keine Technics Verstärker [Beitrag von hifijc am 23. Jul 2011, 09:37 bearbeitet] |
Mo888
#12122
erstellt: 23. Jul 2011, 09:35
Bei dem sieht das schon anders aus. Alle Technicse, die ich bisher hatte, hatten Hybrid ICs, auch der kleinere Brunder SA-400. Der SA-800 aber hat 8 Endstufentransistoren. Klanglich finde ich den SA-800 hier richtig klasse. Läuft nun schon länger und ich muss sagen, dass er mir wirklich gefällt... |
hifijc
#12123
erstellt: 23. Jul 2011, 09:36
Das ist ja gut zu hören wenn du bis jetzt nur kleine hattest .das gute, der taucht auch nicht so schnell auf in Deutschland . [Beitrag von hifijc am 23. Jul 2011, 09:37 bearbeitet] |
Mo888
#12124
erstellt: 23. Jul 2011, 09:39
Das ist doch ein US Modell, lieg ich da richtig?? |
1lucbesson
#12125
erstellt: 23. Jul 2011, 10:52
Hi, @Mo888 tolles Teil,viel Spass damit. |
Flohmarkt Thread? Don_Marantzio am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 31 Beiträge |
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen hasebergen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Der RadioWecker klassiker Thread hifibrötchen am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread! Friedensreich am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 109 Beiträge |
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread--- LeDude am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 155 Beiträge |
Der Klassiker Minis Thread emsdet am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 12 Beiträge |
Der Klassiker-Kalkulations-Thread lyticale am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Der Klassiker Tausch Thread P.W.K._Fan am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha Klassiker Thread Petersilie99 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 12 Beiträge |
Echt schmutzige Klassiker Thread hifibrötchen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 27 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
), und brauche kein drittes.
