| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig MCF 100-Aufnahmeproblem. | |
Grundig MCF 100-Aufnahmeproblem.+A -A |
Lorenzo08
erstellt: 22. Mai 2024, 19:19
Liebe Freunde. Mein Kassettenrecorder Grundig MCF 100 kann sowohl den linken als auch den rechten Kanal abspielen, aber nur den linken Kanal aufnehmen. Rechts wird nur völlige Stille aufgezeichnet. ch habe alle Komponenten des Stromkreises überprüft, einschließlich der im Servicehandbuch angegebenen Spannungen, und alles ist korrekt. Ich habe den Dolby UA 7300 IC ausgetauscht, aber er war nutzlos. Hat jemand ein ähnliches Problem erlebt? Gibt es eine Modifikation der Schaltung, die dieses Problem vermeidet? Vielen Dank für Ihre Hilfe |
Ingor
erstellt: 22. Mai 2024, 19:34
Wie schaltet das Gerät zwischen Aufnahme und Wiedergabe um? Hast du diesen Umschalter schon durchgemessen? Hast du am Aufnahmeverstärker-Ausgang ein Signal? Schlägt das VU-Meter des rechten Kanals bei Aufnahme aus? |
Lorenzo08
erstellt: 24. Mai 2024, 09:31
Liebe Freunde. Da der Grundig MCF 100 keine VU-Meter hat, kann ich mit dieser Methode nicht prüfen, ob ein Signal vorhanden ist. Die Bandaufzeichnung erfolgt über Schiebeschalter, die auf einen anderen Teil der Schaltung umschalten. Diese Schalter wurden gereinigt und funktionieren ordnungsgemäß. Ich fürchte, das Signal ist irgendwo in diesem Stromkreis unterbrochen und es handelt sich um eine Komponente, die zwar in Ordnung zu sein scheint, aber bei Stromversorgung ausfällt. Ich glaube, ich brauche ein Oszilloskop mit Signalinjektor, um das herauszufinden. |
Ingor
erstellt: 24. Mai 2024, 13:19
Hast du den Schaltplan? Wenn nicht: Schaltplan Hast du jeden einzelnen Kontakt des Aufnahme Wiedergabe Umschalters durchgemessen? Hast du mal den Bandsortenumschalter geprüft? Der liegt im Signalweg. Ein Oszilloskop brauchst du nicht. Schließe einfach an den Eingang eines kleinen Verstärkers einen Kondensator 5 µF und einen 47 kOhm Widerstand in Reihe und gehe an die Punkte D2 und E2. Löte vorher R701 einseitig aus, dann ist der Löschoszillator ohne Strom und es stört die HF Spannung nicht. Wenn an D2 kein Signal ist, dann liegt der Fehler noch in der Beschaltung des IC, wenn an E2 kein Signal ist, dann an einem Bauteil nach dem IC. Nach E2 kommt nur noch ein Widerstand und ein Umschalter. Beides kannst du leicht messen. |
Lorenzo08
erstellt: 25. Mai 2024, 09:16
Liebe Freunde. Könnten Sie bitte einen Schaltplan hochladen, wie man aus einem 47-kOhm-Widerstand, einem 5-mF-Kondensator und einem Verstärker einen Signalsender aufbaut? |
Ingor
erstellt: 26. Mai 2024, 14:43
Du benötigst keinen Signalsender. Du benötigst nur etwas, mit dem du prüfen kannst, ob das Signal, dass du am Eingang einspeist auch an den Punkte D2 und E 2 ankommt. Dass der Verstärker (ist ja nur das IC und der eine Transirtor ok ist, erkennst du daran, dass die Wiedergabe funktioniert. Aber davon abgesehen, du hast sicher ein Smartphone oder einen Computer. Es gibt viele Programme, die einen Tongenerator emulieren. Also z.B. mit dem Smartphone aus dem Playstore "functioin generator" installieren. Diesen auf 50 Hz einstellen und das Signal an den Eingang des Kassettenrekorder anschließen, Dann nimmst du dein AC-Voltmeter und vergleichst einfach den linken und den rechten Kanal. |
Lorenzo08
erstellt: 01. Jun 2024, 07:42
Liebe Freunde. Ich habe den Audiorecorder MCF 100 an seinen Verstärker SXV 6000 angeschlossen und mit einem Wechselstrom-Voltmeter in der 20-Volt-Position überprüft, ob das Audiosignal den Aufnahmekopf erreicht und den Recorder in den Aufnahmemodus versetzt. An den Punkten E2 und D2 des rechten Kanals und an den Punkten E1 und E2 des linken Kanals liegt die gleiche Spannung an, die an allen Punkten ein wenig schwankt. Ist an diesen Stellen das Audiosignal zu hören? In diesem Fall wie? Überraschenderweise ist die Spannung mit Audiosignal dieselbe wie ohne Audiosignal. Gibt es eine andere Möglichkeit, das sehr schwache Audiosignal über den Recorder-Schaltkreis zu erkennen? Vielen Dank. |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2024, 09:25
Ja, das wurde schon erwähnt:
Hier mal einen Bau-/Schaltplan für so einen simplen Signalverfolger: Tastkopf SchaltplanAnstelle des Klinkensteckers kann man natürlich auch Cinchstecker o.ä. verwenden. Die Krokoklemme wird an GND angeschlossen und mit dem Tastkopf die Signale über einen Verstärker abgehört. Der serielle Kondensator ist ein DC-Schutz und absolut wichtig! [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jun 2024, 09:26 bearbeitet] |
Lorenzo08
erstellt: 03. Jun 2024, 21:47
Liebe Freunde. Ich habe ein Diagramm der Sonde gezeichnet, um zu überprüfen, ob es korrekt ist. Siehe Zeichnung. Ich habe Zweifel. Wird die Krokodilklemme mit dem Gehäuse des Rekorders oder mit Pin 2 oder Pin 8 des DIN-Eingangs verbunden? Im Schaltplan der von Ihnen gesendeten Sonde beträgt der Kondensator 4,7 nF, aber ein anderer Freund sagte, dass der Kondensator 5 Mikrofarad hatte. Was ist richtig? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jun 2024, 22:00
Die Krokoklemme wird an dem echten GND deines zu prüfenden Gerätes angeschlossen. Ob es das metallische Gehäuse oder ein anderer Punkt ist, ist per Schaltplan zu eruieren. Zumindest sollte aber Pin 2 der DIN-Buchse GND sein. Ob nun 5 mikroF oder 4,7 nanoF ist hier egal, Hauptsache es ist ein Kondensator in diesen Größenordnungen seriell verschaltet. |
Lorenzo08
erstellt: 14. Jun 2024, 17:20
Liebe Freunde. Ich habe die Sonde gebaut, die mir empfohlen wurde, und sie war sehr nützlich, um herauszufinden, wo das Aufnahmesignal unterbrochen wurde. Es stellte sich heraus, dass im Servicehandbuch an Punkt D2 ein Signal vorhanden war, an Punkt E2 jedoch nicht. VAT-Widerstand Das ist in einem schlechten Zustand, das muss ich reparieren. Vielen Dank für Ihren Rat. Icono de Validado por la comunidad |
Grundig MCF 600 tapewatcher am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Grundig MCF 500 - 600 Zwischenrad Problemhilfe Zuendi am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 11 Beiträge |
Grundig MCF 600 High Com anschließen sedum am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 5 Beiträge |
nur 1 kanal bei plattenspieler horst71 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 6 Beiträge |
Grundig MXV 100 nach Reparatur fspranger am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 7 Beiträge |
Grundig R45 lautes Piepsen im rechten Kanal gyros-komplett am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 10 Beiträge |
Grundig RPC 100 lt_knigge am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 4 Beiträge |
Kanal fällt manchmal aus (Grundig MXV 100) douggie am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
Grundig T 35 Tuning Problem Lorenzo08 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 19 Beiträge |
Grundig BK 100 Dualbieter am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.599
