Riemen und anderes an altem Tapedeck erneuern
Granada75
#1 erstellt: 06. Apr 2024, 18:46
Liebe Leute,
ich habe hier aus Kindertagen und damit schon ewig die alte Siemens 666-Anlage herumstehen, die mein Vater 1981 gekauft hatte und die ich irgendwann mal in Beschlag genommen hatte. Das ist eigentlich eine Sanyo Plus 20-Anlage, falls das hilft. Bis auf das Cassettendeck funktioniert die Anlage wunderbar und daher würde ich das gerne mal endlich reparieren. Dem Anschein nach mangelt es vor allem an Riemen, die Elektronik funktioniert. Die alten Riemen hatte ich vor Jahren schon mal entfernt, bevor sie komplett zu einer öligen Schmiere zerfließen hätten können und es gibt auch problemlos Ersatz für alles am Laufwerk, nur habe ich noch nie ein Tapedeck zerlegt und Riemen getauscht. Ich kann mit dem Lötkolben umgehen und an meiner Modellbahn z.B. alte analoge Loks digitalisieren, soviel zu den Kenntnissen.
Ich vermute, daß die meisten Tapemechanismen einer Epoche ähnlich aufgebaut waren und frage daher einfach mal nach, welche Schrauben ich öffnen kann oder welche Teile entfernt werden müssen, um an das Laufwerk zu gelangen.
Wenn ich doch besser die Finger davon lassen sollte, dann ist das auch kein echter Beinbruch, hier in Österreich gibt es mit dem Reparaturbonus einen Zuschuss vom Staat, wenn man seine ältere oder alte Elektronik reparieren läßt, aber eigentlich kann es doch nicht so schwer sein, die Riemen und Andruckrollen zu erneuern, oder?
LG
Julia
Siemens RC 666 Oberseite
Siemens RC 666 Unterseite
analognerd
#2 erstellt: 06. Apr 2024, 19:19
Hallo Julia,
könntest du den Typ noch näher spezifizieren? Dann fände sich ein Servicemanual mit einer Explosionszeichnung, da kannst du dann schauen wie die Riemen verlegt werden.
Motor zu Schwungmasse(grau) scheint recht einfach, 4 Kreuzschrauben lösen und herausheben.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 06. Apr 2024, 20:04
Dabei wird es sich wohl um das Siemens RC 666 oder Sanyo Plus D-20 handeln.
Im einzigen gefundenen SM existiert leider keine Ex-Zeichnung des Laufwerks, weil es dazu wohl noch ein Folge-Exemplar braucht welches ich aber bislang nicht finden konnte.
SIEMENS HIFI TAPE DECK RC 666 SM
Granada75
#4 erstellt: 07. Apr 2024, 05:54
Hallo ihr beiden!
Ja, das ist ein Sanyo Plus D20. Im Netz konnte ich einen Forenbeitrag zum Riementausch an einem Sanyo Plus D65 finden, das ist aus der gleichen Plus-Serie von Ende der 1970er Jahre. Der Laufwerksträger selbst sieht sehr ähnlich aus, aber auch der hatte ohne Serviceheft aufgegeben.
Es gibt bei ebay wohl Angebote von Serviceheften, vielleicht prüfe ich sowas doch mal.
LG
Julia.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Apr 2024, 11:39
Wobei sich darin in den seltesten Fällen eine genaue Beschreibung zur Riemen-Erneuerung befindet.
Es existieren nur Explosionszeichnungen und diese sind für einen Laien oftmals nicht ausreichend für solche Arbeiten.
Ich verwende solche Zeichnungen so gut wie nie und arbeite mich systematisch-logisch vor.
Die Arbeit zeigt dann den Weg ganz automatisch.
Tipp: Nichts lange zerlegt liegen lassen, denn nach einiger Zeit weiß man die Arbeitsschritte nicht mehr und vergisst auch einige Bauteile-Positionen. Besser sofort alles an ein/zwei Tagen erledigen.
Granada75
#6 erstellt: 07. Apr 2024, 17:22
Moin Rabia_sorda,
das kenne ich und das ist mit ein Grund, warum ich bisher keine weiteren Schrauben aufgemacht habe und das Deck nun auch erstmal wieder zugeschraubt ist. In dem amerikanischen Forum mit dem DP 65 habe ich noch etwas die Bilder studiert und ich fürchte, ich gebe das Deck doch lieber dem RUSZ in Wien. Das hat den zusätzlichen Vorteil, daß auch die Kosten für die neuen Riemen mit 50% bezuschußt werden. Wäre auch zu schön gewesen - oder anders gesagt: es gibt sicher einfacher zu wartende Kassettenabspieler.
LG
Julia
scerms
#7 erstellt: 08. Apr 2024, 07:46
Wenn man sich ohne Zeichnung da dran wagt, ist es auch ganz nützlich die einzelnen Schritte mit dem Handy zu fotografieren. Jedes Teil was man abschraubt, (vor dem Abschrauben) fix ablichten und einen roten Kreis drum malen. Kann ungemein hilfreich sein und anhand der Reihenfolge der Bilder hat man auch einen "roten Faden" wann welcher Schritt zu tun ist bei der späteren Montage. Viel Erfolg !
Gruß Sebi
[Beitrag von scerms am 08. Apr 2024, 07:50 bearbeitet]
Granada75
#8 erstellt: 09. Apr 2024, 17:06
Ich habe bei elektro-tanya das Service-Manual für das Sanyo Plus D65 gefunden. WIe ich bereits vermutete sind die Laufwerke vom mechanischen Aufbau sehr ähnlich, einige Metallteile rund um das Laufwerk sind exakt gleich und ich denke, ich werde mir damit mal anschauen, ob ich mir das zutraue. Die Anleitung führt (wie es sich gehört) die notwendigen Schritte zum Riementausch auf. Das File hat 34 Seiten und am Ende sind auch die Explosionszeichnungen drin, damit komme ich mit etwas Glück zum Ergebnis.
LG
Julia
Aiwa 6700 Tapedeck Empfangsensor erneuern ?
hifibrötchen am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  40 Beiträge
Luxman K05 A, Riemen erneuern?
fachide am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  6 Beiträge
AIWA TPR 930 Riemen erneuern
ratfink am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  3 Beiträge
Sony TC-K470 Tapedeck, Riemen.
el_martino am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  3 Beiträge
Tapedeck, Riemen ist nur noch Schmiere
good-oldtimes am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  9 Beiträge
Tapedeck Alpine AL80 Motor oder Riemen defekt?
ich_will_was_neues am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  8 Beiträge
Marantz 5010 - Beleuchtung Kassettenschacht erneuern
speakerman0160 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  2 Beiträge
Tapedeck Bayreuth Concerto-Music Hall-Frey Riemen?
d-robser am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  8 Beiträge
Quelle Universum VTCF 672 Riemen für Tapedeck
Alexander_Sorg am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  4 Beiträge
Tapedeck Aiwa XK-007 Riemen gerissen
Langspieler am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
