HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V2000 Elkos läuft aus | |
Grundig V2000 Elkos läuft aus+A -A |
Erik8271
#1 erstellt: 17. Okt 2021, 12:32 | |
Moin, ich bin relativ neu was das Thema HIFI angeht. Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Grundig PS3500 und eines V2000. Den V2000 wollte ich einmal reinigen und habe ihn dafür aufgeschraubt, bei der Gelegenheit habe ich einmal ein paar Fotos gemacht. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr einmal einen Blick drüber wirft, ob oberflächlich alles in Ordnung ist bei dem Gerät. Was mir direkt aufgefallen war, bei einer dieser großer Elkos tritt anscheinend etwas aus: Was sagt ihr dazu? Liebe Güße Erik [Beitrag von Erik8271 am 17. Okt 2021, 12:34 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 17. Okt 2021, 13:47 | |
Hallo, könnte auch Kleber sein. Lässt sich so net identifizieren. Ansonsten ist das Gerät halt Sack-alt und da ist es ganz normal das man sich mal Intensiv um Verscheißteile + Servicearbeiten kümmern muß. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 17. Okt 2021, 13:56 bearbeitet] |
Jazzy
#3 erstellt: 17. Okt 2021, 18:00 | |
Scheint eher der kleine Lilafarbene hinüber zu sein. Da musst du im Zweifelsfalle den großen und den lilafarbenen auslöten und messen. [Beitrag von Jazzy am 17. Okt 2021, 18:02 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#4 erstellt: 18. Okt 2021, 07:55 | |
Da läuft definitiv einer aus, also raus mit den alten Elkos und neue rein. Am besten Panasonic FR od. dgl. Bei dem Alter würde ich gleich alle tauschen, auch die Siebelkos. Nimm bitte welche mit gleichen Kapazitätswerten, aber höherer Spannungsfestigkeit (2 Stufen größer, z.B. 50V > 80V). Die Siebelkos unbedingt entladen, bevor du die auslötest. PS.: das ausgelaufene Elektrolyt bitte entfernen (Bremsenreiniger, Spiritus), da Bauteile oder die Platine Schaden nehmen können. [Beitrag von CHICKENMILK am 18. Okt 2021, 07:57 bearbeitet] |
Grundig V2000 Elkos philipp910 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 Kondensatoren Spledid am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 13 Beiträge |
Grundig V2000 erneuern Prince_H am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 23 Beiträge |
Grundig V2000 selber Überholen toyo am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 63 Beiträge |
Grundig V2000 Durchsicht Velocity am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 34 Beiträge |
Krasser Fehler Grundig V2000 hifibastler2 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Grundig V2000 Kratzen bei vollem Bass Rickysan am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 26 Beiträge |
Grundig V2000 Videokopf Kaleu96 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 20 Beiträge |
Grundig V2000 Reinigen hedda am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 22 Beiträge |
Grundig V2000 Vollverstärker Jakobert am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 24 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.213
