HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Akai GX-75 MkII Bias Problem? | |
Akai GX-75 MkII Bias Problem?+A -A |
DB
#51 erstellt: 27. Sep 2018, 17:46 | |||
So sehen die Capstanwellen schon besser aus. Die rechte Andruckrolle ist deutlich ballig, da muß Ersatz her.
An beiden Reglern (Vormagnetisierung + Pegel) gedreht oder nur an der Vormagnetisierung? Die Einstellung nur mit der Vormagnetisierung ist sinnlos, das hatte ich Dir, so dachte ich, schon geschrieben. Die Vormagnetisierung stellt nur den Arbeitspunkt ein, so daß das Band linear und verzerrungsarm arbeitet. Das allein sagt noch nichts über die Empfindlichkeit des Bandes aus, weswegen der Pegel auch nachkorrigiert werden muß. MfG DB |
Mik75
#52 erstellt: 27. Sep 2018, 18:19 | |||
Vormagnetisierung komplett links, Level fast komplett rechts, die Anzeige ist dann für Level und Bias am Idealpunkt (siehe Foto). Die Aufnahme klingt dann dünn und verzerrt. Und dieses spezielle Band hat dann auch Dropouts, während es im Pioneer Deck die Auto BLE Prozedur problemlos mitmacht und die Aufnahme klingt dann auch super. Bei anderen Tapes funzt es dann wiederum perfekt. Was eine Diva... Ist das Wechseln der Andruckrolle schwierig? EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 27. Sep 2018, 19:48 bearbeitet] |
garlock
#53 erstellt: 27. Sep 2018, 22:18 | |||
Hallo, DB hat es ja schon gesagt ist schon deutlich sauberer aber das mit der Diva kann ich nicht bestätigen du hast noch kein zickendes Pioneer gehabt ! Aber mit der Andruckrolle wundert mich nicht das es Probleme gibt. Die Azimut Differenz liegt wahrscheinlich auch an der Andruckrolle zumal zwischen verschiedenen Decks immer ein minimaler unterschied besteht. Das Pioneer CT-S610 ist ein gut klingendes Deck kommt aber im Normalfall nicht an das GX ran zumal der AKAI einen Direktgetriebenen Kapstan und Ferritköpfe hat nur wurde er leider ziemlich rann genommen und das auch noch mit Ferro Bändern was man am braunen Abrieb gesehen hat aber wie du selbst erkennen kannst sind die GX Köpfe praktisch im Neuzustand noch nicht mal Kratzer auf dem Kopfspiegel zu sehen während bei konventionellen Köpfen nach so einer Zeit und Benutzung schon deutliche Einlaufspuren zu sehen sind. Aber ich schweife ab, die Gummirollen sind eigentlich gut zu wechseln das geht auch ohne das Laufwerk aus zu bauen man sollte nur aufpassen das die Sicherungsringe bei der Montage nicht auf nimmer wiedersehen wegfliegen und die Beilagscheiben nicht verloren gehen. Falls was ich vermute noch nie was außer etwas Ölen an dem Laufwerk gemacht worden ist sollten die restlichen Gummiteile wie Servo- Kapstanriemen und Idlergummi mal ersetzt werden. Zur Erklärung Der Kapstanriemen ist dafür da den linken Kapstan an zu treiben der rechte ist ja Direktgetrieben, der linke Kapstan läuft durch die unterschiedliche Durchmesser der Schwungmassen auf denen der Riemen läuft etwas langsamer als der rechte dadurch wird das Band zwischen den beiden Kapstanen gestrafft um einen guten Band Kopf Kontakt und einen stabilen Bandlauf zu sorgen. Da die Linke Andruckrolle etwas aufgebläht und wahrscheinlich Hart ist entsteht zu viel Schlupf das verschlechtert den Bandlauf und sorgt bei bestimmten Bändern oder Kassettengehäusen für Probleme. Der Idler Treibt über den Reelmotor beide Bandwickel an hat dieser Gummi zu viel Schlupf wird ebenfalls der Bandlauf negativ beeinflusst. Es sind viele Faktoren die da zusammenspielen deshalb auf jeden Fall beide Gummirollen ersetzen und dann weitersehen. mfg |
Mik75
#54 erstellt: 28. Sep 2018, 00:37 | |||
Ok, ich weiß allerdings nicht, ob ich mir das zutraue. Laufwerk ausbauen mal auf keinen Fall, und im eingebauten Zustand stelle ich mir das auch recht schwierig vor. Habt ihr Tips, wo ich sowas (und dann am besten auch gleich neuen Idler und Riemen) machen lassen kann? Meines Erachtens wird das Band aber auch recht stabil transportiert: https://www.dropbox....1%2000%2027.mov?dl=0 [Beitrag von Mik75 am 28. Sep 2018, 01:06 bearbeitet] |
garlock
#55 erstellt: 28. Sep 2018, 01:30 | |||
Hallo, So sieht mann ja auch nicht was das Band macht das geht vernünftig nur mit einer Spiegelkassette oder einem ausgefrästen Exemplar dann sieht man das Band ohne störenden Andruckfilz und Gehäuse darüber. Wenn das Band Schlingert dann ist das minimal und ob es wirklich straff gezogen wird kann mann nur mit einem Test in verbindung mit einer Kassette ohne Bandführungen machen, da wird über dem Löschkopf eine kleine Bandschlaufe erzeugt diese sollte in Wenigen Sekunden wieder verschwinden und das Band wieder straff über die Köpfe laufen. Um die korekten Zugmomente der Bandwickel zu überprüfen bedarf es einer Drehmomentkassette. mfg |
Mik75
#56 erstellt: 28. Sep 2018, 06:43 | |||
Ok, verstehe. Danke! ;-) Habt ihr denn eine Empfehlung, wer solch einen Service an dem Akai für mich machen könnte, oder muss ich da selbst ran? (Mit dem Risiko, es noch schlimmer/ganz kaputt zu machen) |
Akai GX 75 MKII nostalgiker am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 6 Beiträge |
Akai GX 75 nostalgiker am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 11 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX 75 alfff am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Akai GX-75 awrad am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 7 Beiträge |
Akai GX 75 Pienza1 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Akai GX 75 nostalgiker am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
Akai GX 75 v.steppi am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Akai GX-75 dobro am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 25 Beiträge |
Akai GX 75 MK II... MacLefty am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 60 Beiträge |
Akai GX 75 bei Kleinanzeigen vch am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
