Akai GX-75
awrad
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 21:24
Ich wollte heute seit längerem wieder einmal eine MC für meinen Sohn aufzunehmen. Dabei ist mir augefallen, dass die ursprüngliche Aufnahme nicht komplett überspielt wird. Bei einer Aufnahme ohne "Quelle" hat sich dieser Eindruck bestätigt, die ursprüngliche Aufnahme bleibt hörbar. Was könnte die Ursache sein? Welche Abhilfemöglichkeiten gibt es?
Gruß und Dank vorab
Andreas
CyberSeb
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 21:28
Hallo Andreas!
Hast du schon überprüft, ob der Löschkopf sauber ist? Wenn da Dreck drauf ist hat das Band keinen guten Kopfkontakt und wird nicht vollständig gelöscht. War bei einer meiner Bandmaschinen so und hab es nicht gleich bemerkt. Am besten mit einem Wattestäbchen, das in Spiritus getränkt wurde, saubermachen.
Viele Grüße,
Sebastian
gdy_vintagefan
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 22:16
an erster Stelle würde ich auch mal die Köpfe säubern, wie der Vorredner schon schreibt.
Eine andere Ursache könnte auch die Kassette sein. Dieses Problem hatte ich auch teilweise mal bei älteren Reineisenkassetten, dass sie nicht vollständigt gelöscht wurden. Hatte eigentlich immer recht hochwertige Decks, u.a. auch mal das GX-75.
Tipp: einfach mal eine andere bespielte Kassette probieren, die gelöscht werden kann.
GandRalf
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 23:04
Moin auch,
Lässt sich der Testton für das Einmessen aktivieren?
Wenn nicht, ist ein Fehler im Löschoszillator möglich.
Da gab es häufiger Probleme.
[Beitrag von GandRalf am 06. Jan 2005, 23:05 bearbeitet]
awrad
#5 erstellt: 07. Jan 2005, 20:24
vielen Dank erstmal für eure Antworten. Ich habe die Tonköpfe jetzt zweimal gereinigt, leider hat das mein Problem nicht behoben. Das Einmessen mittels Testton funktioniert wie eh und je. Woran könnte es sonst noch liegen? Möglicherweise in diesem Zusammenhang: Welche Funktion hat die Einstellschraube unterhalb der Tönköpfe mit der Bezeichnung "TILT/HEIGHT"?
Andreas
CyberSeb
#6 erstellt: 07. Jan 2005, 21:56
Vorsicht! Denke erst gar nicht daran, an dieser Schraube herumzudrehen :-)
Damit stellst die die Spurlage des Kopfes ein. D.h. du kannst den Kopf nach oben und unten bewegen bzw. kippen. Es ist natürlich auch möglich, dass dein Löschkopf mit dieser Schraube verstellt ist und dass beim Löschen ein "Rasen" übrig bleibt, der nicht gelöscht wird. Oder der Aufnahmekopf und Wiedergabekopf sind verstellt, und zwar so, dass sie zwischen dem echten Rasen, den der nichtverstellte Löschkopf nicht löscht aufnehmen und wiedergeben... Sehr komplizert.
Du siehst schon, fummel besser an diesen Schrauben nicht herum, außer die Köpfe sind völlig falsch justiert (fast unmöglich, außer du hast daran herumgedreht). Dann kannst du nicht mehr viel falsch machen. Mit etwas Geschick kann man die Köpfe zwar nach Gehör einstellen, aber optimal ist das sowieso nicht!
Gruß,
Sebastian
awrad
#7 erstellt: 08. Jan 2005, 10:15
Ist es sinnvoll, das Gerät zur Überprüfung/Justierung der Tonköpfe an einen Fachmann zu geben? Was kostet so etwas? Oder lohnt sich das angesichts des Gerätealters schon nicht mehr?
Andreas
Akai GX 75
nostalgiker am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  11 Beiträge
Akai GX 75
Pienza1 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Cassettendeck Akai GX 75
alfff am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Akai GX 75 MKII
nostalgiker am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  6 Beiträge
Akai GX 75
nostalgiker am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
Akai GX-75 MkII Bias Problem?
Mik75 am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  56 Beiträge
Akai GX 75
v.steppi am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Akai GX-75
dobro am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  25 Beiträge
TAPE Akai GX-75, Bandschlaufe wie beseitigen ?
Hilmer am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Akai GX 630 D
seemannsgarn53 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
