Ausgangsleistung Marantz Model 250 M
sanmati3
#1 erstellt: 19. Apr 2017, 13:47
Habe gerade einen Marantz Model 250 M restauriert und da ist mir was aufgefallen: Die Endstufe arbeitet mit +/-60V und die ist mit den Kollektoren der Ausgangstransistoren gegen die Ausgänge geschaltet, da entsteht also sehr wenig Satzspannung, nehmen wir mal 2V an und rechnen für die Treiber nochmal 2V. Das Netzteil ist sehr kräftig, den Netztrafo schätze ich mal locker auf 1kW, die Spannung wird also nicht mehr als ein paar Volt zusammenbrechen, damit müsste die Endstufe eigentlich auf beiden Kanälen +/-100 Volt abgeben können. Macht 35V,effektiv und damit bekomme ich an 4 Ohm 2x312Watt heraus, aber die Endstufe leistet gerade mal die Hälfte. Wo ist mein Rechenfehler?
Danke für Eure geschätzten Antworten!
ArLo62
#2 erstellt: 19. Apr 2017, 17:46
Hallo Sanmati3!
Ich denke mal: Konservative Auslegung der Schaltung und Begrenzung der Leistung durch R541/542. Clippen wurde durch die Begrenzung möglichst verhindert. 150 Watt waren zu der Zeit ein Brett.
Arnim
Schwergewicht
#3 erstellt: 20. Apr 2017, 07:07
Testmessungen der Hi-Fi Sterophonie in 1976 ergaben um die 2 x 180 Watt Sinus an 4 Ohm und um die 2 x 160 Watt Sinus an 8 Ohm.
sanmati3
#4 erstellt: 20. Apr 2017, 07:31
Klar, das ist schon ein Brett, aber eigentlich müsste es noch mehr sein.....
peak-lsv
#5 erstellt: 04. Okt 2022, 01:52
Marantz hat in den 70ern die Ausgangsleistung immer sehr konservativ angegeben. Nennklirrfaktor im angegebenen Übertragungsbereich plus noch etwas Reserve.
Nach DIN also 1 kHz und 1% Klirr hat die 250 M an 4 Oh etwa die 250 W die im Modelnamen stehen. An 8 Ohm dürften es ca. 150 W. sein.
Ein 2230 Receiver hat nach Din etwa 2 x 30 W an 4 Ohm gehabt. Ein 2330b hat etwa 230 W an 4 Ohm.
Wenn du einen großen Lastwiderstand mit 4 Ohm hast dann kannst du mit einem Osci gut erkennen wann die Endstufe bei einem Sinussignal als Klippen kommt. wir kamen damals so an diese Ausgangsleistungen von unseren Marantzgeräten.
Ein Receiver 2600 wurde in der HiFi Exclusiv mit knapp über 600 W an 4 Ohm je Kanal gemessen. Das war damals der Zenith der Receiver. Offiziell hat Marantz deutlich weniger angegeben. Ich glaube um die 400 W.
Aber die Thermik bei Dauerbelastung ist für diese Verstärker auf Dauer ein Problem.
Marantz 250 M bleibt stumm
raphael.t am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
Marantz 250
martin-f5 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
Marantz Model 1050
dernikolaus am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
Marantz Model 5000
dernikolaus am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
Marantz Model 22
hifi-chris am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
Marantz Model 2285
kahawee am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  13 Beiträge
Marantz Model 3800
gerüstprinz am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
Marantz Tuner Model 2050
Hecki am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  5 Beiträge
Marantz Model - 2270
User007 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  14 Beiträge
Marantz model 500
Mr_Marantz am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
