Marantz Model 5000
dernikolaus
#1 erstellt: 31. Mrz 2004, 16:33
Irgendwie lassen sich die Aufnahmen meines Marantz Model 5000 nicht mit einem aktuellen (doch recht billigen) Tapedeck vergleichen. Alles kracht und es hört sich einfach schrecklich an. Woran kann das hängen? Sind die Tonköpfe defekt? Wie kann ich das Problem beheben?
Wozu ist eigentlich der "Dolby NR-Schalter" gut? Was kann man damit einstellen?
ncsonicx0
#2 erstellt: 31. Mrz 2004, 16:57
Dolby NR steht für Dolby Noise Reduction. Das am meistens verwendete ist Dolby B. Es existieren aber auch viele Tapedecks die Dolby C unterstützen. Du kannst bei eingeschaltetem Dolby das Hintergrundrauschen reduzieren. Beim Aufnehmen sowie beim Abspielen mit Dolby aufgenommen Cassetten. Dieses macht allerdings den Klang dumpfer.
marantz-fan
#3 erstellt: 31. Mrz 2004, 17:33
Meist sind bei den alten Teilen die Riemen ausgelutscht, die müssen sicher mal gewechselt werden. Eine Entmagnetisierung + Reinigung der Tonköpfe wirkt manchmal auch schon Wunder! Beides führt aber meist eher zu einem dumpfen Klang als zu einem "Krachen".
dernikolaus
#4 erstellt: 31. Mrz 2004, 18:52
Was hat denn das mit den Riemen zu tun? Wie entmagnetisier und reinige ich denn die Tonköpfe?
marantz-fan
#5 erstellt: 01. Apr 2004, 06:47
Ausgelutschte Riemen können zu Gleichlaufschwankungen führen, im Extremfall ein leiernder Klang. Zum Reinigen der Tonköpfe am besten Wattestäbchen + Alkohol aus der Apotheke. Zur Entmagnetisierung gibt es eine spezielle Entmagnetisierdrossel (bei ebay nicht teuer, z.B. hier) zu kaufen. Laut Anleitung meines Nakamichi sollte eine Reinigung etwa alle 10(!) Betriebsstunden und eine Entmagnetisierung alle 50 Betriebsstunden erfolgen.
Gruß, Dirk
Django8
#6 erstellt: 01. Apr 2004, 07:05
Kannst Du das "Krachen" etwas genauer beschreiben? Hast Du die Aufnahme richtig ausgesteuert. Ist der Bandsortenschalter richtig eingestellt?
Für seltsam tönende Aufnahmen ist häufig auch ein schlecht justierter Tonkopf verantwortlich - d.h. der Winkel zwischen Tonkopfspalt und Bandlaufrichtung ist nicht mehr genau 90°. Das kann man aber mittles Schrauben unten am Tonkopf justieren.
dernikolaus
#7 erstellt: 01. Apr 2004, 11:31
Ich hab den Bandwahlschalter auf Cr02. Das stimmt. Hmm.... das mit dem Tonkopfreinigen probier ich mal aus. Aber wie kann ich feststellen, ob der Tonkopf richtig justiert ist?
Achso... die Riemen sind noch in Ordnung; d.h. die muss ich nicht austauschen.
Django8
#8 erstellt: 01. Apr 2004, 12:15
Der Tonkopf ist falsch eingestellt, wenn:
- Die Aufnahmen auf anderen Geräten abgespielt schlecht klingen (vor allem die Höhen voll daneben, aufdringlich und unsauber), nicht aber auf dem Aufnahmegerät.
- (Gute) Fremdaufnahhmen abgespielt zu dumpf klingen.
Ist das Fall? Wenn ja, gebe ich gerne Tipps wie Du das Problem beheben könntest. Wenn nein, liegt das Problem vermutlich woanders.
Gruss
Django
detegg
#9 erstellt: 01. Apr 2004, 12:19
Wenn Du den Azimuth des Tonkopfes einstellen möchtest, benötigst Du eine genormte Service-Cassette und Messequipment. Für die Einstellung der elektrischen Größen (Pegel etc.) zusätzlich ein Servicemanual.
Tip: wenn das 5000er Tape es Dir wert ist, bringe es zu einem Reparateur Deines Vertrauens. Der bekommt das in kurzer Zeit und für kleines Geld hin. Wenn der Tonkopf ok ist, klingt es hinterher wie neu
Detlef
dernikolaus
#10 erstellt: 01. Apr 2004, 17:05
Ich hab eben mal die AWs und die Potis gereinigt... mit Alkohol. Jetztt funzts wieder - und zwar ohne knistern...
soundcheck62
#11 erstellt: 19. Jul 2009, 11:54
Wenn das Deck nicht richtig laeuft kann es auch an der falschen Geschwindigkeit liegen.Wenn man den Deckel abschraubt ist hinten am Motor der die Riemen antreibt ein kleines Loch wo man mit dem richtigen kleinen Schraubenzieher die Geschwindigkeit einfach einstellt in dem man nach links oder rechts dreht bis sich die Musik optimal anhoert !So eine falsch eingestellte Geschwindigkeit kann einen zum Wahrnsinn treiben selbst wenn man gerade neue Riemen engebaut hat und das Deck hoert sich trotzdem grauenhaft an !!!
Marantz Model 2285
kahawee am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  13 Beiträge
Marantz Vorstufe Model 3600 (Was ist defekt?)
max-boost am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
Marantz Model 1050
dernikolaus am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
Marantz Model 4000 Quadrozeugs
raphael.t am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
Marantz Tuner Model 2050
Hecki am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  5 Beiträge
Vintage Marantz Model 2245
hifibrötchen am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  11 Beiträge
Marantz Model 22
hifi-chris am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
Marantz LD1010 + Saba Tapedeck
6killer am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  5 Beiträge
Marantz Model - 2270
User007 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  14 Beiträge
Marantz Model 1200/1200B
sanmati3 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.771
