Marantz 250 M bleibt stumm
raphael.t
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 07:54
Hallo Leute!
Gestern Abend wollte ich wieder mal die Kombi 3800 und 250 M von Marantz anwerfen. Sollen ja hie und da warm werden, die Gerätchen.
Leider blieb aber die Endstufe stumm.
Verkabelung kontrolliert, NAD Vorstufe angeschlossen, selbes Resultat.
Glaube nicht an einen Endstufenschaden, da beim letzten Gebrauch noch alles gut war.
Was kann sein?
Hinzufügen möchte ich noch, dass wir seit ca. 10 Tagen extreme Luftfeuchtigkeit wie in den Tropen haben.
Ich danke euch im Voraus für eure geschätzten Beiträge!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
HisVoice
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 08:23
Hallo Raphael
schaltet das LS- Relais (wenn denn vorhanden) ?
Das wäre mein erster Ansatzpunkt.
raphael.t
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 14:19
Hallo!
Danke für den Tipp!
Werde mich schlau machen.
Hören tue ich jedenfalls kein Klacken, auch aus der Vorstufe nicht.
Können Relais durch etreme Feuchtigkeit korrodieren, sodass sie nicht mehr schalten?
Hatte nämlich etwas Wasser in Teilen des Kellers, feuchte Flecken (nicht im Hörraum zwar) sind überall noch vorhanden.
Grüße Raphael
tri-comp
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 14:55
The problem may very well relate to the temperature. OLD electrolytic capacitors HATE heat.
This is an OLD amplifier and it should definitely be re-capped (Small electrolytic capacitors replaced).
First of all I would measure the DC voltage at the output terminal of the amplifier (PIN-19 on the amplifier boards)
If this is 0-Volts, as it should be, then the fault is in the speaker protection / relay-drive circuit.
ALL small electrolytic capacitors around transistors Q301-Q303 on this board should be replaced.
If you HAVE some DC-voltage at either PIN-19, then the corresponding amplifier is defective. THEN it's hard to do recommendations without more info on voltages.
Take a look at the schematic diagram which you will find here:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/22738/Marantz_250M.html
If you have NO idea what I'm talking about PLEASE have someone with knowledge of electronics repairs have a look at this very nice amplifier. It definitely deserves to live
mfg,
/tri-comp
raphael.t
#5 erstellt: 02. Jul 2009, 06:02
Hello tricomp!
Thank you for your help!
Greetings Raphael
Ausgangsleistung Marantz Model 250 M
sanmati3 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  5 Beiträge
Marantz 250
martin-f5 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
Marantz MR 250
wegavision am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
marantz 250 kompatibilität vorverstärker
urizen am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Seltsames Verhalten eines Marantz PM 250...
Mic_Yena am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Marantz 3300, 250 und 150 oder 20?
phonist am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  51 Beiträge
Marantz esotec sc7/sm7 vs 3300/250
rainerklang1 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  11 Beiträge
Marantz 1060 einer der schönsten M
hifibrötchen am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  41 Beiträge
Marantz Stereo Cassette Deck Mo. 5050 M
olliromeo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  5 Beiträge
Marantz ST-17 M: system control cord?
mumpf am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.074
