Grundig V8200 Probleme mit Ausgängen und Lautstärkeregelung
V6TDI92
#1 erstellt: 27. Jul 2015, 11:26
Servus,
Ich bin ganz neu hier und in Sachen HiFi ein echter Laie. Ich hoffe aber dass mir hier weiter geholfen werden kann.
Also, ich habe eine alte Anlage geschenkt bekommen. Um Genau zu sein 1x Grundig V8200 sowie Grundig CD8200 und 2x Grundig Box 5000. Soweit bin ich damit auch zufrieden. Für mich absolut ausreichend.
In der Hauptsache habe ich die Anlage per Klinke am TV angeschlossen, ab und zu läuft auch mal ein bisschen Musik über den Klinkenanschluss. Also, ihr merkt sicherlich dass meine Ansprüche nicht all zu hoch sind.
Das Problem mit dem Verstärker? ist, dass er zeitweise den Ton nur auf einem Kanal ausgibt. Wenn ich den Lautstärkeregler betätige kratzt es teilweise furchtbar, meistens kommt dann auch kein vernünftiger Ton mehr hinten raus. Findet man aber eine bestimmte Position, kann es vorkommen dass er auch mal wieder ein paar Wochen einwandfrei funktioniert. Zeitweise wird der Ton aber von allein leiser, sodass man irgendwann gar nichts mehr hört. Manchmal lassen sich die Probleme durch Ein bzw Ausschalten lösen, manchmal aber auch nicht. Selbes gilt für den Loudness Knopf.
Besteht für den Senior noch Hoffnung? Ich will die Anlage ungerne weg werfen oder teuer reparieren lassen.
Ich danke euch.
Julian
ooooops1
#2 erstellt: 27. Jul 2015, 11:48
Moin,
da sind die Regler, bzw. Tasten (Loudness) verdreckt.
Als kurzfristige Maßnahme kannst du die mit Kontaktspray behandeln. Danach den Regler in ausgeschaltetem Zustand mind. 20 - 50 mal betätigen.
Damit sollte das Problem gelöst sein.
Ooooops1
V6TDI92
#3 erstellt: 27. Jul 2015, 12:48
Servus, habe es eben gleich ausprobiert. Und Tatsache, Lautstärkeregler geht wieder wie gewohnt.
Ebenso habe ich bemerkt das der Kanal Eingang CD scheinbar noch ein Problem hat, was da wohl auch noch mit rein gespielt hat. Habe aber noch genug andere Kanäle womit es jetzt wieder funktioniert wie es soll.
Ich danke dir!
Grundi69
#4 erstellt: 28. Jul 2015, 08:25
Hallo
V6TDI92 (Beitrag #3) schrieb:
...Eingang CD scheinbar noch ein Problem hat,..
Das könnte dran liegen, dass die Kontakte im Eingangswahlschalter verschmutzt/angelaufen sind und das Signal nicht mehr einwandfrei weiterleiten.
Auch wäre es möglich, dass die Lötstellen der Cinch-Buchsen auf der Platine gerissen sind. Passiert, wenn häufig Kabel an-/abgesteckt werden und dabei zu kräftig zu Werke gegangen wird...
Grundi
Probleme mit Grundig V5000
Scharrlatan am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  46 Beiträge
TA-F670ES Probleme mit der Lautstärkeregelung
rolo2912 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  7 Beiträge
Grundig RPC 200 -> Probleme
punkmanaffe am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
Grundig XV 5000 Probleme
Caneti am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  4 Beiträge
Grundig V5000 kleinere Probleme
DeKaiser am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  7 Beiträge
Grundig RTV 1020 Probleme
pecol am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Grundig T 5000 Probleme
wagum am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Probleme Grundig v5000
/grundig-fan/ am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Grundig R-1000
toam am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  22 Beiträge
Grundig RPC200 Probleme mit Schalter
emil88 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.800
