HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 . 610 . 620 . 630 . 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 . 650 . 660 . 670 . 680 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
wallie
#32110 erstellt: 26. Aug 2012, 14:24 | |||
@ASW Destiny el 34 und Kopfhörerverstärker Aristaios in die Tonne lg jürgen |
dufs1961
#32111 erstellt: 26. Aug 2012, 14:29 | |||
Ich meine das sie absolut ohne Chance gegen den Stereotronic sind. So leid mir das tut. ich habe knapp 700 Euro für die beiden ausgegeben und jetzt das |
ichundich
#32112 erstellt: 26. Aug 2012, 14:32 | |||
Bei mir gab es Heute ein paar kleine Pilot Boxen für 10 €, leider konnte ich die Sickens auf dem Trödel nicht sehen, da die Abdeckung nur von Innen zu entfernen ist. Leider stellte ich dann fest das die Sickens fratze sind und das PILOT Treiber verbaute aus MADE In Taiwan Das hätte ich jetzt kaum vermutet da ich mal die V 200 MK II hatte und die klangen wirklich richtig gut. [Beitrag von ichundich am 26. Aug 2012, 14:33 bearbeitet] |
wallie
#32113 erstellt: 26. Aug 2012, 15:00 | |||
@ASW tja da sieht man mal wieder , das manch altes gerät auch die neueren ach doch so gelobten high end geräte in den schatten stellen kann. auch wenn diese tausende von euro kosten . aus welchem grund auch immer und desswegen liebe ich die alten teile (auch wenn sie damals nur ein paar 100 mark gekostet aben) aber sie können sie manchmal echt ebenbürdig mit solch teuren geräten sein. lg jürgen [Beitrag von wallie am 26. Aug 2012, 15:01 bearbeitet] |
svenson777
#32114 erstellt: 26. Aug 2012, 15:31 | |||
@ASW Wusst ich doch, das der Besser ist Schon der Aufbau lässt es erahnen das da was dahinter steckt.Und wenn man ihn auf den Kopf stellt, die offene Verdrahtung ganz ohne Platine ist fast schon Kunst. Was macht der Tuner? Gruß P.S http://www.petervogel-objekte.de/PVgrundl.html [Beitrag von svenson777 am 26. Aug 2012, 15:38 bearbeitet] |
dufs1961
#32115 erstellt: 26. Aug 2012, 15:44 | |||
Leider noch kein Stromkabel werde mich morgen darum kümmern |
svenson777
#32116 erstellt: 26. Aug 2012, 15:52 | |||
Was ist es denn für ein Exotischer ? |
Knenke
#32117 erstellt: 26. Aug 2012, 21:15 | |||
Hallo, zwar erst etwa 24 Jahre alt, ich finde ihn aber schick.... Lenco Turm der Research Acoustic Serie (Urushi-Optik) DC-3610: 2 Cassette Deck AF-3310: Power Amp PA-3210: Pre Amp ST-3110: Tuner SE-3910: EQ CD-3710: 6 CD Wechsler SP-3810: Dreher Bild aus dem Netz technische Daten: Level 3.0Vrms, +12.0dBu max, deviatio+/- 0.1dB Dynamic Range 109.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Analog outputs 98.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Analog inputs Total Harmonic Distortion + Noise 115.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Stereo analog outputs 109.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Multi channel analog outputs Frequency Response 10Hz to 22kHz, +/- 0.02 dB @ 48kHz 10Hz to 42kHz, +/- 0.02 dB @ 96kHz 10Hz to 94kHz, +/- 3dB @ 192kHz, Stereo Impedance Headphone load impedance 16O ~ 600O Line output impedance 330O Line/Aux input impedance 10KO A*B for 8-16 Ohm Speakers A+B for 4-16 Ohm Speakers Leistungsaufnahme sind 620 W - 2x 300 Watt Musikleistung - 2x 200 Watt Sinus bei 4 Ohm - 2x 150 Watt Sinus bei 8 Ohm Optisch sehr gut und inkl. aller BDA, leider 3 Geräte defekt (Tuner, CD und Pre-Amp). Rest funzt einwandfrei. Mal sehen was ich damit mache. beste Grüße [Beitrag von Knenke am 26. Aug 2012, 21:34 bearbeitet] |
elchupacabre
#32118 erstellt: 26. Aug 2012, 21:27 | |||
Sondermann
#32119 erstellt: 26. Aug 2012, 21:30 | |||
Glückwunsch |
YamahaM4
#32120 erstellt: 26. Aug 2012, 21:41 | |||
Sorry, aber Das ist so ziemlich der hässlichste Tuner der mir je über den Weg gelaufen ist Ist irgend ne billige Fernost PA Kiste, welche meistens genutzt werden um irgendwelche Wartesääle oder Einkaufszentren mit Musik zu beschallen. LG Chris |
0300_Infanterie
#32121 erstellt: 26. Aug 2012, 21:51 | |||
... nutz beide Antenneneingänge parallel ... ist das sinnvoll? |
elchupacabre
#32122 erstellt: 26. Aug 2012, 22:24 | |||
Ich werde ihm seiner Bestimmung zuführen, in meine Hifi Kette kommt er natürlich nicht^^ |
no*dice
#32123 erstellt: 26. Aug 2012, 22:44 | |||
@Knenke: Naja, zur urishi Optik braucht es noch 30km zu Fuß. Ich würde mal Uher Optik sagen |
0300_Infanterie
#32124 erstellt: 26. Aug 2012, 22:47 | |||
... wobei die sicher solider waren |
Knenke
#32125 erstellt: 27. Aug 2012, 00:19 | |||
hehe, mag ja so sein, ich habe von dem Teil nicht wirklich Ahnung, ist mir halt so zugeflattert, wisst ihr mehr darüber? Hab das Ding hier in nur einem Beitrag gefunden, selbst da nur am Rande erwähnt. Link zum Beitrag. Im Internet hab ich noch folgende Seite gefunden Vintage-Audio-Link Mich interessiert ob es erhaltenswert ist, selten genug scheint's ja zu sein. beste Grüße [Beitrag von Knenke am 27. Aug 2012, 00:20 bearbeitet] |
dufs1961
#32126 erstellt: 27. Aug 2012, 09:05 | |||
@Svenson777 Der Stromkabel beim Stereotronic Tuner ist ganz exotisch. Sieht aus wie von einem alten Waffeleisen, nur kleiner, gewisse Ähnlichkeit mit den Revox Kabel aber auch der passt nicht Wird sehr schwer so etwas zu bekommen. Zur Not werde ich ein feste Strippe reinlöten. |
UriahHeep
#32127 erstellt: 27. Aug 2012, 10:18 | |||
Ich habe ähnliches Problem mit meinem SABA TELEWATT. Der hat auch das exotische Steckermaß. Es hiess dann alte Vorwerkstecker bzw. bei Thomann für alte Synthesizer.Das habe ich auch bestellt. Das ist der rechte. Der passt aber auch nicht. Meine Lösung: aufweiten der Innenkontakte und äusserlich etwas vom Kunststoff weggefeilt und voila das Gerät läuft einwandfrei. [Beitrag von UriahHeep am 27. Aug 2012, 10:20 bearbeitet] |
svenson777
#32128 erstellt: 27. Aug 2012, 10:40 | |||
Ja das kenn ich auch mit den Steckern mach es auch so feilen und gut ist Und die Rechnung von Thomann auch mit den Versandkosten Noch lustiger ist einen Netzstecker mit Keramikfassung und Sicherung so 1955-60 habe aber zum Glück einen gehabt von einem Diaprojektor Leitz. Solcher Kuriosenteile hebe ich immer auf und schon braucht manns |
schmul
#32129 erstellt: 27. Aug 2012, 17:40 | |||
Stammen aus der Ära nach dem Bankrott in 1978. Da wurde, glaube ich in Spanien produziert und hat leider mit der Wertigkeit von davor nichts mehr gemein. Gruß Michael |
Rummsundfiep
#32130 erstellt: 27. Aug 2012, 19:43 | |||
Meines Wissens hatten die original Netzstecker außen Massekontakte! (Siehe auch mal bei Braun - Diaprojektoren nach! Habe leider letztens einen verkauft) Der Betrieb ohne Massekontakt ist lebensgefährlich!!! [Beitrag von Rummsundfiep am 27. Aug 2012, 20:01 bearbeitet] |
YamahaM4
#32131 erstellt: 27. Aug 2012, 20:22 | |||
termman
#32132 erstellt: 28. Aug 2012, 15:37 | |||
Pioneer PL-51A Noch ungewaschen, aber ganz hübsch, find ich. Kaufpreis 1974 (Quittung von "Audio Control" liegt vor mir): 950 DM Seltsamerweise wird das System (Shure V15-III mit gutaussehender Originalnadel) als "Decca London" auf der Rechnung aufgeführt (aber leider steht nur der Gesamtpreis drauf). Da hat man ihn wohl damals übern Nuckel gezogen... Falls noch weitere Originalpreise interessieren : 1974 (gekauft bei Tilo Stöhr) - 1 x Sony STR 7055 - 1050,- DM - 2 x Altec Santana - 1520,- DM <--- die zwei sehn übrigens noch richtig gut aus (ich musste sie leider aus Platzgründen ablehnen) |
Archivo
#32133 erstellt: 28. Aug 2012, 16:19 | |||
Toller Dreher, gratuliere! Ivo |
wallie
#32134 erstellt: 28. Aug 2012, 16:50 | |||
sehr schön der pioneer sowie der tandberg lg jürgen [Beitrag von wallie am 28. Aug 2012, 16:51 bearbeitet] |
Sholva
#32135 erstellt: 28. Aug 2012, 17:29 | |||
termman
#32136 erstellt: 28. Aug 2012, 18:21 | |||
Feines Stück Technik Läuft der Technics ohne Murren? Ich muss auch irgendwann mal ran, aus zwei miesen einen guten zu machen. |
Sholva
#32137 erstellt: 28. Aug 2012, 18:34 | |||
Ich vermute das der Antriebsriemen vom hinteren Armteil defekt ist! Gibt es eigentlich dafür ein Manual wie man vorgehen kann? [Beitrag von Sholva am 28. Aug 2012, 19:19 bearbeitet] |
ichundich
#32138 erstellt: 28. Aug 2012, 19:08 | |||
Bei mir ziert ab Freitag diese Kombi mein Wohnzimmer Hitachi HMA 8500 MKII Endstufe + HCA 8500 MKII Vorstufe Hier mal ein Link allerdings nicht in schwarz dafür 1 Hand Nichtraucherhaushalt und mit viel glück inkl. BDA. wenn der VK. sie noch findet. |
YamahaM4
#32139 erstellt: 28. Aug 2012, 21:20 | |||
Gratulation Grundsolide Endstufe, trifft optisch genau meinen Geschmack (ich liebe Zappelanzeigen) Poste doch mal Fotos wenn Die Geräte angekommen sind. LG Chris |
ichundich
#32140 erstellt: 28. Aug 2012, 21:46 | |||
Freitag oder Samstag je nach dem was der Job sagt kommen Fotos Die Leutmittel in der Endstufe werde ich laut VK tauschen müssen da 1 schon defekt ist und wenn ich ihn schon auf habe schaue ich mal ein wenig genauer hin |
onkel_böckes
#32141 erstellt: 28. Aug 2012, 22:56 | |||
Bei mir gab es auch was altes(neues)! Für mich echt schön! Vor allem wenn man 2 von hat! Hafler DH-300 Sollten 300W an 8 Ohm haben pro Kanal und sind Laststabiel bis unter 2 Ohm so heist es! Werde aber erst morgen testen! Grüße! Michael [Beitrag von onkel_böckes am 29. Aug 2012, 01:25 bearbeitet] |
Deubi61
#32142 erstellt: 29. Aug 2012, 04:16 | |||
...Wenn DER nicht - viel Glück... http://www.tandberg-hifi.de/ |
Poetry2me
#32143 erstellt: 29. Aug 2012, 07:50 | |||
@onkel_böckes: Gratulation auch zu den Hafler Mono-Endstufen, die gefallen mir @ichundich: Die Hitachi Kombi ist spitze. Habe sie mir hergerichtet und genieße sie. Hitachi HMA 8500 MKII Endstufe + HCA 8500 MKII Vorstufe - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 29. Aug 2012, 07:55 bearbeitet] |
wallie
#32144 erstellt: 29. Aug 2012, 11:10 | |||
@onkel böckes ich liebe solch alten teile da würd ich sogar fast noch meinen tandberg dafür hergeben zwar alt denke aus den 80ern und für mich einfach schöne endstufen gefällt mir glückwunsch |
termman
#32145 erstellt: 29. Aug 2012, 11:24 | |||
onkel_böckes
#32146 erstellt: 29. Aug 2012, 11:25 | |||
Danke für die Blumen! Die DH-200 aus der die 300 resultiert ist glaub 1979 auf den Markt gekommen. Es gibt bis heute Kits für den Brückenbetrieb zu kaufen. Aber mein paar hat den Herstelleraufdruck DH-300 und das habe ich so noch nicht gesehen. Habe Hafler schon angeschrieben und um Infos gebeten. Grüße! Michael |
wallie
#32147 erstellt: 29. Aug 2012, 11:36 | |||
dann lag ich ja fast richtig mit den 80ern lg jürgen |
Sondermann
#32148 erstellt: 29. Aug 2012, 11:47 | |||
@ termman Alle Achtung, starke Bilder hast du dir doch das Mikroskop von neulich gekauft [Beitrag von Sondermann am 29. Aug 2012, 11:48 bearbeitet] |
termman
#32149 erstellt: 29. Aug 2012, 12:07 | |||
Aber sags nicht meiner Frau... Ist so ein olles kleines USB-Mikroskop, aber ich hätte schon gern noch was besseres mit richtigem feinverstellbarem Kreuztisch (pro Bild brauch ich mit Ausrichten und Scharfstellen bestimmt so 5 Minuten). PS: Hab heute solche Fotos auch (erst)mal(s) in einer Ebay-Auktion verwendet - mal sehn, obs was bringt. [Beitrag von termman am 29. Aug 2012, 12:10 bearbeitet] |
onkel_böckes
#32150 erstellt: 29. Aug 2012, 12:12 | |||
Kommen super die Bilder!!!!!! Ich denk in nem verkauf wird sich das schon bemerkbar machen, da weis man was man bekommt! |
Sondermann
#32151 erstellt: 29. Aug 2012, 17:02 | |||
die hat bestimmt schon gemerkt das die Waschmaschine jetzt mit Stickstoff gekühlt wird |
ichundich
#32152 erstellt: 29. Aug 2012, 18:22 | |||
Hallo Mattihas das sind echt tolle Bilder |
UriahHeep
#32153 erstellt: 29. Aug 2012, 18:39 | |||
unterschreibe ich mit. |
termman
#32154 erstellt: 29. Aug 2012, 18:40 | |||
Wenn Du mal ne Nadel zu checken hast, sach bescheid... Oder wenn Du schauen willst, ob ein System bloss ne einfache Rundspitze hat oder sowas Feines.
Habs in die Küchezeile integriert (K-Schrank, Herd, G-Spüler und M-Welle stehen jetzt im Keller). |
ichundich
#32155 erstellt: 29. Aug 2012, 18:52 | |||
Im Keller fühlst dich doch eh am wolsten |
termman
#32156 erstellt: 29. Aug 2012, 18:52 | |||
YamahaM4
#32157 erstellt: 29. Aug 2012, 21:28 | |||
Und genau dort habe ich Sie gestern bestellt Im Moment ist das Monster zerlegt und ich nutze die Wartezeit bis die Knöpfe ankommen für eine ausführliche Reinigung und die Erneuerung aller Leuchtmittel sowie das Reinigen und Konservieren aller Schalter und Potis etc. PP. Ich muss sagen dass der modulare Aufbau mit dem Alu- Profilsystem sehr servicefreundlich ist und die Arbeiten an dem Gerät sind angenehm und machen Spass. Das Netzkabel wird auch noch ersetzt und die Beschaltung der Primärseite des RKT`s vorsorglich auf 240V umgelötet und dann bin ich gespannt wie sich der Norweger an meinen Hörner im Vergleich zum Luxman L-308 schlägt. Mir persönlich gefällt die Optik mit der blauen Skalenbeleuchtung in Kombination mit den vielen roten 1st Generation LED`s sehr gut. |
YamahaM4
#32158 erstellt: 29. Aug 2012, 21:46 | |||
[quote="termman"][quote] - 2 x Altec Santana - 1520,- DM <--- die zwei sehn übrigens noch [b]richtig[/b] gut aus (ich musste sie leider aus Platzgründen ablehnen) [/quote] Welche Santana`s wären es denn gewesen, die Urversion oder MK2?? LG Chris |
termman
#32159 erstellt: 29. Aug 2012, 22:05 | |||
Falls es anhand des Tieftöners eindeutig feststellbar ist - er hat die lustige Doppelsicke (also laut Google-Bildersuche dann höchstwahrscheinlich die Urversion). |
YamahaM4
#32160 erstellt: 29. Aug 2012, 22:09 | |||
Also 416er Biflex Chassis. Klingen sehr gut, hatte selbst mal welche! ^Wie war denn der Kurs?? LG Chris [Beitrag von YamahaM4 am 29. Aug 2012, 22:10 bearbeitet] |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.530
