| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 440 . 450 . 460 . 470 . 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 . 490 . 500 . 510 . 520 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
schmul
#24167
erstellt: 03. Feb 2011, 16:45
Ich würde das für einen Kaltgerätestecker halten. Vielleicht C14??
Alex-Hawk
#24168
erstellt: 03. Feb 2011, 16:57
Wenn Volt und Hertz passen, dann ist das wohl kein Problem. |
flowdragon
#24169
erstellt: 03. Feb 2011, 17:55
Hi Holger, Danke für die Nadelinfo. Muss ich nboch richtig einstellen, dann wird das schon. Nachdem der Verkäufer noch gemeint hatte, er braucht 45min zum einpacken, hatte ich ja gedacht, das passt... Ausserdem riecht das paket, als wär noch n Aschenbecher drin, der Dreher selber züm Glück nicht so stark. naja, was solls... Es ist übrigens ein 1228, mit Wechslerachse und allem PiPaPo. |
sound_of_peace
#24170
erstellt: 03. Feb 2011, 17:57
So, habe auch mal wieder zugeschlagen, werde es nach der Uni abholen: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:ITDie Preise für diese Reverbs, gerade die großen, sind ja in den letzen zwei drei Jahren echt stark gestiegen, da bin ich mit einem Betrag von unter 100 Euro und Selbstabholung noch zufrieden. |
Archivo
#24171
erstellt: 03. Feb 2011, 18:02
Die Daten auf der Rückseite lauten 110/120/220/240V und 50/60 Hz - sollte also passen. Ich frage mich allerdings, ob ich das Gerät irgendwo innen entsprechend unserem Stromnetz extra umschalten muss...? Bitte um Aufklärung... Danke im Voraus, Ivo [Beitrag von Archivo am 03. Feb 2011, 18:03 bearbeitet] |
skydog85
#24172
erstellt: 03. Feb 2011, 18:23
@ flowdragon davon hatte ich mal 2 Stück, einen damals in meinem Kinderzimmer/Jugendzimmer und einen den ich so um 1995 aus dem Sperrmüll zog. Witzig fand ich den Kopfhörerausgang mit der rastenden Klappe, dahinter eine Din Buchse. Leider hat meine Mutter wie ich auszog nach 3 Monaten meine Komplette damalige Sammlung entsorgt. Kannst du mir den Typ veraten? Philips muß es aber gewesen sein, kann es auf dem Bild nicht richtig sehen. Will mir das Zeug wieder zusammensuchen. |
Passat
#24173
erstellt: 03. Feb 2011, 18:30
Das ist ein US-Stecker. Entsprechende Spannungswandler von 230 V auf 115 Volt (die 5 Volt mehr sind völlig unkritisch, gibts in den USA auch häufiger) gibts für wenig Geld. Und natürlich darf man damit ein US-Gerät hier anschließen. Grüsse Roman |
sound_of_peace
#24174
erstellt: 03. Feb 2011, 18:31
Für die Würfelstraler benötigtst du aber mindest eine große Bassbox oder zwei, ohne die kannst du die Würfelstrahler nicht betreiben. |
Archivo
#24175
erstellt: 03. Feb 2011, 18:54
Danke für Deine Info, Roman - aber wenn auf dem Gerätetypenschild auch 50 Hz und 220/240 V angegeben ist, muss man es doch direkt und ohne Spannungswandler in unserem Netz betreiben können, oder verstehe ich da etwas falsch? Vielleicht muss man dazu ja was umstellen, wie ich in meinem letzten Posting erwähnt habe. Ich betreibe einen 110 US-Volt Pioneer SX-850 mit Step Down-Konverter, und mein Technics "by Panasonic" (also US-Version) Tapedeck RS-631, auf dem ebenfalls alle relevanten Spannungs- bzw. Stromstandards festgehalten sind, hat der Vorbesitzer bereits auf EU-Betrieb umgestellt. Ich weiß halt nur nicht, wie das geht - und bitte darob sowohl um Nachsicht wie um Hilfe... LG, Ivo |
Compu-Doc
#24176
erstellt: 03. Feb 2011, 19:10
...dann muß es in, oder am Gerät ein Umschalter geben, meist in Form einer "Scheibe", welche sich mit einem-kleinen-Geldstück (1ct.) schalten/drehen läßt. Wenn von aussen nichts sichtbar ist, mußt Du den Dreher halt mal-von unten-aufschrauben; ist aber eher selten! |
Siamac
#24177
erstellt: 03. Feb 2011, 19:14
@Ivolvo - Toller Dreher der JVC - echtes Schnäppchen. Viel hochwertiger als der AKAI, finde ich. Was da für ein Stecker dran ist, ist nicht besonders relevant. Wenn solch ein amerikanischer Stecker dran ist, heißt das nur, das der auf jeden Fall auf 110 Volt läuft. Ob der auch unter anderen Spannungen läuft, sollte auf dem Typenschild stehen ! Das ist wichtig ! Bei meinem JVC JL-B44 war der Umschalter Innen drin. Ich mußte also erst den Boden abschrauben, um die Spannung umzustellen. Dann kannst Du den mit einem Adapterstecker oder neuem Euro Stecker für 1,50 Euro anschließen. Oder Du steckst den, so wie er ist, hinten in einen japanischen Verstärker oder Receiver, die fast alle solche Steckdosen hinten haben [Beitrag von Siamac am 03. Feb 2011, 19:16 bearbeitet] |
Archivo
#24178
erstellt: 03. Feb 2011, 19:27
Danke, Siamac & Compu-Doc! Werde mir das Ding also mal genauer anschauen und dann auch gleich einen Adapter bestellen, denn mein (amerikanischer :D) SX-850 hat meines Wissens keine solche "Steckdose". Bis bald, Ivo |
assiv8
#24179
erstellt: 03. Feb 2011, 19:52
Hallo Ivo, gib doch mal in deiner Suchmaschiene vinylengine.com ein. Dort erstellst du dier wie hier auch mal username und Passwort. Dort gibt es Handbücher, Anleitungen und Manuals für fast alle Plattenspieler. Dual 1228 ist auch drin,hab gerade geschaut. Manual ist in deutsch. Dort ist auch beschrieben das am Motor die Kabel umgesteckt werden müssen um die Spannung zu ändern.Der verwendete Stecker an deinem Dual sieht ja doch aus wie ein amerikanischer Stecker... Hope this helps, Thomas |
flowdragon
#24180
erstellt: 03. Feb 2011, 19:56
Ja, das sind 2 WÜrfel mit 2 passenden Bassboxen von Grundig, sollte passen. KLick mich hart!muss ich dann noch weng schönmachen und mir überlegen, wie ich die Würfel an die Decke kriege... @ Skydog: Ist ein Philips Tonmeister 712 von 1972. Wenn du keinen findest, meld dich einfach, istr bei mir eh nur ne Übergangslösung, bis der passende Amp da ist. Von daher, bevor er dann verstaubt, kannst ihn gerne haben. mfg Flo |
Siamac
#24181
erstellt: 03. Feb 2011, 20:12
Der SX-850 sollte eigentlich 3 dieser Steckdosen haben ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 03. Feb 2011, 20:13 bearbeitet] |
Archivo
#24182
erstellt: 03. Feb 2011, 20:49
Oha, da habe ich mir das gute Stück wohl nicht genau genug angesehen, nachdem ich es mir gekauft hatte Das heißt, ich kann das Kabel des JVC-Plattenspielers einfach dort anstecken und ihn so betreiben? Welchen Einfluss hat denn da der Trafo, der unsere Netzspannung auf für den Receiver verträgliche 110 Volt regelt? Liegen demnach an den "Receiver-Steckdosen" ebenfalls die 110 Volt an? Dann aber doch wohl mit 50 Hz - und wenn der Plattenspieler auf 110 Volt eingestellt ist, braucht er 60 Hz - welchen Einfluss hätten die 50 Hz auf seine Performance (Gleichlauf etc.)? Ich werde mich noch weiter über den JVC informieren - und auch ein passendes TA-System suchen. Die Messmethode nach raphael.t (ohne Tonarmgegengewicht, mit leerer Headshell) ergab für die effektive Tonarmmasse einen Näherungswert von 21 Gramm als Mittel aus zehn Messungen - ist also ein schwerer Tonarm. @assiv8: Danke für den Tipp - ich habe mich bereits bei VE angemeldet und werde gleich mal dort nachsehen. LG, Ivo |
Passat
#24183
erstellt: 03. Feb 2011, 21:39
Hier gibts das Manual und die Serviceanleitung für Dual-Geräte in Deutsch und ganz ohne Anmeldung: http://wegavision.pytalhost.com/dual.htmlGrüsse Roman |
*Woody*
#24184
erstellt: 03. Feb 2011, 23:19
ja darf man wenn die spannung stimmt, hab nur solche stecker und verlängerungen an meinen alten kewoods. es gibt 2 varianten: 1. beide pins gleich groß 2. ein pin ist größer, dient dem verpolungsschutz also darauf achten welche man braucht. wenn man einem stecker mit den gleichgroßen pins in eine buchse mit den unterschiedlichen steckt gibt es keine kontakt probleme nur hat man dann keinen verpolungschutz. beim plattenspielern z.b: von dual muß der motor umgesteckt bzw getauscht werden , bei dem meisten anderen geräten mit trafos innen kann man einfach hinten umschalten. wenn der receiver /verstärker über geschaltene und ungeschaltene steckdosen verfügt schalten die natürlich die eingangsspannung weiter ohne sie umzuwandeln [Beitrag von *Woody* am 03. Feb 2011, 23:36 bearbeitet] |
sound_of_peace
#24185
erstellt: 04. Feb 2011, 06:18
Diese Bassboxen schauen absolut nicht original aus, da hat irgendwer irgendwas zusammengepfuscht, und hinten einfach noch nen Ausgang für die HT eingebaut, müsste man mal reinschaun, was in den Bassboxen für Frequenzweichen verbastelt worden sind. |
Skantz
#24186
erstellt: 04. Feb 2011, 08:09
Schau mal hier.Also wahrscheinlich schon original, die Anschlüsse an der Rückseite sprechen auch dafür. |
Passat
#24187
erstellt: 04. Feb 2011, 09:48
Stimmt, die Baßwürfel sind original. Die sehen so schlimm aus, weil sie für den Einbau (in die Wand oder ein Regal) gedacht sind. Grüsse Roman |
flowdragon
#24188
erstellt: 04. Feb 2011, 11:55
Ja, so habe ich das auch erklärt bekommen. Ist ja auch nicht weiter schlimm, für den Spottpreis, den ich ausgehandelt habe, und da sie eh im Eck verschwinden, kann ich das verscvhmerzen. mfG Flo |
chillbill83
#24189
erstellt: 04. Feb 2011, 13:45
Halli Hallo, Heute sind nun die HECO Type KE 93 angekommen. Nun bin ich mir jedoch ein wenig unsicher,ob diese Boxen über den Dinanschluss angeschlossen werden müssen,oder über den heutigen. Denn die Kabel wurden relativ kurz abgeschnitten,hier ma nen Bild: ![]() Will mir nicht irgendwas durchhauen ,wenn das überhaupt möglich bei falschen anschluss ist. Wie ihr seht habe ich schon die Kabel mit ein anderen paar kabel verzwirnt. Traue mich nur noch nicht,den Verstärker anzumachen ;9. Gruß Chill B. edit: So nun hab ich den Verstärker ma angemacht,boxen laufen auch,aber wirken doch recht dumpf. ich glaube hier handelt es sicher erlich um ein din anschluss?! [Beitrag von chillbill83 am 04. Feb 2011, 13:56 bearbeitet] |
sound_of_peace
#24190
erstellt: 04. Feb 2011, 14:03
Ob DIN oder nicht DIN Anschluss ist total egal. [Beitrag von sound_of_peace am 04. Feb 2011, 14:03 bearbeitet] |
chillbill83
#24191
erstellt: 04. Feb 2011, 14:06
Vielen dank! Nun wo beide Boxen dran sind,klingst auch gleich um einiges besser ;). Wie ist das eigentlich mit den Warm stellen der Boxen,könnte hier auch was kaputt gehen wenn Sie nicht 24 Stunden erstmal "ruhig" stehen? Oder ist das nur dafür da ,damit sie Sich an den Raum anpassen können @Wärme entwicklung etc der Boxen? |
Alex-Hawk
#24192
erstellt: 04. Feb 2011, 14:10
Meinst Du die im Winter nötige Anpassung wegen des großen Temperaturunterschiedes beim Transport? Ich lasse meine Geräte einfach ne Stunde stehen nach dem Auspacken. Man sieht ja recht deutlich, wenn die Feuchtigkeit verschwunden ist. |
chillbill83
#24193
erstellt: 04. Feb 2011, 14:15
Jop genau das meine ich ;),danke. Ich werde se nun au wieder ersma trocken stellen ^^. Der kleine testlauf reicht nun. |
Archivo
#24194
erstellt: 04. Feb 2011, 15:23
Heute neu: Mitsubishi DP-86DA - ein absolut geiles Gerät! ![]() Es funktioniert alles wie es soll. Mann, bin ich happy... Mehr Fotos im "Bilder Eurer Plattenspieler"-Thread - hier zu finden.LG, Ivo [Beitrag von Archivo am 04. Feb 2011, 17:00 bearbeitet] |
chillbill83
#24195
erstellt: 04. Feb 2011, 15:25
Sieht erlich sehr nett aus,aus was für ein Jahr stammt denn dieses Gerät? |
chillbill83
#24196
erstellt: 04. Feb 2011, 15:43
HECO Type KE 93 So nun habe ich die Lautsprecher ein wenig eingespielt,und was soll ich sagen. Der Hoch und mittelton bereich hört sich echt nicht verkehrt an,durch das offene Gehäuse is der Bass nur evt nicht so tief wie die Angaben auf den Typenschild vermuten lassen. Wenn Bassreflex Boxen den Bass nach vorne abstrahlen,ist es dann sinnvoller Die Lautsprecher hinter einen zu stellen? Hier ma nen Bild ohne Abdeckung(lichtverhältnisse waren murks,daher die längere Belichtuntszeit ): ![]() Natürlich kommt sie längst nicht an die Soundqualität der Acron ran,die ich bis gerade noch hier hatte. Dennoch bin ich für für diese Verarbeitung sehr positiv überrascht. Dafür das die dinger min. 30 Jahre alt sind,spielen sie recht ordentlich auf. [Beitrag von chillbill83 am 04. Feb 2011, 15:45 bearbeitet] |
Archivo
#24197
erstellt: 04. Feb 2011, 15:56
Soweit ich mich im Netz informieren konnte, stammt der Dreher aus dem Jahr 1978. Auf eBay wird ein "StereoPlay"-Heft von Juni 1978 angeboten, in dem der 86er und der 84er Mitsu getestet wurden. LG, Ivo |
chillbill83
#24198
erstellt: 04. Feb 2011, 16:08
Na da bewegen wir uns ja Zeitlich ca auf einer Ebene, mit unseren erworbenen ^^. Nur dat meine LS längst nich so schön aussehen,aber was solls,wennse gut klingen passt es ;). [Beitrag von chillbill83 am 04. Feb 2011, 16:17 bearbeitet] |
Django8
#24199
erstellt: 04. Feb 2011, 16:57
@ IvoIvo: Der Mitsubishi sieht echt stark aus ! |
no*dice
#24200
erstellt: 04. Feb 2011, 17:02
mh..nääääh |
Bastelwut
#24201
erstellt: 04. Feb 2011, 17:34
![]() Gerade bekommen, Ein TEAC CX 650 R. Vieleicht habe ich ein wenig mehr gezahlt, als nötig, aber dieses Woodcase...und wie ich jetzt weiß, dieser Klang! Echt toll.....bin frisch verliebt Höre gerade eine ECM-Kaufkassette...wunderschön! ![]() Oben ein SABA Telewatt FM 2000 A....ein Heimkehrer. Hatte ihn letztes Jahr verkauft und ewig bereut! Jetzt habe ich ihn zurückgeholt :-)) |
Claus-Michael
#24202
erstellt: 04. Feb 2011, 18:38
@Bastelwut: Ja - kann ich nur bestätigen! Das TEAC CX-650R im Holzkasterl schaut richtig gut aus. Überhaupt hatte es mir diese TEAC-Cass.-Deck-Generation angetan (weshalb jetzt einige davon hier stehen). Es gibt ja noch die Reihe A-500 bis A-550RX und ganz besonders interessant sind die Profi-Teile C1 bis C3X.Viel Spaß damit! Gruß |
cell1010
#24203
erstellt: 04. Feb 2011, 19:01
Das C1 ist ja wirklich ein sehr imposantes Teil. gefällt mir auch viel besser als dieses goldene Nakamichi Teil, dass da die letzten Wochen in der Bucht rumgeschwommen ist. |
@drian
#24204
erstellt: 04. Feb 2011, 19:04
no*dice
#24205
erstellt: 04. Feb 2011, 19:06
Ach ne! Da isser wieder Oder doch nicht Meinen Glühstrumpf! Das Ding macht bestimmt viel Spaß! |
cell1010
#24206
erstellt: 04. Feb 2011, 19:08
Fisheye forever... Leider ist damit die Detailauflösung eher dürftig... |
-Fabio-
#24207
erstellt: 04. Feb 2011, 19:20
Hallo, ich habe heute meinen NIKKO NR-1015 bekommen. Ein recht großes Teil. Größer als mein Kenwood KR-8140 und mit unheimlich viel Kraft. Er hat eine maximale Leistungsaufnahme von 650 Watt und schafft immerhin 85 Watt an 8 Ohm pro Kanal. So rein aus dem Gefühl ist es aber noch etwas mehr. Die Regler sind geriffelt, was bei Lichteinfall eine Schöne Reflexion ergibt. Die Scheibe ist eine abgedunkelte Plexiglasscheibe und er verfügt über eine blaue Beleuchtung, die leider sehr schlecht befestigt ist, sodass nun die Birnen abfallen. Da werde ich wohl noch etwas dran machen können. Der Empfang ist auch schon ohne externe Antenne sehr gut und teilweise sogar in Stereo. Getestet habe ich allerdings nur in UKW. Zum Klang kann ich noch nichts sagen, da ich ihn nur testweise kurz angeschlossen hatte. Bilder kann ich leider keine präsentieren, da ich nun über keine Kamera verfüge und nichtmal das Handy für einen Schnappschuss missbrauchen kann, weil dort die Kamera nicht mehr so ganz will. Ich hoffe mein Beitrag wird trotzdem nicht ganz übersehen. Viele Grüße, Fabio |
@drian
#24208
[Beitrag von @drian am 04. Feb 2011, 19:57 bearbeitet] |
pino
#24209
erstellt: 04. Feb 2011, 20:05
Was ist das? Kann man das essen? |
Siamac
#24210
erstellt: 04. Feb 2011, 20:15
Ein absolutes Wahnsinns Teil, Gratulation Irgendwann kommt jeder mal auf den Pioneer Geschmack |
termman
#24211
erstellt: 04. Feb 2011, 20:29
Gestern kam es nicht zur Übergabe, dafür heute umso erfreulicher, da ich heute noch bisschen Geld eingestrichen hatte... Sony WA-8000 + dazu passendes (automatisch ausm Recorder gespeistes, aber auch anderweitig verwendbares) Stereo-Micro ECM-102 + APM-007 AV + (nicht geknipst) Netzteile für den Radiorecorder und die Boxen und ne Menge Kabel dazu. Mit Plattenspieler im Hintergrund zwecks Grössenvergleich: ![]() Inkl. vollständiger OVP, sogar noch mit der silbrigen "Schutztüte." ![]() Endlich mal ein Frequenzhandbuch, auch wenn nach 25 Jahren nicht mehr viel gültig sein dürfte. ![]() Ein Handbuch dürfte wohl kaum noch jemand zu seinen 007ern haben. |
cell1010
#24212
erstellt: 04. Feb 2011, 20:34
@drian: Ja wunderbar so kann ich das teil auch mal in voller pracht bestaunen... Bitte schlagt mich jetzt nicht dafür, aber was ist das für ein Modell/Hersteller? @termann: Coole Geräte, aber benutzt du die auch oder ist das eher eine nostalgische Angelegenheit für das private Museum? |
Marlowe_
#24213
erstellt: 04. Feb 2011, 20:49
Super. Jetzt kannst Du nordkoreanisches Radio hören |
@drian
#24214
erstellt: 04. Feb 2011, 21:09
Pioneer sd 1100 und das ohne zu schlagen |
cell1010
#24215
erstellt: 04. Feb 2011, 21:18
Danke... sieht wirklich sehr schick aus |
sound_of_peace
#24216
erstellt: 04. Feb 2011, 21:25
0300_Infanterie
#24217
erstellt: 04. Feb 2011, 21:28
... kleine eingebaute Lichtorgel, oder was soll mir das Bild sagen? |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
) mit Adapter betreiben?
