HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
termman
21:31
#21234
erstellt: 11. Nov 2010, |||
Sony sprang mich auch gleich an, aber die hiessen alle nur SB (nicht SSB), glaub ich. |
Darkgrey
21:39
#21235
So der in der Bucht geschossene Toshiba SA 7100 ist heute hier angekommen. Die Frontplatte hat wirklich nur zwei kleinere Macken und ist nach 40 Minuten Reinigung auch schon wieder passabel. Er läuft auch bis auf einen kratzenden Balancepoti einwandfrei. Der Poti und das Innere werden dann am Wochenende gereinigt und auf Vordermann gebracht. Die etwas zerkratzde Metallgehäuse wird entweder lackiert oder der "Kleine" bekommt ein Woodcase. |
doc_elvis
21:41
#21236
eigenartig... also irgendwat muss es sein... für no-name sind die dinger einfach zu schwer und klingen zu gut... vielleicht von einer komplettanlage? |
termman
21:44
#21237
Also ich versuch morgen, der Herkunft meiner Boxen auf die Spur zu kommen, indem ich die Lautsprecher abschraube - hilft Dir vielleicht auch (über die Beschriftung/den Hersteller der LS) bisschen mehr über Deine rauszukriegen. ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
21:44
#21238
Der Mitteltöner scheint von Philips zu sein und Billigheimer haben so was nicht verbaut. ![]() |
Kläävbutz
21:49
#21239
SB=Stereobox ![]() SSB=SuperStereoBox oder Stereospeakerbox oder SystemStereobox ![]() @semmeltrepp ja die ganze Box erinenrt irgendwie an Philips. [Beitrag von Kläävbutz am 11. Nov 2010, 21:52 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
21:52
#21240
Könnte auch Jamo sein. |
doc_elvis
21:56
#21241
"SUPERSTEREO!!!" YEAH! ![]() hab gerade nochmal nachgeschaut, tief- und mitteltöner sind wohl handgefertigt (definitiv die sicken vom tieftöner) und der hochtöner ist was richtig graziles mit nem feinen aber stabilen netz vor der schalotte... die tieftöner scheinen von hinten auch nochmal mit je vier langen schrauben fixiert zu sein und die rückplatte läßt sich nicht abnehmen... [Beitrag von doc_elvis am 11. Nov 2010, 21:56 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
21:58
#21242
Von der Aufmachung her könnte es auch ein HECO Ableger sein. |
Sankenpi
Gesperrt |
21:59
#21243
Schau mal, ob Du noch den Stempel "handcrafted by" auf der Rückseite eines TT findest. Das gibt weitere Aufschlüße... |
doc_elvis
22:00
#21244
(ich steh grad aufm schlauch - kalotte oder schalotte?) |
doc_elvis
22:01
#21245
jo, geht los... moment... geht doch nicht los... tieftöner und alles ist so fest im gehäuse, dass ich da auf die schnelle gar nichts ausbauen kann... auf jeden fall handarbeit... [Beitrag von doc_elvis am 11. Nov 2010, 22:10 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
22:08
#21246
Nichts für ungut bei der Steilvorlage... ![]() |
Compu-Doc
22:15
#21247
db_powermaster
22:15
#21248
zu spät....er schraubt ![]() |
doc_elvis
22:21
#21249
nee nee, er schraubt nicht, hat er schon mit no erfolg... man kann die dinger weder von vorne noch von hinten öffnen... die haben anscheinend erst front- und rückplatte komplett mit speakern und kabel und allem... und dann die seitenteile drumherum... ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
22:27
#21250
Die Chassis kleben wohl nur etwas fest. Vorsichtig mit einer flachen Klinge an den Körben abhebeln. |
doc_elvis
22:29
#21251
(...) jo, aber erst morgen - dann mach ich noch´n paar fotos... danke soweit! |
pino
22:31
#21252
Karotte? |
Compu-Doc
22:41
#21253
Vorsicht!!! ![]() ich habe in 2009 so ein Päärchen geschlachtet, weil die TTs Wasser gezogen hatten Rec.-Hofregalo. An die 8-eckigen MT-Körbe und die stoffbespannten HT-Karotten ![]() Der-gut 30(40) Jahre alte- Kleber/Abdichtmasse zwischen Frontwand und Chassis ist knochenhart und bombenfest. Ein Heissluftföhn, lokal und punktförmig eingesetzt macht die Knete wieder-einigermaßen-weich und mit ein wenig Gedult (und Gefühl ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 11. Nov 2010, 22:42 bearbeitet] |
pino
22:58
#21254
Ich werde am Wochenende Fotos von einer Hecobox posten, die vorne eine Aluminiumblende hat. Eine Blende hat eine kleine Beule. Die wollte ich beseitigen. Die Blende ließ sich nicht entfernen und obwohl hinten Schrauben sind, die ich entfernt habe ließ die Box sich nicht öffnen. Nun ist sie hinten beschädigt. Die scheint nicht nur verschraubt sondern auch noch verklebt zu sein. ![]() [Beitrag von pino am 11. Nov 2010, 23:18 bearbeitet] |
-Fabio-
23:19
#21255
@pino unter dem Sigel ist auch noch eine Schraube. Wenn Löcher in der Rückwand zum Aufhängen des Lautsprechers vorhanden sind, dann kannst du dadurch vielleicht besser an der Rückwand ziehen ![]() |
Til1967
23:30
#21256
Hallo, heute angekommen: ein Paar Lautsprecher Audio Research ROR E3. Es sind sehr kleine schnuckelige Breitbänder, wohl ehemals als Monitorlautsprecher wie Auratone eingesetzt. Sollte jemand hier Informationen zum Baujahr, ursprünglicher Preis etc. haben, so wäre das klasse. Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Die LS laufen gerade und machen richtig Spass, sehr feiner angenehmer Klang. Grüße Til |
hifibrötchen
00:03
#21257
erstellt: 12. Nov 2010, |||
Til was ist das denn für eine CD ? Tape Five [Beitrag von hifibrötchen am 12. Nov 2010, 00:04 bearbeitet] |
Til1967
00:11
#21258
Hallo, hier ein Link zu Amazon, dort kann man auch reinhören: ![]() Mir gefällt die Musik absplut gut, läuft gerade über die neuen Ls. Grüße Til |
Sankenpi
Gesperrt |
00:23
#21259
Coole Breitbänder... ![]() |
pino
00:35
#21260
Die hat vorne noch das rote Siegel. Bin mal gespannt wie die Sicken erhalten sind. Ist ne 3-Wegebox. Ich glaube die alten Hecoboxen waren noch echte Wertarbeit. |
killnoizer
01:46
#21261
Hey Doc Elvis !! Deine SSB70 sind von Philips, habe ich gestern schon irgendwo hier vorgestellt . ![]() Philips Modell 437 , irgendwann um 72/73 . Und der HT hat auch so eine Marotte mit Netz ! edit: grad bemerkt das deine wohl etwas kleiner sind , mein Bass ist ein 20er , und deiner ?? [Beitrag von killnoizer am 12. Nov 2010, 01:51 bearbeitet] |
Rainer_dre
06:43
#21262
Das hatte ich mal bei einem Grundig r48. Da waren die Potis verdreckt, obwohl kein kratzen zu hören war. |
-Fabio-
06:46
#21263
Bei der NIKKO Alpha 220 gibts keine Potis, das ist eine Endstufe;) Jedenfalls ist ein Endstufentransistor geplatzt und jetzt geht nichts mehr. |
RobN
08:10
#21264
Nö, die Sonys hießen alle SS-irgendwas. Es gab auch SS-B (genauso wie einige andere Buchstaben), aber dann immer mit Bindestrich hinter dem SS. |
Hüb'
Moderator |
08:17
#21265
Moin, allerdings kein Originalfoto: ![]() (meine sind schwarz) Grüße Frank ![]() |
killnoizer
08:55
#21266
Als Moderator darfst du aber auch gerne noch einen Satz dazu schreiben , schadet nix . Dann weiß ich auch was du mitteilen möchtest . ![]() [Beitrag von killnoizer am 12. Nov 2010, 08:56 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
08:59
#21267
Pardon, ich wurde unterbrochen. ![]() Ich habe diese LS (Yamaha NS-670) gerade von einem Bekannten erworben und warte nun auf den Versand. Da der Thread auf "Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt", titelt, hielt ich es für klar, dass es sich um einen Neuerwerb handelt. Grüße Frank ![]() PS: Bitte unnötige Komplettzitate vermeiden, zumal, wenn das Zitierte unmittelbar vorhergeht. Danke. ![]() |
TomBe*
09:02
#21268
....wahrscheinlich fing der kleine Avatar mitten drin an zu schreien ![]() ![]() |
Django8
09:13
#21269
Wie funktioniert bei dem Teil denn der Tuner? Mit den Rädchen kann man offenbar einzelne Frequenzen "programmieren", aber was ich vermisse, ist eine "richtige" Skala, die eine gute Abstimmung ermöglicht. |
Rainer_dre
10:44
#21270
![]() ![]() Dann für alle mit Receiver oder Vorverstärker. |
knollito
11:24
#21271
Das sind zwar keine 690 und schon gar keine NS-1000M, aber wenn Du die 670 zu einem guten Kurs gekauft hast, die Bass-Chassis noch in Ordnung sind und die tonale Ausrichtung des LS gefällt, wirst Du mit diesem Lautsprecher viel Freude haben. Persönlich ziehe ich die NS-1000M deutlich vor. |
Hüb'
Moderator |
11:25
#21272
Hi, was würdest Du als "guten Kurs" ansehen? ![]() Die Sicken sind meinen Infos zu Folge nicht zerfallsgefährdet. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 12. Nov 2010, 11:25 bearbeitet] |
Alex-Hawk
11:30
#21273
classic.franky
11:42
#21274
jetzt schön hören und berichten ![]() |
knollito
11:56
#21275
Der Kurs hängt natürlich vom Gesamtzustand ab, sollte aber deutlich unter dem der 690 bleiben ... die 1000er ist ohnehin eine andere Kategorie. Eine gute 670er bis maximal 200 Euro. Bei den Amerikaner werden Preis zwischen 250 und 350 Dollar für gewöhnlich erzielt. Ich bin mir nicht mehr sicher, da es ja schon ein Weilchen her ist: Aber hatte die 670er nicht auch die Schaumstoffeinspannung der 690er? Das war eine Schwachstelle der Tieftöner, die gerne und regelmäßig kaputt ging. |
Kläävbutz
12:08
#21276
Jep, die hätte aber wohl den puristischen Alu-look gestört ![]() Wie gesagt im Moment funktioniert dat dingen überhaupt nicht. |
andisharp
12:30
#21277
Die 670er hat getränkte Papiersicken, wie auch das erste Modell der 690er. Klanglich ähnelt sie zwar der 690, geht aber nicht so tief. Ein fairer Preis liegt bei ca. 200 Euro in gutem Zustand. Das ist immer noch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
knollito
12:37
#21278
Danke für Info. Dann waren es die II und III-Version der 690 mit den Schaumgummi-Aufhängungen. Ich hatte die 670er damals nur kurz zum Quercheck mit der 690 und der 1000 gegengehört. |
doc_elvis
12:49
#21279
VOLLTREFFER! ![]() dascha ma´n ding! da war philips ja sogar noch high-end! und dann sind sie auch noch genauso alt wie ich! TT: 20cm MT: 12cm HT: (marotte-karotte-schalotte)10cm wie kommst du drauf, das meiner kleiner wäre? ![]() (stimmen denn die außenmaße?) so, nun hab ich ne typenbezeichnung - aber es scheint nix spezifisch-informelles über die dinger zu geben... (ehem. vk, und wie die LS in tests so abschneiden, bzw. wo sie klanglich anzusiedeln sind...) und wieso steht da nix von philips drauf? [Beitrag von doc_elvis am 12. Nov 2010, 12:52 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
12:57
#21280
Such mal nach Erres, Aristona, Dux oder Jamo. Meinetwegen auch Hornyphon. Da wird sich schon irgendwas finden lassen. ![]() Hornyphon hatte optisch ähnliches im Angebot: ![]() Ist ein Philips-Ableger aus Austerlich. ![]() [Beitrag von semmeltrepp am 12. Nov 2010, 13:16 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:03
#21281
Besten Dank für die Einschätzungen zur Yamaha NS-670! ![]() ![]() |
termman
13:36
#21282
Sagt diese Bestückung jemand was? ![]() ![]() ![]() ![]() Beschriftung am Magneten des HT: ![]() |
Maliq
14:46
#21283
Könnte 'nen alter Teufelbausatz sein. Die haben gerne mal andere Chassis genommen, ihr Label draufgeklebt und es als "Spezialsystem" bezeichnet.
Hornyphon? ![]() ![]() ![]() Bin hier gerade fast vom Stuhl gefallen. Der Name ist ja der Hammer! Wer denkt sich denn sowas aus? Ab heute meine Lieblingshifimarke vom Namen her! Mir fallen auch schon einige nette Werbesprüche ein: "Hornyphon - echt geil!" oder "Macht an! - Hornyphon" oder "Impotenz, nur Spott und Hohn, mit Hornyphon, da läuft es schon." [Beitrag von Maliq am 12. Nov 2010, 14:47 bearbeitet] |
pino
15:13
#21284
Isch Krisch a Horn. [Beitrag von kptools am 12. Nov 2010, 20:48 bearbeitet] |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthanya4577
- Gesamtzahl an Themen1.558.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.498
