Marantz MR230 AN7000 Problem
VintageaudioBayern
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 13:02
Werte Kollegen,
ich habe mir zum ersten mal einen Marantz MR230 Baujahr: 1987 zugelegt.
Von vorne reine war es klar, dass der FM-Decoder ein Problem hatte, weil die Stereolampe und die FM-Tuning Anzeige nie funktionierte.
Nach tausch des Panasonic Decoders mit einem identischen Baustein (Früher AN7000 Jahr 87 -> Aktuell: AN7000 Jahr 95) tut wieder die Stereolampe und beide Anzeigen einwandfrei (Signal strength & FM Tuning).
Bei der Aktion habe ich zusätzlich sämtliche Elektrolytkondensatoren mit hochwertigen Panasonic Kondensatoren getauscht
Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Radio im kalten Zustand einwandfrei spielt, aber nach einer gewissen Zeit (typisch erst mal 30 Minuten) geht die Feld-Stärke Anzeige zurück und der Sender ist nur ganz leise zu hören.
Durch ein ganz leichtes hin-und-her bewegen des Tuningknopfes ist (fast) wider die volle Empfangsstärke vorhanden.
Der Radiosender verschwindet aber nach kurzer Zeit wieder.
Wenn Kältespray auf den "Panasonic AN7000" oder "Transistor Q805 -> geht die Spannung zurück auf 12,97Volt" gesprüht wird...kommt ebenso der Sender wieder für eine kurze Zeit zurück.
Heute morgen habe ich den Transistor Q805 (D313-B) mit einem 2SD313-E ersetzt.
Nach dem Tausch ist schon mal die Spannung an das Receiver Board stabil nach einer gewissen Zeit.
Am Pin 23+25 des AN7000 Decoders messe ich 13,10Volt (anfangs aber 12,97Volt und erst nach ca. 30-40 Sekunden 13,10 Volt)
am Pin J215 messe ich ebenso 13,10Volt
Frage:
1/ Ist es normal dass der Spannung sich erst über 30 Sekunden aufbauen muß,oder habe ich noch ein anderes Problem das bis jetzt übersehen wurde wie z.B. eine defekte Diode?
Eine Rückmeldung oder gute Ideen werden dankend entgegen genommen.
MfG aus Bayern
Marantz AN7000 Baustein und Q805Marantz AN7000 Baustein und Q805
VintageaudioBayern
#2 erstellt: 05. Mai 2014, 19:26
Der Transistor-tausch (2SD313-E) sorgte für die gesuchte Lösung.
Danke an alle.
MfG
VintageaudioBayern
Problem mit Marantz 2285B
am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Marantz 2230 - Problem
shakespearessister am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
Marantz 2110 Stereo Problem
Wahle am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  19 Beiträge
Marantz 1050 Problem
casi44 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  6 Beiträge
Marantz CD73 Laufwerk Problem
Jörg_SF1 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  15 Beiträge
Jörg_SF1 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Marantz 2252b kleines problem.
Ernst56 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  7 Beiträge
Marantz 2325 Ruhestrom Problem
udowi am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  23 Beiträge
Marantz SD4000 problem
Paletta am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  3 Beiträge
Marantz 2270 Muting Problem
mafrei am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.468
