Klein+Hummel OY aktive Weiche ändern
*quad*
#1 erstellt: 05. Okt 2013, 11:05
Hallo Freunde,
ich benutze seit vielen Jahren einen Eigenbau nach Klein+Hummel OY Schaltung. Alles wunderbar. Nun will ich bald auf 3-Horn LS umstellen und deshalb auf 3 Wege aktiv umbauen und zwar mit geringst möglichem Aufwand. Meine Frage: Welche Bauteile und Verbindungen muss ich in der original OY Schaltung ändern/ergänzen um eine 3 Wege Weiche zu erhalten ? Die Trennfrequenz soll 5000 Hz sein.
Wenn ich es richtig sehe, ist der obere Zweig der Weiche ja bereits 2 Wege (Pegel Höhen P 1). Habe in der OY Beschreibung den Hinweis auf eine Pegelabsenkung in der Schaltung für das HT Horn gefunden, wegen kleinerem Wirkungsgrad des MT. Ich meine nicht den Pegelsteller.
Meine Kenntnisse reichen nicht aus, um das Filternetzwerk präzis zu ändern. Gibt es einen Fachspezi in diesem weitläufigen Forum, der mir sagt, was ich tun muss? Ich würde mich riesig freuen, wenn ich mein geliebtes HiFi Juwel zu einem echten aktiven 3 Wege System veredeln könnte.
Der Schaltplan ist hier http://www.neumann-k...e/oy_sonderdruck.pdf
Danke für eure Mühe
Michael
detegg
#2 erstellt: 05. Okt 2013, 11:34
Hallo Michael - und willkommen im Forum!
bevor ich Deinen Beitrag in den passenden Bereich verschiebe (DIY-Elektronik bzw. DIY-Lautsprecher) eine Frage - was ist ein 3-Horn LS?
Detlef
*quad*
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 18:30
Hallo Admin Detlef,
damit meine ich einen drei Hörner Lautsprecher. Vielen Dank für das Verschieben an den richtigen Ort.
Gruss
Michael
detegg
#4 erstellt: 05. Okt 2013, 19:11
Moin,
bitte beschreibe doch mal die Idee hinter Deinem "3-Hörner-Lautsprecher" im Zusammenhang mit den .K&H OY.
Detlef
*quad*
#5 erstellt: 07. Okt 2013, 20:32
Ja gerne,
ich benutze den OY Verstärker, nicht die original vorgesehen Lautsprecher. Die OY Schaltung hat eine aktive 2 Wege Frequenzweiche bis 500 Hz und über 500 Hz. Eine zweite passive Weiche ist für Mitteltöner und Hochtöner vorgesehen. Diese passive Leistungsweiche soll weg. Die aktive OY Weiche soll von 2 Wege auf 3 Wege erweitert werden. Wenn ich es richtig sehe, ist der obere Zweig der Weiche ja bereits 2 Wege (Pegel Höhen P 1).
Als Lautsprecher sind ein Klipschorn, ein Radialhorn und ein Eminence APT 200 vorgesehen. Ich erhoffe mir von dieser Anordnung und der Trafo- bzw. Spulen und Elko freien Ankoppelung an die Leistungsverstärker ein klares Klangbild. Meine Hoffnung ist, dass ein Spezi mir sagen kann, wie die aktive OY Frequenzweiche zu ändern ist, damit sie eine 3 Wege wird. Ich hoffe, dass ich Ist-Zustand und Zielvorstellung verständlich beschrieben habe.
Der Link zum Schaltplan ist in meinem Startpost.
Gruss
Michael
*quad*
#6 erstellt: 10. Okt 2013, 21:46
Hallo Detlef,
bitte mein Thema nach » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte schieben.
Vielen Dank
Michael
detegg
#7 erstellt: 11. Okt 2013, 00:34
Moin Michael,
wenn es Dir alleine um die NF-/signaltechnische Umsetzung geht, bist Du natürlich bei den Elektrikern besser aufgehoben.
Detlef
*quad*
#8 erstellt: 11. Okt 2013, 17:29
Hallo Detlef,
genau darum geht es mir zunächst. Wenn später Fragen zu den Lautsprechern auftauchen, mache ich ein neues Thema, nicht wahr?
Vielen Dank
Michael
*quad*
#9 erstellt: 16. Okt 2013, 18:46
wie ändere ich die Klein+Hummel OY aktive Frequenzweiche in eine 3 Wege? Wer kennt jemand, der es wissen könnte ? Ich wäre euch wirklich sehr dankbar!
Michael
detegg
#10 erstellt: 17. Okt 2013, 11:53
Hallo Michael,
Du baust eine dritte Endstufe, verstärkst das Netzteil. Dann noch die EQs bzw. die Filterstufen anpassen - fertig ist die Laube.
Und nebenbei - das ist völlig sinnfrei !
Besorge Dir eine potente Mehrkanalendstufe und einen DSP als aktive Frequenzweiche/EQ. Dann noch etwas Messtechnik für akustische Messungen und Du kannst Deine Hornkombi optimal abstimmen. Mache ich seit 10 Jahren so ...
Detlef
Aktive Weiche
Heimwerkerking am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
Suche Einstellanleitung für aktive Weiche
caraldo am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
Aktive Sub-Weiche gesucht
selector24 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Aktive Weiche + Baxandallregler
Hmeck am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
Systemfrage / aktive Weiche
Airsal86 am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  7 Beiträge
alte Elektor Projektplatine gesucht, aktive F-Weiche
not0815 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  10 Beiträge
aktive Weiche selbstbau?/IC für Simmerlautstärke?
Frizzzer am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Aktive Frequenzweiche
zotlo am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
waldow am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  2 Beiträge
Simon am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.473
