Magnat MIG Ribbon 5, was machen?
wkacper94
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 12:41
ich habe bei mir 2 Magnat MIG Ribbon 5 rumstehen. Sie sind leider in einem schlechten Zustand (ein Tieftöner gerissen, Sicken der MT existieren fast nicht mehr)
Nun was kann ich damit machen? Kann man das irgendwie reparieren?
Ich denke verkaufen kann ich sie nicht mehr, aber wegwerfen ist auch schade.
Danke im Vorraus für die Beratung
IMAG0080
IMAG0081
IMAG0082
IMAG0083
dobee
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 01:06
Na ja, die Sicken kannst Du an den MT selbst reparieren. Die Sicken kosten nicht viel, via Internet. Dort findest Du auch Anleitungen, wie man das macht.
Hab' das vor Jahren auch schon gemacht. Der TT ist allerdings schon schlimmer dran, da wirst Du wohl einen Ersatz in der Bucht suchen müssen.
Gruss
Dominik
highfreek
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 12:35
Den Tieftöner muss man sich genau ansehen, event. kann man den auch so kleben, das er noch funktioniert.
Natürlich sieht man das dann, theoretisch hört man es auch. Praktisch zweifle ich daran, das die Meisten das hören können.
Der eingedrückte Kunstoff Kalotten Ht ist auch zu retten.
Mt-Sicke ist machbar !
Wo kommst Du her?
ich wohne im WW nähe koblenz und könnte Dir helfen
Komm vorbei und ich rette Euch beide
Blos nicht wegwerfen !!
gruß
[Beitrag von highfreek am 03. Feb 2013, 12:37 bearbeitet]
wkacper94
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 18:37
Ich habe jetzt noch 2 Fragen,
müsste ich lieber alle Sicken neu draufmachen, oder nur die, die vom aussehen kaputt sind, also MT?
Würdet ihr empfehlen genau den gleichen Tieftöner neu/gebraucht zu kaufen oder ist es auch möglich den mit einem anderen Modell zu ersetzen? Wenn ja, auf was muss ich dann achten?
Danke für eure Hilfe
dobee
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 18:49
Nur die der MT wechseln. Die der TT sind aus Gummi und sind augenscheinlich nicht defekt. Ich habe die MIG 5, mit den Originalsicken.
Wenn Dir Highfreek den TT nicht reparieren kann, UNBEDINGT den selben besorgen, da die Weiche/die Abstimmung auf dieses Chassis gerechnet ist.
Lg
wkacper94
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 19:11
Ich werde mich dann wohl erstmals bei mir in Frankfurt nach einem Reparaturservice erkunden, weil ich selber nicht den Mut habe die Sicken selber auszutauschen. Hab davon absolut keine Ahnung und das sieht ziemlich anspruchsvoll aus.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen/ schätzen was diese Lautsprecher wert sind, damit ich weis ob sich das überhaupt lohnt?
PS. highfreek, ich weis nicht wirklich ob sich das lohnt 150km zu fahren, aber trotzdem danke für dein Angebot
dobee
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 21:59
Eine golgene Nase verdienst du nicht damit. Es handelt sich aber um gute LS, halt älteren Datums.
Möchtest Du diese ev. bei Dir einsetzen?
Lg
wkacper94
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 23:17
Um ehrlich zu sein habe ich diese Lautsprecher von einem Kumpel geschenkt bekommen, der ausgezogen ist und sie nicht mitnehmen konnte. Seit dem hab ich sie einmal an eine alte Anlage angeschlossen, weil ich gar keinen "richtigen" Verstärker besitze. Da aber der Tieftöner kaputt ist, haben sie sich nicht so toll angehört und habe sie dann zur Seite gestellt und meine kleinen auch uralten Bose Boxen (acoustimass 3 series II) angeschlossen.
Ich weis nicht ob diese Magnat Klassiker gut oder schlecht sind und wollte mich eigentlich hier im Forum beraten lassen. D.h. sie werden eventuell bei mir noch eingesetzt
highfreek
#9 erstellt: 04. Feb 2013, 05:57
PS. highfreek, ich weis nicht wirklich ob sich das lohnt 150km zu fahren, aber trotzdem danke für dein Angebot :)
an einem tag schafft man das eh nicht, das würde mehrere Sitzungen bedeuten
lass Sie nicht sterben, es lohnt, wenn Du sie behälst
Du kannst mir den defekten Bass Lsp auch zusenden und ich sehe ihn mir an...
gruß
[Beitrag von highfreek am 04. Feb 2013, 05:59 bearbeitet]
Schwergewicht
#10 erstellt: 04. Feb 2013, 09:17
Hallo wkacaper94,
ich sehe die ganze Sache, obwohl ich eigentlich ein echter Klassiker-Freund bin, in diesem Fall etwas anders, ich lege also die "Klassiker-Brille" ab und betrachte die Boxen rein pragmatisch.
Zuerst einmal ein Link auf die letzte Ebay-Auktion für 2 MIG Ribbon 5:
http://www.ebay.de/i...l2557&orig_cvip=true
Obwohl sogar Sicken ausgetauscht wurden, sind die Boxen für ganze 31,83 Euro bei Ebay verkauft worden, das ist schon einmal Fakt.
Jetzt zu Deinen Mig Ribbon 5. Ein Tieftöner Deiner 5er hat eine relativ stark beschädigte Membran, ob die Sicke in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist nicht eindeutig zu erkennen. Die Membran könnte man versuchen zu kleben, was mir und einigen Usern hier im Thread sicherlich wahrscheinlich auf Anhieb gelingen würde. Du bist aber diesbezüglich vollkommen unerfahren, was sich, trotz guter Ratschläge aus dem Forum für dass 1. Mal als nicht so positiv herausstellen könnte (allerdings nicht muss).
Auch das Ersetzen der Sicken für die Mitteltöner ist für einen Neuling keine ganz einfache Aufgabe, zumindest war es bei mir so.
Die Hochtöner Deiner 5er sind sehr stark eingedrückt und es haben sich Knicke gebildet. Jetzt kann man sagen und schreiben was man will, so glatt und rund wie einen "Kinderpopo" bekommt man sie, egal mit welchem Verfahren, einfach nicht mehr (und auch da wieder, Du bist ungeübt, also kann es einfach beim 1. Mal nicht so gelingen wie bei einem "Profi"). Das heißt, es bleiben definitiv Knicke sichtbar und wahrscheinlich auch ganz kleine "Mulden". Durch die Knicke (eventuell auch, wenn vorhanden durch die Minimulde(n) wird das Abstrahlverhalten verändert, es bilden sich Interferenzen, die hörbar werden, wenn man im Hörbereich der Boxen die Postition verändert, also vielleicht einen Meter nach links oder rechts geht (sprunghaft etwas mehr bzw. weniger Höhenanteile jeweils einer Box am Ohr). Dies ist eine Erfahrung, die ich immer wieder, speziell auch mit Magnat-Hochtönern machen durfte, die vorher so aussahen wie Deine.
Zum Resümee: Gehen wir davon aus, dass Dir alle "Reparaturen" gelingen sollten. Es bleiben sichtbare optische Rückstände bei den Hochtönern und ein optisch noch stärkerer sichtbarer Rückstand bei einem Tieftöner.
Die zuletzt verkauften Mig Ribbon 5, die insgesamt gesehen "besser" erhalten waren als Deine, brachten also 31,83 Euro. Selbst wenn die Boxen vielleicht an einem anderen Tag einen besseren Preis gebracht hätten, mehr als 31,83 Euro würden Deine dann reparierten Boxen mit den genannten Einschränkungen bei zumindest 3 Chassis bei einem Verkauf auf keinen Fall bringen. Jetzt kannst Du dir es immer noch überlegen, ob es sich für Dich lohnt, in diese Boxen zu investieren, wobei es sich rein monetär gesehen eher nicht mehr lohn. Ich würde es ohne aufgesetzte Klassiker-Brille (also zumindest "objektiv subjektiv") mit genau diesen Boxen allerdings nicht mehr machen.
[Beitrag von Schwergewicht am 04. Feb 2013, 09:47 bearbeitet]
wkacper94
#11 erstellt: 04. Feb 2013, 18:25
Danke sehr für deine ausführliche Antwort, jetzt weis ich zumindest dass ich diese nun nicht verkaufen werde, sondern dann bei mir eventuell einsetzen.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob sich das lohnen würde diese reparieren zu lassen, oder die Reparatur dann doch so teuer wäre, dass ich mir für das Geld andere neue holen könnte, die genau so gut/besser sind.
Kann mir da jemand ein Ratschlag geben?
Wie gut sind denn diese Lautsprecher voll funktionsfähig?
Mit welchen sind sie vielleicht vergleichbar?
highfreek
#12 erstellt: 05. Feb 2013, 05:59
Denke,
wenn Du die die MT Professionell machen lässt, werden ca 100 € fällig. Dazu kommen zumindest noch um 20 Euro Versandkosten, wenn Dir jemand aus dem Forum umsonst die HT und den TT repariert.
Unter 120 € geht also nichts.
Dafür bekommt man, denke ich, bessere Gebrauchte LSP. wenn man sich auskennt und etwas glück hat.
Ob Dir die LSP 120€ Wert sind, musst Du SELBST entscheiden.
ICH würde Sie für mich selbst machen. Es kostet mich auch nur den Preis der Sicken (max 25 €)
Vergleichbar mit neuen Boxen? Schlecht zu beantworten. Ein Brauchbares Paar neuer Boxen kostet 350- xxx Euro. z.B. 2 Wege von Nubert, Heco, Magnat, Kef, ect alles um 300-400 Euro
Deutlich mehr Geld = deutlich besser ? Denke Nicht !
Magnat In Ebay Verkaufen, für leider wenig Erlös, wäre das einzig Wirtschaftliche !
Den Rest musst Du entscheiden. Nur nicht wegwerfen, jemand anderes freut sich drüber. Im Forum verschenken geht auch. Gibt es einen eigenen Thread : zu Verschenken
gruß
[Beitrag von highfreek am 05. Feb 2013, 06:00 bearbeitet]
zafrin
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Feb 2013, 06:24
..guten morgen..
ich benutze die brachialmethode
STAUBSAUGER.
das rohr über eingedrückte töner - power des saugers langsam aufrehen - plop wieder rund.
hab dass so bei penta mkI von bang olufsen
gemacht , diese 6-eckigen 1,65 standboxen.
- natürlich kann mann so auch alles kaputt machen -
aber mit regelbarem staubsauger, hab ichs hingekriegt -
anarche grüsse aus der schweiz
ich
wkacper94
#14 erstellt: 07. Feb 2013, 16:28
Danke für eure Hilfe ich werde es euch dann mitteilen wie es weiter geht, habe nämlich die LS zu einer Musikwerkstatt gebracht die sich das erst mal auch angucken
wkacper94
#15 erstellt: 04. Mai 2013, 15:42
Also,
ich habe die LS an die Firma TUNED SYSTEMS in Frankfurt geschickt. Nach ca. 1 Woche waren sie dann bereit zum abholen. Für 90 Euro wurden jetzt:
- 2 MT Sicken ausgetauscht
- 2 HT herausgedrückt
- TT repariert + Membran zusammengeklebt
- Bespannung der Lautsprecher wurde extra selber wiederhergestellt\ professionell nachgebaut!
Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von dem Klingen der LS und der Arbeit von TUNED SYSTEMS! Danke noch mal an alle für die nette Beratung
und hier noch ein paar Fotos der reparierten Lautsprecher:
Magnat MIG Ribbon 05 (von TUNED SYSTEMS repariert)
Magnat Mig Ribbon 5
der.hilde am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
Magnat MIG-Ribbon 10 Frequenzweiche evtl. Defekt?
theUserNamed am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  11 Beiträge
Magnat mig ribbon 2 Fragen zum Schaltplan
Schattenreich am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  11 Beiträge
Magnat All-Ribbon 5 b
tomtompineapple am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  2 Beiträge
MAGNAT MIG 08:Defekte Mitteltonsicken
AKAIFREUND am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  5 Beiträge
Magnat Ribbon 8
ilikemusic am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  26 Beiträge
Magnat All Ribbon 10P Optimierung
-Fabio- am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  7 Beiträge
Lohnt es sich Magnat All Ribbon aufzuarbeiten?
donny-darko am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  24 Beiträge
Tieftöner für Magnat All Ribbon 4 gesucht
Dietemann am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  8 Beiträge
Magnat All Ribbon 8P - Restauration und Erfahrungsaustausch
Poetry2me am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.799
