| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lohnt es sich Magnat All Ribbon aufzuarbeiten? | |
Lohnt es sich Magnat All Ribbon aufzuarbeiten?+A -A |
donny-darko
erstellt: 10. Mrz 2013, 14:12
Hallo Leute, ich habe ein relativ kleines Zimmer ( 12qm Bodenfläche mit Schräge), dass beschallt werden sollte für Filme zu schauen oder Musik (in guter Qualität) zu hören. Momentan ist das mehr so ein klangliches Grauen. Pc -> Kompaktanlage -> 2 Lautsprecher Da ich aber ein Freund von guter Musikqualität bin, muss da was besseres her. Es fällt einem ja erst auf, was da alles in der Musik drin ist, wenn man mal die Musik in guter Qualität gehört hat, in meinem Fall über meine Ultimate Ears Super.fi 5. Jetzt zu meinem Problem: Mein Budget ist klein. Ich habe hier 2 Magnat All Ribbon 5 stehen, die ich geschenkt bekommen hatte, allerdings sind die Sicken der Bässe defekt. Nun ist die Frage, ob es sich lohnt diese Lautsprecher wieder herzurichten, da ich im Bereich Elektronik sowie Handwerklich eigentlich recht geschickt bin, könnte ich das evtl. auch selbst machen. Nun dachte ich mir die Verkabelung so: Pc -> Vorverstärker/EQ -> Magnat Boxen. Geht das klar? |
Blink-2702
erstellt: 10. Mrz 2013, 14:33
Zuerst mal herzlich willkommen im Forum. Ja, es würde sich lohnen die Magnts zu repariern und Sicken wechseln ist ganz leicht und macht sogar Spaß Wenn du am PC nur ein Vorverstärker dranhängen möchtest, geht das nicht, da braucht man noch eine Endstufe. Es läd sich daher ein, einen gebrauchten Vollverstärker aus den 80er, 90er oder frühen 2000er Jahre anzuschaffen. Was hast du denn für eine Kompaktanlage? |
donny-darko
erstellt: 10. Mrz 2013, 14:37
Danke Also ich habe eine AIWA Kompaktanlage, die sollte jetzt so 10 Jahre aufm Buckel haben. Sie hat auf jeden Fall noch ein Kasettendeck Okay dann einen Vollverstärker, gibts da etwas besonderes zu beachten? Er sollte am besten klein sein, da ich wie gesagt, nicht viel Platz habe. 2 Boxen sollten doch reichen für das Zimmer oder? Sollte ich die Soundkarte eigentlich ersetzen oder reicht die onboard Karte? Ich benötige sowieso noch ein USB Interface weil ich manchmal die Gitarre am Computer einspiele und die Latenzen möglichst gering sein müssen. Wobei die Frage ist: Austauschen oder Reparieren? Ich denke die "Delle" ist nicht gesund oder? https://www.dropbox....03-10%2015.39.33.jpg [Beitrag von donny-darko am 10. Mrz 2013, 15:42 bearbeitet] |
Blink-2702
erstellt: 10. Mrz 2013, 16:48
Okay, 2.0 Stereo ist mehr als ausreichend, bei dem Computerzeug kenne ich mich nicht aus. Zum Amp: click |
donny-darko
erstellt: 10. Mrz 2013, 16:55
Okay danke. Ja das mit dem Computer, das bekomm ich selber hin. Dann werde ich mich nach so einem Verstärkermodell mal umsehen. Was sagst du zu dem Lautsprecher bild? Geht der noch klar? Noch eine Zusatzfrage: Warum sind eig. alte Hifi Geräte so beliebt. Ich kenne z.B. jmd der schwört auf seinen alten Vorverstärker von Abalon (oder so ähnlich) und auch hier habe ich schon viel gelesen, dass die meisten eher ältere Produkte bevorzugen. [Beitrag von donny-darko am 10. Mrz 2013, 17:44 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 11. Mrz 2013, 10:04
Du solltest -leise . ausprobieren, ob der Tieftöner noch funktioniert ohne zu Kratzen. Dann vielleicht den Tieftöner 180° verdreht einbauen. Wenn er lange so steht, kann es sein, dass er ein wenig hängt, da ihm die Unterstützung durch die Sicke fehlt. Die Delle in der Staubschutzkalotte heißt erst mal nichts. Lässt sich evt. mit einem Staubsauger rausziehen Membran dabei gegenhalten. Sonst lässt sich die auch tauschen, aber ich denke, das muss nicht sein. Gruß, Norbert. |
donny-darko
erstellt: 11. Mrz 2013, 15:00
Also die Boxen stehen seit einigen Jahren ohne Sicken in aufrecher Position. Musik kann ich darüber abspielen, da kratzt eigentlich nichts zumindest nicht bei Raumlautstärke. Okay ich habe mittlerweile auch recherchiert, dass es nur die Dust Cap ist, also eher ein optisches Problem. Die Sicken wollte ich von Audioparts bestellen, ist der Shop okay? |
qawa
erstellt: 12. Mrz 2013, 10:27
Schön, nicht lange spielen - reparieren. Sonst passiert noch was. Und umdrehen kost ja nix, stört noch nicht mal die Optik. Mit dem Shop habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, sticht aber preislich nicht so heraus, wie manche ( 25€ für ein Set 8 Zoll). Gruß, Norbert. |
donny-darko
erstellt: 12. Mrz 2013, 13:49
Okay danke. Kannst du mir einen anderen Shop dann vllt empfehleN? |
qawa
erstellt: 13. Mrz 2013, 07:41
Ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt:
meint, dass Andere preislich negativ herausstechen, weil sie 25 € für eine Seite nehmen. Sorry! Ich finde den Preis ganz ok und würd sie nehmen. Gruß, Norbert. |
donny-darko
erstellt: 14. Mrz 2013, 11:49
Achso okay danke. Ich habe die Sicken jetzt bestellt. Im Moment wird der alte Korb noch optisch aufgearbeitet, da er Flecken hat, also poliert u.ä. Muss für die neuen Sicken der ganze alte Kleber entfernt werden bzw wie schaffe ich das. Die Sickenreste habe ich abgeschabt, allerdings habe ich noch einen dünnen Film von Kleber (?) auf dem Metallrad bzw der Kleber war ja eher gelblich, der ist ab, aber es ist so ein grauer Schleier der noch vorhanden ist. Nicht dass dadurch der Kleber später nicht hält? Welche Verstärker könnt ihr denn emfpehlen? Ich suche halt nach einem relativ günstigen, gebrauchten, am besten mit Fernbedienung und nicht so großen Dimensionen. |
qawa
erstellt: 15. Mrz 2013, 10:45
Klebereste auf dem Korb habe ich immer mit einem Stecheisen abgeschabt, u.U. mit Schmirgelleinen nachgearbeitet. Es war jetzt nicht so scharf, dass ich mich vor der bloßen Berührung fürchten musste: wohl lächerlich für jeden Tischler. Ob dein grauer Film nun Kleberest oder etwas anderes ist, alles was sich gut runterholen lässt, ist keine gute Klebegrundlage. Bei mir lugte hinterher, nach der Klebung, hier und da blankes Metall hervor. Vielleicht war ich da etwas grob. Zur Not könnte man es mit einem Edding schwärzen. Zum Verstärker: Wir sind hier glaub ich nicht in einer Preisklasse, in der es sich lohnt, über den passenden Verstärker zu philosophieren. Schau, was du auf dem Gebrauchtmarkt kriegst. Er sollte nur nicht so schwach sein, dass er leicht zu überlasten ist, abhängig von den Lautstärkeansprüchen. 30 bis 50 Watt pro Kanal wären schon ganz ausreichend. Die größere Hürde wird wohl die funktionstüchtige Fernbedienug sein. Gruß, Norbert. |
donny-darko
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:06
Okay, also irgendeinen Onkyo wie z.B. den A911 o.ä? ? Ich hab die Sicken jetzt gemacht und einen alten Pioneer A223 Verstärker meiner Eltern angeschlossen und muss sagen, der Klang ist schon sehr nett. [Beitrag von donny-darko am 15. Mrz 2013, 13:18 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:25
Den kenn ich jetzt nicht, aber ist der Verstärker in deiner Kompaktanlage denn so schlecht? |
donny-darko
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:28
Der gibt mir keine Möglichkeiten die Frequenzen einzustellen, zumindest Bass, Mitten und Höhen würde ich gerne einstellen. Dazu kommt, dass er nicht genug Power bringt d.h. der Bass kommt eigentlich gar nicht raus während man aber schon Lautstärketechnisch fast einen Tinitus bekommen könnte. |
qawa
erstellt: 16. Mrz 2013, 10:06
Ich würde denken, wenns so an Bass fehlt, liegts an den Lautsprechern oder am Raum oder an den Hörgewohnheiten. Oder ich hab einfach eine andere Art von Kompaktanlage im Kopf. Gruß. |
donny-darko
erstellt: 16. Mrz 2013, 10:09
Ne also mit dem Vollverstärker gehts einwandfrei. Ich denke dass die Leistung der Kompaktanlage einfach zu klein ist. Diese Anlage ist das halt. http://static.limundoslike.com/originalslika-9928624.jpg [Beitrag von donny-darko am 16. Mrz 2013, 10:10 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 16. Mrz 2013, 11:23
Okay, sehr kompakt! |
donny-darko
erstellt: 16. Mrz 2013, 11:24
Sagte ich ja und dass die keine 2 Magnat Boxen packt, dürfte dann klar sein |
qawa
erstellt: 16. Mrz 2013, 11:35
Der Onkyo ist dagegen schon ein richtig gestandenes Teil. Ich hätt aber schon gedacht, dass so eine Kompaktanlage ein bisschen mehr bringt. Platz ist ja nicht eigentlich das Problem mehr. Und der Unterschied zwischen 10 und 20 Watt ist ja nun wirklich nicht so groß was die Lautstärke angeht. Gruß, Norbert. |
donny-darko
erstellt: 26. Mrz 2013, 14:55
Okay jetzt helft mir mal. Ich habe den Pioneer noch dran und mein hochtöner kratzt (z.B: beim Facebook "Bling" ). Ich hatte schon Panik weil ich den Magnet vom Hochtöner die Tage ab hatte.Jetzt hatte ich aber herausgefunden, wenn ich "Treble" herausnehme, also auf Neutral statt +3. Dann kratzt es nicht mehr. Ist der Verstärker so schlecht oder woran liegt das? |
Blink-2702
erstellt: 26. Mrz 2013, 17:09
Was ist das denn für ein Pioneer?
Nein, daran liegt das nicht, möglichkeiten dafür sind, dass du z.B. zu laut aufgedereht hast. Es gibt zwei Möglichkeiten: Den Pioneer neutral einstellen, sodass Bass und Treble bei 0 stehen... ...oder du wirst in Zukunft auf Facebook verzichten. |
donny-darko
erstellt: 26. Mrz 2013, 17:39
Pioneer A223 meiner Eltern Also zu laut ist er sicher nicht, da er auf 2 von 10 steht und ich auch nicht taub werden möchte Ich hab jetzt einmal Treble rausgedreht und wieder herein und jetzt gehts^^ In Neutralstellung klingt hier nämlich alles ziemlich dünn. Die Bässe müssen etwa +1 und Treble so +3 |
donny-darko
erstellt: 31. Mrz 2013, 10:48
Also ich hab die 2. jetzt auch dran und ich brauch einen anderen Verstärker. Dieser "ruckelt" teilweise, also ka wie ich es beschreiben soll, der Sound kommt nur ganz leise und kratzig rüber, dann ists irgendwann wieder normal, dann wird die Box wieder lauter oder wieder leiser. Und es sind halt beide Boxen wo das passiert. Entweder ists der Verstärker oder es kommt von meiner Soundkarte. Kennt ihr das Problem? |
Magnat All-Ribbon 5 b tomtompineapple am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 2 Beiträge |
Magnat All Ribbon 10P Optimierung -Fabio- am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt Magnat All-Ribbon 10p macnair am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 7 Beiträge |
Tieftöner für Magnat All Ribbon 4 gesucht Dietemann am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 8 Beiträge |
Ersatz Chassis für Magnat All Ribbon 2 Felix176 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 5 Beiträge |
Magnat Mig Ribbon 5 der.hilde am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
Magnat All Ribbon 8P - Restauration und Erfahrungsaustausch Poetry2me am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 3 Beiträge |
Magnat All Ribbon 6 Hochtöner defekt BUNNFRED am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 11 Beiträge |
Magnat All Ribbon 8P Acryl Weichen Ramirez am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 2 Beiträge |
Fehlersuche Frequenzweiche; Magnat All Ribbon 8p AllRibbonDude am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
