| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blaupunkt Digita 503 Rauschen beseitigen? | |
Blaupunkt Digita 503 Rauschen beseitigen?+A -A |
obituary79
erstellt: 09. Nov 2011, 21:09
hallo, habe über ebay kleinanzeigen das oben genannte gerät erstanden und es ist soweit auch noch ganz gut in schuss. allerdings rauschen die lautsprecher wenn kein ton wiedergegeben wird. beim abspielen einer lp oder mc ist das rauschen zwar nicht zu hören, oder kaum zu hören, dennoch würde ich mich freuen wenns eine möglichkeit gibt das rauschen zu beseitigen. danke und gruss obituary79 |
shabbel
erstellt: 10. Nov 2011, 08:29
Das Rauschen der Lautsprecher zeigt, daß das Gerät doch nicht so gut in Schuss ist. Irgendwo im Gerät laufen Ströme durch, die eigentlich nicht laufen sollten. |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Nov 2011, 16:34
Jeder Verstärker rauscht. Bei einer Kompaktanlage ist dabei grundsätzlich nicht eben von den allerhöchsten Standards auszugehen. Die entscheidende Frage ist nun, ob diese Anlage ihre Spezifikation noch einhalten kann. Womöglich ist der auftretende Grundrauschpegel ja ganz normal. Andererseits ist es ebensogut möglich, daß die Betriebsspannungen lange nicht mehr so sauber sind wie ehedem und das durchschlägt. Um genaueres sagen zu können, müßte man einen Schaltplan haben. |
obituary79
erstellt: 10. Nov 2011, 17:04
schaltpläne und beschreibungen zu dem gerät habe ich dazu bekommen. muss mal gucken ob ich es irgendwie schaffe die hier reinzustellen...hoffe das ich es so fotografieren kann das alles erkennbar ist. |
obituary79
erstellt: 10. Nov 2011, 17:48
benötigst du da einen bestimten schaltplan...das ding is riesig und wenn ein kleiner teil des plans reicht wäre es wesentlich einfacher das erkennbar zu fotografieren?? |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Nov 2011, 21:08
Moin, wir sollten die Schaltung vom Netzteil und erstmal dem Eingang des Verstaerkers mit Phonovorstufe haben. Oder im Zweifel den kompletten NF-Verstaerker. Gibt es die technischen Daten, die auch. Dann kann man sehen, ob ein leichtes Grundrauschen noch normal ist. Wichtig ist der Stoerabstand fuer eine Ausgangsleistung von 50mW (Zimmerlautstaerke), meist ist das fuer deutsche Geraete angegeben. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 10. Nov 2011, 21:09 bearbeitet] |
obituary79
erstellt: 10. Nov 2011, 21:52
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen... danke schon mal für das zweite und dritte bild muss man auf den link klickn...klappt irgendwie nicht so das er sie sofort anzeigt ![]() By obituary79 at 2011-11-10 http://img32.imageshack.us/img32/7820/91987235.jpgBy obituary79 at 2011-11-10 http://img713.imageshack.us/img713/8320/96621560.jpgBy obituary79 at 2011-11-10![]() By obituary79 at 2011-11-10![]() By obituary79 at 2011-11-10![]() By obituary79 at 2011-11-10 |
pelowski
erstellt: 10. Nov 2011, 22:23
Hallo, da hoffst du vergebens; das sind keine Schaltbilder, das sind Bestückungspläne. Grüße - Manfred |
obituary79
erstellt: 10. Nov 2011, 22:43
dann hier noch mal was...hoffentlich diesmal richtig :-( ich glaube wenn man es auf den rechner copiert kannman es etwas vergrössern und somit auch besser erkenenn ![]() By obituary79 at 2011-11-10 |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Nov 2011, 23:47
Moin, schzade, man hat beim Verstaerker den Stoerabstand nicht angegeben, nur der Plattenspieler (fuer den Blaupunkt nichts kann) ist einigermassen beschrieben. Der Schaltbildauszug hilft erstmal nicht weiter, das ist der Aufnahme-/Wiedergabeverstaerker des Cassettendecks. Mal genau hinsehen, auf dem Bild steht fuer die Baugruppe "Tonbandplatte", die Funktionsbezeichnung steht auf jedem Teilschaltbild einer Funktionseinheit. Was wir erstmal brauchen, sind die Schaltungen der Vorverstaerker- und der Endstufenplatteplatte, wenn die Unterbaugruppen tragen, auch davon. Das Ziel ist, die fuer das Rauschen kritischen Verstaerkereingangsstufen zu finden und zu untersuchen. 73 Peter |
obituary79
erstellt: 11. Nov 2011, 05:59
so...jetzt sollten es endlich die richtigen sein....man lernt doch immer dazu :-) http://img580.imageshack.us/img580/6258/79958496.jpgBy obituary79 at 2011-11-10 http://img683.imageshack.us/img683/575/75994541.jpgBy obituary79 at 2011-11-10 |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2011, 21:24
Moin, auf dem ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass es einen grundsaetzlichen "Fehler" gibt. Die Vorverstaerkerplatte hat rauscharme Transistoren, an den Widerstaenden kann man nicht viel aendern, viele davon sind in Hybridnetzwerken untergebracht. Man koennte hoechstens versuchen, was es bringt, die BC239C durch BC550C zu ersetzen, die sind etwas rauschaermer. "Perfektionisten" tauschen die 2,2M (R605, R655) Widerstaende durch Metallfilmwiderstaende, dann sind aber die Moeglichkeiten erschoepft, will man keine Neukonstruktion veranstalten. Wenn man jetzt die Eingaenge der Endverstaerker nach Masse kurzschliesst, und es dann immer noch rauscht, dann sind es wahrscheinlich die Treiber-ICs. Da gibt es dann auch keine Hilfe, es sei denn, es gibt inzwischen kompatible, aber rauschaermere Nachfolgetypen. Ist das Rauschen unabhaengig von der Lautstaerkeeinstellung? 73 Peter |
obituary79
erstellt: 11. Nov 2011, 21:47
Je lauter ich aufdrehe um so lauter wird auch das Rauschen, allerdings hört man es wirklich nur wenn kein Ton wiedergegeben wird oder extrem leise Passagen im Lied vorkommen. Danke Obituary79 |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2011, 21:56
Moin, dann muessen wir uns auch noch die Schaltungsteile ansehen, die vor der Vorverstaerkerplatte liegen. 73 Peter |
obituary79
erstellt: 11. Nov 2011, 22:23
Alles klar, werde morgen am späten Nachmittag mal nachsehen ob ich da noch was habe, bin im Moment nicht Zuhause. |
Defekt an Blaupunkt Uppsala? rocknroller66 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
kalte Lötstellen beseitigen - eine Fotogeschichte armin777 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Kontaktprobleme erkennen und beseitigen - FAQ detegg am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 10 Beiträge |
AX-900: Potentiometer-Kratzen beseitigen Strombolly am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 3 Beiträge |
Backes BM 12 alt Rauschen leichte Abhilfe? suburbs007 am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 16 Beiträge |
Dachbodenfund: Blaupunkt milano defekt. vesman am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 12 Beiträge |
Blaupunkt T60 (Micronic) Problem doc_relax am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Tuner XT 240 heinfried1 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe aus Japan armin777 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Altes Blaupunkt Röhrenradio Mbar1901 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.634
