Kenwood KA 1010 - Kanal sehr leise
nazarener_
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 12:42
bei meinem Kenwood KA 1010 ist der rechte Kanal sehr leise.
Habe Testweise die Lautsprecher andersherum angeschlossen und auch statt A die B-Anschluesse verwendet; es muss also am Verstaerker liegen.
Drehe ich die Balance komplett auf rechts und dann langsam einen kleines Stueck zurueck, so dass man den linken Lautsprecher gerade so hoert, dann sind beide etwa gleich laut.
Hat jemand Ideen woran das liegen koennte? Wenn ich am Lautstaerke- oder Balance-regel drehe hoere ich KEIN Kratzen, das wuerde doch gegen defekte Potis sprechen, oder?
Danke fuer alle Idee
maxe007
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 15:59
Hallo
Alle Poties mit Kontakt 61 bzw.Oszillin behandeln
Relais reinigen
Ruhestrom kontrollieren
sonst hilft nur ein Schaltplan und durchmessen
Potie für Balance oder LS kann defekt sein, da kennwood leider die billigsten verbaut hat.Ausbauen und mechanisch reinigen ist arge Frickelei.
mfg
nazarener_
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 21:05
ich habe den verstaerker jetzt geoeffnet und die Frontseite abgenohmen. Das Lautstaerke-Poti (oder das was ich dafuer halte) hat keine Oeffnung und ist mit einer Halterung versehen, die fest auf eine Platine geloetet ist. Gibts da einen Trick ohne Loeten das Poti zu reinige?
maxe007
#4 erstellt: 15. Okt 2011, 08:43
Hallo
Ich kenn den Ka-1010 jetzt nicht so genau, aber die Potis haben meist irgendwo kleine Löcher und sind nach unten offen-da muss das Reinigungsmittel mit dem Plastikröhrchen eingespritzt werden.
Benutze bitte auch mal die SuFu hier im Forum, das Thema ist mehrfach behandelt worden!
Poti ausbauen und auseinandernehmen nur im Notfall, vor allem gibts diese Potis nicht im Handel, nur aus Schlachtgeräten.
Kenwood KA 7020 sehr leise
m0ti am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  5 Beiträge
Kenwood KA-5040R: Phono-Eingang, rechter Kanal sehr leise
scadz am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  4 Beiträge
Kenwood KA-501 Kanal defekt
schojo92 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  3 Beiträge
Kenwood KA 6100 - Kanal rauscht, Kondensator kaputt?
erT! am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  25 Beiträge
Kenwood KA 3300 defekt?
SM22 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Kenwood ka-4040R
Olika am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  10 Beiträge
Kenwood KA 7300 - Reparaturbedürftig
Percula747 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  8 Beiträge
Kenwood KA-990 EX viel zu leise
12bene am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  13 Beiträge
Kenwood KA-57 defekt??
torkay am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KA 880D zickt
doc_relax am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.780
