TAPE Akai GX-75, Bandschlaufe wie beseitigen ?
Hilmer
#1 erstellt: 18. Apr 2007, 12:00
Guten Tag, ich bin recht neu hier, lese aber schon länger mit Interesse mit.
Folgende Frage: mein sehr gut erhaltenes AKAI GX-75 bildet nach ein paar Minuten eine kleine Schlaufe oberhalb des Löschkopfes, so dass das Band an diesem nicht mehr anliegt, also auch nicht gelöscht wird. Es ist auch schon einmal vorgekommen, dass sich das Band um den Capstan gewickelt hat, und somit das Band in sich hineinfraß und damit die Cassette zerstört wurde.
Worin liegt die Ursache und wie ist dieses Problem zu beheben ? Ich könnte mir denken, dass der linke Capstan zu schnell läuft und mehr Band transportiert, als der rechte abtransportiert. Kann man so etwas einstellen oder hat das etwas mit Verschmutzung zu tun ?
Güsse aus Rhein Main Hilmer
Moroch
#2 erstellt: 18. Apr 2007, 15:53
Hi!
Ich vermute, es hat am ehesten mit verschlissenen Gummiteilen zu tun... Beim GX-75 wird der vordere Capstan direkt angetrieben, der hintere über einen Riemen mitgeschleppt (deshalb kann er nicht schneller laufen, als der vordere, die leichte Drehzahldifferenz wird durch den unterschiedlichen Durchmesser der Schwungmassen/Riemenscheiben erreicht). Die Bandwickel werden über einen separaten Motor und ein Zwischenrad aus Gummi angetrieben.
Da offensichtlich das Band nicht mehr straff gezogen wird, könnte die Ursache ein zu geringes Drehmoment am vorderen Wickelteller sein (meistens), möglicherweise ist aber auch das Bremsband vom hinteren Wickelteller defekt. Bei einem verschlissenen Zwischenrad merkt man das häufig dadurch, daß das Umspulen etwas schwerfällig ist.
Kann man selbst probieren, einfach Cassettenklappe abnehmen, ohne Cassette auf "Play" schalten, und mit den Fingern am vorderen Bandwickel fühlen, ob das Drehmoment ausreichend ist.
Eventuell sind auch die Andruckrollen hinüber...
Grüßle, Moroch
[Beitrag von Moroch am 18. Apr 2007, 15:57 bearbeitet]
Cassettendeck Akai GX 75
alfff am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Akai GX 75
v.steppi am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Akai GX 75
Pienza1 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Akai Tape GX-6
Musicbyalex am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
Akai GX-75
awrad am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  7 Beiträge
Akai GX 75 MKII
nostalgiker am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  6 Beiträge
Akai GX 75
nostalgiker am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
Akai GX 75
nostalgiker am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  11 Beiträge
Akai GX-75
dobro am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  25 Beiträge
Akai GX 75 MK II...
MacLefty am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  60 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
