| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kopfhörer Stecker - Defekt | |
Kopfhörer Stecker - Defekt+A -A |
pfuender
erstellt: 04. Nov 2008, 20:07
Moin! Habe mir gerade bei der Bucht einen Kopfhörer ersteigert. Als ich ihn anschliess um Musik zu hören, stellte ich Fest, dass der eine Kanal leiser ist als der andere. Nach einigem austesten mit anderen Quellen, nahm ich das Ohmmeter zur Hand und habe mal den Stecker 'vermessen'. Nun, ich habe einen 6.35mm Stecker und habe die einzelnen 'Pins' gemessen, und stellte fest dass die Widerstände zwischen denen bei rund 10-50 Ohm sind.. Ich habe dann noch einen 3.5 -> 6.35 Adapter Stecker gemessen und da kam ich auf rund 300 KOhm. Nun meine Frage, ist dies abhängig vom Kopfhörer oder stimmt da was definitiv nicht mit dem Stecker? Übrigens, Kopfhörer-Nr.1 (ev. defekt): Lenco K106 Kopfhörer-Nr.2: AKG K270 Studio (was haltet ihr im übrigen von den beiden?) Danke im voraus!! |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Nov 2008, 21:47
Moin, das muss noch genauer aufgeschluesselt werden. Masse ist der hintere Teil des Steckerschaftes, der Ring davor ist rechts, die Spitze links. Es wird also zwischen Schaft und Ring oder Schaft und Spitze gemessen. Wie sieht es da aus? Die haeufigste Ursache bei solchen Fehlern ist Kabelbruch, dann defekte Hoerkapseln und danach weitere Fehler. 73 Peter |
pfuender
erstellt: 04. Nov 2008, 22:24
Also, ich habe jetzt nochmals gemessen: Masse -> Rechts: 18.5 Ohm Masse -> Links : 10.1 Ohm Links -> Rechts: 10.6 Ohm (denke mal das dies eh nicht relevant ist, aber trotzdem...) Ok, nun habe ich die 'Hörmuschel' geöffnet und habe gemessen, vom Stecker bis zur Hörmuschel, und komme auf rund 1-2 Ohm pro Kanal. Mich dünkt dies relativ viel für ein Kabel.. Gruss |
wattkieker
erstellt: 05. Nov 2008, 00:04
Die Werte links und rechts sollten schon gleich groß sein, alles andere ist defekt oder falsch gemessen. Wie hoch der Wert sein sollte, kann nur ein Kollege mit dem gleichen KH mal nachmessen, falls keine Unterlagen vorhanden sind. Ich habe spaßeshalber mal meine 5 KH gemessen, die Werte sind alle von KH zu KH unterschiedlich, aber jeweils links und rechts identisch bis hinters Komma |
cmoss
erstellt: 05. Nov 2008, 15:57
... jedenfalls sind 1-2 Ohm für das Kabel schon OK, das sind ja ganz dünne Litzen und die Leistung (=Spannungsabfall) ist beim Kopfhörer ohnedies minimal. Aber: wie auch Wattkieker sagt, die Werte für rechts und links sollten gleich sein. Ich glaube allerdings, Du hast Dich bei den Kabeln vertan, weil Rechts zu Links muß die Summe aus Rechts+Links sein, also theoretisch dann 28,6 OHm, weil die beiden ja über Masse verbunden sind. Scheint mir eher wie 10,6 und 10,1, der Unterschied wäre unhörbar. Check' mal vielleicht eher den Stecker! Gruß Claus |
hf500
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2008, 16:55
Moin, ist der Stecker noch vom Hersteller angeschlossen worden, oder von "Jemandem, der was davon versteht"? ;-) Die Geschichte des KH ist nicht bekannt, alles ist moeglich. Langsam vermute ich, dass der Stecker falsch angeschlossen ist. Hinweis: KH aufsetzen und nochmal messen. Der Gleichstrom des Ohmmeters erzeugt einen mehr oder weniger lauten Knacks, passt der zur Standardbeschaltung des Steckers? (Wo knackt es, wenn man was misst?) 73 Peter |
pfuender
erstellt: 06. Nov 2008, 00:03
Ach man, was ist denn dass? In der Hörmuschel ist alles mittels Lüsterklemmen zusammengebastelt und auch z.T. mittels 3-4 Litzen...!! Verkabelung war wie folgt (naja... schön ist mein ASCII Stecker nicht, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine..): |--------------------\/-----\ |Links | Rechts | Masse > |------------------- /\-----/ Ich hab sie jetzt entsprechend angepasst, in dieser Reihenfolge Masse, Rechts, Links und jetzt tut's wieder richtig, werde aber bei Gelegenheit mal ein Bündel neue Kabel verlöten, dass es auch wirklich wieder optimal ist. @wattkieker: danke für's nachmessen! @HF500: danke für dem Tipp mit dem Knacksen! @cmoss: bei den Kabeln hab ICH mich nicht vertan, war der Vorbesitzer :-D Im moment habe ich für beide Kanäle je 11.4-11.5 Ohm, also schon mal besser, obwohl mich der höhere Widerstand ein wenig irritiert, aber werde's nach meiner 'Revision' nochmals messen. Danke nochmals an alle! |
Sony DAT 57ES defekt? weakbit am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 4 Beiträge |
Beocenter 1600 Endstufe defekt? sounddynamics am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 6 Beiträge |
AKG Kopfhörer Kabel reparieren reox99 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher - Stecker Tyler_d1 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt? Pierrot67 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 17 Beiträge |
Rauschen im Kopfhörer K3 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
AGI 511 ohne Netzteil aber mit XLR Stecker als Stromanschluss analoguefan am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 24 Beiträge |
Harman Kardon Citation eleven - Stecker gesucht Lautsprecher stalky am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 13 Beiträge |
DIN-Stecker, woher? dicko1 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
DIN-Stecker Belegung WegaWorld am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 21 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
