HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Beocenter 1600 Endstufe defekt? | |
Beocenter 1600 Endstufe defekt?+A -A |
sounddynamics
17:38
erstellt: 22. Feb 2008, |
Hallo, ich habe in der Bucht ein Beocenter 1600 ersteigert. Per Kopfhörer funktioniert alles ausgezeichnet, bei Anschluss der Boxen kommt aus einem Kanal nur so ein Gebrutzel, wie bei einem schlecht eingestellten Radiosender. Da der Defekt hinter dem Kopfhörerverstärker sein muß, kann es ja nur ein Defekt in der Leistungsstufe sein. Für mich hört sich das nach defektem Transistor an. Liege ich da richtig. Ich komme irgendwie nicht an die Endstufe dran, dass Ding ist schwer zugänglich. Grüsse Thomas [Beitrag von sounddynamics am 22. Feb 2008, 17:41 bearbeitet] |
norman0
19:34
Hallo Thomas, da ist garantiert das Lautsprecherrelais verdreckt. Einfach mal reinigen. Anleitungen findest Du hier im Forum. |
tri-comp
20:18
Sorry, but in this cassiever there are NO output speaker protect relays. When you listen on the high-ohm headphone the amplifier will supply enough current to drive them without distortion but when you connect 4 or 8 ohm speakers the amp will no longer supply enough current. This is a typical fault when one of the output transistors is defective. Here the amp is made with Darlington transistors and one is dead. I have the schematic diagram if you want to start repairing yourself. PM me with your e-mail address for a free copy. mfg, /tri-comp |
sounddynamics
21:13
Hallo, tri-comp hat recht. Es ist wirklich ein Transistor defekt. Ich habe mir schon neue bestellt. Grüsse Thomas Re tri-comp: PM is on the way, thank you very much in advance. |
tri-comp
23:53
OK, I'm happy you found the problem. ...then I just uploaded my avatar that I also use in other forums. On this forum it became absolutely square ...short & fat! Probably here it even represents me better ![]() ![]() ![]() /tri-comp |
faigo
10:10
erstellt: 04. Jul 2019, |
Hallo zusammen, der thread ist bestimmt schon alt, aber das gleiche Problem habe ich jetzt auch am Beocenter 1600, habe aber keinen Schaltplan und bin nur gering erfahren, solche zu Probleme lösen. Welche Transistoren muss man genau tauschen und ist es sinnvoll, alle zu tauschen? Zusätzlich läuft bei meinem Gerät der Motor vom Kassettendeck ständig mit, geht nur aus, wenn ich das Gerät ausschalte. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank. Rudolf Mock ![]() |
Dual CV 1600 defekt? Omami am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 12 Beiträge |
Beocenter 9500 W_H am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Beocenter 2500 Probleme eurouser am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Bang & Olufsen BeoCenter 7700 mojito_i am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 7 Beiträge |
B&O Beocenter 3500 blueburst am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
CD Laufwerk Beocenter 9000 loosisocke am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Gebrauchtkauf: BeoCenter 7000 Vinyl&Koffein am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 3 Beiträge |
Beocenter 9300 passive Lautsprecher jacko1234 am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 3 Beiträge |
Beocenter 2800 und Tonarm-Probleme neo67 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Bang und Olufsen Beocenter 3600 Catwoman am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGalaxi01
- Gesamtzahl an Themen1.560.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.273
