Sony DAT 57ES defekt?
weakbit
#1 erstellt: 29. Jul 2015, 16:06
kennt jemand den Fehler das beim Sony DAT 57ES das Display nicht geht. Die FL Drähte dürften heizen aber kein Display. Die Versorgung hat auch so ihr Problem an dem dürfte es liegen. Auf CN571 fehlern die -24V dann die +5V fehlen auch aber komisch auf dem Board kommt die +5V an aber nicht auf dem Stecker. Das Board habe ich schon nachgelötet.
Sind das Wirklich -24V? oder ist das nur ein Strich?
LG
weakbit
weakbit
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 15:12
Nachdem man hier nicht editieren kann nochmal:
nun die -25Volt aus dem Netzteil gehen nicht mehr da ist der R902 4,7Ohm defekt (er ist aber nicht stark abgebrannt sondern eher nur unterbrochen).
Ich habe alles abgeschlossen und bin darauf gekommen das das der R902 wieder raucht das bedeutet das der PNP Transistor und die Z-Diode eventuell defekt sind denn diese Spannung ist für die FL (Floureszente Röhre).
Falls dem nicht so ist was könnte da noch defekt sein das FL Rohr selbst?
MfG
weakbit
OSwiss
Administrator
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 15:53
Hallo weakbit,
diesen langjährigen Thread kennst Du bereits ?? Dat-Recorder / Reparaturen
Ist "nur" innerhalb von 24 Stunden nach Beitragserstellung möglich.
Gruß OSwiss.
detegg
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 21:39
... dann hier mal geschlossen und dann bei Interesse dort weiter
Detlef
DAT Reinigungskassette
ernado7 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  7 Beiträge
Sony 77ES DAT Neuzugang
charlymu am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  19 Beiträge
Sony Dat 2000es
RubySoho am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  19 Beiträge
DAT?
walterr am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  93 Beiträge
DAT-Rekorder und geeignete DAT-Bänder
julpas am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  51 Beiträge
DAT-Kassetten
Rehe am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  10 Beiträge
DAT portable
malaschke am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  9 Beiträge
DAT RECORDER GESUCHT
astarke am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  5 Beiträge
Dat Recorder noch Zeitgemäß?
Black-Baron am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  47 Beiträge
Sony Dat Recorder DTC 57 ES
yamahamx1000 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.428
