| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Harman Kardon Citation eleven - Stecker gesucht La... | |
Harman Kardon Citation eleven - Stecker gesucht Lautsprecher+A -A |
stalky
erstellt: 16. Feb 2021, 00:51
![]() ![]() ![]() Liebe Forenmitglieder, ich habe seit Kurzem einen Citation eleven in Betrieb. Nun würde ich gerne auch über Kopfhörer hören und ein zweites Lautsprecherpaar anschließen. Dafür braucht es ein schönes Kabel. Ich habe zwar das Original, würde es aber gerne durch ordentliche Kabel ersetzen. Sieht auch ziemlich alt aus - Überraschung. Ich will das originale gerne erhalten. Hat jemand eine Idee, wo ich einen passenden Stecker bekommen kann? Ist das eine Standardnorm? Da USA das Herkunftsland ist, wollte ich ungern querbeet bestellen und ausprobieren. Kann gerne etwas teurer sein, die eBay Preise für zusammengeschwurbelte Kabel für 180€ finde ich aber etwas übertrieben ![]() Danke für eure Hilfe! |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 17. Feb 2021, 21:34
Der Harman hat freiverdrahtete LS-Anschlüsse. Selbst wenn dieser DIN-ähnliche, 5-polige Stecker dem Gerät beilag, gehört er und das Kabel nicht dazu, weil die KH-Ausgänge Klinke sind. Die 5 Pole können alle belegt sein und von der Anordnung und dem Abstand untereinander evtl. der DIN entsprechen. Die Anleitung gibt es bestimmt in guter Qualität irgendwo kostenlos downloadbar. Die Bildersuche zeigt auch einiges. MfG, Erik |
Passat
erstellt: 18. Feb 2021, 10:19
Der Harman ist ein reiner Vorverstärker! Dazu gehört die Endstufe Twelve. Und der Anschluß der Twelve geht dann so: Von den Pre-Out der 11 in die 12. Von den Lautsprecheranschlüssen der 12 gehts mit diesem 5-poligen Stecker in die 11. Der 5-polige Stecker geht über den Speaker-Selektor zu den Lautsprecherklemmen. Sinn der Sache: Die Endstufe hat nur 1 Paar Lautsprecherausgänge. Über den Umweg zurück in die Vorstufe kann man den in 2 Lautsprecherausgänge splitten und das über die Vorstufe schalten. Dieses Kabel braucht mal also wirklich nur, wenn man die Lautsprecheranschlüsse der 11 nutzen will. Der Stecker ist übrigens nichts, was genormt ist. Dafür Ersatz zu bekommen dürfte nahezu unmöglich sein. Grüße Roman |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2021, 18:30
stalky
erstellt: 18. Feb 2021, 21:41
Hi. Passat hat das schon sehr richtig erklärt, Ich kann mich noch nicht entscheiden was schlimmer ist: Aufbohren der Nieten oder nicht genormt Ersteres wird nicht passieren, da ich doch ziemlich viel Wert auf die originale Erhaltung lege. Zweiteres lässt mich eine ebay-Suche einrichten, was wahrscheinlich erfolglos ist. Die Belegung des Steckers kenne ich (nur vier sind belegt) lässt sich ja netterweise aufschrauben und ist nicht verpresst. Wahrscheinlich werde ich dann doch wild bestellen und probieren; oder ein Plastikteil mit den richtigen Abständen basten und ihn nachbauen. Man hat ja gerade Zeit... |
Mechwerkandi
erstellt: 19. Feb 2021, 10:30
Norm im Sinne von DIN wohl nicht. Ich bin mir aber recht sicher, das es früher mal solche oder sehr ähnliche Steckverbinder an Autoradios gegeben hat. Da waren dann die Lautsprecheranschlüsse (?) zusammengefasst. Das ist allerdings auch schon so ~ 40 Jahre her... |
Passat
erstellt: 19. Feb 2021, 12:37
Auch bei Autoradios kenne ich das nicht. Da wurden DIN-Anschlüsse verbaut. Als Lautsprecheranschluß die klassischen Punkt Strich-Stecker und DIN Rund als Vorverstärkerausgang bzw. Eingang für Zubehörgeräte wie Kassettenteil. Auch die Japaner haben damals DIN verbaut mit Ausnahme von Pioneer. Die haben bis Mitte der 80er einen ähnlichen, aber 3 mal so großen Stecker verbaut. Erst ab Ende der 80er haben die Japaner auf Cinch umgestellt. Bei den deutschen Herstellern dann auf ISO und Mini-ISO. Grüße Roman |
DB
erstellt: 19. Feb 2021, 12:55
Hallo, am einfachsten wäre es doch, sich in einem entsprechenden US-Forum anzumelden und dort zu fragen, um was für einen Stecker es sich handelt / wo man die bekommt. MfG DB |
grautvOHRnix
erstellt: 19. Feb 2021, 16:52
Tach, @stalky! Das Kabel ist "ordentlich", "schön" muß es nicht sein, weil es hinter den Geräten wohnt. Der Stecker ist mMn vollständig bis auf die Halteschraube. Finde so eine Schraube beim Feinmechaniker Deines Vertrauens und benutze das Kabel - ggf. an den offenen Enden noch mit Gabel- oder Ring-Kabelschuhen versehen - so wie es ist. Auch für die Kabel, die dann zu den Lautsprechern gehen, empfehle ich o.g. Kabelschuhe (Baumarkt, Autozubehör). P.S.: wie Du schon selbst bemerktest: Wenn Du da bohrst, soll Dich der Blitz beim Ka**** treffen! [Beitrag von grautvOHRnix am 19. Feb 2021, 17:01 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 19. Feb 2021, 19:41
Ich finde kein Gegenargument dafür eine uralte, verkratzte, korridierte Steckverbindung aus Einbaubuchse und Stecker mit hoffentlich ähnlich DIN-Abmessungen ( dazu gibt es technische Zeichnungen ) nicht zu erneuern, wenn hier nur ein Materialeinsatz von ca. 5,00 Euro für beide Bauteile erforderlich ist. Nichts anderes würde eine Fachwerkstatt machen, um eine funktionstüchtige Verbindung wieder herzustellen. Keine Werkstatt würde sich freakig und zeitintensiv weltweit auf die Suche nach 2 banalen Bauteilen machen und den quengelnden, sparfüchsigen Kunden auf unbestimmte Zeit vertrösten. Mit Fummelkram kommt ein Gewerbetreibender nicht voran und und hat nix zu futtern im Kühlschrank. Und wenn ich mir die 4 Litzen angucke, finde ich das Verdrillen weitgehendst sinnfrei und die Litze erscheint mir im romantischen Licht auch nicht besonders kupferhaltig. Auch hier alles neu in Wunschlänge (!) bei 2x0,5qmm x 2 , Geflechtschlauch drüber und am Stecker entsprechende Schrumpfschlauchstücke. Aber jedem das Seine. Mitlesende LKA's ( LötKolbenArtisten ) können das gerne kommentieren und den Versuch eines weiterführenden Gegenvorschlages starten. MfG, Erik |
laminin
erstellt: 19. Feb 2021, 19:45
Kabel gibt's doch hier: US$ 50; wie du bezahlen kannst, ist ein kleines (?) Problem, welches du mit dem Anbieter aushandeln must. |
grautvOHRnix
erstellt: 20. Feb 2021, 08:40
@Wuhduh: prima, daß Du das alles weißt, speziell den Stuß aus #2! @laminin: gut gefunden! chapeau! [Beitrag von grautvOHRnix am 20. Feb 2021, 14:44 bearbeitet] |
Robert_018124
erstellt: 02. Jul 2022, 12:11
Harman-Kardon Citation Eleven, Twelf? Jeremy am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 18 Beiträge |
Harman Kardon Citation 16 bluetoons am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Citation 19: Originalpreis? cumbb am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 7 Beiträge |
Tuner Harman/Kardon Citation 18 Tedat am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe für Verkabelung harman kardon Citation Seventeen UrsAK am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 2 Beiträge |
Citation-Receiver... citation-fan am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 67 Beiträge |
Harman-Kardon brock am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
Wo könnte mann noch die Harman/Kardon Citation XX bekommen ? chris500 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 16 Beiträge |
Suche Harman Kardon Citation 21 Service Manual und Bedien! IAW2005 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Infos gesucht: Harman/Kardon 230A bjoernglitscher am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
![20220702_140802[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/980777/202207021408021_1164628.jpg)
