Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
SABA Studio IIA und andere germanische (Germanium-) Klassiker im Test
rorenoren
#101 erstellt: 23. Okt 2008, 19:54
Naja, wenn das Gummi aus den Philips(?) Elkos schon herauskriecht, besser neumachen.
Hängt vielleicht davon ab, wie oft oder wo damit gehört wurde.
Meine Erfahrung sagt, dass Geräte die richtig verhunzt und besch.. aussehen, meistens bestens funktionieren, während "Neuware" (gepflegte Geräte) oft muckt.
Gruss, Jens
CyberSeb
#102 erstellt: 25. Okt 2008, 09:31
Es werde Licht!
Da die alten Sofitten-Lampen bei Reichelt nicht erhältlich waren, musste auf E10 umgebaut werden. Unter dem schwarzen Schrumpfschlauch ist die Fassung.
rorenoren
#103 erstellt: 25. Okt 2008, 11:25
Un?
Weiter!
Gruss, Jens
(Mails beantworte ich nacher noch)
CyberSeb
#104 erstellt: 25. Okt 2008, 11:42
Huhu Jens!
Vorverstäkerplatine (die ganz große rechts) ist auch schon bestückt und - das Gerät funktioniert noch! UND WIE!!!
Mag jemand meine Revox-Anlage?
Gruß, Seb
rorenoren
#105 erstellt: 25. Okt 2008, 12:20
Moin Seb,
du magst es also so rischtisch fett?
Gruss, Jens
CyberSeb
#106 erstellt: 25. Okt 2008, 12:32
Wie meinst Du das? Klar mag ichs fett, Fett ist ein Geschmacksträger ...
Also Phono-Pre ist auch überholt, geht immer noch 1A ...
rorenoren
#107 erstellt: 25. Okt 2008, 12:41
Moin Seb,
fett, und wieso geht IIA 1A?
Und wie klingt der Phonopre?
Habe meinen noch nie mit Platte gehört.
(steht hier immer noch und wartet auf die zündende Idee, wie ich das Skalenseil straffer bekomme, selbst damals erneuert)
Gruss, Jens
hifibrötchen
#108 erstellt: 25. Okt 2008, 12:53
Eine Wicklung mehr wickeln , hat mal bei einem meiner Receiver geholfen
rorenoren
#109 erstellt: 25. Okt 2008, 13:46
Moin Marco,
klar, ich wollte aber vermeiden, das Seil nochmal abzunehmen.
Ich dachte eher so an eine Krampe auf einem Stück, wo sie nicht stört.
Kürzen wäre einfacher.
Ist etwas fummlig bei dem Saba.
Hatte es damals erneuert, weil es gerissen war.
Totzdem danke für den Hinweis!
Gruss, Jens
CyberSeb
#110 erstellt: 25. Okt 2008, 13:56
Puh!
Jens, so schnell bin ich nicht.
Ich habe gerade in einem der Aluminumgehäuse (HF-Filter?) einen Elko getauscht. Der einzige, der in den Dingern drin ist. Alleine, um die Platine auszubauen war der Horror, und frag nicht, wie ich den Elko ausgetauscht habe (großartig drin rum fuhrwerken darf man da ja nicht, Spulen, usw...).
Dann der Schock: AM-Wellen tot. Jetzt gehts aber wieder.
Ich glaube, das war keine gute Idee.
Allerdings ist der Empfang da jetzt auch nicht besser oder schlechter.
Wennigstens ist der scheiß Elko ausgetauscht!
So, jetzt noch die HF-Platte (das "Mainboard", geht einfach) und den Stereodecoder. Dann bin ich fertig. Auch mit den Nerven ...
Gruß, Seb
rorenoren
#111 erstellt: 25. Okt 2008, 14:04
Hut ab vor deinem Fleiss!
Gruss, Jens
CyberSeb
#112 erstellt: 25. Okt 2008, 16:41
Essen ist fertich!
Sieht gar nicht viel aus. Vermutlich haben sich schon einige aufgelöst. In meinem Magen ...
Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt.
Da fällt mir ein, ich hab wirklich noch nichts gegessen - das hole ich jetzt nach. Dann wird die Kiste zusammengeschraubt und germanische Metal-Mucke über die Germanentransen gejagt. Sieht bis jetzt vielversprechend aus!
Gruß, Seb
Onkel_Siggi
#113 erstellt: 25. Okt 2008, 16:55
Jawoll Sebastian.
Wer den ganzen Tag schafft,der darf dann auch mal was essen.
Und lass dir dein Wernesgrüner schmecken.
Danach aber nicht mehr frickeln.
Nicht das du noch funken sprühst.
Und jetzt los.... Musik genießen.
Siggi
[Beitrag von Onkel_Siggi am 25. Okt 2008, 16:56 bearbeitet]
CyberSeb
#114 erstellt: 25. Okt 2008, 18:37
Hi Siggi!
Danke!
Also der SABA läuft gerade mit dem Dual 701 - George Harrison's Cloud Nine ...
Ein paar Eindrücke:
Und? Wie klingts?
Also nach 2 Bier möchte ich mir ein wirkliches Urteil und schwurbelige Klangbeschreibungen sparen.
Nur so viel: Eigentlich auch nicht anders, als andere Verstärker.
Klar, das Gerät hat durch die Loudness eine andere Abstimmung. Ohne diese klingt es im ersten Moment wirklich etwas "trötig", wie Jens schon schreibt. Aber wenn man etwas damit hört, passt alles. Es gibt den ganzen Frequenzgang usw. perfekt weiter und es macht, was es soll: verstärken.
Ihr seht schon, ich weiß nicht, was ich groß dazu schreiben soll. -> Das Ding taugt! Das Gerät ist absolut vergleichbar mit neueren Receivern, auch wenn es viel "Dampfradio-Charme" hat.
Ach ja, die Leistung: Ich kann das Verstärkerchen mit seinen 2X12 Watt hier nicht voll ausfahren. Das reicht vollkommen. An wirkungsgradschwächeren Boxen kommt man aber schon an die Grenze, der Verstärker klirrt dann. Aber auch da ist es bereits SEHR laut.
Die Endstufen werden dabei gerade mal handwarm. Mein Revox erzeugt da bereits ganz andere Temperaturen ...
Meine Revox-Anlage wird er nicht ersetzen. Es fehlt einfach eine Menge Funktionalität ... (Klanglich ist der vollkommen OK!). Es ist halt ein Receiver ...
Noch ein paar Innereien:
Die NF-Platte. Wunderschön!!! Hier schon neu bestückt.
Das war der Filter bzw. Kreis oder wie immer man das nennt. Da drin sitzt tatsächlich ein Elko. Fragt nicht, was für
eine Fummelei das war, den da raus zu bekommen.
Ich habe trotzdem nicht alle Elkos getauscht: im Stereodecoder war nicht genug Platz für die Reichelt-Elkos. Die haben mir eine Spannungsstufe zu hoch geschickt. Ich lass' das jetzt einfach mal so.
Gruß, Seb
Onkel_Siggi
#115 erstellt: 25. Okt 2008, 18:56
Tja...besser hätte das niemand Anderer sagen können!
Das ist es!! Das..und genau Das!
Das ist auch meine Aussage zu einigen alten Receivern/Amps barocker BauArt.
Da brauch keiner was schön reden oder auf Teufel komm raus rummschwurbeln.
Die Dinger...OK, nicht alle...aber die meisten machen ihre Arbeit in ihren normalen Parametern. Genau wie neuere Sachen auch. Nicht unbedingt immer besser...aber auf gar keinen Fall per se schlechter.
Das wirklich tolle daran ist eben der "Dampfradio-Charme"!
Vorteil: An den ollen Dingern kann man noch nach Herzenslust rumbasteln....Öhmm...ich meine natürlich Reparieren oder Revidieren.
Natürlich alles IMHO
Viel Spaß
Siggi
fibbser
#116 erstellt: 25. Okt 2008, 19:03
Hi Seb, eine richtig schicke prävintage-Anlage gefällt mir richtig gut, der Saba ist doch größer, als man am Anfang dachte, das sieht man im Vergleich erst mal richtig.
Glückwunsch!
Volker
Ps. ach ja: spendiere Deinem 701 Nussbaum...oder mal ihn an
CyberSeb
#117 erstellt: 25. Okt 2008, 19:10
Volker,
wenn man erstmal seinen Verstand von dem "ein süßes Dampfradio"-Gedanken befreit hat, erkennt man, dass der SABA eigentlich ein richtiger Bolide ist. Kein Witz. Das Ding ist SEHR groß und schwer!
Hier noch ein Vergleich zu einer CD und dem Revox (mickrig!). Ein wirklicher Brotkasten!
Aber auch auf diesem Bild kommt das schlecht rüber.
Gruß, Seb
[Beitrag von CyberSeb am 25. Okt 2008, 19:12 bearbeitet]
fibbser
#118 erstellt: 25. Okt 2008, 19:16
Gefällt mir richtig gut Seb, ohne Scheiß
Macht richtig was her...
CyberSeb
#119 erstellt: 25. Okt 2008, 19:20
Naja, ein schönes "Sammelgerät" ist es auf jeden Fall. Wenn ich nur mehr Platz hätte ... Den SABA, da dran den PE 2015 und noch zwei alte 60ies-Boxen ... Perfekt z.B. fürs Schlafzimmer. Dazu bräuchte ich allerdings erstmal ein Schlafzimmer ...
Ich denke ich baue das Ding jetzt wieder ab (ich muss morgen hier aufräumen, Du kannst Dir nicht vorstellen, wie es hier aussieht!!!). Der SABA wird wohl an den Computer angeschlossen.
Viele Grüße, Seb
fibbser
#120 erstellt: 25. Okt 2008, 19:24
...neee einen 1219 (lange Nase noch länger mach... )
CyberSeb
#121 erstellt: 25. Okt 2008, 19:25
Ich muss echt ausziehen!
Eigentlich würde dazu der 1019 passen, so einen brauch ich auch noch ...
fibbser
#122 erstellt: 25. Okt 2008, 19:42
Hehe Seb,
da kann ich Dir echt nur voll zustimmen, einen 1019 habe ich in der großen Wega-Zarge, die aus Palisander und den Chrom-Seitenteilen mit dem Vollholzdeckel...schönes Teil und bleischwer...Bild?
dann geh ich mal in die Tiefen meines PCs
CyberSeb
#123 erstellt: 25. Okt 2008, 19:47
Hi Volker,
ich weiß, welche Zarge Du meinst. Ein Traum! Ja, stell' doch ein paar Bilder in den "PE- und andere Klassiker"-Thread rein. Den 1019 hat zwar irgendwie jeder (außer mir ), aber er wurde noch nicht wirklich durchgekaut. Es gibt ja Leute, für die ist der 1019 der beste Plattenspieler ...
Gruß, Seb
fibbser
#124 erstellt: 25. Okt 2008, 19:48
Hier: war allerdings noch der 1009 eingebaut, der hat ein neues Haus gefunden:
muss wieder auf 3x hochladen (wie kriegt man 3 Bilder in einen Post? )
<a href="http://img509.imageshack.us/my.php?image=1009neu1zi6.jpg" target="_blank"><img src="http://img509.imageshack.us/img509/1486/1009neu1zi6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img509/1486/1009neu1zi6.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
fibbser
#125 erstellt: 25. Okt 2008, 19:50
Sorry, mit Bild klappt nicht, Seite spinnt, kommt später
fibbser
#126 erstellt: 25. Okt 2008, 19:51
Neuer Versuch:
[Beitrag von fibbser am 25. Okt 2008, 19:52 bearbeitet]
CyberSeb
#127 erstellt: 25. Okt 2008, 19:52
Das ist doch ganz einfach ... (du stellst dich wieder an )
Lade die Bilder am besten mit imagebanana.com hoch. Dann markierst und kopierst du "Direct Link". Im Forum klickst du beim Antwort-Erstellen auf "Img" und fügst dann den Direct-Link ein. Der Link wird dann zwischen zwei "[ i m g ]" tags eingefügt. So kannst du mehrere einfügen!
fibbser
#128 erstellt: 25. Okt 2008, 19:53
fibbser
#129 erstellt: 25. Okt 2008, 19:54
fibbser
#130 erstellt: 25. Okt 2008, 19:59
CyberSeb
#131 erstellt: 25. Okt 2008, 20:03
Mensch Volker - wunderschön!
Das mit den Spiegelseiten ist etwas Besonderes!
Und das Gerät (allgemein, egal ob 1009 oder 1019) passt wunderbar zu so alten Geräten wie dem SABA.
Prävintage - sehr guter Ausdruck!
Wobei, für MICH ist genau DAS vintage!
Mir sind die Kisten aus den 70ern schon fast zu modern. Und das, obwohl ich Kind der 80er bin ...
Danke für die Bilder!
Gruß, Seb
Onkel_Siggi
#132 erstellt: 25. Okt 2008, 20:07
Meine Fresse...ist das eine hammergeile Zarge.
Nein...ich will sowas nicht...ich brauch sowas nicht.....
Ach Verdammt!
Siggi
fibbser
#133 erstellt: 25. Okt 2008, 20:20
Danke schön, mit der Zeit sammeln sich doch richtig kleine Schätzchen an, aber das kennt Ihr ja selbst
BTW: ich hatte 16,nochirgendwas für den 1009 bezahlt...
Hat jetzt aber meine Frau in der Umschulung mit, die braucht doch auch einen Dreher... ich glaub, ich muss mal wieder mit ihr tauschen aber gegen was? den 1219, den KD990, den 160MKnix ...nene, ich glub das bleibt so.
Volker
PS. bin irgendwie im falschen Thread
Bastelwut
#134 erstellt: 30. Okt 2008, 12:50
Hier ein schönes Germaniumteil, mit Profiltonarm...ähnlich dem PE 2015. Natürlich ist (wie immer) auch hier der Dual einfach schöner
Onkel_Siggi
#135 erstellt: 11. Nov 2008, 16:51
Hallo Freunde uralter GermaniumTransen.
Der Siggi wollte unbedingt ein Saba wie der Sebastian sein Eigen nennt. Ein Saba Studio IIA mit zwei Lautsprecherboxen SABA BOX IIA sind just Heute eingetroffen.
War ein Risikokauf, da das Gerät nicht getestet werden konnte da Stromleitung abgeschnitten wurde.
Gehäuse Runter.
Erste Maßnahme war natürlich Stromanschlüsse suchen und belegen. Kurzer Blick auf die Eingestellte Spannung...jap...check.
Blick auf die Sicherungen jap...check.
Stecker rein.....RISIKO.........
Alles Klar...nix knallt....
Gerät einschalten......nix knallt.
Kurz LS Klemmen messen.....ne kein Strom drup....puh..check.
Kleine LS anschließen....check.
UKW Taste drücken.....jap nix knallt....wird schon langweilig.
Lautstärke rauf ...es rauscht....fein.
Versuch einen Sender einzustellen.....hmm?....Kein Widerstand beim eindrehen!? Kurzer Blick...Mist ein Seil ist gerissen.
Oben an dem Skalentrieb per Hand kurbeln.....jau geht.
Die Sender lassen sich alle finden. Sauba.
Der Klang ist gut...beide Kanäle spielen....Stereoempfang haut hin.
Soweit so gut. Der Saba muss natürlich noch restauriert werden.Innen wie Außen.
Jetzt steh ich hier vor dem Problem des gerissenen Seils.
Es ist nicht das UKW Skalenseil ansich, das ist völlig in Ordnung. Das Seil das von dem Einstellungsrad zu der UKW Mimik hoch läuft ist gerissen.
Wer weiss wie dieses Seil aufgelegt werden muss?
Ich hab es mir jetzt noch nicht genau angeschaut, aber bevor ich das alles Auseinander nehme, frage ich lieber erstmal nach.
Kann ja sein das der Sebastian da eventuell weiterhelfen kann.
Siggi
CyberSeb
#136 erstellt: 11. Nov 2008, 17:04
Hi Siggi,
du hasts wirklich getan. Glückwunsch zu dem edlen Teil!
Ich muss eingestehen, meiner steht - voll überholt - im Moment am Dachboden. Ein Sakrileg, ich weiß - aber ich habe hier unten absolut keinen Platz. Was ich damit mache, weiß ich nicht. Ich mag ihn zwar nicht hergeben, andererseits kann man Geld immer brauchen und die Asiaten würden sich "deppert" zahlen ...
Was das Seil angeht, bin ich im Moment VÖLLIG überfragt. Meines war ja in Ordnung. Am besten zerlegst du das alles erstmal, das wirst du eh müssen. Wenn du es selbst nicht rausfindest, schraube ich meinen nochmal auf, um Dir zu helfen. (Auch wenn das eine irre Arbeit wird ... )
Gruß, Seb
Onkel_Siggi
#137 erstellt: 11. Nov 2008, 17:37
Huhu Sebastian.
Jaujau, ich konnte nicht anders. Ich musste den einfach haben.
Manchmal ist das so.
Ja klar, der Saba muss total zerlegt werden. Zum Glück ist der ja sehr Modular.
So furchtbar schwierig kann die Seilführung gar nicht sein.
Geht ja nur die paar Zentimeter von der der unteren Achse zu der oberen. Mal schauen, wenn es soweit ist. Ich muss mich erstmal um andere wichtige Angelegenheiten kümmern.
Siggi
rorenoren
#138 erstellt: 11. Nov 2008, 18:29
Moin Siggi,
der Seillaufplan ist doch bei dem von Seb geposteten Service Manual dabei.
(müsste zumindest, ich hab´s gespeichert, wenn du es nicht findest, schicke ich es dir per Mail)
Ich hatte mein Seil auch frisch aufgelegt.
Leider rutschte es nach längeren Dachbodenzeit durch.
Es lag aber scheinbar nur an leicht verharztem Fett in den Lagern vor der Abstimmeinheit.
(kein Drehko sondern Spulen)
Ach ja, Glückwunsch zu dem Gerät!
Gruss, Jens
Onkel_Siggi
#139 erstellt: 11. Nov 2008, 19:02
Hallo Jens
Danke.
Der Seillaufplan war nicht bei dem von Seb geposteten Manual.
Oder bin ich blind?
Na ich werde dem Seilchen, ..wenn es sein muss auch ohne Plan..., schon zeigen wo es lang geht.
Siggi
rorenoren
#140 erstellt: 11. Nov 2008, 19:26
Oooops, hast Recht!
(nicht mit dem Blindsein, sondern damit, dass es nicht drinsteht)
Hatte das falsch in Erinnerung, sorry.
Wenn die Front erstmal abgenommen ist, erklärt sich das aber von selbst.
Ist nur etwas eng oben am Skalenrad.
Gruss, Jens
CyberSeb
#141 erstellt: 11. Nov 2008, 19:31
SIGGI: WICHTIG!!!
Die Glas-Skala auf der Bedruckungsseite NICHT feucht abwischen. Die Bedruckung geht ab! Am besten diese Seite gar nicht abwischen!
Keine Sorge, meine ist heil, ich habe diese Erfahrung mit dem anderen SABA-Receiver gemacht. (Und auch da konnte ich Punkte (!) mit einem Zahnstocher wieder an die richtigen Stellen "kleben").
Gruß, Seb
Onkel_Siggi
#142 erstellt: 11. Nov 2008, 20:33
Na super Sebastian....das sagst du jetzt!
Glas mit Glasreiniger und Zahnbürste geschrubbt.
Ist seeeerh sauber geworden.
Wie Neu!........wenn auch ohne Bedruckung.
Hehe...neeeeeeneeeeee.......keine Bange...
Ich hab diese leidvolle Erfahrung schon lange hinter mir.
Jens:
Ja genau. Dort ist nicht viel Platz. Zumindest wenn noch alles montiert ist. Ich geh aber erst bei wenn ich die Elkos und anderen Teilchen bei mir liegen habe.
Ach noch was....UKW ging ja...TA leitet auch durch..
Aber LW/MW/KW....nüschts.
Ok, wer brauch schon AM? Aber ein bisschen sollte trotzdem zu Empfangen sein. Da wird aber auch die Schaltkulisse nicht ganz unschuldig sein. Die rastet nicht so recht ein bei den Wellen. Muss man immer so ein bisschen hin und her, damit es überhaupt rauscht.
Der Saba und der Nordmende werden mir bei basten die Winterabende versüßen. Aber jetzt musste ich erstmal alles in den Keller schleppen. Die "Holde" bekommt sonst die Kriese. Naaaajaaaaa...der Bastelkeller ist ja fast fertig.
So....nun muss ich mir noch die Saba Boxen genauer anschauen. Von außen müssen sie noch ein bisschen aufgebessert werden. Und eine neue Stoffbespanung ist fällig.
Da muss ich mir noch was schönes suchen.
Siggi
CyberSeb
#143 erstellt: 11. Nov 2008, 22:35
Hi Siggi,
mensch mach mir keine Angst. Tut das Not?
Zu den toten AM-Frequenzbändern kann ich Dir nur Folgendes sagen: Im Kreis/Filter Nr. 5 (*), also dem direkt hinter dem Stereodekoder, sitzt auch ein kleiner Elko. Ich war wie versessen darauf, den auch auszutauschen, was ich auch geschafft hatte. Beim Wiederzusammenbau waren die besagten Bänder tot, es war nur noch das Verstärkerrauschen zu hören. Es war wohl eine Lötstelle: durch Nachlöten ging es dann wieder.
Was ich sagen will: vielleicht liegt der Fehler da. Ansonsten würde ich mal die angegebenen Spannungen im Schaltplan nachmessen. Die Elkos würde ich aber trotzdem vorsorglich austauschen.
Sag mir, wass du mit den großen Netzteileloks machst. Sie müssten mit M8-Gewinde sein und jedenfalls bei Reichelt habe ich solche nicht gefunden (jedenfalls nicht wirklich passend). Derzeit hängen normale "radiale" drin, was ziemlich doof aussieht.
Gruß, Seb
(*) Wie bezeichnet man diese Dinger in den Alukästchen eigentlich korrekt?
[Beitrag von CyberSeb am 11. Nov 2008, 22:50 bearbeitet]
hf500
Moderator
#144 erstellt: 11. Nov 2008, 22:43
Moin,
die "Alukaestchen" beinhalten die ZF-Bandfilter. Das Filter am ende des ZF-Verstaerkers ist das Demodulatorfilter.
Und "Wer hoert schon AM?...)
Ich jedenfalls hoere kein UKW mehr, vollkommen uninteressant geworden.
Trotzdem, wenn schon, denn schon, die Dinger sollten komplett funktionieren ;-)
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 11. Nov 2008, 22:44 bearbeitet]
CyberSeb
#145 erstellt: 11. Nov 2008, 22:49
Danke Peter!
Ich finde auch, dass das Gerät komplett funktionieren sollte, auch wenn man AM nicht hört. Das gehört einfach dazu. Viel dürfte nicht kaputt sein - hoffe ich!
UKW kann man auch nicht mehr hören. Eigentlich könnte man sich die neuen Elkos für den HF-Teil sparen (dürften 3 Euro kosten)
@Siggi: Was kümmert dich schon UKW, hast Du einen Plattenspieler von P.E.
(Das schrieb PE in den 50ern)
Gruß, Seb
Onkel_Siggi
#146 erstellt: 11. Nov 2008, 22:51
Hi Sebastian
Ja. Elko-Kur....ich bin da ja nicht soooo der große Freund.
Aber ich denke, da doch gerade bei den kleinen Kapazitäten,einen Rundumschlag zu machen.
Die großen Netzteilelkos..hmm...die sollten eigentlich noch aufzutreiben sein. Wenn nicht, ich hab glaub ich noch welche.
Waren das nicht 2 5000 My's? Die hab ich sicherlich noch. Muss ich mal schauen. Ich hab mir die zwar noch nicht richtig angeschaut,aber "verdächtig" sahen die mir nicht aus.
Wird aber noch genauer eruiert werden müssen.
Jaja..die lieben Lötstellen....auch da werde ich mal penibel drauf Achten müssen. Ich hasse das.
Gut das ich mir das Manual gesaugt habe. Das wird von großen Nutzen sein.
Naja, wir lieben ja das frickeln.
Obwohl ...ich würde gerne mal ohne auskommen wollen.
Wenigstens mal bei einem Gerät.
Aber neeeee.......Siggi muss sich ja immer kaputtes Zeugs in die Bude schleppen.
Ich werde aufjedenfall Berichten wenn es Neues zu vermelden gibt.
Siggi
Onkel_Siggi
#147 erstellt: 11. Nov 2008, 22:56
Ja eben!!
Mein Reden!
Das muss Alles funktionieren.
Auch wenn ich nicht alles brauche.
@Seb
Jaja, der PE , eine schöne Scheibe und ein Glas Wein...meinetwegen auch ein Bierchen...und die Welt ist in Ordnung!
Siggi
CyberSeb
#148 erstellt: 11. Nov 2008, 23:00
Hi Siggi,
ich weiß, das mit dem präventiven Elkotauschen ist nicht Jedermanns Sache, kann ich verstehen. Meiner bescheidenen Erfahrung nach sind es aber immer kleine Elkos oder Tantals, die Probleme machen. Wenn der Fehler erstmal eingegrenzt ist hilft es oft, an der Stelle die Kondensatoren zu tauschen.
Dass die neuen sicherlich keine 40 Jahre halten, halte ich für wahrscheinlich.
Bei meinem SABA hat ein Netzteilelko etwas verdächtig ausgesehen (siehe Bilder), außerdem hat das Gerät schon leicht gebrummt. Die kleinen Elkos hatten teilweise helle Gummidichtungen, die auch schon recht spröde aussehen. Also, alles raus.
Die Endstufen selbst haben keine Elkos oder andere kritische Bauteile. Sie werden direkt über die kleinen Übertrager angesteuert und hängen ansonsten an den großen Gleichrichterelkos. Wenn Du die Endstufen nicht kurzschließt, sollte denen nichts passieren.
Gruß, Seb
Onkel_Siggi
#149 erstellt: 11. Nov 2008, 23:16
Hi Seb
Ja, wenn sind es oft die kleinen Werte die abspacken.
Zumindest die werde ich auch alle tauschen. Alles andere macht imo keinen Sinn.
Jep, die kleinen Übertrager kenne ich von den ELAC Geräten aus der Zeit. (Elac 3000 T z.B.)
Die sind, formal gesehen, garnicht sooo weit weg von dem Saba- Aufbau.
Die großen Gleichrichter sollten eigentlich bei meinem Saba in Ordnung sein. Aber wie gesagt, das werde ich dann sehen.
Ansonsten ist der Saba echt schnuckelig. Obwohl der gar nicht so riesig aussieht, ist der echt sauschwer. Das Ding baut irrsinnig in die Tiefe. Quadratisch...Praktisch...und hoffentlich dann, nach der Restauration, auch gut.
Achso, ich hab die Saba LS auch gerade am laufen. Bis jetzt nicht übel. Ich muss die Morgen mal ein bisschen "blasen" lassen. Mal schauen wie die sich dann schlagen.
Siggi
stuttgarter0
#150 erstellt: 22. Nov 2008, 16:26
Hallo Hifi Forum Gemeinde
Als Besitzer einiger SABA Radios und SABA Hifi Studios
1;2;2A;3;9100 und deren Schaltplanunterlagen möchte ich diese technischen Daten übermitteln.
1.SABA Stereo Studio 1 Automatic mit Stereodecoder
2x5,5W Spitzenleistung
an 5 Ohm
Übertrager,2xRöhre ECLL 800
2.SABA Hifi Studio 2 Stereo
2x12W Musik
2x8W Sinus
an 8 Ohm
Übertrager,AD152/AC117
3.SABA Hifi Studio 2A Stereo
2x16W Musik
2x12W Sinus
an 4 Ohm
Übertrager,AD166/AC117
4.SABA HIFI Studio 3/3E Stereo
2x30W Musik
2x25W Sinus
an 4 Ohm
Eisenlos,2N3055
alle diese Geräte laufen bei mir noch heute uneingeschränkt,das heist sie laufen jede Woche min.einmal.
Vieleicht hat jemand daran Interesse.
Ich meinte an der Liste.
Die Geräte sind nicht verkäuflich.
MFG
Stuttgarter0
[Beitrag von stuttgarter0 am 22. Nov 2008, 17:19 bearbeitet]
Onkel_Siggi
#151 erstellt: 22. Nov 2008, 16:46
Hallo Christian
Schöne Sammlung.
Wie ist das zu verstehen: "alle diese Geräte laufen bei mir noch heute uneingeschränkt.
Vieleicht hat jemand daran Interesse."
Willst du Geräte verkaufen oder deren Unterlagen?
Da du die Unterlagen hast....könntest du mir den Seillaufplan für den SABA Hifi Studio 2 Stereo irgenwie zu Verfügung stellen?
Eine grobe Skizze würde mir reichen.(Die kompletten Unterlagen wären natürlich noch interessanter für mich )
Das würde bei meiner noch anstehender Restauration des Saba hilfreich sein.
Siggi
saba freiburg studio a
franx1 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  6 Beiträge
SABA Freiburg Studio A
Audio_Tom am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  13 Beiträge
Uher und Saba Klassiker
stefstoned am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  28 Beiträge
Saba Hifi Studio 8100
Cha am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  50 Beiträge
Saba HiFi Studio 8100
Schichtwiderstand am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
SABA Hifi Studio 8090 an Fernsehen anschließen?
Aljoshua_ am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  6 Beiträge
Saba Hifi-Studio 8080 - Eingänge
dinii am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  8 Beiträge
SABA HiFi Studio Freiburg Stereo
Saba_Freiburg_77-88 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  10 Beiträge
Receiver SABA Hifi-Studio 9100
*-JP-* am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
saba hifi studio 8080 - Anschluss!
kleenerpunk am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.652
