saba hifi studio 8080 - Anschluss!
kleenerpunk
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 17:30
hallo!
ich hab nen saba hifi studio 8080 verstärker geerbt , nun hab ich aber ein problem:
die DIN anschlüsse, denn ich würde gerne meinen pc da dran hängen, also bräucht ich irgendwas was von kopfhörerklinke auf DIN 5 pol geht
hab mir da was zusammen gelötet..und zwar plus rehcts an plus rehcts(3), plus links an plus links(5), die schirmungen zusammen an masse(2) und die beiden aneren stifte(1+4) frei gelassen.nur leider ist der sound misserabel und total leise
gibts irgend ne sehr billige möglcihkeit das hin zu bringen?
oder hab ich was beim löten falsch gemacht?
danke im vorraus
hf500
Moderator
#2 erstellt: 21. Apr 2008, 19:28
Moin,
3,5 und 2 passen schon. Leitung auf Kurzschluss ueberprueft?
Klinkenstecker richtig angeschlossen?
Brummprobe an der Eingangsbuchse machen:
Mit einem Stueck Draht bei leicht aufgedrehter Lautstaerke in der Eingangsbuchse "herumpieken" und darauf hoeren,
wo sich was tut.
Ach ja, bei links und rechts muss man von der urspruenglichen dreipoligen Buchse ausgehen, man sieht es ja auch an der Numerierung der Stifte.
Dabei sind 1 und 3 Mono, bzw Links.
Wenn dein Radiohaendler bei Nedis bestellen kann, er soll dir mal ein "Cable-320" bestellen.
3,5mm Stereoklinke auf 5-pol DIN, wenn etwa 1m ausreicht.
73
Peter
zaunk0enig
#3 erstellt: 21. Apr 2008, 19:46
Hoffentlich nicht im falschen Eingang?
Ich hab für mein Saba 9060 Reciever kurzfristig ein Chinch-Klinke Kabel gerippt und mit einem abgeschnittenen DIN Kabel verflochten
Keine schöne Lösung aber tats prima und funktioniert immernoch, mittlerweile an einem anderen Gerät. Verzerrte und leise Soundwiedergabe hatte ich, als ich beim Rumtesten mal in den Phonoeingang gelangt bin. PC nur über "Band" anschließen, aber vllt hat dein Verstärker noch mehr Eingänge, kenn ich nicht.
kleenerpunk
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 12:32
also der hat jede menge eingäng... da gibts phono, band, monitor,...und glaub noch mehr
also ich habs mal da rein wo so ne zeichen drauf ist das aussieht wie ne kassete
hmm ich weis auch nicht was da los ist... eigentlich hab ich glaub alles richtg verlötet
also so en normales klinke auf 2 chinch kabel genommen, die chinch abgeschnitten und dann das rote an 5, das weissse an 3 und die zwei shcirmungen zusammen an 2
also müsste das ja eigentlich stimmen... es kommt ja auch musik nur halt total rauschend und leise...
ich weis halt nicht ob der verstärker richtig funktioniert oder obs nur am anshcvluss liegt
hf500
Moderator
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 18:34
Moin,
wenn der Receiver im Radiobetrieb normal funktioniert, ist der Verstaerker in Ordnung.
73
Peter
kleenerpunk
#6 erstellt: 23. Apr 2008, 12:10
radio betrieb konntew ich nicht testen, da ich auch dazu nen antennen adapter bräuchte...
aber es hat sich jetzt erledigt. ich hab dne stecker nochmal neu gelötet und an sämtlichen eingängen getestet....nun funktionierts
und ich bin erstaunt wieviel leistung das alte ding bringt^^ klingt ehct gut und geht auch rehct laut
also dankeschön mal
zaunk0enig
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 19:38
Antennenadapter brauchst du nicht.
Ein Stück Draht (ca 1 m, kürzer tuts aber auch) langt vollkommen. Zumindest mein Saba 9060 hatte hervorragende Empfangseigenschaften. Mit dem Drahtteil wurd der Lokalsender mit Signalstärke 8 von 10 empfangen, mein Technics SA-400 bringts mit dem gleichen Drahtstück gerade mal auf 2-3 von 5
kleenerpunk
#8 erstellt: 23. Apr 2008, 23:19
naj ich hör eh kein radio
aber das 8080 hat irgendwie so ne 2 adrige antenne oder so..ganz komisch
audiophilanthrop
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 12:23
Gewöhnlicher symmetrischer Antenneneingang mit 300 Ohm nach DIN. Stecker dafür gibt es noch. Es gibt für kleines Geld Wurfantennen mit Flachbandkabel und Koaxstecker (eigentlich HF-technischer Murks, 240 Ohm symmetrisch trifft auf 75 Ohm unsymmetrisch) in der Bucht, da sollte man den Koax abschneiden und DIN ranmachen können.
zaunk0enig
#10 erstellt: 24. Apr 2008, 16:17
Einfach in das linke oder rechte "Loch" den Draht rein, kannst du sofort vorne am Anzeigeelement sehen, ob du das im richtigen Loch bist (es gibt da noch irgendwas in der Mitte, das tuts aber nicht). Try&error, geht nichts bei kaputt.
germi1982
#11 erstellt: 24. Apr 2008, 17:12
Kein Wunder das sich in der Mitte nix tut, das ist nur ein Plastikteil (zumindest bei dem Teil was ich besitze). Und was man braucht ist ein Balun:
http://de.wikipedia.org/wiki/Balun
hf500
Moderator
#12 erstellt: 24. Apr 2008, 19:02
Moin,
der Zweistiftstecker mit den beiden Flachstiften ist nicht DIN, sondern IEC ;-)
Wie auch immer, viele Radiohaendler haben noch solche Stecker, an einen Stift
eine duenne Leitung 1,2m anschliessen und fertig ist die einfache Wurfantenne.
Wenn man etwas sucht, findet man auch Bandkabeldipole mit diesem Stecker.
Der Stift in der Mitte ist nur ein "Schluessel", er soll verhindern, dass man auf den Gedanken kommt,
den Stecker mit Gewalt in den LMK-Anschluss zu wuergen.
Das geht aus zwei Gruenden nicht. Ein Stift ist um 90° verdreht und der Stiftabstand ist groesser.
Aber es gibt ja genug Leute, die ein Gemuet wie ein Fleischerhund haben ;-)
Bei den Geraeten aus der Anfangszeit des IEC-Zweistiftsteckers muss der Schluessel oft entfernt werden, den Buchsen fehlt
das Loch in der Mitte.
73
Peter
Saba Hifi-Studio 8080 - Eingänge
dinii am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  8 Beiträge
saba hifi studio 8080 -kratzt und rauscht
kleenerpunk am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  10 Beiträge
Saba Hifi Studio 8100
Cha am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  50 Beiträge
Saba HiFi Studio 8100
Schichtwiderstand am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
saba hifistudio 8080
tss am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  3 Beiträge
SABA Anlage 8080
Entkontroller am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
SABA HiFi Studio 9100 rauscht
moritz22222 am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  6 Beiträge
SABA HIFI STUDIO FREIBURG STEREO
nostalgiker am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  17 Beiträge
Rauschen Saba Hifi Studio 8100
akirahinoshiro am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Saba Hifi-Studio 8070 Lautsprecherbuchse?
apogasse am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.308
