| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Uher und Saba Klassiker | |
Uher und Saba Klassiker+A -A |
stefstoned
erstellt: 15. Aug 2006, 15:20
Hallo, was gibt es denn für Klassiker von Uher und Saba? Welche taugen was, welche sind eher high-end, welche eher mainstream? Wie ist dieser hier zum Beispiel: http://cgi.ebay.de/U...QQrdZ1QQcmdZViewItemSieht ja bombastisch aus, das Ding... Grüße Stefan |
kempi
erstellt: 15. Aug 2006, 15:37
Hallo. der Klassiker von Uher schlechthin waren die Tonbandgeräte mit der Bezeichnung "Report" http://www.audioscope.net/images/uherreport4400monitor.jpgDavon gab es eine ganze Reihe von tragbaren und mit Akku betriebenen Spulentonbandgeräten mit 13 cm-Spulen. Es gab Monogeräte (Typ 4000), 1/2-Spur- (Typ 4200) und 1/4-Spurgeräte (Typ 4400) in Stereo. Die Bandgeschwindigkeiten waren wählbar: 19 cm/sec, 9,5 cm/sec, 4,7 cm/sec und 2,4 cm/sec. Abhängig davon war der Frequenzgang. Es konnten professionelle Mikrofone angeschlossen werden und sie hatten 2 bis 5 mm dicke Stahlgussgehäuse. Deshalb, und weil sie leicht tragbar waren, wurden die Geräte gerne beim Rundfunk für Interviews und Reportagen benutzt. Bei älteren TV-Krimis (70er- und 80er Jahre) sieht man oft noch so ein Gerät auf dem Verhörtisch stehen. |
stefstoned
erstellt: 15. Aug 2006, 16:11
Danke für die Antwort, aber ich interessiere mich eher für die Geräte zum hinstellen... Und praktischen Nutzen sollten sie halt auch nocht haben (Verstärker, Tuner sind mir am wichtigsten). Auf dem Reporter-Tapedeck könnte ich allenfalls noch meine "Benjamin Blümchen"-Kassetten hören... Grüße Stefan |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Aug 2006, 20:29
Moin, auf dem Reporterter-Tapedeck aber nur, wenn BB auf 1/4" Band aufgenommen wurde, es sind keine Cassettengeraete. Und das Gehaeuse dieser Geraete war keins. Es war das Chassis selbst, diese Geraete "trugen ihre Knochen aussen", wie Insekten. Ein Stueck Druckguss. Gleiches gilt auch fuer die portablen Cassettengeraete (CR124, 210, 240, 1600), die uebrigens grundsaetzlich schon Autoreversegeraete waren, als es den Brgriff noch nicht gab. So richtig selbstgebaut hat UHER nur die Tonbandgeraete und das Zubehoer, das andere Zeug wie Tuner, Verstaerker kam in den 80ern als Zukauf aus Japan. Diese Geraete waren weniger die Knaller, von der Farbe der "Orangen Serie" mal abgesehen. Der von Dir gefundene Verstaerker ist, abgesehen vom Mikroeingang, auch nur ein Verstaserker wie viele andere auch. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 15. Aug 2006, 21:20 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 15. Aug 2006, 21:16
SABA Receiver sind Spitzenklasse: bsw. 9260, 9240, 9241 und auch einige andere Einzelkomponenten. |
Mahindra
erstellt: 15. Aug 2006, 21:53
Hallo, ich hatte mal einen Saba 9140 Receiver. Der Radioempfang war einmalig (ich kenne keinen besseren Tuner.) Sehr hochwertig verarbeitet war er auch. Das Einzige, was nervte, war der gerasterte Lautstärke-Poti. Ansonsten aber ein prima Gerät, wenn man natürlich den Klang nicht mit guten modernen Verstärkern vergleichen darf. Mfg, Fritz |
Herbert
erstellt: 15. Aug 2006, 22:57
Hallo Stefan, der MI-215 ist eine Empfehlung wert: Absolut professioneller, modularer und sauberer Aufbau: Mutterplatine mit Steckmodulen. Zu der Zeit war in den meisten Japan-Verstärkern die Platine unter dem Kabelverhau kaum zu finden. Klang?: Verstärkt eben, Netzteil ist für die Leistungsklasse ausreichend, mein alter Revox der selben Leistungsklasse hat schlechtere Basskontrolle. Der Saba betreibt meine Computerboxen zu meiner vollen Zufriedenheit. Gruss Herbert Saba1 Saba 2... |
bukowsky
erstellt: 15. Aug 2006, 23:00
warum darf man das nicht? |
Herbert
erstellt: 15. Aug 2006, 23:03
Da stellt sich mir noch die Frage: Was ist schaltungsseitig moderner geworden? |
bukowsky
erstellt: 15. Aug 2006, 23:30
moderner ist da sicher einiges geworden ... ob man dies für sich als besser oder hochwertiger begreift, steht auf einem anderen Blatt. [Beitrag von bukowsky am 15. Aug 2006, 23:31 bearbeitet] |
Mahindra
erstellt: 16. Aug 2006, 10:44
Hallo Bukowsky, ich will hier jetzt ganz subjektiv antworten, sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Ich habe vor zwei Jahren den Saba 9140 durch einen Cambridge Audio Azur 640A ersetzt. Und ich machte die Erfahrung, dass der Cambridge tatsächlich -in meinen Ohren- besser klingt. Zwar weiß ich, dass hier oft die Meinung herrscht hochwertige alte Hifi-Produkte seien genauso gut oder besser als moderne. Dennoch heißt meine persönliche Erfahrung in diesem speziellen Fall: Der Cambridge ist klanglich besser. Eigentlich schade, da der Saba vom Design und der Verarbeitung in einer ganz anderen Liga spielt. Mfg, Fritz |
bukowsky
erstellt: 16. Aug 2006, 11:05
geht mir ja nicht anders.
m. E. eben auch technisch und klanglich. Aber über den Klang soll man sich nicht streiten. Würd mich interessieren, wie Du die Unterschiede im Klang beschreiben würdest bzw. was Dir genau aufgefallen ist. Zunächst liegen ja klanglich Welten [ohne Wertung] zwischen dem Hören mit Saba-Loudness und eben ohne diese. |
Mahindra
erstellt: 16. Aug 2006, 13:33
Hallo Bukowsky. Wenngleich ich Deine Meinung nicht teile, dass der Saba technisch besser aufgebaut war als der Cambridge (wenngleich ich im Prinzip nichts gegen die im Saba verwendeten IC's einzuwenden habe) so muss ich doch darauf hinweisen, dass der 9140 relativ "vollgestopft" aussieht wohingegen der Cambridge einen klaren technischen Aufbau aufweist. Doch muss dies ja nicht unbedingt klangliche Auswirkungen haben. Nun gut, ich versuche die klanglichen Unterschiede zu beschreiben. Zunächst einmal bin ich kein Anhänger von Loudness, sondern höre Musik immer nur ohne Klangregelung. Da ich in einem frei stehenden Haus wohne, bin ich auch nicht darauf angewiesen, aus Rücksicht auf Andere leise zu hören. Die Vorteile des Cambridge im Einzelnen: Noch geringeres Grundrauschen (nämlich kein hörbares) als der Saba. Ein weiterer Vorteil ist die Klarheit, mit der der Cambridge das Musiksignal verstärkt ohne etwas wegzulassen. Der Saba hat vielleicht den runderen Klang, aber der Cambridge verstärkt -so kommt es mir jedenfalls vor- einfach das Signal und lässt nichts weg oder fügt etwas hinzu. Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe eines Verstärkers. An welchen technischen Gründen das liegen mag, kann ich leider nicht beurteilen und muss mich deshalb auf mein Gehör verlassen. |
stefstoned
erstellt: 16. Aug 2006, 14:23
Hallo, also die Dinger sind meine Kragenweite... Reciever mag ich nicht da Analogradio eh bald nur noch Legende ist. Aus welchen Komponten besteht die komplette Anlage? Grüße Stefan |
bukowsky
erstellt: 16. Aug 2006, 14:37
das ist möglichweise mehr Geschmackssache oder auf meiner Seite einfach so etwas wie eine Totalverweigerung gegenüber integriert aufgebauten Geräten. Beim Saba ist sehr viel diskret aufgebaut, daher ist das Gehäuse natürlich vollgestopft ... die ICs im Saba sind soweit ich weiß ausschließich zur Bedienung für die Tipptasten, die klangrelevanten Module alle diskret aufgebaut.
danke für die Beschreibung PS: bin zunächst vom 9240 ausgegangen, hatte die 91 einfach überlesen. |
stefstoned
erstellt: 16. Aug 2006, 14:54
Hallo, wurde der SABA VS 2160 (von 1979) wirklich von JVC gebaut (taugt der was?)? Wie sieht es mit dem Mi 215 aus, wo wurde der gebaut? Wenn beide aus Japan kommen, würde mich das schon wieder herbe enttäuschen... Irgendwie bleibe ich immer bei Telefunken oder Dual hängen (da kommen die 80er Geräte meistens aus Deutschland...) Grüße Stefan |
bukowsky
erstellt: 16. Aug 2006, 15:24
laut meinem Büchlein ist der VS 2160 von 1978 und unterscheidet sich optisch und in den technischen Daten von den bekannten Receivern 92xx bzw. MI 215. Der dürfte in der Tat aus Japan kommen ...
weiß nicht, ob das Gerät schon woanders gebaut wurde [war zumindest die Umbruchphase nach den großen Receivern im Hause Saba], auf jeden Fall hats vom Schaltungsdesign und von der Optik noch etwas mit den 92xx zu tun.
schau Dir mal die Receiver-Serie 92xx an, da solltest Du fündig werden. |
hf500
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2006, 15:52
Moin, die VS... sind in der Schaltungstechnik sehr einfache Geraete mit Hybridendstufe, was bei Defekten wichtig ist (Ersatzteilversorgung). Der MI215 ist ein echter Saba, naemlich der Verstaerker der 92xx Serie, um einen Mikrophoneingang erweitert. Abgesehen von der Steuerung haben diese Geraete im Signalweg nur ICs als CMOS-Schalter fuer Loudness, Eingangswahl und Filter. Ansonsten sind sie komplett diskret aufgebaut. Der MT295 ist ebenfalls ein echter Saba und der Tunerteil des 9260 Receivers. Der 9260 und MI215/MT295 und ihre direkten Verwandten sind die letzten echten Sabas, die auf dem Markt kamen. Danach kam Thomson und das war es dann :-/ 73 Peter |
Curd
erstellt: 16. Aug 2006, 16:23
Hallo Fritz, hast Du der ollen - mindestens 28 Jahre alten - Saba Möhre eine technische Überholung gegönnt? Das wäre das Minimum um faire Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen Die Werbeaussage von Cambridge Die Cambridge Audio Azur Serie überzeugt mit einem sagenhaften Preis/Leistungsverhältniss. wäre da nur noch lächerlich - die Euronen für eine technische Überholung des Saba Gerätes dürfte nur einen Bruchteil betragen von dem was man für den Azur auf den Tresen legen soll und was ist der Gegenwert? Eine Kiste Luft - gefertigt in China für ein Appel und ein Ei, Herstellungskosten unter 30 Euro und da wird die Alu-Front den Löwenanteil ausmachen - kein Wunder das die Dealer bei solchen Margen gerne Cambridge anbieten. Es hat auch einen guten Grund warum in den Broschüren von Cambridge keine Innenansicht gezeigt wird. Wenn Dir der Klang aber eher zusagt dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung, musst Dich auch nicht angegriffen fühlen, bist hier halt im Klassikerforum |
Mahindra
erstellt: 16. Aug 2006, 21:01
Hallo rollo1, mir ist durchaus bewusst, dass ich hier im Klassikerforum bin. Wenn ich kein Interesse an alten Hifi-Geräten zeigen würde, dann würde ich wohl nicht in dieser Rubrik lesen. Dennoch muss ich bei all meiner Klassikerverliebheit sagen, dass in dem speziellen Fall Cambridge vs. Saba definitiv der Neue gewinnt. Wenn ich mir aber meinen momentanen Plattenspieler (Denon DP-47F) anschaue, dann muss ich sagen, dass er klanglich aktuelle bezahlbare Spieler wie den Pro-Ject Xpression 2 locker in die Tasche stecken kann. Was die Wiederauffrischung des Saba betrifft: Diese halte ich nicht für notwendig, da er weder Netzbrummen, das z.B. auf gealterte Siebelkos hinweisen könnte noch sonstige Probleme aufweist. Du magst sicherlich Recht haben, dass moderne Hifi-Geräte in vernünftigen Preisregionen nicht mehr so massiv aufgebaut sind. Dennoch denke ich, dass der Cambridge ein vernünftig konzipiertes Gerät ist, zumal da der Innenaufbau wirklich ordentlich aussieht. Eigentlich wollte ich mit meinen Postings auch nicht den alten Konflikt Alt vs. Neu anheizen sondern nur stefstoned meine persönliche Erfahrung mit dem Saba 9140 mitteilen, wobei ich den Cambridge als aktuelles Beispiel herangezogen habe. Mfg, Fritz. [Beitrag von Mahindra am 16. Aug 2006, 21:03 bearbeitet] |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 16. Aug 2006, 21:37
Hallo, aufgeräumt und ordentlich aussehen tun die Cambridge, da neben dem Hybridbaustein nicht mehr drin ist als unbedingt nötig. Mag sein, dass sie auch gut klingen, aber die Wertigkeit die die alten Geräte besitzen ist nicht im Ansatz vorhanden. ![]() Grüße |
stefstoned
erstellt: 16. Aug 2006, 22:17
Wie siehts aus mit BASF von 79, 80? Z. B. D-6075 Deutsch, oder Japanisch? Gut oder Schlecht? Grüße Stefan |
Curd
erstellt: 17. Aug 2006, 07:00
Hallo Fritz, ich habe fast das Gefühl das Du meiner Argumentation btr."Wiederauffrischung" nicht ganz nachvollziehen kannst. Bei einem 28 Jahre alten Auto käme niemand auf die Idee es die ganze Zeit ohne Wartung fahren zu wollen Wenn ein Receiver dieses Alter hat dann ist es durchaus ratsam einen Check durchzuführen - der auch neue Bauteile beinhalten kann und ein "durchmessen" erfordert um zu "sehen" und zu "hören" ob das Gerät die damals angegebenen Werte erreicht. [Klirrfaktor,Anstiegszeiten,Amplitudengang,Harmonische Verzerrungen,Slew Rate ]Damals wurde Understatemet betrieben und die Geräte waren fast alle besser als im Datenblatt angegeben. Zum Thema: vernünftig konzipiertes Gerät Kann Du mir erklären was Du damit meinst? Zum Thema: Innenaufbau wirklich ordentlich aussieht Tja mit ein wenig Geschick wäre das Gehäuse nur halb so gross Ich sehe hauptsächlich blaue unbestückte Platine, es sei denn die Unterseite ist bestückt.Na egal wie schon geschrieben wenn Dir der Klang besser gefällt ist es doch gut und vielleicht hat ja auch die Cambridge Optik jetzt besser gefallen und hat einen höheren WAF Faktor |
Curd
erstellt: 17. Aug 2006, 07:08
Hallo Du hast den wohl gerade in der Bucht gesehen? Den kenne ich nicht... Ich tippe auf japanisch, hat ein paar neckische Feature:Tape 2 an der Front, Pegelanzeige umschaltbar, 2 Trafos,2 Phono Eingänge, Pre-Main auftrennbar |
stefstoned
#25
erstellt: 17. Aug 2006, 10:17
dj_ddt
#26
erstellt: 22. Aug 2006, 12:06
erinnert mich ein bisschen an das innenleben eines PCs ! |
Schwergewicht
#27
erstellt: 22. Aug 2006, 13:52
Hallo, ich tippe auch auf japanisch. Mit dem Verstärker hatte ich ein besonderes Erlebnis. Gebraucht gekauft und spielte auch ganz gut. Eine "fürchterliche" Eigenschaft hatte er allerdings, die sicherlich nicht normal sein konnte. Wenn ich ihn eingeschaltet habe bewegten sie die Tieftonmembranen ziemlich langsam extrem hin und her, ohne Signal und man hörte nichts. Es war richtig unheimlich. Man hatte teilweise den Eindruck, die schießen gleich aus dem Chassies heraus (Gleichstrom??). Trotzdem spielten die Lautsprecher ohne irgendwelche Nebengeräusche, wenn man laut und leise machte. Ich habe den Verstärker schnell wieder an einen Sammler verkauft, den das nicht störte, optisch sehr schön war er allerdings. Gruß [Beitrag von Schwergewicht am 22. Aug 2006, 13:56 bearbeitet] |
DrNice
#28
erstellt: 22. Aug 2006, 15:28
Moin! Die BASF- Miniserie stammt von Aiwa. |
Saba ultra Hifi 1200 Lautsprecher Klassiker hifibrötchen am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 23 Beiträge |
Uher -Joga- am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Uher jerrrry am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 10 Beiträge |
Uher ?? sato am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
Saba Lautsprecher? Knegge am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 6 Beiträge |
SABA ELC Rascas am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 3 Beiträge |
UHER CR 240 Martin0174 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
SABA Flash am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
welchen klassiker bis 170,- ? Velocity am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 49 Beiträge |
Klassiker mit Fernbedienung? MAC666 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 49 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.457
