Exotische Lautsprecherbuchse!
nostalgiker
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 20:03
nachdem ich heute ein schön nostalgisches Grundig-Lautsprecherpärchen gekauft habe und diese per zweipoligem Din-Stecker anschließen wollte, stellte sich heraus, daß die vorhandene Buchse etwas anderes braucht. Mir ist diese Art von Anschluß bisher nicht als Lautsprecherbuchse begegnet. Ich zeige mal ein Photo - vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.Das Photo ist nicht sehr gelungen, deshalb als Beschreibung: Rundes Loch in Mitte, oben und seitlich eher längliche Öffnung, unten eine U-förmige Öffnung.
Dank im Voraus
Wolfgang
armindercherusker
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 20:31
Hallo Wolfgang !
Meines Wissens werden diese Steckverbinder seit mindestens 10-15 Jahren nicht mehr verwendet / angeboten.
Vielleicht haben wir im Betrieb noch ein paar liegen.
Mit Glück bekommst Du welche beim "Elektrohöker auf´m Lande" ,
die vom Kofferradio bis zur Waschmaschine alle E-Geräte verkaufen.
Oft haben die solche prähistorischen Teile in der Grabbelkiste.
Diese Fundgruben erkennst Du an den 20 Jahre alten Lampen im Schaufenster
nostalgiker
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 20:42
Hallo arminius,
danke für die Antwort. Beim örtliche Radiohändler war ich schon; der riet mir, einen drei-oder fünfpoligenpoligen Stecker, mit dem man früher eine Quelle an den Verstärker anschloß, auf seine evtl. Paßform auszuprobieren. Wenn er passe, müßte man nur gucken, welche Pins an der Buchse belegt sind und entsprechend etwas zurecht löten. Dolle Wurst für einen Talentfreien wie mich....Was mir unverständlich ist, daß ein Hersteller wie Grundig offenbar wahllos verschiedene Anschlußmöglichkeiten im Programm hatte. Bisher bin ich mit den zweipoligen Steckern und Buchsen klar gekommen, jetzt habe ich offenbar ein Problem.
Wolfgang
rorenoren
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 20:42
Moin,
ist eine stinknormale Din- Buchse. (3 Polidg)
Wenn du beim 5- Poligen Din- Stecker die beiden überflüssigen abbrichst (evtl mit dem Lötlolben erwäremen und einfach herausziehen) kannst du ihn verwenden.
Anschlüsse sind entweder links daneben gekennzeichnet, oder Buchse lösen (2 Schrauben) und schauen, wo die Kabel drangehen.
(oder probieren)
Falls 3 Kabel vorhanden sind, kann der Hochtöner getrennt angesteuert werden.
In dem Fall messen, ob der Hochtöner Durchgang hat (ca 4 Ohm).
Wenn ja, muss unbedingt ein Kondensator (ca 10µF) vorgeschaltet werden.
Wenn nicht, oder nur kurz, einfach parallelschalten.
Gruss, Jens
Edit:
na, diesmal war ich zu langsam!
[Beitrag von rorenoren am 07. Jan 2008, 20:43 bearbeitet]
nostalgiker
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 21:16
Hallo Jens,
wirst wohl alt, wie?
Danke für die Antwort; werde gleich mal einen 3-poligen Stecker probieren und mal sehen, ob ich an der Buchse etwas erkennen kann. Der Lautsprecher hat nur einen ovalen Breitbänder, also braucht auf weitere Töner keine Rücksicht genommen zu werden. Allerdings ist es einfach lästig, wenn man als Laie mit so einem überflüssigen Kokolores konfrontiert wird, anstatt auf Bewährtes und Standardisiertes zurückgreifen zu können.
Wolfgang
hf500
Moderator
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 21:36
Moin,
als diese Steckverbindung aufkam, gab es die Lautsprecherverbindung nach DIN noch nicht.
Standardisiert sind Stecker und Buchse auf jeden Fall, nur nicht als Lautsprecheranschluss.
Stecker dafuer kann man immer noch kaufen, mittlerweile in oft zweifelhafter Qualitaet. Thermoplast fuer das Isolierstueck....
Im Zweifel den Stecker nur anloeten, wenn er in der Buchse steckt, sonst gibt es X-Beine ;-)
Und ausserdem waren diese Lautsprecher nicht als Universallautsprecher gedacht, sondern sie waren "Raumklangboxen" fuer bestimmte Geraete,
wofuer auch passende Leitungssaetze geliefert wurden.
73
Peter
hf500
Moderator
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 21:39
armindercherusker schrieb:
Hallo Wolfgang !
Moin,
im Gegensatz zu den Media-Maerkten sind genau diese Laeden das Wertvollste, was wir auf diesem Gebiet haben.
Man sollte sie pflegen...
73
Peter
nostalgiker
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 21:52
Hallo Peter,
danke für die Antwort.Werde wohl jemand ans Basteln bringen müssen, damit ich die Teile auch mal hören kann.In meinem nächsten Leben werde ich auf jeden Fall auch Techniker - diese lebenslange Unfähigkeit bin ich leid!!!!
Wolfgang
armindercherusker
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 21:55
und an Alle !
Compu-Doc
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 22:55
Guten Abend Leute,
soviel zu Thema Elektrolädchen und was passiert,wenn der Besitzer-69 Lenze alt-einen Schlaganfall bekommt,in die Reha muss und der Sohnemann-trotz "E"-Ausbildung keinen Bock auf vaters Erbe hat.
Vieles konnte ich nicht mehr retten,daß war nähmlich schon der 2.Container.
Der komplette Laden ging auf den Müll;Zyllionen von Kleinteilen,Germaniumtransistoren,Röhren..........
P.W.K._Fan
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 23:26
Autsch,das tut weh
Aber das ist nunmal die heutige zeit
hf500
Moderator
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 23:33
Moin,
ja, sowas erfahren zu muessen schmerzt.
Da geht viel verloren, das Wissen des Inhabers und das Material.
73
Peter
Compu-Doc
#13 erstellt: 08. Jan 2008, 01:45
Wenn das der Alte gesehen hätte.........
Curd
#14 erstellt: 08. Jan 2008, 11:50
Compu-Doc schrieb:
ich hätte gerne den Weller...spring doch noch mal rein
p.s.
So ein Bild hier reinzustellen - da wird einem ganz flau im Magen.....vielleicht wird es uns genauso ergehen?
- wenn die Kinder nach dem Grubengang laut fluchen wenn sie den Keller betreten:"Scheißdreck - jetzt dürfen wir auch noch Container bestellen um Vatters Müll zu entsorgen
Curd
#15 erstellt: 08. Jan 2008, 11:51
Compu-Doc schrieb:
Wenn das der Alte gesehen hätte......... :angel
...dann wär er hinterhergesprungen...
Schwergewicht
#16 erstellt: 08. Jan 2008, 13:34
ist es die Grundig Box IV? Die gab es in einer aktiven (seitliche Regelmöglichkeiten, Netzstecker) und passiven Version. Die aktive IV hatte den 3-poligen DIN-Anschluss serienmäßig und es ergbit da ja auch einen Sinn. Die Box hat dann auch nur den Breitbänder ohne zusätzlichen Hochtöner. Unten ist dann die Öffnung wegen des Helmholtzresonator.
Falls es die passive Version ist, müssten nach dem Entfernen des Anschlusses 2 Kabel sichtbar/angeschlossen sein und man könnte die Box direkt mit einem Verstärker verbinden, ohne den "Umweg" über die Eingangsbuchse zu gehen.
[Beitrag von Schwergewicht am 08. Jan 2008, 13:35 bearbeitet]
WinfriedB
#17 erstellt: 08. Jan 2008, 14:37
Die Standard-Lautsprecherbuchsen (mit Flanschbefestigung) müßten in den gleichen Ausschnitt passen wie die vorhandene 3pol. DIN-Buchse, dann könnte man normale LS-Kabel verwenden.
Insgesamt ist es schon sehr bedauerlich, daß die Läden mit den Ersatzteil-Grabbelkisten ausssterben. Bei uns im Betrieb gibt es noch einen alten Schubladenschrank mit den Bauteilen der Elektronik-Erstausstattung von vor x Jahren. Der wird sorgfältig aufgehoben, da noch etliche unserer Geräte aus dieser Zeit draußen sind. Notfalls wird man in diesem Schrank noch fündig.
nostalgiker
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 15:26
habe gestern mal mutig in die Box hineingesehen; es ist die passive Version mit einem Breitbänder, von dem 2 Kabel zur "Exotenbuchse" gehen. Meine Idee war dann auch, die Buchse zu entfernen und durch eine 2-polige zu ersetzen. Ich habe mal die 2 Schrauben gelöst, die ein rundes Metallteil halten, aus der die Buchse nach außen herausschaut (ich nehme an, daß das ein "Flansch" ist?) und dachte, ich könnte das Metallteil dann abnehmen und die Buchse lösen. Nach meinem laienhaften Verständnis hätte ich aber Gewalt anwenden müssen, um das Metallteil zu lösen.Bin mal mit einem Schraubendreher an einer Seite darunter gegangen und fing schon an, das Metall zu verbiegen; ebenso war auch die Buchse weder nach innen noch nach außen herauszuziehen oder zu drücken. Dann habe ich es gelassen.
Bin ich möglicherweise zu vorsichtig oder gibt es da einen "Kniff", den ich natürlich nicht kenne?
Ich würde schon gern die Buchse gegen eine 2-polige austauschen, um flexibler beim Anschließen zu sein, möchte bei der Aktion aber auch nichts (begabt wie ich bin) kaputtmachen. Ein kleiner Tip wird sehr gern entgegengenommen.
Wolfgang
Compu-Doc
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 16:13
Also Wolfgang,pass ma auf!
Wenn Du die Lautsprecherboxen irgentwann einmal wieder verkaufen willst,solltest Du möglichst alles im Originalzustand lassen,daß hebt den Preis.
Wenn du die Teile jedoch behalten willst,würde ich die Version mit dem 3-Pol DIN-Stecker wählen.
Du siehst in der Box doch 2 Kabel,die zu der "Exoten-Buchse" führen.
Dementsprechend musst Du den Stecker an das Lautsprecherkabel löten,markierte Ader(entweder rot,oder geriffelt,oder sonst irgentwie gekennzeichnet,an den "plus~Pin" und den anderen an die andere Seite.
Das ist wirlich keine Hexerei.
Schwergewicht
#20 erstellt: 09. Jan 2008, 14:30
hier mal die passenden Originalverbindungskabel von den Lautsprechern.
[Beitrag von Schwergewicht am 09. Jan 2008, 14:32 bearbeitet]
CyberSeb
#21 erstellt: 09. Jan 2008, 14:52
Ich habe vor ein paar Tagen ein Grundig TK5 ergattert, das hat auch einen solchen LS-Anschluss. Da passen ganz normale 3-polige DIN-Stecker rein!
(Das TK läuft übrigens nach 53 Jahren noch sehr gut und dieser Gestank ... Herrlich!)
Compu-Doc
#22 erstellt: 09. Jan 2008, 19:23
Aber die,die der Dieter gepostet hat,sind aussen nicht geschirmt.
Solche Strippen habe ich schon mehrmals auf Flohmärkten in "Kruschel-Kisten" gesehen,da nächste mal nehme ich einen Satz mit.
turbino
#23 erstellt: 09. Jan 2008, 21:40
gibt's denn auch 'geschirmte' LS-Kabel? Ich hab fedenfalls keine
Alex
Compu-Doc
#24 erstellt: 09. Jan 2008, 22:25
Die gibt es schon(Öhlbach),aber "Sinn" machen?
[Beitrag von Compu-Doc am 09. Jan 2008, 22:25 bearbeitet]
Saba Hifi-Studio 8070 Lautsprecherbuchse?
apogasse am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Grundig M-1500 - Passende DIN-Buchse?
Alex-Hawk am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
DIN Buchse an alter Anlage
hansihintermmond am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  25 Beiträge
DIN-Anschluß an Plattenspieler?
nostalgiker am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  16 Beiträge
"Wasn daß?" gekauft
frischi am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  13 Beiträge
Tuner Dual CT19 Belegung DIN-Buchse
t.ahr am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  7 Beiträge
Akai AA-5210 - PHOTO
muhmaku am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Wo Masse für 5Pol Din Stecker bei R2000 von Grundig
Scharrlatan am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
DIN-Audio Stecker Belegung?
FlYeRoNe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  16 Beiträge
DIN Stecker/ Buchse für LS in weiß?
stereototal am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.552
